 Московское время 19:21:18
 Владивостокское время 02:21:18
 Автономное энергоснабжение домика на острове. Прошу помочь советом.
Автор: Сергей/Самара (---.0.180.69.samara.svrv.ru)
Дата:   13-06-18 15:29
Доброго дня, коллеги, суть вопроса:
есть домик на острове, был электрифицирован, сейчас отключен от сетей.
Задача-вечернее освещение, просмотр телевизора 3-4 часа за выходные. Постоянного проживания нет, только наезды на выходные, не обогреваю, не кондиционирую, холодильник не включаю.
Только свет и телек.
Задача- при минимальных вложениях средств получить желаемый результат
Пути решения.
1. Бензиновый генератор. Дорого, шумно, бензин тоже пока не дешевеет.
2. Солнечная панель. Для меня- темный лес, даже не представляю ни бюджета, ни возможностей. Просветите, кто пользуется.
3. Привозной аккумулятор. Могу привозить-увозить, заряжать в городе, дома или на работе. Как переделать освещение на 12В, вроде все ясно, как быть с телеком? Стоит квадратный еще, 54см диагональ столетний.
 Re: Автономное энергоснабжение домика на острове. Прошу помочь советом.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   13-06-18 16:15
Солнечная панель на 50 вт и аккум 60Ач полностью покрывают мои потребности. Телек, правда, маленький 7". Семья живет на острове все лето, аккум не подзаряжается, кроме как от солнца. Все потребители переведены на 12в (свет, зарядники телефонов-планшетов, небольшой насос, телек, приемник). Есть инвертор 220в на 150Вт, им пожалуй только шурик заряжаю. От генератора отказался полностью
СБ сейчас недорогие
Автор: Александр(Самара) (176.59.98.---)
Дата:   13-06-18 16:23
Солнечная панель минимум 100вт, акб 90а.ч. контроллер заряда акб, инвертр если телик не 12v. Без инвертора и акб 7т.р , акб можешь свой использовать. Дома буду дам ссылку на магазин в самаре с гуманными ценами на панели.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   13-06-18 16:37
дача на острове уже с 1996 года. Телик тоже стоит стеклянный.
освещение в домике, беседке, бане - светодиодное. Аккумулятор стационарно стоит все лето, от какой то поломоечной машины, на которых бабки по торговым комплексам гоняют. Хватает на все лето. Провода по участку проложены в гофрах под землей.
А вот телик только от генератора, редко конечно, если только грандиозное событие какое то посмотреть или детей куча....
И то при включении сети, идет мощная просадка на генератор. Потом работает без напряга, спокойно, но при самом включении телека, потребление большое.
Дата:   13-06-18 16:40
Есть плазмы с выносным блоком. Там питание 12в. Себе весной в ашане за 4т.р урвал такой диагональ 25 чегото там.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-06-18 16:53
да, тут три пути все три не взаимоисключают друг друга.
если все быт приборы 220, то самое простое построить гене звукоизолированную "собачью будку" чтобы не шумел.
панели будет дело дорогое, если полноценно с контроллером преобразователем и цепью акб всё делать. если проще, то дешевле, но всё будет только 12.
привозной акб, лучше соединить несколько параллельно, можно даже старые, так же как делают "тарзан" на тележке в гараже для зимней заводки машин. возить подзаряжать в город по отдельности будет легче.
эту же цепь потом можно будет подзаряжать от солнечных батарей или гены
Дата:   13-06-18 16:55
Вот тоже читал в сети про такие телики, напиши название и модель, если не сложно. В характеристиках на сайтах не фига не пишут про возможность работы на 12В, а люди пишут, что такие модели есть, по крайней мере в размере 15-19 дюймов.
Дата:   13-06-18 18:45
Ещё в 80х были телеки от 12ти вольт. Маленькие СССРовские. От авто аккума 45а (у меня тогда запор был) прекрасно и достаточно долго работали.
Во, такой. Ссылка. Электроника 404.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   13-06-18 19:24
Панели Ссылка.
Дата:   13-06-18 19:25
Наклейка от телека, в комплекте был провод для прикуривателя.
Дата:   13-06-18 19:27
Брал в ашане на амбаре.
По панелям они на 9 просеке находятся, пересечение с солнечной
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-06-18 19:44
Саша, спасибо большое. Пошел читать и искать.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   13-06-18 20:25
Из теликов Японские Орионы на 12 вольт были...была комбинация с видаком в одном корпусе.
Дата:   13-06-18 20:30
Бери панель не меньше 100в. у нас солнца мало. и контроллер желательно на 2 панели. Запас он как известно всем ... ...
