 Московское время 20:10:25
 Владивостокское время 03:10:25
 Газонокосилка. провернуло шкив на валу. Нужен совет
Автор: Дмитрий_Самара (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   07-08-18 04:39
Доброго дня.
провернуло шкиф на валу. см фото.
на этом валу сам нож, привод ременный.
это типа как он должен быть насажен.
 Re: Газонокосилка. провернуло шкив на валу. Нужен совет
Дата:   07-08-18 04:40
шкиф с вынутым валом
Дата:   07-08-18 04:44
вал со шкивом.
по всем фото понятно что провернуло и сточило внутреннюю поверхность шкива.
Вопрос - как восстановить этот узел?
шпонки и прочие подобные элементы думается не протянут и 5 минут.
лучше всего точить тонкостенную втулку, напрессовывать ее на вал и потом ее как то "шершавить" и с приличныи натягом сажать на остатки шкива.
токарного станка нет, надо искать.
какие еще есть мысли и методы?
Автор: крутоярский0474 (5.143.192.---)
Дата:   07-08-18 05:05
Может на эпоксидку попробовать?
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   07-08-18 05:17
А что за коса? Может проще сделать заказ на новый шкив?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   07-08-18 05:20
Термоклей ( из тенмопистолета) попробуй.
Порою творит чудеса...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   07-08-18 05:31
я бы завтулил "внутреннюю поверхность" и посадил на вал с натягом или со шпонкой.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Пипец! Это что за производитель, что выпускает совсем одноразовую продукцию?
По ремонту только к токарю. Изготовить втулку. Посадить на вал на горячую. Сделать накатку на насаженой втулке
Дата:   07-08-18 05:45
Да ТС сам все знает и ищет другой вариант.
Дата:   07-08-18 05:48
Это стерлинг леруашный.
Третий сезон очень умеренной эксплуатации.
Покупать новую жаба душит очень сильно, тут косить то осталось раз шесть до зимы.
Но сказать честно, когда разбирал не сложилось впечатление голимой китайщины.
Этот вал аж на трёх подшипниках стоит, ни люфтов, ни трещин и т.д.
Но что-то не срослось:)
Что скажете про вариант сделать шкиф из фанеры и просверлив вал по лыскам поставить на шпонку 3мм?
Херь будет или поживет чуток?
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-08-18 05:57
можно попробовать посадить на холодную сварку, из каких нибудь поприличнее. типа поксипол.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Oleg GX писал:
да каждый второй ! у меня на даче хантер, там на пластиковом корпусе редуктора говноподшипник и на него все гомно летит. через пару лет скромной работы заклинил и оплавил корпус.
не сложно догадаться что ценник на эту деталь почти половина от стоимости косилки.
Дата:   07-08-18 06:29
Сколько стоит новый шкив?
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   07-08-18 07:14
Вангую, что пластик отливается прямо на валу, а это значит, что никакая втулка с накаткой в нём жить не будет. Минимум - точить "шестерню" из металла диаметром до следующего круга, на пару десяток больше. В ней делать пазы, где ребра жёсткости. Сами рёбра спилить, оставив выступать по чуть, в виде шпонок, которые зайдут в пропиленные пазы. Саму "шестерню" натянуть на вал. Всё должно быть выполнено чётко по размерам, тогда есть шанс, что приживётся.
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   07-08-18 13:42
Дата:   07-08-18 13:49
А ты щас скромный,а йа
... пианый
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   07-08-18 13:59
Если токарь нужен, стукни в личку, дам контакт. К тому же он из лодочников, но на форуме не бывает
Автор: pavlovmn1 (188.170.72.---)
Дата:   07-08-18 14:04
Я бы штифт поставил и не заморачивался, можно даже через весь диаметр шкива, если уж накатка держала, то штифт и подавно.
Дата:   07-08-18 14:16
Вы л чем...
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   07-08-18 17:31
Спасибо за советы.
про термоклей, холодную сварку оставлю на крайний случай.
С утра удачно пересекся с другом, передаст токарю, посмотрим что получиться.
Если у него не выйдет или еще как и будет шанс переделать то обращусь к Зуек, попробуем еще раз.
Вариант с большой псевдо-шестерней от "John Zaitsev" - хорошь, но сложен, опять токаря надо, я прикидывал подобное, но не точить, а выплавить из свинца с армированием стальной проволокой и со шпонкой на вал.
Но это уже что то из рукоблудства при достаточном свободном времени, которого вообще нет.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-08-18 19:44
Ну не китайские сопли - это точно.
Хотя бы на эпоксидку, но могут возникнуть проблемы с центровкой, как и в случае с выплавляемой моделью.
По сути, от токаря тебе нужна толстая шайба, в которой болгаркой можно сделать пропилы, а пластик выбрать паяльником, штихелем, дремелем, etc.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   07-08-18 22:35
Рискну предложить свою фантазию.
Навить на вал несколько парашютных стропов или подобных прочных нитей, просверлить в шкиву отверстия по диаметру, вставить концы нитей в них и зафиксировать, затем закрутить вал внутрь шкива (по направлению вращения шкива) и зафиксировать зазор термоклеем.
Строп будет держать от проскальзывания, клей держать зазор.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   07-08-18 23:25
Если деталь хоть сколько-то нагревается, то ничего эти сопли держать не будут.
Автор: DIMITRIO (46.39.55.---)
Дата:   07-08-18 23:48
Не будет термоклей держать. Я провод к стене приклеил, он на солнце нагрелся и отвалился. А тут температуры повыше будут.
Дата:   08-08-18 00:04
Вот от кого-кого, но только не от Федота такого совета ожидал про сопли из пистолета.
Дата:   08-08-18 00:38
zev писал:
> пистолета.
"сопли" из термопистолета разные бывают.
некоторые - не слабее АБС пластика и по прочности и по термостойкости.
Такшта....
Только дырок наковырять( насверлить) в пластиковой "втулке" надо будет.
дабы термоклей за них с пластиком сцепился.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   08-08-18 18:06
> zev писал:
> > пистолета.
> Такшта....
При таком способе вместо термоклея лучше взять цианокрилат (моментальный клей) с содой, только не торопясь послойно заполнить...
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   10-08-18 06:37
Именно так и сделал, просверлил вал насквозь, что бы потом не сверлить через пластик, просверлил пластик, взял пруток от какой то газовой пружины, подкаленный, резьбу с трудом на концах нарезал, вставил и накрутил гайки с концов, только пруток сделал короче внешнего диаметра, гайки в ячейках последнего ряда, и залил эпоксидкой. Пруток 6мм.
Автор: Serjic Samara (109.169.132.---)
Дата:   10-08-18 22:27
Дмитрий_Самара
Проблема решаема, позвони мне 8-9О9-371-84-О5.
Rambler's Top100
