 Московское время 18:20:31
 Владивостокское время 01:20:31
 Ос (большой полосатый мух) и как с ним бороться
Автор: Серкап (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-18 00:01
Сегодня приехал в гараж с сыном (до этого не был неделю, да и когда был последние разы, то всегда заходил ненадолго) и заметил очень большое количество ос на первом этаже гаража. Где-то эти твари видать домик себе построили. Как сына не предупреждал, что не стоит от них отмахиваться, он не слушал - в итоге одна его в руку цапнула (кулак с боксёрскую перчатку стал). Гнездо пока найти не удалось, но думаю дело времени, найду. Конечно было бы хорошо, если оно в моем гараже будет, хуже если в соседском (соседа за последний год видел один раз всего), но в любом случае спрошу:
- как его лучше уничтожить, чтобы они при этом меня не сильно покусали;
- как его всё-таки быстрее найти (может есть какая хитрость в поиске), где они чаще всего свои гнезда делают?
 Re: Ос (большой полосатый мух) и как с ним бороться
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   08-08-18 00:14
в земле могут сделать, могут под потолком. В земле, было дело, пацаном еще был, достали на участке осы. Нашли гнездо, безнинчику туда, отработки, спичку и выход колпаком москвичевским прикрыли (если нет москвичевского, можно от запора :)))
Проблема была решена, но понимаю, что в случае ГСК такое вряд ли прокатит….
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Вот как найти чтобы не покусали, не знаю, а уничтожаю всегда одинаково, баллончик освежителя воздуха или дихлофос и зажигалка. Можно наверное и газовой горелкой, но у дихлофоса или дезодоранта струя далеко и широко бьет )))
Дата:   08-08-18 00:19
Танкист-7608 писал:
Огнём что-то бояздно, кругом деревянные перекрытия, да и бензин может быть...
Автор: Амур МСК (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-08-18 00:20
Серкап писал:
У меня как-то в авторакушке свили. Здоровенное - диаметром 14 см.
Взял Дихлофос, пришёл поздно вечером, вдул пять секунд в их вход, и бежать. На след. день собирал трупиков веником. Пяток, правда, ещё ползали одуревшие, но опасности не представляли. Ещё через день гнездо оторвал и выкинул.
Автор: Самарец (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-08-18 00:21
Дихлофос воняет . но работает
Автор: ded makar (83.149.45.---)
Дата:   08-08-18 00:22
Найдешь где они, купи в магазе балончик Рэйд синий и потрави их. Это безопасно, выводятся гарантированно. У меня в бане в двери поселились, в наружней двойной обшивке, побрызгал и все, вылетали долго, даже не думал, что их так много там, вылетали окуевшие и не жалили, просто стоял рядом и смотрел. И все, как бабка отшептала уже 3 года нет их там.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Как найти - смотреть куда под вечер полетят ( спать)
Ну и дихлофос в помощь.
дихлофос "без запаха" ( есть такой ) - шляпа.
А вот "с запахом лаванды" - вполне. От него сам дуреешь помене, чем от "классики".
Было дело - боролся я с этими зверями.
Хорошо - первый раз обнаружили гнездо, когда гараж пустой был ( кирпичные стены, бетонное перекрытие, бетонный пол, железные ничем не утеплённые ворота)
Когда крыли мы с напарником этот гараж рубемастом.
Зашли внутрь...
Мама дорогая... гнездо размером с "малированое" ведро аккурат над входом.
И под потолком гаража - слой летающих ос в полметра...
Горелка , которой рубемаст грели ( газовая типа Аладдин") - спасла ситуацию.
Из сгорающего гнезда вывалилось "блинов" сот с десяток. Диаметром... сантимов сорок каждый.
В сотах личинки ( ага ! наживка на голавля") но пополам с почти созревшими осами... От греха подальше их тоже спалил, вытолкав из гаража на улицу.
Примерно через полгода там же опять гнездо выросло.
С литровую банку примерно.
Тут и помог дихлофос.
Прям "в дупло" выпустил баллон его. Одел сверху полиэтиленовый пакет , вынес на улицу, облил бензином и спалил.
