 Московское время 07:33:54
 Владивостокское время 14:33:54
 Что за налёт внутри канистры?
Автор: Пашка (176.15.120.---)
Дата:   04-07-18 23:14
Купил БУ алюминиевую канистру. Хозяин говорил, что использовалось под топливо. Пахнет из нее тоже чем то похожим на бензин. Но внутри какой-то желтый налет с черными вкраплениями (см. фото)
Вопрос. Что это может быть? Можно ли ей пользоваться под бензин? И чем это можно отмыть.
 Re: Что за нелёт на кин
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-07-18 00:56
Скорее всего смоленой налет оставленный от осадков в бензине
Отмыть-если принципиально то наверное ацетона с гайками туда
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-18 01:12
Что за религия алюминиевая )))
Верни обратно как брак )))
Зачем деньги тратил когда пластиковых вагон и маленькая тележка ?
Дата:   05-07-18 01:43
А есть смысл отмывать? или для так можно пользоваться?
И пластиковая тара имеется. =)
Автор: Андрей65 (176.15.158.---)
Дата:   05-07-18 02:13
Вот блё, так и прёт национальная черта , на любой вопрос отвечать вопросом, и главное всегда не по делу , но с апломбом.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   05-07-18 11:08
Не на всех бензоколонках разрешают заправиться в пластиковую канистру.
 Re: Что за налёт внутри канистры?
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-07-18 12:26
У нас у двоих бензин вспыхивал при наливании из пластика в бак. Статическое электричество говорят. Так что с пластиковыми канистрами надо поосторожнее. Как не сгорели? Не знаю....
Автор: DenLen (---.spbmts.ru)
Дата:   05-07-18 13:19
А что пластиковые безплатно выдают в нагрузку к тупости?
Дата:   05-07-18 13:44
DenLen писал:
> РиО писал:
Пытаешся хамить на ровном месте ??
Невежда за те же деньги можно было купить новый красный бензиновый. А статика не у канистр бывает а у авто или самой лодки. Ну и традиционно сначала покупаем а потом заглядываем ? Вот эта класска и улыбнула ))))
Дата:   05-07-18 13:49
Кто-то пошутил вернуть обратно и даже скобочки поставил, а кто-то враз полез в бутылку и у кого тут больше ампломбы или гонора ?
Живите с миром и по пустякам не лезьте в бутылку.
А по делу металл вчерашний день. Пластиковые К давно вытеснили металл.
Автор: @leksei  (---.bbn2-050.lipetsk.ru)
Дата:   05-07-18 14:35
Есть и пластиковые и люминивые, старые советские ещё, пользуюсь люминивыми, надёжнее как-то.
Так что - "Самолёт хорошо, пароход хорошо, а олени лучше! "😆😆😆
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-18 14:48
Налёт внутри - смоляной, просто сполосни канистру от всякого шлама и всё. Топливо потом, при заливке в бак, не выливай до конца, чтобы мусор не слить, он всегда имеет место быть.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   05-07-18 14:53
Все это прекрасно, но...
В пластиковые канистры запрещено наливать на АЗС.
Под страхом мегаанальных кар, вплоть до увольнения.
Я, в свое время работал на вТНК-ВР, поэтому знаю.
Причем, это не просто так.
Как правило в течении лет пяти всегда находятся случаи, когда в результате использования пластиковой тары и образования статики, происходили пожары и, даже, был случай с гибелью человека.
Эти случаи документируются и потом, обязательно, доводят до сведения работников.
Неважно, что эти случаи происходят с абы какой пластиковой тарой, которая, действительно накапливает статику, заправщикам запрещена заправка в любые пластиковые канистры.
Под страхом увольнения.
Тыканье пальцем в наклейки на фирменных канистрах, никак не поможет.
И еще.
Перелил бензин в пластиковую канистру.
Примерно литров 6 в двадцатку.
Температура была примерно 25 градусов.
И оставил на улице.
Температура поднялась градусов до 35, причем канистра на открытом солнце не стояла.
Эта канистра раздулась чуть ли не до шарообразного состояния!
Алюминиевая тоже слегка раздувается, но производит существенно более надежное впечатление.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   05-07-18 16:49
KrAlIv писал:
ага а сами суки продают на своих заправках пластик под бензин))))
у нас льют без проблем но с одним условием канистра не должна стоять на виду
Автор: Макс90 (83.220.239.---)
Дата:   05-07-18 17:08
Есть такое. На ТНК недавно не заправили в саафировскую канистру, выкашлял на них и больше там не заправляюсь.
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата:   05-07-18 17:56
Пластик же тоже разный бывает. Это надо понимать! Есть специальный, для бензина, как правило красный, и ток проводит, так что статики не будет.