На прошлой недели мне без акб и инвертора насчитали 6 500р
Дешевле не найти. У них кстати и диодные лампы под обычный домашний цоколь на 12в есть. Если самому паять лень. Мне вот лень при цене 100р этим заниматся.
По телекам идёш в магаз и смотриш все те у которых провод питания как у ноутов с выносным блоком. на блоке есть вся инфа. Бывают 12в,14в и 17в. Тебе надо 12в.
Дата:   13-06-18 20:32
Телек всю зиму искал, а наткнулся случайно. Удачи.
Дата:   13-06-18 20:53
Александр(Самара) писал:
Хз, мне 50вт панели с лихвой хватает, 60 аккум заряжает "внабой" часам к 2-3 дня (в солнечную погоду, гаснет индикатор заряда на контроллере, в пасмурную заряжает весь день). Данная связка СБ-аккум у меня 4й сезон работает.
Хотя сейчас, наверное взял бы 100вт, т.к. они здорово подешевели и сотка стоит 4300-5100 р (поли и монокристаллы), что дешевле, чем я брал 50ку. Контроллеры на али от 400р, но если не оставлять аккум на зарядке неделями без потребителей, то достаточно диод в цепь воткнуть
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   13-06-18 21:06
У меня у родителей или айва или акай не мелкий провод для прикуривателя в комплекте и две лентяйки ещё без "цифры", не все на 12 с выносным блоком ща у дочи lg 19вольт
Дата:   13-06-18 21:35
На сколько оправданы мои страдания по 12V телеку? Может просто докупить инвертор и тупо подсоединить его выход к имеющейся 220V разводке? Еще раз, потребители - телевизор ( возможно, разорюсь на новый, менее жрущий эл-во, и три точки освещения (комната, кухня и веранда).
Допустим, такой набор это потянет?
Панель 100 Вт Ссылка.
Контроллер заряда Ссылка.
Инвертор Ссылка.
Аккум возьму дубль для авто, у меня 60-ка с обратной полярностью.
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   13-06-18 22:10
Акум надо не меньше сотки.
А потянет или нет невозможно наверняка сказать.Всё зависит от времени включения потребителей, время солнечных часов.
И что за освещение? Если это СД 3вт это одно,если лампочки сотки на 220в это другое.
Я начинал с двух 10вт панелей,теперь около 600вт, и всё тянет:))
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-06-18 22:11
Будешь кормить ещё вентилятор инвертора.
Попробуй но 60а.ч будет очень мало.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.3.---)
Дата:   13-06-18 22:31
Я бы разорился на телек акб и светодиоды, ну и какой нибудь 2т 1квт гену за 5-6 тыр(хз не дорого но пусть будет на всякий)
Дата:   13-06-18 22:33
Телек то лишним не будет он и от 220работает и флехи читает, да ии вместо монитора
Автор: Александр(Самара) (176.59.113.---)
Дата:   13-06-18 22:38
Настоиграет тарахтенье гены и самому и соседям. Нах эти генераторы вонючки
Дата:   13-06-18 22:39
19" телек потребляет 17вт - это хорошо...тоже задумался. Цифра у нас ловится еле-еле, несмотря на разные антенны, все же км~35 от телецентра. Но так если прикинуть, то это треть мощности от моей 50вт панели, можно телек не выключать вовсе.
Собрал такую коробку. В ней 3 USB на 1 и 2 А, пара гнезд 12В и 5 выходов 12в под провода, к одному из которых еще блок розеток прикуривателей подключен.
Дата:   14-06-18 01:01
100вт панель выдаст 100вт только на экваторе.Для средней полосы России нужно смело поделить на 2,итого 50вт и то в обед,когда солнце высоко и светит на панель прямо.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-18 01:56
"Геннадий" есть в хозяйстве у родственника-соседа, пробовал от него, мне не понравилось. Шум угнетает, потом ведь надо заводить-глушить, а я люблю засыпать, поставив телек на таймер. И мне не нужен киловатт мощности, чтобы горели три диодки и мурлыкал LED телек. А "геннадию" пох, он шумит и жрет на киловатт.
И еще, адекватный киловатник стоит порядка 20-25 тыс. Шляпы за пятак даже рассматривать не хочу.
Дата:   14-06-18 14:12
Serjic Samara писал:
50 вт панель выдает на прямом солнце 2,4А, в пасмурную погоду 1,3-1,5А при 19-21В, т.е. честные 50 ВТ на солнце. У меня она поворотная на шарнире, мимо идешь - поправил на солнце. А вот по аккуму да, 60 маловато, т.к. даже если вечером засиделись и подсадили аккум ниже 12В, то все равно к обеду он полон и контроллер заряд отключает.