Осы от дихлофоса стаонвятся вялыми и "мирными". по крайней мере - в атаку не идут.
Да.
если "от соседа" - монтажная пена тебе в помощь.
Дырки, через которые лезут запенить.
Напарник в доме ( сруб из говна и шишек) , который купил и перестраивает третьего дня так гнездо ос внутри стены победил.
Тупо в леток до одури напшикал пены.
Осы то ли сдохли, то ли ушли.
Автор: просто Щукарь (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   08-08-18 00:23
ВД40 тоже не плохо убивает, либо бутылку сладкой водой на 1/4
залить.
Дата:   08-08-18 00:27
Я сегодня пытался найти куда они летят - есть вариант, что под крышу соседского гаража - как в таком случае быть, есть какой-нибудь "дистанционный" способ? Поджечь гараж соседа не предлагать :)
Дата:   08-08-18 00:43
Искать соседа.
Может - у преда ГСК его координаты ( телефон) есть.
А может и нет....
Вариант травить свой гараж ( шоп осы туда не летели)- не вариант.
Сам туда не сможешь зайти.
А как проветрится - они опять прилетят....
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   08-08-18 01:04
Тихо и мирно, правда не скоро - ловушка. Бутылку п/э 5л-ку, отрезаешь верх и вставляешь в нее же, в низ, воронкой вниз. Нижнюю часть заполняешь - сахар, вода, мед, пиво и т.д. Как трупами низ забьется - перезаряжай...
Автор: DenLen (---.spbmts.ru)
Дата:   08-08-18 01:21
Если гараж не "дырявый" можно постоянно распылять синий рейд, будут дохнуть, но самое эффективное лить прямо во вход - в гнездо, дохнут мгновенно. Причем, не смотря на то что осы возвращаются в старые гнезда, в опрысканное рейдом не возвращаются.
Дата:   08-08-18 01:46
petr-Kenig писал:
А дохнут они от чего? Это должна быть жидкость, тонут что-ли?
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   08-08-18 01:51
От серной шашки мыши дохнут, не то, что пчелы. Дымок по сквозняку и соседу под крышу проникнет. А если гнездо видно, набрать в шприц любое средство самое дешевое (тот же Регент) и слегка разбавить водой, потом пульнуть (без иглы!!!) в нужном направлении.
Дата:   08-08-18 01:53
Серкап писал:
Туда же химии от любых садовых насекомых, только не сильно вонючую как В-58.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
У меня жили, да и живут в козырьке над входной дверью, даже в пластике дыры сделали. Борюсь с ними каждым летом, при помощи дихлофоса. Лезли через запененные щели в дом. Последние 2 года живут, но в дом не лезут. С заходом солнца, забрызгиваю в козырек приличную порцию дихлофоса, утром подметаю трупы. На выходные застеклил веранду, и опять откуда-то полезли эти твари. Причем состояние у них полуадекватное, как буд-то курнули где-то ))) Гнездо пока не нашел, уничтожаю точечно, по прилету
Дата:   08-08-18 01:55
Серкап писал:
> petr-Kenig писал:
Если сироп или мёд, они тупо в нем вязнут и дохнут. Покупал ловушку специальную, но ни одной не поймал
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   08-08-18 02:01
Дырки, через которые лезут запенить...
Дохлые у тебя осы))) Здание из газосиликатных блоков и обложено кирпичами. Делали шабашники в 90-х. Где-то между стенками гнездо. Было 2 щели между кирпичами 5х1 и 3х1 см - вход и выход, или влет и вылет)) Задули целый баллон. Через 24 часа полёты возобновили(((
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   08-08-18 02:20
Led писал:
осы в состоянии прогрызть пену .а вот от Рейда,да от синего нет им спасения...сам пользовал один баллон лет 6-безотказно!надысь купил новый.и убивает мгновенно,и на этом месте больше не живут.иногда бывает достаточно оросить им вход в их нору,дабы отвадить.вывел у себя тварей с чердака,из сарая и на лодочной из ж\ящиков.очень рекомендую!
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   08-08-18 02:48
Kanzler64
последнее время синий Рейд продают на каждом углу в любой деревне, и даже на почтах, в библиотеках и кинотеатрах.
