 Московское время 18:23:04
 Владивостокское время 01:23:04
 Водопроводчеги! Нужна помощь
Автор: chemmaster (83.220.237.---)
Дата:   04-07-18 19:58
Суть - была на втором этаже бани станция gardena, которая раздавала воду из бочки в 100 литров. Налив бочки не автоматизировал, а вручную из колодца джилексом 35/55.
Жена потребовала автоматизированную систему.
Окай. Покупаем гидроаккумулятор 50 литров, реле давления в леруа pc-9, штуцер манометр.
Насос на глубине 9 метров, гидробак от земли 3 метра и в горизонте удалён на 30 метров. Напор насоса 35 метров.
У реле минимальный диапазон 1,6-2,8
Насос качает 2,2, но при стравливании не запускает насос и настроить это дело нельзя. Мембрана живая, дренаж чистый, стоит после фильтра, от руки - срабатывает и запускает насос.
Реле сношает моск?
 Re: Водопроводчеги! Нужна помощь
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.68.---)
Дата:   04-07-18 20:29
Фото реле в студию - у них обычно две крутилки. Уставка - цифра (давление) которую надо держать, и дифференциал - цифра при отклонении на которую контролируемой величины (давление), происходит "переброс" контактов реле.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-18 20:43
Вот тема была, тоже сношался с реле...
Автор: mmg (89.232.69.---)
Дата:   04-07-18 21:48
Если новое реле, то настраивай его под свои условия, в реле есть две гайки над пружинами. Сначала настрой макс давление, потом мин давление - там все элементарно, закручиваешь пружину значит увеличиваешь давление. Я сначала настроил максимум, потом супруга стравливала давление открытием крана. Не забудь про подгонку давления в гидробаке под то, на какое будет настройка - за эту подсказку спасибо форумчанам в моей теме. Сейчас насосная станция работает корректно.
Дата:   04-07-18 23:06
Ребят. Я это всё знаю. Раскручиваешь две пружины, и начинаешь с большой - на каком давлении включается насос, малой потом регулируешь диапазон.
Мало того, пригласил киповца, тот 4 часа с реле сношался - буй!
Да, реле новое.
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   05-07-18 01:40
У меня реле отработало несколько лет, а недавно, после регулировок стало жить своей жизнью, то при одном давлении отключится, то при другом. Решил заменой на новое, проблему до конца не понял.(((
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата:   05-07-18 01:44
chemmaster писал:
> Реле сношает моск?
Из описанного тобой получается так.
Насос подключен через реле,если давление упало-должно включать.
Раз не включает-проблема в реле.
Где бак стоит-вообще до лампочки.
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата:   05-07-18 01:46
На сайтах профильных посидеть пару недель и можно экономить много денег..
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата:   05-07-18 02:35
chemmaster писал:
На самом деле у насоса 35 метров маловато для такой установки--напруга подсядет или крыльчаточки подносятся и не будет выдавать верхнего давления.
Так КиПовец реле не смог накрутить?
HUNTER-1 писал:
Ты то сделал меньше у себя? Лучше стало?
Дата:   05-07-18 03:03
Реле давления нужно специально заточенное под воду. Данфос работает, остальные мозг сношают. На "артезианской" воде долго не живут- забиваются солями, у нас по крайней мере. Если есть накопительный бак, то два датчика уровня ( поплавковые выключатели) решают проблему раз и на всегда. Можно конечно и одним обойтись , типа мыльница, но длинный хвост с годами дубеет и поплавок начинает глючить.
Дата:   05-07-18 03:13
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> мозг
Да ну на , все они работают какое то время от 3 до 15ти лет.))
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата:   05-07-18 03:20
У меня релюха РД-7 уже 6 лет живет с колодезной железистой водой .А вот с прудовой аналогичная глючила,сейчас новую поставил.Одна беда,насос гидробак набивает мгновенно,в результате насос срабатывает слишком часто.На полив большой гидробак жаба душит ставить.
Дата:   05-07-18 03:42
Кухтиев Вадим писал:
_________________
Всегда в колодцах вода НЕ железистая была---в колодце железо и выпадает в осадок.......
Дата:   05-07-18 03:46
Приезжайте-угощу...Пузыри масляные и пленка через несколько часов отстоя!Вэлком в Синявино,Лен.обл.
Дата:   05-07-18 03:55
> в Синявино,Лен.обл.
НЕеее, уж лучше Вы к нам...)) Что то у вас там не того..
Дата:   05-07-18 04:19
Вот и я про то же...Верховодка,болота.Но современные фильтры творят чудеса...бес стеба!
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   05-07-18 04:27
Добровольно жить в Синявино? Вдыхать мерский запах птицефабрики,торчать в круглосуточных пробках,да и вообще чувствовать себя в огромном колхозе.... Добровольно? Зачем?
Дата:   05-07-18 04:34
Это не поселок,это садоводство 57км.Вони не бывает.Пробки?Правильно выбирать время-я не 5ти дневщик,могу себе позволить.Народ?У меня на участке я и жена.
Зато и плюсы очевидны:до дома 50мин не торопясь,магазины в садоводстве не хуже и дешевле городских,дороги зимой чистят,до Крениц мне час хода,Новоладожский канал-15мин пешком.Участок-граница купального пруда.
Специально длятебя,Федор-15кВт(по факту~25) и 230вольт.
