 Московское время 12:05:17
 Владивостокское время 19:05:17
 Правильный самогонный аппарат 39
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-18 22:25
Крепкие алкогольные напитки:
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка.
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
№ 17 Ссылка.
№ 18 Ссылка.
№ 19 Ссылка.
№ 20 Ссылка.
№ 21 Ссылка.
№ 22 Ссылка.
№ 23 Ссылка.
№ 24 Ссылка.
№ 25 Ссылка.
№ 26 Ссылка.
№ 27 Ссылка.
№ 28 Ссылка.
№ 29 Ссылка.
№ 30 Ссылка.
№ 31 Ссылка.
№ 32 Ссылка.
№ 33 Ссылка.
№ 34 Ссылка.
№ 35 Ссылка.
№ 36 Ссылка.
№ 37 Ссылка.
№ 38 Ссылка.
Слабоалкогольные напитки:
Приквел Ссылка.
Вбоквел Ссылка.
Серия 1 Ссылка.
Серия 2 Ссылка.
Серия 3 Ссылка.
Внешние ресурсы:
Расчет РК
Тутовая и виноградная паста
Примеры и принципы работы правильных самогонных аппаратов
Ректификационная колонна:
Пленочная (бражная) колонна:
Вопросы по безопасности самогоноварения и ректификации
 Re: Правильный самогонный аппарат 39
Дата:   24-08-18 22:31
Кривовато получилось, но работает. Вот ссылка на текстовый файл первого поста с активными ссылками Ссылка. Кто желает может новые темы делать.
Энди шутник, старую тему закрыли, а новую не создали
Автор: Вадим Уфа (---.255.10.42.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   24-08-18 23:07
Всем доброго времени )))
Вчера дегустировал вишнёвую настойку, выпил грамм 600. Чет так долго держит, ничего не пойму, обычно с такого количества с утра даже запаха нет ((( хз что такое , кто знает???
Автор: Vi.RUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-18 23:25
Вадим Уфа писал:
((( хз что
Вадим, скорее всего вишня была плохо помыта.))))))
Дата:   25-08-18 00:26
Любая настойка даст такой эффект.
600 грамм 40* продукта в нос за вечер и наутро огурцом - тока "беленькая". чистая сортировка.
Автор: Вадим Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-08-18 00:39
Да Федь, слишком насыщенная получилась)))
Может перегнать её в чистую, на прямотоке )))
Дата:   25-08-18 00:57
Дата: 24-08-18 16:09
А я соду в СС перед вторым перегоном сыплю.
Что- то работает и на зерновухе.
Заливаешь ибо прозрачный бесцветный СС в куб ( ну - с содой)
А сливаешь коричневато- желтую водичку ....
Ароматика особо не режется при этом ( или просто хватает ??)
Точно такая же реакция и у меня
Дата:   25-08-18 01:05
Вадим Уфа писал:
Я пришёл к другому.
Настойки пользую...
Ну - как ингредиенты для коктейля.
В смысле - белую сортировку слегка подкрашиваю настойками.
Дабы были "следы" вкусозапаха., а не яркий вкус.
Ну и компоновать разные настойки при этом можно.
и ещё
на днях попробовал веточку мяты бросить в продукт.
Два- три дня - приятный привкус и лёгкий изумрудный "прицвет".
По цвету - похоже на "магазинный" абсент :-)) ( тему абсента пока очкую малость - бо башню сорвёт - где её искать потом ?? :-)) )
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   25-08-18 01:07
Простите, если все эти темы читать с вашим флудом на половину, столько времени нет. Я только недавно в теме.
Если не трудно, разжуйте почему дистиллят на втором перегоне не контролируемый 90 градусов?
Дата:   25-08-18 01:13
Первый перегон СС.
Дата:   25-08-18 01:15
Второй по правилам прибора.
Дата:   25-08-18 01:18
GenRen, ты целиком фото аппарата сделай. Тут ясновидных нет )))
Дата:   25-08-18 01:21
Ещё метр добавить нужно для АС,
А так всё нормально, регулировать учись.
Попугай по имени долгожитель у тебя )))))
Дата:   25-08-18 01:28
Вадим Уфа писал:
А он на последнем фото не целиком? %)
Ректифай попугаев не продаёт, так, что есть, тому и рад. )
Дата:   25-08-18 01:38
Вадим Уфа писал:
Метр чего?.. (прошу прощения.)
Чем регулировать? Я всем пытался.
На дефрагментатор надо при второй перегонке СС в режиме дистилляции подавать охлаждение в контур?
Дата:   25-08-18 08:13
Царги блин, чего ещё можно добавить, регулировать, подачей воды и нагревом
Дата:   25-08-18 08:14
На реке был, замерз, злой ))))
Автор: Vi.RUS (188.170.72.---)
Дата:   25-08-18 11:13
Чем наполнена царга и сколько?