Дата:   14-06-18 16:50
Сергей/Самара писал:
+++ставлю на протоке за баней, его вообще не слышно. А на счет глушить, сам заглохнет как бенз кончится.
Дата:   14-06-18 17:11
Было дело - вытаскивали на природу телек кинескопный 14". Подключал через ИБП от компа. За вечер акк не сел.
Дата:   14-06-18 18:45
По аккумам посмотрел, две 60-ки по цене не дороже одной 100-ки, думаю, логично взять 60, если будет мало- в параллель второй воткнуть.
Сама мысль о сотке угнетает тем,что кроме как на эту электростанцию он не годен мне никуда. 60-ки же и на машине, и на лодке. Круговорот удобен, если что.
Дата:   14-06-18 21:16
Зуек, а причём тут 19-21в?? Это напряжение ХХ батареи.
Напряжение меряют на акуме, а это 12-14в.
Дата:   15-06-18 14:40
Ну так и есть, без нагрузки выдает 50 честных вт, как и заявляет любой производитель))). В одном из гнезд-розеток всегда торчит вольтметр, при 14,4 индикатор заряда моргает, при 14,5в отключает. Происходит это при солнце в 2-3 часа дня, даже если вечером просадил аккум ниже 12в. Т.е. я считаю, что аккум бы побольше, а СБ и 50 хватает. Хотя, если пасмурно всю неделю, то и СБ сотка не помешает. Вот и сейчас семья на острове третью неделю, ТВ, свет, гаджеты ежедневно, напруга ниже 12 не проседает.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.10.---)
Дата:   15-06-18 15:54
А я почему то всё таки думаю что гена даже за пятак не будет лишним. Мне он как бы без особой надобности. Но электрики могут вести ремонтные работы, и его для резерва, типа воду в баню накачать "ручеёк" а так старенького акб на освещение бани светодиодами хватает
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-06-18 16:49
Еще вопрос- как обезопаситься от переполюсовки при подключении телевизора? Сгорит он от этого или просто не включится?
Напомню, хотел присоединить всю требуху к существующей проводке внутри домика и запитать все от 12в.
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   19-06-18 18:45
В радиомастерской всё знают и могут. Мне так на магнитолу делали.
Дата:   19-06-18 20:20
Это понятно, короче на до закупаться, потом уже по месту смотреть.
Дата:   20-06-18 00:53
Сегодня заехал в ашан, твой телек стоит теперь без копеек 7 рублей, и ввиду отсутствия цифрового тюнера его привлекательность упала до ноля.
Автор: Танкист-7608 (178.204.95.---)
Дата:   20-06-18 01:14
+++ совершенно верно! без него никак. Сегодня весь день тарахтел за баней, стелил пол на кухне, так и лобзик, дрель, болгарка. Все от него. На аккумуляторах иметь весь инструмент, накладно ))
Дата:   20-06-18 01:36
За 500- 1000 рублей можно прикупить отдельно тюнер.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   20-06-18 02:37
Тюнер тоже 12v надо ещё найти
Дата:   20-06-18 03:00
Оно есть уже, хочу один предмет, без доп. проводов и коробочек и кучи пультов.
Автор: Зуек (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-06-18 05:02
Тоже его взял. Dvb-t2 таки в нем есть, цифру ловит хорошо. А вот 17 Вт потребления на наклейке - туфта, на самом телеке написано 36 Вт и БП на 3А в комплекте.
ЗЫ: менюшка 1в1 как в днсовском dexp, думаю потроха одинаковые, а тюнер т2 в дехпе очень хорош. По сравнению с внешними приставками телефункен и теслер ловит лучше. Внешние приставки почти все с питаловом 12в
Автор: Энди Крым (---.retailprofile.ru)
Дата:   21-06-18 06:40
Однако при работе в паралель, АКБшки должны быть одинаковой ёмкости, одинаковой убитости и оптимально одной фирмы и ессно года выпуска, иначе один начинает сосать другого и всё очень быстро заканчивается. Курил тему как владелец авто с 2мя АКБ. Друг просвещал, он трудится на фирме торгующей АКБ
Дата:   21-06-18 16:26
Зуек писал:
> комплекте.
Вот так дела, а я не нашел на ценнике про цифровой тюнер, тетку спросил в отделе- она сказала, что нет.
Т.е по факту можно брать? Ты, кстати, не с витрины забирал? А то мне продавщица сказала, что вчера какой-то лодочник выкупил последний.
В космопорте.
Rambler's Top100
