 Московское время 17:54:09
 Владивостокское время 00:54:09
 Поисковый магнит и Казанка
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   06-07-18 01:56
Денег нет и не предвидится.
Решили с товарищем металлолом из реки повылавливать.
У кетайцев магнитов как говна за баней, и все на различный вес.
Собсно вопрос в том, на какой вес можно оторвать магнит от железяки в воде стоя на носу Козы не перевернув её?
Чем тягать пока не определились. Либо руками, либо подобие брашпиля какое колхозить.
 Re: Поисковый магнит и Казанка
Автор: Александр - Мамон (---.193.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-07-18 02:24
Жень, совет: если не сможешь оторвать магнит от того, к чему он там прицепился, привязываешь шнур к носовой ручке и мотором в раскачку. Я тох-3,5 чего только не отрывал ото дна. Бывало такое, что руками не поднять - мотором тянул на отмель. Коряги, мешки с песком и камнями (браки шнуры ставят) а железок - сдавал в конце сезона прицепами легковыми. Одних траков под сотню было. Сейчас железа в Дону меньше, да и цепляешь его сначала воблером за куски шнура или обрывки сетей, потом мудохаешься кошкой пока зацепишь. Магнитом не пробовал))) потом результатом поделись.
Дата:   06-07-18 02:33
Ну дык на какой вес магнит то брать?
На ЯПе пишут что не менее 200 кг.
Дата:   06-07-18 02:35
Я к тому, что магнит может и к судну какому затопленному прилипнуть.
Отсюда и вопрос, на какой вес можно оторвать магнит без потерь.
Автор: kalaш (83.149.47.---)
Дата:   06-07-18 04:58
Нахера вам на югах всякими магнитами маяться???? Возьми МД и ходи по краям полей - от сельхозтехники лома валом лежит. У нас одни леса а и то мал мал ковыряем))))
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   06-07-18 05:06
kalaш писал:
> ковыряем))))
Ага!Щас!Это у нас еще можно (хотя и сложно) найти кусок трактора еще какое железо в лесу.На "югах" куска проволоки на обочине хрен найдешь.Все вычищено и сдано уже давно.
Дата:   06-07-18 05:12
kalaш писал:
Кто такой МД?
Ага, щаз. Всё что не забетонировано или не зарыто на 10 м в землю цыгане уже лет 15 как в чермет отнесли.
Дата:   06-07-18 05:29
МД - металлодетектор попросту металлоискатель. А вообще жестко у вас там))))
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   06-07-18 06:54
я не пользовался магнитом, но хотел купить, гуглил, ролики смотрел, для себя сделал вывод что с усилием менее 400кг и покупать смысла нет
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   06-07-18 14:13
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Давно было, зацепили посреди Волги якорем бухту троса с руку толщиной, тянул батя с другом вдвоем с палубы П4. Подтянули кое как с 18 м до пары метров глубины, дальше никак. Видно, что тросс с якоря кольцами вниз свисает, а поднять выше сил не хватает))) Бросили веревку, якорь в полете отцепился. Я о чем - двое кг по 80 мужиков усирались с носа, мотор висел в воздухе (в30), потопить лодку не смогли))))
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-07-18 14:37
kalaш писал:
> ковыряем))))
Все давно почищено и сдано.
Автор: misha-spb (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-07-18 14:46
Отец купил себе на 400 кг. Пока не испытывали. Магнит наш отечественный. Китайцы часто прививают насчет усилия отрыва. Покупал на Ганзе там большая тема по ним есть.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   06-07-18 15:24
Напомнило:
Года три -четыре назад знакомый домой возвращался с поклажей в руках. Подойдя к двери подъезда прислонился чтобы ключ домофонный достать , забыв при этом, что в боковом (наколенном) кармане штанов небольшой поисковый магнит лежит ... У подъезда пробка образовалась пока он из штанов вылезал. Как от двери портки с магнитом вызвалял точно не помню, наверно к краю двери сдвигал :))
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-221-224.avangarddsl.ru)
Дата:   06-07-18 18:42
из недавнего на районе..
Автомат Калашникова сдали накануне в полицию двое жителей Петербурга. По словам мужчин, они ловили рыбу на Большой Невке в районе дома №65 по Приморскому проспекту напротив Елагина острова.
Помимо удочек рыболовы решили использовать поисковый магнит, при помощи которого им удалось выловить зеленый пакет для строительного мусора. Внутри мешка и лежал автомат. После этого мужчинам также удалось вытащить из воды части от пистолета: магазин и рамку со стволом.
Находки были переданы сотрудникам правоохранительных органов.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   06-07-18 18:56
Древние люди тоже начинали с собирательства и охоты, а потом перешли к земледелию. Может вам сразу со второго этапа начать?
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-07-18 19:36
Насчет усилия похоже врут безбожно.
Только что глянул ролик, поднимали крышку канализационного люка, вес 50 кг. Магнит 100, 200 даже не приподнял её. 300 кг уже позволил сдвинуть с места, но она "поплыла". 400- как взял, так и поднял.
Автор: Макс90 (83.220.237.---)
Дата:   06-07-18 20:23
Неужели в АО все настолько плохо?
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-07-18 20:35
Наверно так же, как и везде.Но котеджей по берегам ,меньше от этого, ,почему то не становится.
Автор: rapucha (---.net.upcbroadband.cz)
Дата:   06-07-18 20:40
Сергей/Самара писал:
Ну не безбожно. Усилие на отрыв не только магнитных качеств характеристика, а еще и поверхности. Шершавое хуже, гладкое лучше. Мерили в хороших условиях. А что там на крышке люка -- фиг его знает.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-07-18 23:36
Жень, посмотри в ютубе что на него ловится, я считаю что заморачиваться смысла нет.
Rambler's Top100
