 Московское время 05:27:32
 Владивостокское время 12:27:32
 Вступил закон 0.3 промиле со 2.07.18
Дата:   03-07-18 06:08
С сегодняшнего дня .
Интересно,всех водителей это касается? А трактористов? Или им норма втрое больше?
А мотолодочников?
Алкотестеры кому выдадут? ГИМС? Или водной полиции?
 Re: Вступил закон 0.3 промиле со 2.07.18
Автор: kalaш (83.149.44.---)
Дата:   03-07-18 06:13
О - опять пиво пить можно))))
Дата:   03-07-18 06:14
0,3 промилле в КРОВИ.
Это проверяется на "глубоком" анализе врачом.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   03-07-18 06:15
ну и? чего возбудился? эти 0.3 промилле как раз и равны этим самым 0.16 мг/л. ( если точнее 0,16 мг/л = 0,356 промилле, но это мало что меняет) не изменилось вообще ничего в части количества на алкотестере. и все так же касается и водителей и трактористов и мотолодочников. все как было, так и осталось
Дата:   03-07-18 06:21
Это ты возбудился.
0.3 промиле для меня - это два дупеля водки и кружка пива.
Приличная заправка.
Ну, про тройную норму трактористов и так понятно.
При глубоком анализа врачом?
Юра, т.е пока поймают на воде, пока довезут, то что-то и успеет выветриться?-))
Дата:   03-07-18 06:27
Борно писал:
> Это ты возбудился.
> Приличная заправка.
еще раз -0.3 промилле это те самые 0 .16 мг/л выдыхаемого воздуха, которые действовали ранее. НИЧЕГО не изменилось в части наличия алкоголя при освидетельствовании.
Дата:   03-07-18 06:42
вот текст в новой редакции:
Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
(в ред. Федерального закона от 03.04.2018 N 62-ФЗ)
что изменилось? да ничего. просто теперь АО будет определятся и по воздуху и по крови. в прошлой редакции было только по воздуху. и все изменения.
Дата:   03-07-18 06:50
Ну вот - осечка вышла(((( а я то думал.....
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Так чо, выеут или нет?
Дыхнул в полицай тестер это теперь показатель (если не сознался)?
Дата:   03-07-18 06:52
На дорогах кровь пить будут сцуки? А если заражение?
Дата:   03-07-18 06:55
показатель. все как было, так и осталось. только раньше не было никаких промилле в законе и АО определяли только по воздуху. дыхнуть надо было. если в бессознанке после ДТП привезли, то надо было дождатся пока очнется, в себя прийдет и дыхнет, т.к. вот этой строки -"или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, " в КоАПе не было и пьяным не признавали, даже если в портвейне пострадавшего не обнаруживали крови. только дышать надо было. а теперь, типа, пробел в законе убрали. вот и все. чего там возбуждатся...
Дата:   03-07-18 07:00
старая редакция 12.8
Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   03-07-18 15:14
Все верно, просто узаконили пробу крови, которую раньше брать не могли. Сергей всё выше рассказал
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   03-07-18 15:25
Борно писал:
> Это ты возбудился.
> Приличная заправка.
Предположу что после 2 рюмок и 0.5 пива будет примерно 0.8 - 1 промиля , у среднестатистического выпивохи
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   03-07-18 17:04
KVANT, кому как.
Исходим, что мой рост около 190 см, а вес около 140 кг.
Много, конечно, но Я борюсь с весом героически.-))
Дата:   03-07-18 17:09
Итак, закон в силе.
Да, количество употребляемого алкоголя я снизил сильно за последние годы. Повзрослел...
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   03-07-18 17:41
Борно писал:
> Итак, закон в силе.
и что с того? своими словами обьясни, что ты к этому закону прицепился?
Дата:   03-07-18 18:02
Александр Григорьевич, да я помню что вы не среднестатистический:-))), как я 175/85 :-)))
Но если принять на грудь две полноразмерных рюмахи и залить бутылем пиваса, то даже при 150 килограммах веса будет явно более 0.5 промиле...., Так что аккуратнее
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата:   03-07-18 18:45
Однако, существует мнение, что алкоголь в крови задерживается на много дольше. И если полбутылки водки, выпитые накануне, ничего не покажет в выдыхаемом тесте, то анализ крови не обрадует.
Дата:   04-07-18 00:37
- Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими.
- Не читайте до обеда советских газет.
— Гм… Да ведь других нет.
— Вот никаких и не читайте...
-Желаю чтобы все.
Замечательно. Классика, слов нет.
Обожаю.
Действительно, чего прицепился...
Дата:   04-07-18 00:47
KVANT писал:
> 175/85 :-)))
> аккуратнее
Зависит от обмена веществ, и нужных ферментов в организме, от веса в меньшей степени.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   04-07-18 02:09
А анализ рыжей мочи-вААпче атас,атас.
Дата:   04-07-18 02:17
МитричЪ, не ради пьянства, а ради истины, я посчитал количество спиртного, которое можно влить в себя и через часик, плотно закусив сесть за руль.
