 Московское время 19:40:22
 Владивостокское время 02:40:22
 Покрасил катер хаммерайтом ( hammerite )
Автор: PavelSPB (---.242.137.177.pool.sknt.ru)
Дата:   13-06-18 05:10
Доброго времени суток !
Получил недавно новые номера, решил в качестве эксперимента покрасить прогресс хаммерайтом. Заматовал, обезжирил, нанес в два - три слоя, вроде даже норм получилось.
В планах покраска копкита)
 Re: Покрасил катер хаммерайтом ( hammerite )
Дата:   13-06-18 05:11
Дата:   13-06-18 05:12
Дата:   13-06-18 05:14
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   13-06-18 05:20
и что смущает ? у меня метла под хамерайтом три года - выглядит отлично. у другана лет 7-9 и все время на воде. только начинают говорить что пора освежить.
вот все думаю, может и вельбот покрасить :)
кокпит и ниже ватерлинии на метле красил резиновой краской. держится отлично и мелких вибраций стало сильно меньше
Автор: derAlex (31.173.82.---)
Дата:   13-06-18 05:21
Ништяк!!!
Дата:   13-06-18 05:28
крым писал:
> освежить.
У меня ниже ватерлинии покрашено самой обычной серебрянкой, правда каждый год обновляю)
А хаммерайт, посмотрю как он. Никто из знакомых не красил но отзывы про него положительные.
Дата:   13-06-18 05:32
PavelSPB писал:
а никак. :)))) ежели подготовил и покрасил грамотно, на 5 - 10 лет забудешь.
я метлу до основания смывал, матил, потом 2 слоя эпоксидного грунта и 2 слоя хама.загоняя на прицеп протерся килем об раму. резинка слезла, а хам чутка царапнулся. дальше не отслаивается.
Дата:   13-06-18 05:36
крым писал:
А какой эпоксидный грунт был ?
Дата:   13-06-18 05:40
PavelSPB писал:
не скажу. я в этом дятел. :))) у меня друган автомаляр. он выбирал грунт и он покрывал им лодку. хамом и резинкой я уже сам и кисточкой.
Дата:   13-06-18 05:49
крым писал:
> PavelSPB писал:
Я тоже кисточкой красил)
До этого верх был покрашен пф115 а борта какой то корабельной краской, и то и другое - полная порнушка, пфка выгорает и трескается буквально за месяц, а корабельная местами отслаивается..
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   13-06-18 13:44
У брата обяха была хамерайтом молотковым покрашена,по староу краске прям, лет наверно 10 если не больше,правда выше ватерлинии,че дальше,хз,продал лодку. Я неман 2 красил полностью им,только не молотковым,а полуматовым,смывал до металла, затем вл02,потом грунт какойто универсальный выравнивающий(в старой теме ошибка,мне как начинающиму впарили его как эпоксидный))) и краска с пульвера,аообще никаких проблем,ни у меня,ни у нового хозяина.
Дата:   13-06-18 13:46
Единственно что обяха за эти годы из синего до серебристо голубого ввгорела,неман как был белым,так и остался)))
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   13-06-18 15:57
PavelSPB, а что за рамка такая перед лобовухой? Какую функцию несёт? Первый раз такой "кенгурятник" вижу.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   13-06-18 16:04
)))) Прогресс с какого времени катером стал? )))
Автор: PavelSPB (188.170.74.---)
Дата:   13-06-18 17:20
Я тремя цветами покрасил, борта светло синий, обвод и верх с ккормы синий, спереди с верху молотковый зеленый
Дата:   13-06-18 17:26
lionbob писал:
Очень удобная незаменимая штука!
1. Удобно держаться когда залезаешь / вылезаешь из лодки. Раньше нужно было держаться за рамку от стекла, часто с негативными последствиями для стекла или рамки.
2. При нахождении на носу во время движения / стоянки облакачиваешься не на стекло а на рамку.
3. Можно установить держатели для спинингов.
4. Во время хранения не в сезон, когда лодка перевернута, в случае если упадет -- упадет на эту рамку а не на стекло, сохранив стекло.
Автор: FOBru (89.169.6.---)
Дата:   15-06-18 06:01
А где катер? ;)
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   15-06-18 06:12
Красил хаммерайтом прицеп и забор, через пару лет краска если колупнуть слазит пластами. где не слазит - там ржавеет.
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата:   15-06-18 14:07
Самое интересное на лодке держался,а вот покрашеный фаркоп тож ржавеет как сволоч
Автор: PavelSPB (188.170.81.---)
Дата:   17-06-18 06:17
> сволоч
Про лодки практически все отзывы положительные)
Покрашу еще копкит, прсмотрим сколько продержится)
Rambler's Top100
