 Московское время 19:20:38
 Владивостокское время 02:20:38
 Откатные ворота--сваи или бетон?
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   13-06-18 20:13
Грунты--супеси и суглинки, пески, сухо. Ворота не сильно тяжелые--4 метра пролет...чуть меньше 6ти длина.
 Re: Откатные ворота--сваи или бетон?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-18 20:27
У отца делали откатные, пролёт 4 м, заливали фундамент глубиной 1.2 м. Ворота на уклоне 30 градусов. Стоят 4-й год.
Дата:   13-06-18 20:42
Маловато 1.2 метра, промерзание какое?
уклон 30 градусов--не возможен для проживания, это горка.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   13-06-18 21:39
30* - уклон стандартного лестничного марша.
Ставь сваи.Ф 76/200. 4 штуки и обвязывай швеллером.
Стволы свай лучше сделать из буровой трубы б/у ( Ф 73. стенка 5,5=6,0 мм)
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   13-06-18 22:21
стандартная закладная на проем до 4 метров(габарит воротины 6м, масса до 700 кг) -1000х2000х500(глубина-длина-ширина). марка бетона не ниже М200. это для условий Краснодара, с условным промерзанием 600мм, а по факту вообще без него))
сама закладная деталь - шв14П, арматура А3 d14÷16
Дата:   13-06-18 23:35
Нету уж тех НКТ...(( Ни б\у ни новых.
Дата:   13-06-18 23:37
СергейС Краснодар писал:
То есть куб? У нас придется 2 залить тогда. ну или 1.5.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-06-18 00:29
АндрейА писал:
да, куб. в наших условиях хватает на все варианты хватает, в заданных параметрах. у вас, наверное да, 1.5 куба точно уйдет. короче нельзя закладную делать, уже тоже. а глубже в ваших условиях вечной мерзлоты)) надо обязательно делать.
Дата:   14-06-18 02:42
Ф 76 стенка 3,5
Но с обязательной заливкой внутри бетоном ( пескоцементом)
И сваю в землю не менее 1,5-17 метра загонять.
Бетон - для долговечности. Как антикоррозийка в основном.
ПЭКом из Барнаула посылка( свайные наконечники) идёт ровно семь суток.
В Москву - может и чуть быстрее.
Дата:   14-06-18 05:24
Понял. Склоняюсь к бетону все же.
Дата:   14-06-18 05:29
АндрейА писал:
Ну и копай... :-))
По возможности - не надо копать лишнего (в смысле - яма когда является и опалубкой - очень хорошо. Ещё лучше - когда расширяется книзу.)
Дата:   14-06-18 05:49
АндрейА писал:
и это правильно! закладная для консольной откатки должна быть именно бетонная. сваи в этом случае, ИМХО, ересь. не ведись. когда свайку из земли рычагом ворот вытащит, кому предьявлять будешь, федоту?)
Дата:   14-06-18 05:54
> Ну и копай... :-))
Мясорубок все равно нет у меня. Копать 1.5 куба? Как копать буду время засеку.)) Ростверк сделаю, если не песок пойдет.
Дата:   14-06-18 05:56
Да " для сэбе" проще залить как мне кажется..
Дата:   14-06-18 06:01
АндрейА писал:
даже не "для сэбэ" проще. разнорабочих, копающих ямы за тыщу в день - в очередь стоят. куб бетона без всяких проблем привезут с любого РБУ. в чем проблема то? зачем самому себе выдумывать проблема со свайками и прочим извратом?
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   14-06-18 06:04
Себе заливал бетоном,немного расширял внизу,в форме пирамиды,заглубил на 1,8 метра. Ворота 4,5 м. шестой год-полет нормальный. Сестра попросила ей сделать,но подешевле. Закрутил 4 шт. 57 сваи на 1,8 метра,из уголка сварил каркас,на него поставил консоль и повесил такие же 4,5 метровые ворота обшитые профилем.Второй год стоят.Почва - глина.Бетоном кстати не заливал,а зря.
Дата:   14-06-18 06:05
Ну скажем так -1 куб бетона это по цене как 2 куба. Не везут у нас по кубу, от 5ти кубов платишь за бетон.
Дата:   14-06-18 06:06
Саша Ладога писал:
Почему зря? Гуляют???
Дата:   14-06-18 06:08
АндрейА писал:
не, у нас возят. вообще без проблем. только плати. да, понятно что дороже выходит, чем тот же куб в 15 кубовом миксере, но все проще, чем этот куб в ручную мурцевать
Дата:   14-06-18 06:11
АндрейА писал:
> Саша Ладога писал:
Ещё раз.
Бетон внутри сваи - не столько упрочнение ( смех )
Сколько антикор.
Разломай как-нибудь железобетонную плиту, пролежавшую туеву хучу лет в мокрой земле.
Арматура - как правило( если не было в бетоне трещин до арматуры) - девственно чистая. Как в день заливки.
Дата:   14-06-18 06:15
АндрейА писал:
> Саша Ладога писал:
Не гуляют ни на дюйм. Обвязка работает как надо,можно и больше ее грузить. А заливать надо все таки от коррозии,дополнительной жесткости и душевного спокойствия.
Дата:   14-06-18 06:18
Вот теперь думаю,как сваи залить,из земли торчат по 30 см. Дырки прожечь,потом заварить?
Дата:   14-06-18 06:41
Саша Ладога писал:
> заварить?
Срезать оголовники, залить через воронку.
Одеть оголовники на место.
Дата:   14-06-18 16:21
АндрейА
--Маловато 1.2 метра, промерзание какое?
уклон 30 градусов--не возможен для проживания, это горка.--
1.2 м у нас достаточно, трубы водопроводные на такой же глубине заложены.
Про горку - совершенно верно, 30 градусов, участок расположен на склоне к реке Десна, чтобы убрать такой градус, участок подровняли и сделали двухступенчатым - дом, участок. Чтобы грунт не сползал, после дома залит ох..нный фундамент глубиной более 2-х метров. Ну а въезд на парковку к дому так и есть - 30 грудусов. )))
Дата:   14-06-18 16:39
HUNTER-1 писал:
> грудусов. )))
Ну это же заезд на эстакаду..."Круто" в прямом смысле этого слова.
Дата:   14-06-18 20:52
АндрейА, пардон... После твоего "заезд на эстакаду", позвонил отцу и уточнил - 20 градусов! ))))))
Но реально въезд крутой, зимой шиповка шлифует на полном приводе, только с разгона...
Дата:   14-06-18 21:42
HUNTER-1 писал:
> 20 градусов! ))))))
> разгона...
Да похрену, еще многие градусы с процентами путают...))
А так то и 10 очень много..У меня около 10ти % так на заднем приводе на шипах по зиме нереально выехать, пришлось терасой делать площадку.
Автор: Энди Крым (31.173.82.---)
Дата:   15-06-18 04:02
Распашные, распах 4 м, на трубе гофролист, стоят лет 15 на суглинке. Гуляет меж сезонов размер в створе примерно 1-1,5 мм. Забиты трубы 120 мм на , 0,7-1 м. Выкопана яма полтора штыка меж них, приварены 3 нитки 12 арматуры треугольником и залито всё бетоном за подлицо с дорогой.
Rambler's Top100