Автор: chemmaster (83.220.239.---)
Дата:   05-07-18 05:03
АндрейА писал:
> chemmaster писал:
> 30
Киповец не накрутил(((
Реле не включало насос...
Да, 35 мало, 55 или 70 норм, решили убить этот насос. Живучий он.
Дата:   05-07-18 05:06
Купил реле с низким пределом настройки.
Воообще, коллеги рекомендуют с али заказать электронное, 1400 р, плавный пуск с ноля, точность 0,3 бар, есть практика в два года
Дата:   05-07-18 05:08
У меня электронные(2шт) глючили по взрослому!Не нужна электроника там,где работает механика она надежней.
Дата:   05-07-18 05:23
от тебя я другого ответа и не ожидал,помня про патриот и твою крутую рыбалку на Кильдине.
Каждому свое,конечно.... а 15 квт это хорошо.
Дата:   05-07-18 05:36
Федор,я не болею ни перфекционизмом,ни погоней за "статусом" ,а потому не страдаю от того,чего у меня нет.Я получаю удовольствие от того что у меня есть.Гробится на работе из-за престижного автомобиля,места жительства или "цивилизованного" отдыха-не мое,я живу в свое удовольствие...
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   05-07-18 05:39
chemmaster писал:
Слушай, любое реле которое продается за 350 рублей должно делать то что тебе надо. Это всего навсего контакты с двумя выходами и входами--никакого шаманства там нет. Или КиПовец ....ну или .. (Пила тупа или пильщик зaлупа).
Не покупай электронное.
Дата:   05-07-18 05:42
АндрейА писал:
> chemmaster писал:
Посмотрим. Чую насос докуплю
Дата:   05-07-18 06:26
chemmaster писал:
Да у тебя и тот который есть должен работать. Или это МАлышь вибрационный? Тоже должен работать.
Дата:   05-07-18 07:04
chemmaster писал:
> шаманства
Причем здесь насос? Он же не включается через реле? Напрямую-включается? Это если бы он не мог набить нужное давление,другое дело,а он же не включается,значит не включает его реле.
Или реле -китайское говно или уже руки к нему приложили и поэтому оно говно.Тут можно строить догадки,но оно не работает и это-факт.
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   05-07-18 13:40
А где цифры с манометра? На какое давление сделано отключение? Может дельты не хватает? Я сначало без воздуха в гидробаке регулирую. Ставь давление отключения очка 3-4 и уже ищи минимальную дельту ,а потом уже настраивай отключение.
Дата:   05-07-18 14:51
Да, сделал 2.8 вместо 3.1, насос стал работать в 2 раза меньше, т.к. последние 0.3 очка ему давалось с длительным трудом.
Дата:   05-07-18 15:07
Фото самого реле будет? У нас на одной из насосных станций поставили в качестве реле сухого хода, реле давления предназначенное для защиты от превышения давления. Для взвода после срабатывания ему надо руками кнопочку нажать. Тоже, ребята никогда не сталкивавшиеся ни с чем кроме "водяной" автоматики, долго не могли понять почему не работает как надо.
Дата:   05-07-18 16:59
HUNTER-1 писал:
Как я тебе и говорил.
Дата:   05-07-18 17:01
ФедорЛ писал:
Насос тут при том что его верхний предел давления-Нмакс очень близко к нужному давлению отключения. Но то что он не включается это конечно же реле виновато.
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   05-07-18 17:02
chemmaster писал:
В реле чистая механика и что там можно было крутить 4 часа? Если за первых 5-10 мин не получилось то надо было снять с насоса и разобрать, там с задней стороны прикручена мембрана - работает от давления воды и толкает привод выключения реле. Вот отверстие в штуцере дальше подзабивает грязью. У меня оно практически полностью заросло и был мусор в самой камере. Вот это и мешает нормальной работе реле, либо же само реле некондиция..
Дата:   05-07-18 18:04
Нихера вы не читаете....
Реле новайе
Его разбирали собирали
Мы меняли давление в гидробаке
И подключали напрямую насос и руками реле замыкали
Вот это 4 часа заняло
Дата:   05-07-18 20:25
Если с трудом 3 очка набивает то вполне вероятно дельты на включение не хватает. Там очень грубый механизм и разница между включением и отключением большая. Нет отдельного механизма на включение, прямая зависимость от пружины регулировки давления.
Козий механизм с узким диапазоном. Может еще проблема с клапаном - фильтром на входе? Который в колодце. Сеточка может забита и насос шумит ,а продрать воду нормально не может. У отца такое было, шумит накачать выше 2 очков не может.
Дата:   05-07-18 20:48
chemmaster писал:
Как пишешь,так и читаем:
""Насос качает 2,2, но при стравливании не запускает насос и настроить это дело нельзя. Мембрана живая, дренаж чистый, стоит после фильтра, от руки - срабатывает и запускает насос.
Реле сношает моск?""
> Реле новайе
Это без разницы.
Вот тут могли и накосорезить.
Это ,в данном случае,вообще не при чем.
Напрямую насос работает?
При падении давления реле обязано запускать насос,все,точка. Оно -не запускает. Ищи проблему там.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   06-07-18 00:42
Реле это не пусковой конденсатор--который может не соответствовать по емкости. Реле это --вилка-розетка. Воткнул-ток есть....все просто.)
Rambler's Top100