Есть всякий разный, другой. Для масел например. Он ток совсем не проводит. И трескается через несколько лет от бензина. С ним не надо ездить на заправку и применять в самом крайнем случае.
Про шарик из пластиковой канистры. Это ещё бабушка надвое сказала, что лучше, шарик или параллелепипед из металла.
Допустим начальный объём одинаковый, бензина одинаково, температуры одинаковые. Короче пластик стал шариком, а металл, в силу большей прочности сохранил форму. НО! Давление паров бензина в металле сильно больше, чем в пластике, так как пластик раздулся и стал больше в объеме. Неизвестно, выдержат ли швы на металле... или хлопнет, раскрывшись тюльпанчиком. А с пластика просто крышку срывает в таких случаях.
Я за правильный пластик!
Автор: Хопёр  (178.45.222.---)
Дата:   05-07-18 18:50
Афуеть, не встать! Пластик проводник электричества, это прорыв в нанотехнологиях, Чубайс наверное изобрёл, вместе с нанотанком, ещё и пластмассовые провода.
Присутствовал на АЗС когда челу не наливали в пластиковый лодочный бак, он им все надписи показал, потом говорит: давайте я у вас куплю, отвечают: покупай, но не заправим, он им: а на уя вы их продаёте, ответ не помню, но смешной.
Пришлось одолжить свою железяку и лейку.
Паша, лей, не сцы.
Дата:   05-07-18 19:33
Хопёр писал:
> Паша, лей, не сцы.
Что, собственно, такого удивительного?
Давно уже есть такие пластики.
Бензобаки на автомобили делают из пластика.
А то, что работники ТНК не залили в пластиковую канистру, так на эт о у них есть конкретный пункт в инструкции, за который они расписались.
Престраховка?
Конечно!
Но топливная заправка, в плане пожароопасности очень серьезный объект, поэтому перестраховываются.
Дата:   05-07-18 20:29
Вот тут Господа споры развели. "1000" сообщений и всего 2 маааленких по делу =)
Залил растворителя, стояла сутки, ничего совершенно не изменилось...
Точно можно лить?)) Или лучше отмывать?
Дата:   05-07-18 21:04
Пашка, не морочь себе и людям головы! Не отмокло, значит и от топлива не отмокнет. ))) У меня три алюминиевых канистры, одна с солярой и две с бензом, внутри у всех подобное, особенно где соляра, и так уже 20 лет!
Автор: Макс90 (---.static.spd-mgts.ru)
Дата:   05-07-18 22:36
Честно говоря, плевать с высокой колокольни на причины, по которым мне не заливают бензин в предназначенные для этого канистры. Перестраховка или месячные у директора бензоколонки, вот уж всё равно.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   06-07-18 02:18
Димексид залей. Говорят всё отмывает.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   06-07-18 03:36
Хопёр писал:
> нанотехнологиях,
Во первых, это пластик не русский. У меня канадский. Чубайсу до него, как до Китая раком.
Во вторых, сам не верил. Пришлось достать тестер и измерить.
В третьих, в Вологде, на лукойле заправляют без вопросов. Бывает прибегают, когда заливаю в багажнике и в камеру невидно. Убедятся, что канистры правильные и уходят.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   06-07-18 03:52
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
в догонку к сказаному
В аптеке продают,55 руб флакон 100мл.
Купи парочку,залей в тару и подогрей строй феном.Всю органику смоет.
пы.сы. категорически не допускать попадания жижи на кожу,впитывает
на раз.
Дата:   06-07-18 04:17
Пашка залей в канистру царскую водку.
Царская водка всё отмоет )))))
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   06-07-18 04:18
форматцевт писал:
> Хопёр писал:
> > нанотехнологиях,
> Китая раком.
> и уходят.
На Газелях уже хрен знает сколько лет баки делают из такого пластика.
Только черные.
Дата:   06-07-18 04:20
KrAlIv писал:
> Только черные.
Хрена там. Лет12-15 уже как металлические ставят.
Дата:   06-07-18 04:22
Вот такая вот религия. Что по мне, так форма у них дюже удобная. Хоть у люминевых, хоть у стальных. Пластиковые юзаю только 50 литровые. Все осталные только металл.
Дата:   06-07-18 04:23
Макс90 писал:
Ты же сам, вероятно, понимаешь, что компания ТНК, вполне может себе позволить, класть свой толстый хрен, на таких капризных потребителей.
В целях пожарной безопасности, естественно.
А заправщики - вообще ни в чем ни виноваты.
У них четкая и однозначная инструкция.
Rambler's Top100
