 Московское время 12:06:30
 Владивостокское время 19:06:30
 Вопрос по BaoFengам
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   03-07-18 20:21
Чет я запутался маленько.
1. По описанию BaoFeng UV-82 вроде немного продвинутая(хотя то же самое), нежели UV-5R. Один из отзывов - UV-5R проще в ремонте, т.к. собрана получше.
А на практике что реально удобнее в работе и надежнее?
2. Сейчас и те и другие есть с выходной мощностью 8 Ватт. На практике разница есть в дальности передачи, или не стоит заморачиваться и брать 5 Ватт?
3. Зарядники 12 вольт(машина/катер) штатные для них есть? Или самому делать придётся, как в одной из тем.
 Re: Вопрос по BaoFengам
Автор: makos (176.59.97.---)
Дата:   03-07-18 20:27
1. Только наличием валкодера.
2. Можно не заморачивться и брать 5 ватт. 8 ватт там никогда не будет, найопка...
3. Есть блоки питания, которые ставяться вместо аккумулятора рации. Нормально сделанные зарядники на 12 вольт я не встречал.
З.Ы. Всё написанное - это мой личный опыт. У кого-то он может быть другим. Я не настаиваю...
Дата:   04-07-18 02:44
makos
Спасибо! Буду думать.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата:   04-07-18 05:28
8Ватт,если они там и есть реализовать можно только выносной антенной.Со штатного "крысиного хвостика" не реально.
Rambler's Top100
