 Московское время 09:04:33
 Владивостокское время 16:04:33
 В какой цвет покрасить колпак мотора что бы он стал меньше?)
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   09-07-18 18:01
Визуально.)))
Может зимний камуфляж?
 Re: В какой цвет покрасить колпак мотора что бы он стал меньше?)
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   09-07-18 18:04
Черный.
Дата:   09-07-18 18:06
Можно фотку мотора? Может быть надо покрасить только частично, могу в фотошопе накидать.
Дата:   09-07-18 18:09
Как военный корабль - серый+ черная полоса.
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   09-07-18 18:19
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   09-07-18 18:20
Серый ещё визуально ровнее всё делает.
Дата:   09-07-18 18:30
На сером фоне нарисовать пикселями маленький колпак.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   09-07-18 19:00
Классически-чёрный цвет уменьшает,а белый полнит.
Дата:   09-07-18 19:04
Чёрный матовый.
Дата:   09-07-18 19:25
Вертикально подели пополам, цвета черный и белый. Либо другие цвета, но сильно контрастирующие.
Вертикаль либо только в плоскости нос-корма, либо и вид сбоку - смотря откуда мотор видно и вид откуда ты хочешь уменьшить.
Пример сочетания цветов. Не совсем в тему, т.к. у корабля - задача маскировки на фоне берега (корабль береговой охраны, по-моему Норвегии). А не визуальное уменьшение. Но красивенький.
Дата:   09-07-18 19:37
Но более красноречивыми картинками для тебе будут изображения кораблей 1900-х годов и по ВОВ включительно. Вот тогда во времена оптических дальномеров применялась окраска крупными формами, задачей которой являлось искажение размеров кораблей, в первую очередь по длине. Например, черный нос до 1/4-1/3 корабля, остальное шаровый или белый. Задача - неправильный расчет упреждения при стрельбе. Под рукой таких картинок нет, времени искать тоже нет. Если интересно - поищи.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-37-84.avangarddsl.ru)
Дата:   09-07-18 19:54
как кораблик, но в вертикальную складку слегка сужающуюся кверху, светло-серо- серебристых тонов.
Дата:   09-07-18 20:04
RIBмастер писал:
Просится 9.9.
Дата:   09-07-18 20:05
Жек писал:
> накидать.
Яма 20-25 миксовая. Цвет НАВИ. Вот думаю под 9.9 прокатит?))
Дата:   09-07-18 21:22
Такой?
Дата:   09-07-18 22:35
Жек писал:
> Такой?
Именно, только с короткой ногой.
Дата:   10-07-18 02:51
стопудовый вариант
Дата:   10-07-18 02:52
ленивый
Дата:   10-07-18 02:53
писать "ямаха" - палево, любой гимсовец знает колпак пятнахи.
Автор: rapucha (141.143.193.---)
Дата:   10-07-18 03:33
Я по ребра колпака клеил полосы алюминиевого скотча, для тех же целей :)
Автор: бульдог 34 (31.185.12.---)
Дата:   10-07-18 05:30
Стащил где нибудь краски которой Стеллы красят. Может поможет.
Дата:   10-07-18 05:54
бульдог 34 писал:
Может Стелсы? ))
Дата:   10-07-18 05:56
rapucha писал:
Фото есть ??
Дата:   10-07-18 05:59
Жек писал:
> стопудовый вариант
Вроде действительно черный смотрится меньше. Вот как бы одним колпаком обойтись..))))
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-07-18 06:49
АндрейА писал:
> Жек писал:
> > стопудовый вариант
> обойтись..))))
Отвинти все, что ниже струбцины. Икс что докажут - но не забудь предупредить, что производишь видеосъемку, это предупреждение тоже должно быть записано.
Дата:   10-07-18 06:52
но если отху болгаркой и так ездить - тогда проблем с ГИМСом должно быть меньше.
Дата:   10-07-18 07:12
Вариант от Жеки --КуяВий интересней....))
Дата:   10-07-18 07:36
АндрейА писал:
сфера Рио и S494. это.
Дата:   10-07-18 14:51
Купите сломанный колпак я9.9 и возите с собой, свой снимите. Шильдики поменяйте на соответсвующие.
Подплывает ГИМС, вы ему ещё до приветствия показываете левый колпак в трещинах, они разворачиваются и уезжают.
Хорошо я придумал, да?)
Автор: Толстый (188.170.72.---)
Дата:   10-07-18 15:35
Я покрасил в черный матовый краской для бамперов. Яма стала гораздо меньше.
Дата:   10-07-18 15:58
Не, они не доросли..... они с 9.9 без доков ходЮт. Это мелкая школота....)))
С Ямой своей 9.9 я тоже доков не вожу но не выйопываюсь..."выдали-невыдали"....хачстайл какойто..
Дата:   10-07-18 15:59
Толстый писал:
Какой красил то?
Rambler's Top100
