 Московское время 07:34:58
 Владивостокское время 14:34:58
 Телик заморгал, еще чаще и потух...??
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   26-06-18 05:57
Прям когда 2-0 было. На помойку или в ремонт? Звук есть и текмный экран...включаешь заново опять мерцает потом все чаще и тухнет.
П.С. Может потому что на холодильнике стоит? Или из за Феди?
"Могу сделать сам"........)))))
На помойку?
 Re: Телик заморгал, еще чаще и потух...??
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   26-06-18 06:07
Посмотри, что у него внутри, если сам можешь. )
Дата:   26-06-18 06:16
Да Ген, все пишут последнее время "Могу сам но найму недорого".
Я наверно тоже теоретически могу сам если лет 5 потратить на это.))
Интересна сумма ремонта, есть смысл или нет?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   26-06-18 06:25
Модель какая?
Пля, сейчас включил, настройки сбросил--работает. Это он что бы меня футболом не расстраивать,.....
Надолго ли?
Дата:   26-06-18 06:27
> Модель какая?
Самсунг, 32 на кухне стоит. лет 5-7 ему уже. Бирку сфотать?
Заработал, сцука.
Дата:   26-06-18 06:33
АндрейА писал:
> Заработал, сцука.
Забздел!
Дата:   26-06-18 06:34
> Забздел!
Неохота на помойку то, думал наверно я его в ремонт попру... а как узнал......))
П.С. Но мутновато как то.
Дата:   26-06-18 06:36
На всякий пожарный -сфотай табличку.
Дата:   26-06-18 06:40
Андрей, если че, у меня какой-то Самс 32 с разбитой матрицей есть.
Там ничего сложного, есть даже плавкие предохранители, надо будет посмотреть емкости на предмет вздутия, особенно на БП.
Той электроники там как у калькулятора.
Дата:   26-06-18 06:47
Вот такой. Про какую то подсветку где то слышал-диоды что ли...
Звиняюсь за фото, неудобно там на холодильнике, кстати ничего что потрясывает его? )) Хотя кинескопный лет 12 у мну на стиралке отстоял, дживис..и сейчас как молодой.
Дата:   26-06-18 06:57
Классное фото! )
Дата:   26-06-18 06:58
Не, ну модель видно.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   26-06-18 07:00
Моник болел похоже. Поменял электролиты.
Дата:   26-06-18 07:18
Ген, ну подлез рукой за телики щелкнул два раза. Антенну и питание не хотел отключать. А за теликом ни света....
Дата:   26-06-18 07:34
итить колотить, ему уж 10. во время летит.
Автор: ZKonstantin (---.trbo.yandex.net)
Дата:   26-06-18 17:38
Андрей у Вас в схеме блока питания не пропайка.
От времени пайка "высыхает" и появляется трещина между ножкой элемента и печатной платой. Потом в этом месте начинает искрить и ещё больше образовывается щель. Обычно это бывает в блоках питания, транзисторы и импульсные трансформаторы.
Пока телек рабочий лучше его не включайте. Когда сгорит, тогда лучше выбросить. Современные телевизоры делаются "не большими" партиями комплектация (запчасти) на них редкие. Тем более за десять лет меняется сама база компонентов. Очень не приятные ремонты таких телевизоров.
Если Вы сможете ему открыть заднюю крышку и сделать фото я подскажу что нужно пропаять. Но Вы и сами сможете при внимательном осмотре увидеть место не пропайки. Потом просто пропаять хорошо это место и подобные пайки с трещинами. И будет работать ещё столько же.
Сказанное касается только если телевизор ещё работает, не сдох совсем.
Дата:   26-06-18 17:45
ZKonstantin писал:
Спасибо Константин.Непонятный дефект какой то, первый раз и прям на футбольном матче.
Я включил телик и он начал моргать с частотой 2 сек примерно плавно затеняться, в течение минуты частота пульсаций увеличивалась до 1го раза в сек и потом изображение пропало. При повторном включении тоже самое. Досматривать не стал, смотреть там нечего было.((
Вечером включил и в меню--все настройки на 0 сбросил и работает. Только подсветка на всю уже, может пора ему???
Дата:   26-06-18 18:01
Нет не пора.
Вы описываете типичное пропадание контакта.
Это может быть и разъёмы внутри. Не трогайте пока его, по наблюдайте. Если опять начнёт моргать, тогда обязательно нужно открывать. Иначе этот дефект убьет телевизор. Ремонт будет дорогой.