Гнездо 1-1,5 метра диаметр полусфера(1/4 сферы) имеет несколько входов/выходов. В одном гараже(не посещаемом), гнезд может быть(скорее всего) два - Верхний стык ворот и нижний стык.
В темноте осы слепнут, если механически разрушать гнезда и для передышки отойти вглубь темного неосвещенного кража - отстают, роятся снаружи, однако достаточно выйти на свет и там вам дадут дрозда....
Автор: truten37 (2.93.155.---)
Дата:   08-08-18 03:35
petr-Kenig писал:
Всё верно. Я от шершней вешаю такие же ловушки, но без мёда, что-бы пчел не привлекать. Все осы пьяницы, в верхней части ловушки по кругу накалываю шилом отверстия, ветерок запах хорошо разносит, в ловушку стакан воды со старым вареньем и щепотку дрожжей. Процесс пошел, содержимое со временем протухнет, осам нравится. Как заполнится почти доверху заряжаю новую.
Автор: buss@mail.ru (---.178-66-71-99.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-18 04:07
дихлофосом на даче с ними боролся, с пола была собрана веником обувная коробка.
Автор: OVN (2.94.151.---)
Дата:   08-08-18 04:11
Недавно был в такой же ситуации, несколько укусов получил.
Из пластиковой бутылки сделал ловушку с пивом, они туда забрались и подохли.
Автор: Алексей Волжанин  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-18 04:16
Подскажите, есть ли способы бороться с осами на природе, на берегу Волги например?
Задолбали, только продукты на столик положишь, не важно мясо, или фрукты-овощи, так слетается толпа ос, детей кусают.
Вот подумал, если поставить неподалеку чеплашку со сладкой водой например, переключатся они туда, или вряд ли. Надо будет попробовать.
Дата:   08-08-18 04:33
Алексей Волжанин
"если поставить неподалеку чеплашку со сладкой водой например, переключатся они туда, или вряд ли. "
говорят - "поделись с ними арбузом", типа поставь половинку в стороне. Но я бы добавил дополнительно средство с ловушками из бутылок что выше писали.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата:   08-08-18 05:07
На берегу Волги бесполезно. Их там много.
Они и продукты и арбуз схавают.
Самый эффективный способ борьбы - чистота на столе и в лагере.
Поел - тут же протри, убери.
То же касается и мух. Достаточно один раз оставить пищевой срач - не отстанут.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   08-08-18 16:33
Матка сеет яйца, кто то строит гнездо, а кто то кормит личинок животной пищей. Сладость для осы как бензин для автомобиля. Без неё нет сил лететь за насекомыми или рвать куски с мертвечины. Кроме как сжигание или отравление гнезда можно воздействовать на личинок, предлагая осам охотницам мясцо, фарш, рыбку присыпанной борной кислотой. Сдохнут как тараканы именно подрастающее поколение. Ну и ловить охотниц на "бензоколонке" прокисшим пойлом в банку с обратной воронкой.
Автор: Иван (77.35.57.---)
Дата:   08-08-18 17:19
Не надо никаких ядов, только банка с пивом, можно даже без обратной воронки, но лучше с ней.
При регулярном выбрасывании трупов и смене пива вымрут ВСЕ осы.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   08-08-18 18:17
А пиво какой марки требуется?
Из личного опыта, самое эффективное — WD40. Брызнул на гнездо и нет проблемы.
Дата:   08-08-18 18:21
Если видишь гнездо - тогда годятся и более быстрые методы.
Но если его не видно - тогда пиво выручит и неумолимо сделает своё дело,
можно наливать самое дешёвое.
Автор: ЮНК (85.175.181.---)
Дата:   09-08-18 07:34
Серкап писал:
Гнездо искать когда стемнеет с фонариком. Осы в темное время мало активны. Нашел гнездо, дихлофосом брызнул на него и всех делов то. Я так избавился уже много лет назад, до сих пор ос нет.