Именно норма 2х50 гр + 0.5 пива.
В Литве , в Паланге, несколько лет назад был "продут" на две кружки пива после обеда. 0. 16 промиле. Даже не пытались гнуть пальцы.
В Польше сидел в ресторане с водителям,которые заказали 50 граммов и кружку пива. Считается , что это норма.
Финна видел выпавшего из-за руля на границе. Посадили за руль жену,она была более трезвой.
Культура пития...ну,мы еще самые достойные-.Ссылка.
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата:   04-07-18 02:22
Чтоб до пенсии не дожили введут скоро 2 промили. : -)
Дата:   04-07-18 03:05
Владимир1111 писал:
И после изъятия прав- 0.5 палёнки залпом.
Дата:   04-07-18 03:49
Да даже и 0.5 не спасут назначают в наказание до 80 лет пенсию копить.
Автор: Pit11 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-07-18 04:27
Таки 0.16 ИЛИ 0.3. Один хрен. Взял тут на Алике тестер. Проверил на алкашке. Работает. А потом утром после трезвого вечера зубки почистил, кофейку с конфеткой, сигаретку, и дунул от скуки. Сходу 0,15. Потом минут 30 до нуля сваливалось.
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   04-07-18 04:36
Если дуть со скуки, то лучше вообще за руль не садиться.
Дата:   04-07-18 04:39
Это шутка была, ну, на всякий.
А так, по мне, никакого удовольствия в том что чтобы махнуть пару стопок, а потом ехать, нет. Но это дело сугубо индивидуальное.
Дата:   04-07-18 04:49
Макс90
Не, ты не понял. Дунул в тестер. Не знаю принципа работы датчика там, но на сигареты и шоколад реагирует.
Дата:   04-07-18 05:00
Да это неудивительно + тестеры с Али могут показывать вообще все что угодно. Хотя и у гаишников тоже ))
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-07-18 05:50
Что то таблицы для алкашни упитой)))
Я со своими 78, после 0.5 с нормальной закуской и через 10 часов по нулям, если не задёрганый был. Край через 12. Долго выходит когда затяжные посиделки и объём уже не возможно проконтролировать)
В выдыхаемый воздух алкоголь попадает из крови, через лёгкие. Если в выхлопе нет, то в крови и подавно. Другое дело, что по крови, факт употребления алкоголя, чуть ли не месяц можно определить.
Дата:   04-07-18 06:10
Андрей23 писал:
Так в выхлопе то нет. Сам говоришь, что в крови и подавно нет.
А как тогда факт употребления определить?
Автор: chemmaster (83.220.237.---)
Дата:   04-07-18 19:37
В суде главенствующий показатель будет содержание алкоголя в крови.
Вот и вся суть изменений.
Дата:   04-07-18 20:30
Если нет в выдыхаемом воздухе, нет и в крови. А на нет и суда нет!)
Определять нечего.
Дата:   04-07-18 20:35
chemmaster писал:
с чего бы? я выкладывал новую редакцию 12.8. где там про некое "главенствование"? суть в том, что раньше анализ крови вообще не считался критерием АО. только выхлоп. старую редакцию 12.8 я тоже выкладывал
Автор: Андрей65 (176.15.158.---)
Дата:   05-07-18 05:06
Андрей23 писал:
Вон оно как ?
А можно поподробнее , про то как через месяц определяют факт употребления, ежели как ты пишешь <<Если в выхлопе нет, то в крови и подавно>>
Какая то белиберда однако )))
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   05-07-18 05:51
Та нэ... Все просто.
Авария, пианый водитель в коме. Естественно дуть в трубку не может. Вышел из комы, и такой, нет я не пил... Были случаи когда и всякие сердечные и другие приступы симулировали. Освидетельствования не было, ничего не знаю. Вот и весь смысл новой поправки. А вы тут конспирологию устроили. Еще так с нариками будут бороться. Подозрение на наркоту, везут к наркологу по видом подозрения на алкоголь, но тот решает взять пробу крови. Все, права навеки....
Дата:   05-07-18 15:24
Перешёл на разъяснение "для чего это сделано" сойдя с ссылки Володи 64 в соседней теме.
Андрей прав.
"До последнего времени в случае, когда водитель очень сильно пьян или находится без сознания, то есть не может физически «дунуть в алкотестер», проверка на содержание спирта в организме, с формальной точки зрения, проводиться не могла. Соответственно, исключалось и лишение «прав» за пьяное вождение.
Президент 3-его апреля подписал поправку в закон, устраняющий эту правовую коллизию и 3-его июля она вступает в силу."
А вот интересно, имеют ли право медики тыкать иголкой в человека без его согласия, не для спасения его жизни?
Я лежу такой никакой, просыпаюсь - и оппана - вич инфицированный!
И думай, то ли иголкой занесли, то ли ещё как поймал!
Rambler's Top100