Дата:   27-08-18 02:52
И охлаждение как то криво собрано)))
Дата:   27-08-18 05:51
Вадим Уфа писал:
Похоже весь аппарат стоит под давлением?
И верхние полусектора неправильно стоят, судя по термометру.
Дата:   27-08-18 15:03
> 90 градусов?
Ссылка. Вот инструкция, пункт 7. Она для Шульмановского оборудования, но принцип тот же.
Труба (царга) нормальной длинны, если дистилляты делать. Если больше градус надо, покупай ещё трубу.
И читать что то все равно придется !!!!!!
Дата:   27-08-18 15:10
Вадим Уфа писал:
Че подстрелил?
Дата:   27-08-18 22:42
fed1063 писал:
> Вадим Уфа писал:
> Че подстрелил?
В личку ответил
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-08-18 17:46
Соковыжималка "Нептун" действительно весчЪ!
Реально лучше "Салюта". "Салют" довольно быстро засирается и требует много времени для чистки. "Нептун" конечно тоже забивается внутри, но не так быстро и чистка занимает очень мало времени.
"Салют" есть у товарища, он себе ещё и "Нептун"а приобрёл вместе со мной.
Заморачиваться конечно стоит при наличии сырья не меньше, чем 5 вёдер, иначе слишком быстр процесс.
Жмыха набрал 60 литров. Распихал по трём 40л. бакам, добавил воды. Пару дней постоит, буду помешивать и добавлю сахар. В один бак кину чуток дрожжей, в два других попробую на диких дрожжах.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   28-08-18 18:11
Savage писал:
Зря!
Лучше бы испортил один бак, а в два кинул нормальных дрожжей. И ещё одна грубейшая ошибка, нельзя оставлять киснуть, надо было сразу дать и сахар и культуру. Сейчас у тебя там расцветает дивным цветом всякая хрень. Может вообще всё уйти в утиль. С микробиологией шутки плохи. Мжет конечно вдруг, именно вдруг развиться нормальная дрожжа, но тогда с культурой она вступит в схватку и будет повышенная вонючесть, а не аромат. А может и пройдёт всё нормально, но если только ВДРУГ
Дата:   28-08-18 18:38
Яблок в этом году ОЧЕНЬ много. Это первая падёнка из под дерева. Поэтому не жалко, а экспериментировать надо.
Вино именно так и сбраживают. Это называется не киснуть, а набирать споры диких дрожжей, хотя они на шкуре и так есть.
Посмотрим короче.))
Основные яблоки ещё будут. Поэтому на "культуре" ещё попробую. Да и за "культурой" в магазин надо было ехать, а я на даче яблоки перерабатывал, поэтому оставил как есть. Кстати именно так делается шнапс. Ну почти так.
Сок не выливается только. А сбраживается всё на диких. Да и плодовые у них слаще, а я сахарку добавлю.
Автор: Вадим Уфа (---.79.148.126.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-08-18 20:54
Энди Крым писал:
Андрей , а я залил жмых кипятком,внёс декстрозу , укрыл, настоял два дня, получилось подобие джем-повидло, и внёс культуру, запахи очень приятные , видимо у меня получилось как на варенье ))))))
Дата:   28-08-18 20:55
Savage писал:
"Всё уже украдено до нас"(с)
> Посмотрим короче.))
Вино так не сбраживают.
В винодельческих районах в воздухе и почве преобладают винные дрожжи. Основные дрожжи на белёсом налёте ягод. Мыть короче не надо. Однако для изменения букета даже там применяют разные культуры.
Отжимки имеют мало сока в котором сахар. Разбавил водой и значит ещё снизил концентрацию сахара. Что выведется на слабо сахарной водичке?
Дата:   28-08-18 21:10
Savage писал:
> Посмотрим короче.))
Вань, ещё перемешивать не забывай, брага наше всё )))))
Дата:   29-08-18 07:49
Из темы №38:
Автор: ВадиМск (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 23-08-18 04:08
1. 2.5кг -черноплодной рябины
2. 1.2кг -сахара
3. 3 -столовые ложки лимонной кислоты
4. 500-700 шт вишневых листиков
5. 1.5 литра спирта
1. Про 3 ст.ложки лимонки - прикол или опечатка?
2. Про вишневые листики - опечятка или прикол?
Автор: Savage (176.59.20.---)
Дата:   29-08-18 10:01
Энди Крым писал:
Разбавил водой, снизил кислотность. А выше написано, что сахара я добавил.
Ты читаешь вообще, что я пишу или просто фантазируешь?
Да ладно.)))))
Раньше я так делал и все было нормально, а счас оказывается так не делают. .))) Дикие дрожжи есть уже на шкуре плодов.
Почитай...