Дата:   09-08-18 07:55
Тоже банками/бутылками выловили и в бане и на крыльце, уже год как нету
Автор: Серкап (188.170.81.---)
Дата:   09-08-18 17:40
Вчера был в гараже, искал-искал, но так и не нашел гнезда, скорее всего живут у кого-то из соседей. Когда открываешь гараж их практически нет, а потом уже налетают, когда ворота распахнешь.
На счёт ловушки - попробовать хочется, но есть кое-какие сомнения - если оставлять ее внутри помещения, то вряд ли они полезут в тёмный гараж, а будет ли толк от нее снаружи?
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-08-18 18:36
Я пару недель назад познакомился с земляными осами. Да, есть оказывается и такие. Все тело черное, только хвост как у простой осы-полосатый. И крупнее на порядок.
Уже заканчивал косить , буквально кусочек оставался. Земля там самая плохая-вся в кочках... Вдруг резкий удар в живот. Я сначала подумал, что кусочек лески отстрелился и мне прилетел- такой сильный и болезненный удар был! Перестал косить, стою с работающим триммером- пытаюсь посмотреть, что там на моем пузе так болит... Как вдруг перед глазами возникают эти твари, три штуки сразу , и одна лупит меня в правую руку, в основание большого пальца, а вторая- в левую, в верхнюю часть ладони. Как же я бежал и орал с работающим триммером ! Это надо было видеть! Жена из домика выскочила, ничего не может понять... Боль просто дикая, пытался жала увидеть. Они, оказывается, жала не оставляют... На пузе образовался твердый "пятак", см 5-6 в диаметре, розовый такой.Обе руки горят прям! Как-то отошел, даже докосил остаток. А ночью началось шоу- места укусов распухли, зуд страшный, таблеток типа супрастин нет! Утром в машину и в поселок , купил таблетки и мазь от укусов. Отеки сошли только на третий день. Кстати, я был с толстых рабочих перчатках!
Дата:   09-08-18 18:43
Второе утро после укусов. Отек немного спал. Сделал фото на память...
Дата:   09-08-18 18:56
Серкап писал:
Есть дымовухи от блох, попробуй их, должны отпугнуть.
И бойтесь всяких укусов. Позавчера вечером знакомого что то летающее укусило, толи шмель, толи шершень, толи оса, началась алергия и отек Квинки, скорая не успела, умер, а еще жить и жить мог.
Дата:   09-08-18 21:02
В прилегающей округе поставь максимальное количество ловушек. Чтобы лететь нужен бензин - сахар, самые сладкие плоды наччинают подпорчиваться испуская кислотно-бражно-гнилостный аромат. На него генетически настроены осы. Так что пиво это эрзац заменитель, хотя дрожжевым ароматом обладает. Забродившее варенье или сладкие плоды самый цимус. Ленивая оса полетит заправляться к ближайшей ловушке. Только не забывай вытряхивать.
Дата:   09-08-18 21:19
Энди Крым писал:
Когда я была маленькой ...
То искренне думала, что если убить тысячу комаров - их станет меньше... (с)
Всех не перевешаете!(с)
Дата:   09-08-18 21:32
Серкап писал:
Пару месяцев назад полез на веранде лыжи поправить, и получил укус в палец. Там три пары лыж лежит на стропиле, и в закрытом от взора месте, прямо к лыже прилепившись, они свили гнездо. Осмотр показал еще три гнезда на веранде. Нашел слегка початый баллончик "дихлофоса", который до того успешно использовал против мухов. На баллончике было написано и против ос тоже. Гнезда были размером с яблоко и очень обитаемы. Напшикал на все гнезда. И по сомнительным местам. На следующий день полно трупиков валялось. Гнезда снимал со стропил прибитой к палке консервной банкой. И не зря, т.к. при сжигании гнезд их разворошил, там еще были вяло ползавшие осы.
Дихлофос в кавычках, т.к. по памяти это не привычный с СССР дихлофос, а какой-то по-моему Raid или некое другое новомодное название, но в аннотации нагло пишут про дихлофос.
Гнезда делают где угодно. У меня в земле нет. На веранде были в произвольных местах. И в совсем укромном, и в видном, стоило встать на стремянку.
Если гнезда не видно, я бы "дихлофоса" баллончик распылил по всему объему помещения. И на след. день посмотрел результат. Особенно если его можно закрыть часов на 8-12-24.