Проверьте обязательно не поленитесь розетку, вилку, качество самой сетевой подводки. Возможно где то в коробке распределительной пропадает контакт а телек моргает из за этого. Например, через удлинитель подключитесь к другой розетке временно, заведомо проверенной.
Не стоит сразу грешить на АМИНЬ. Чаще бывает самая элементарщина.
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   26-06-18 19:02
У меня у папы телек не стал включатся от пульта.С кнопки работает.
Снесли в ремонт .1200 отдали и опаньки через год снова эта шняга.Снесли опять.(Но я как не фига в телеканал не алле понимаю что это поломка управления наверно.)
Отдали 1300 уже.
И вот в этом году опять двадцать пять.....
Я его на помойку хотел снести.А батя понес его снова.И тут знакомый чел.говорит делов на 5 мин.и денег 200 р.
Сделал и впрямь.
Выясняю- разборка жк тв в ателье -1000р.
Остальное за запцацки.
Песдец однако.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   26-06-18 19:52
АндрейА писал:
Может ему стыдно за футбол? Попробуй на мелодрамах погонять :-))
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   26-06-18 21:27
Наберись мужества и выкинь этот гр !@#$%^ый зомбоящик.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   26-06-18 22:15
Скорее всего диоды подсветки. Пропадает питание или обрывается диод. Они подключены последовательно. Требуется осмотр конечно, если есть рядом понимающий в этом, лучше к нему в ремонт.
Дата:   27-06-18 03:38
Как-то в пятницу вечером на кухне у меня из рук пульт выскочил и попал в дом2. После скандала с женой, секса две недели небыло, пришлось новый тв покупать.
Дата:   27-06-18 04:17
ZKonstantin писал:
Вряд ли, от этой же розетки холодильник запитан, работает отлично.
Медь, 2.5 кв. до щитка.
Дата:   27-06-18 04:18
Водяной писал:
Пол.бому стыдно но на мелодраммы времени нет.))
Дата:   27-06-18 04:19
Дык когда ем только и смотрю новости в основном. Вот один раз футбол решил глянуть и на тебе.
Дата:   27-06-18 04:20
Ighor Volkov писал:
Понимающих нет, только тил телье....
Да работает опять вроде.
Дата:   27-06-18 04:50
Ну и хорошо, пусть работает. Я просто ответил на твой вопрос. Такое бывает, да. Почему * ... тил телье.... * ? В чём проблема?
Дата:   27-06-18 04:57
Плавающий дефект-самое стрёмное,ателье за такое не всегда берётся.Самое банальное,как сказано выше-не пропай,который вычислить крайне сложно.Жди когда бякнется по полной,тады будет легче найти причину.
Дата:   27-06-18 05:06
Ну почему не всегда? Обычно есть стол электропрогона. В не пропай да, можно верить но, в этих телевизорах не всегда.
Дата:   27-06-18 05:11
Ighor Volkov писал:
У себя-я знаю всех директоров сервисных,бесплатно бы оформил,но Москва-это что то...
Дата:   27-06-18 05:17
Да вряд ли директор будет измерять режимы БП. И какое напряжение подсветки ему ни о чём.
Дата:   27-06-18 05:21
Ighor Volkov писал:
> ни о чём.
Бывший директор СС,той ещё,что обслуживала товар из "Берёзки",а ныне наш форумчанин-за просто этим занимался и занимается,по просьбе.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   27-06-18 06:00
Ребят, спасибо всем. Работает, да и не один он в доме. Ну и на новый наскребу если что.))) Вопрос в рентабельности ремонта, если чирик обьявят то я его выкину, если трешку то можно делать, за пятак если какую то гарантию дадут..----как то так мыслю.
Дата:   27-06-18 06:05
Ighor Volkov писал:
ТИль-телье так мы в детстве телеателье называли в котором у меня два корефана работали. В те времена были очень уважаемые люди в узких кругах славного города Электростали.))
Дата:   27-06-18 16:21
АндрейА писал:
Пару лет назад я озаботился ремонтом 10-летней стиральной машины, в которой загремели подшипники.
Других претензий к машинке не было, новая стоит 25~30, и не факт, что попадётся удачная.
Запросили 8, в эту сумму были включены стоимость подшипников и сальников, транспортировка туда-обратно и гарантия год.
Я согласился, с тех пор машинка снова радует.
Дата:   27-06-18 16:31
Согласен полностью, у меня тоже машинка после 15ти лет стирки забарахлила 3 года назад. Отвез в гараж поставил и купил новую. Через два года новая сломалась--нужна электронная плата, стоит тыщ 7.