Вадим Уфа писал:
Само собой. "Шапку" надо сбивать.
Дата:   29-08-18 15:53
Вадим Уфа писал:
Дык это высший пилотаж! Ты простерилизовал сырьё, законсервировал, потом раскупорил и внёс культуру. Ессно у тя всё запипись! Так и надо но леняво, и ищется как проще, однако только лень двигатель прогресса!
Дата:   29-08-18 16:08
Savage писал:
Если чо, то сахар является консервантом имея концентрацию более 30 % и то не для всех жрущих. Это так, очередная фантазия :-))
> Да ладно.)))))
> Почитай...
Чукча не читатель, чукча писатель. Ты удивишься, однако дрожжи есть и в Антарктиде, а не только на шкурках плодов. :-)))
А про дикие дрожжи можно пофантазировать: Например тебе нужно решить арифметическую задачу и ты случайным порядком выдёргиваешь пару пешеходов из толпы у Казанского вокзал, ну с грехом пополам тебе её решат с большой вероятностью правильно но кривовато, а вот логарифмическую задачку с очень малой вероятностью кто либо решит. Дык ежели хочешь устойчивый результат, пользуй профессионалов с рекомендациями. Или хоть проводи собеседование с претендентами. Как это делается среди диких дрожжей я уже неоднократно писал.
> Вадим Уфа писал:
У.. Мне... Мну...
Ну не всегда однако. Всплывшие при брожении плоды могут заплесневеть, но такого не произойдёт если их закрывает шапка. А вот всплывшие плоды, не укрытые шапкой, надо по науке 3 раза в сутки перемешивать.
Автор: OSN (85.26.241.---)
Дата:   29-08-18 20:31
Энди Крым писал:
Что есть по-твоему шапка?
Всегда считал, что это и есть всплывшие плоды и их части а фруктовой браге, части зерна в зерновой.
В этом случае что чего должно закрывать?
Перемешиваешь эту ,шапку' пару раз в сутки и все нормально сбраживается
Дата:   29-08-18 22:21
При изготовлении вина по белому методу в сусле нет плодов, чистый сок. Шапка есть. Шапка из пены и пузырей
При изготовлении вина по красному методу в сусле есть плоды, но иногда брожение настолько бурное, что пузыри покрывают всплывшие плоды, тогда шапка во благо и предохраняет всплывший виноград от плесневения.
Дата:   29-08-18 22:23
При сбраживании есть такая хрень как насыщенность сусла кислородом в первый период брожения, что влияет на весь процесс. Статью кто то из форумчан выкладывал, там приводились результата исследования на эту тему.
А ещё в заводских условиях при брожении по красному методу применяют либо мешалки либо душируют шапку сбраживаемым суслом.
Автор: Savage (176.59.14.---)
Дата:   29-08-18 23:10
Вино из яблок я делаю по белому.
Яблоки в соковыжималку, сок в посуде с широким и открытым горлышком на два/три дня. Перемешиваю каждые четыре часа. Как увидел, что пошел "процесс", снимаю мезгу(эту шапку), добавляю сахара из расчета 250/300г. на 1л. сока. Яблоки у нас не очень сладкие. Перемешал и через сито в 20л. бутылки под затвор на 30/45 дней. В процессе больше не перемешиваю. Делаю и чистые яблоки и бывает с виноградом. Дед мой делал из всего, что у нас на огороде растет. Правда сахара фигачил намного больше, чем я. При чем в бутыль мог докинуть ягод прям в процессе.
Я пару раз по совету добавлял воды, для снижения кислотности в соке, хрень получалась, мне не понравилось.
Брагу на жмыхе планирую мешать два раза в день. Жмых с водой так же простоял три дня. Добавил сахара, перемешал и под затвор. Бурлить начало через пятнадцать минут.
Как то пару раз пробовал добавлять чисто символически по 100г. хлебопекарных дрожжей, для заводки. Но, тогда гнал еще на обычном змеевике один перегон и привкус сивухи был.
А кто и как чачу делает из свежего винограда?
Хочу винограда купить и сделать...
Дата:   30-08-18 00:19
Попробуй рябины красной в яблоки добавить, мне нравится.
Французы делают коньяк из белого винограда, это раз.
Два, начинают гнать когда вино почти перебродило, день на 40й.
3. На перегон не фильтруя, обязательно с осадком!
4. Гнать только на прямотоке (желателен медный змеевик) и максимальном огне чтобы капли залетали и выгон был мутным. Это важно.
5. Второй перегон делаем медленно, первые 5-10 капель собираем и в тело добавляем, там ещё дерьма нет.
6. Сидим и с ложечкой контролируем когда пройдёт головное дерьмо и начнётся ароматный спирт. Тут дело личного вкуса.
7. Гоним не жалея, максимум до 45.