Дата:   09-08-18 21:33
Что касается ловушек, то, насмотревшись роликов в инете, сделал их несколько штук из кегель и 5-л канист. Наполнив как в роликах. В роликах было оч. успешно. У меня - полный ноль. Несколько произвольных мух и ни одной осы.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-08-18 22:34
Большой полосатый мух - это шершень.) Как то раз укусили за руку. Ну дома ещё укол получил на всякий случай. Насчитали пять следов укуса.
До меня потом дошло, что делали пацаны у фонаря. Они тревожили гнездо в трубе и прятались. Вылетал рой и на прохожих ... ну и мне повезло. А я там был с сервисом, где отдыхали дети с московского спец.интерната. Замотали эту трубу потом и чем то травили.
Даже несмотря на то, что занимаюсь пчёлами и спокойная реакция на укус, от укуса шершней было как то не по себе. Сильные удары и гул...
А так осы да, любят сладкое. Летают возле ульев.
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   09-08-18 22:40
Во-во, и я про тоже! Одно дело переловить всех рядом с их собственным гнездом, и другое дело, когда просто ловишь неизвестно кого и с какого муравейника - этих гнезд по гаражам наверное чуть меньше, чем самих гаражей и откуда какая сволочь прилетела непонятно.
Дата:   09-08-18 23:33
Серкап писал:
Если их не было, а потом вдруг появилось много, то для "вдруг" должна быть причина. Или гнездо. Или - жратва. И то, и другое можно найти.
Дата:   10-08-18 00:46
Ighor Volkov писал:
А что за зверь похожий на шмеля, только больше его раза в 3 и цветом иссиня-черный? Помню с отцом дом старый ломали в деревне, вместо лаг на перекрытии лежали здоровенные бревна - начали их пилить, а там эти монстры оказывается жили (прямо в дереве норы себе сделали). Один отца укусил-таки, тот аж отлетел на метр, говорит больно пипец как!
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   10-08-18 01:47
Вот шмель как раз не жалит.
А - кусает ( прогрызает дырку) и туда потом "с жопы" яд прыскает.
Прыснуть яд у него не всегда получается.
Вот меня неделю тому какие-то земляные летадлы погрызли.
Собирал грибы. Один удар в ягодицу. Второй - в левое ухо.
Ощущение . что толь молотком ударили, толь собака за ухо укусила.
Улетел я с того места галопом., ессно. и кто кусал ( жалил?) - я не видел.
То ли у меня иммунитет на осиный/шершневый яд, то ли это шмели-переростки были - не понял я. Но вроде как не опухло ухо. да жопа весьма быстро болеть перестала.
Впрочем - лично я пчелиный укус ( именно яд - не про оставленное жало речь) переношу гораздо тяжелее осиного. Как правило - от осиных укусов у меня "бляшки" на руках даж помене, чем от укусов слепней образуются. ( вот последние, падлы - часто грязь в свои погрызы заносят. тоже неприятно, это кроме боли от укусов)
Кстати
"обычные" шершни - просто примерно втрое-четверо крупнее "среднеразмерной" осы.
А что за звери порой по дубам живут ?
Тоже "оса-переросток", но размером ( длина и толщина туловища) - примерно со средний палец руки взрослого мужика.
То есть - длина тела около 8-10 сантиметров диаметром ( толщиной) сантима почти полтора....
Дата:   10-08-18 02:00
Серкап, то что ты подчеркнул из моего поста следует понимать иначе.
Конечно шершни больше чем муха. И скорее это были они, когда вы ломали старый дом.
Как то раз в подъезде меняли окно, наткнулись на огромное гнездо в нише под коробкой. Пришлось спалить ...
Дата:   10-08-18 02:09
Ighor Volkov писал:
> дом.
Вот тут нужно разобраться: если я правильно понимаю, то шершень это практически и есть оса, по крайней мере если набрать в Гугле "шершень" то появляются картинки существ очень похожих на ос, а отца укусил какой-то монстр очень похожий на шмеля (толстый и мохнатый), только цвет фиолетово-черный с металлическим отливом и больше обычного шмеля раза в 3.