В общем реанимировал я старую и отлично стирает в доме. А вот "новую" надо вывезти как нибудь.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   29-06-18 00:20
Чёй-та как то круто 8 тыр за замену подшипников.
Моя 12 летняя Ардо тож запросила замену пошипников. Обзвонив СЦ выяснил что ремонт стоит макс 5 тыр.
С жабой не договорился и решил делать сам. Итого: 1 тыр за всё.
Было это в прошлом или позапрошлом годе.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   29-06-18 01:01
У меня год назад емнип в 524р замена подшипников вылезла. Вместе с сальником. Причём запцацки были не абы какие, а путных производителей.
Так я даже бак не вынимал, а на новых его ещё и пилить нужно.
На местном форуме один описывал самостоятельный распил. Всё сделал нормально, но подшипники купил в ближайшем тазолабазе. Крафт.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   29-06-18 01:31
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Совершенно аналогично, менял подшипниковый узел + сальник пару раз, стоимость около 1 руб, но когда выбирал машинку главное условие было, бак из нержавейки. Пластиковые баки одноразовые, при замене подшипников надо менять бак целиком ( прим 7 руб), либо пилить и клеить в обратку.
Дата:   29-06-18 01:33
Бродяга Московский писал:
Да в новоделе этом все летит, у меня стоит вон с новым баком пластиковым и без мозгов.....
Дата:   29-06-18 02:49
Грят, изначально пластиковые баки были разборные.
Дата:   29-06-18 03:44
И правильно делают.
У меня телек еще советской сборки(давным-давно в советское время) месяца полтора-2 стоял с вытащенным блоком питания. и палочкой деревянной(колотили по нему). При касании щупом прибора любой токоведущей части БП (импульсный) по первичке эта зараза начинала работать как ни в чем не бывало, и нормально продолжал работать часа3 минимум.А исправную вещь ремонтировать как то не с руки было.
Пришлось ждать, когда нормальный режим работы не сократился до 20 минут. Удалось отловить непропай. Причем его можно было рассмотреть только под 10кратной лупой. В наручных часах в те годы мог спокойно копаться без лупы.
Дата:   29-06-18 19:20
Были. Именно из-за таких умельцев как мы с тобой, их сделали не разборными)))
Но и это русские победили. Ведь когда манагеры придумали не разборный бак, они и подумать не могли что кто-то будет его пилить)))).
Дата:   29-06-18 21:36
они и
Не зря же Задоронов говорил что они ТУПЫЕ. )))
Дата:   30-06-18 03:51
zev
...полтора-2 стоял с вытащенным блоком питания....
Да, кольцевые микротрещины частое явление в кинескопных телевизорах. Особенно в тех местах где детали работают в температурном режиме. В основном это блок развёрток и питания. Бывали еще и в блоке цветности и даже в селекторах. Неисправности порой даже вводили в тупик, всякое было.
Импульсный БТ советских телевизоров крепился за шасси под кинескопом. Их было два вида, с ПС и без. И провода были короткие. При ремонте да, снимал БП. Ремонтировать при опущенном шасси было неудобно ... в качестве нагрузки подключали лампу.
Как-то так, просто вспомнил...
Дата:   30-06-18 04:06
У меня стиралке 23 года будет.Ни одной поломки.Индезит ещё Итал.сборки.В 1995г за неё отдавал 680$.
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-07-18 19:52
У вас в телевизоре скорее всего догорает трансформатор инвертора подсветки. На мониторе эсер такое в точности было у меня. стояло 2 штуки. Но именно на эту модель не нашел трансформатора, так и сложил все в пакет до лучших времен.
Дата:   02-07-18 20:05
Я ж на сдельщине сижу, и за время, которое проколупался бы с машинкой, заработал явно больше.
А так-то говно вопрос, в молодости горбатый "Запорожец" перебирал с завязанными глазами, как автомат Калашникова.
Дата:   03-07-18 22:54
О да! Имел такой. Тоже как Вихря за один день движок перетряхивал))))
Дата:   04-07-18 01:21
Andr_63 писал:
Не факт.
Может и кондер высоковольтный.
столкнулся как то.
15пф на 1.5 КВ.
Пробило.
Без него тоже работать не хотел.
Под руками подходящего ничего не оказалось.
Скрутил между собой 2 провода из витой пары.
Заработало....
Кстати о птичках.
В радиолабазах продают готовые модули инверторов на различное количество ламп. Недорого.
Rambler's Top100