Дата:   10-08-18 02:21
Серкап
инет рулит. кто то из группы "Пикник"....Ссылка.
Видеоряд нужно переснимать, текст совпадает один в один!
Дата:   10-08-18 02:26
Да, шершни из семейства ос, только крупнее. Могут достигать до 5см.
Что там вы нашли, не скажу. С этими мухами*, да они всякие бывают.)
Дата:   10-08-18 02:35
В прошлом году в хозяйстве заметил абсолютно черных шмелей. Полностью черные, антрацитово, с блестяшкой в черной шерсти, шерсть блестит и уходит матово внутрь насекомого, неимоверно красивые.... Подарок природы :) Крупные.... Говорят даже не шмели......
Дата:   10-08-18 05:30
Нашёл я это чудо - этот монстр называется пчела-плотник или дровосек. Обитает в южных районах страны. На картинке красивый, но когда этот слон подлетает к тебе, то как-то не по себе становится, уж больно здоров!
Дата:   10-08-18 05:43
Ужас.
Дата:   10-08-18 05:47
Ighor Volkov писал:
Встречал, но очень нечасто особо крупных "ос".
Повторяю - не 5 см, а все 10 в длину.
Чаще видел их попарно( редко больше) ползающих вдоль морозобойных трещин на дубах.
Представить страшно, что такая "оса тебя ужалит...
Дата:   10-08-18 06:05
Привет Федот. Встретились в этой теме.)
Давно тебя на форуме не было.)
По теме такая оса так просто не ужалит. За гнездо да. На сладости не так летит, но в улей лезет. Пчелы убивают и выбрасивают из дома.
Дата:   10-08-18 07:30
> Ighor Volkov писал:
> дубах.
Это не оса, а шершень. Как то в детстве гостил у дядьки, тот жил на хуторе в горах. Вечером слышу, кто то в окно стучится, шторку отодвигаю и охренел, несколько шершней в стекло бились, размер не менее десяти сантиметров в длинну, голова большая и глаза здоровенные. Испугался тогда, дядьку позвал, тот успокоил, говорит шершень, посмотрел, форточка закрыта, шторки задвинул и спать меня уложил. Уже больше сорока лет прошло, а до сих пор, как будто только что увидел.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   10-08-18 12:04
Дата:   10-08-18 13:56
> дубах.
Да уж, тяпнет так тяпнет. Когда нашёл "своего" шмеля в интернете, то про него пишут, что укус этой букашки в горло ВСЕГДА смертелен, думаю и оса в 5-10 см тоже здоровья явно не пибавит
Автор: федот68( Калуга) (2.93.239.---)
Дата:   10-08-18 14:47
Теперь о пользе ос/ шершней.
Тут много в сво5 время говорил про "Дубы"( Тимашовский лес) на берегу Оки...
Так вот.
Приезжаем. Ставим лагерь. Живём потихоньку.
Прилетает стадо слепней. И прочих мух .
Кусают, надоедают...
Потом прилетают осы.
Слепней и просто мух - как ...сдуло все от ос прячутся. ( по крайней мере не висят "в количестве" )
Но.
Когда много ос - ни арбуз покушать ( могут с куском арбуза в рот залезть) ни пиво, особенно из банки попить...
Потом прилетают шершни.
Осы куда- то деваются сразу.
Шершней на порядок меньше. И двигаются они как- то посолиднее ос...
Да и в пивную банку тупо не пролазят...
И в рот сами не лезут с арбузом...
Короче - с этими парнями договориться проще, чем с осами....
Во так и живём...
Естественно - если гнездо что ос, что шершней сильно близко....
Проще ночью их спалить.
Ибо в этом случае "полосатые мухи" больно агрессивные.
И договориться с ними не получается.
Автор: makos (176.59.112.---)
Дата:   10-08-18 22:23
Шершни ночью летают запросто. И в палатку со светом заползают по щелям как муравьи. Укус - как удар хорошей палкой с размаху - аж шалеешь по началу... Живут в деревьях, в дуплах. Очень неприятные соседи на рыбалке...
Rambler's Top100