ФСЁ
С вина гнать не жалко если вокруг одни виноградники. По красному разбраживаешь, день на 2-3 отжимаешь мезгу и сразу её заливаешь сиропом как для сахарки. Дней через 5 когда процесс брожения будет очень активным снова снимаешь мезгу и заливаешь сиропом. С третьей производной получается хороший отгон тоже, с хорошим ароматом.
Дата:   30-08-18 01:02
Рябину(красную) в сок на вино, или в брагу под сэм?
Я в прошлом году делал чисто на красной рябине сэм, ахринено понравилась ароматика.
По остальному понял не все...
Энди Крым писал:
У меня весь погон идет одинаковая спиртуознось, от моего желания, в среднем 93 или 95°
Я с Ленинграда, вокруг яблоня, рябина(красная/черная), слива(разная), смородина, малина, крыжовник, клубника, чуток вишня.
Основное яблоки и смородина(черная, красная, белая), слива последних лет десять неплохо плодоносит и много рябины.
Появилась облепиха, что с нее можно сделать?
Дата:   30-08-18 18:36
Savage писал:
Батя сыпал с яблочный сидр 1/4 объёма
> ароматика.
Дык пиши рецепт, интересно очень.
> Энди Крым писал:
> или 95°
С уменьшением спирта в браге летит в холодильник больше водички. Коньяк традиционно делают только на прямотоке.
Я настойку пил из облепихи. На любителя.
Дата:   30-08-18 19:03
А что его писать то, все в нете есть.
Сутки в морозилке.
Автор: Речник В5 (79.105.143.---)
Дата:   31-08-18 15:42
Приветствую.Вопрос,наверное больше к дальневосточникам. У меня на даче завались дикого винограда. Красивый.Будет ли с него толк? Или забить? Со сливы очень даже ничего продукт вышел.
Дата:   31-08-18 15:56
Речник В5 писал:
Дикий в смысле "девичий"- декоративная херь такая, даж вроде как ядовитые ягоды...
Или просто "типа изабелла"( у нас у каждого второго дачника такая растёт - как самый неприхотливый сорт винограда)
Если второе - все ОК.
С урожая 2016 племяш мой и вина 60 литров сделал . И чачу потом со жмыха выгнал.
Дата:   31-08-18 17:13
Сахара добавляй. Как обычную брагу плюс виноград
Дата:   31-08-18 21:25
> Речник В5 писал:
> завались
> даже
> ягоды...
Дикий это дикий, ни девичий никак. Растет у нас ( в Приморье) около рек, ручьев и т.д. Мелкие ягоды на большой кисти. Знакомые ставят вино на нем, правда сильно разбавляют водой, так как очень сильный стимулятор и сильно давит на сердце, повышает давление.
Если в гугле забить "вино из дикого винограда, найдется множество рецептов.
Дата:   31-08-18 21:31
Как-то по молодости, было лет около 30, поехали в тайгу за кедровым орехом. С вечера выпили хорошо, утром, по совету одного таёжника, сварили "компотик" из дикого винограда, несколько веточек лимонника плюс несколько ягод кишмиша на чайник 3л. Пять здоровенных мужиков смогли собирать кедровые шишки только к вечеру, думали сдохнем
Дата:   31-08-18 22:22
OSN писал:
Дык не надо было просроченную водку брать!
Дата:   31-08-18 22:29
Водка была норм. Утром встали, здоровье средней паршивости. Но после компотика, писец....
Дата:   01-09-18 11:53
Компот,кстати очень даже ничего. Кисленький и освежает. Всю зиму варил. А вчера знакомый самогонщик со стажем рассказал,что пробывал сэм,не получилось.
Дата:   01-09-18 11:57
Сегодня буду грушевку начинать. Как вы считаете какой градус предпочтительнее для фруктового дистиллята? Сделал сливовицу 40,кажется маловато.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   01-09-18 18:22
Господа самогонщики, срочный вопрос.
Щязз начнем яблони шкерить. Планирую сок отдельно на зиму (планирую виноградным разбавить перед закаткой), а вот жмых - на чачу.
Жмых. Думаю чуть развести, замерить сахарозу (ариометр) и довести объем до полного бака гидромодулем сахара 1/4. И дрожжи (бровин).
Кто как делает?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   01-09-18 20:25
petr-Kenig писал:
> Кто как делает?
Главная проблема - отфильтровать брагу перед выгонкой.
Плохо отфильтруешь - пригорит. будет продукт вонять горечью :-((
Кстати.
потом готовый продукт на яблоках настоять .
Добавляет приятных ноток в "поллитре" вкуса :-))
Дата:   01-09-18 23:46
Нет, Федот. Добавленная в сахарку - фрукты/ягоды/варенье/мед - никогда не пригорает. Вааще не фильтрую. В конце куб сливаю с "шомполом" :). Жду что и отжим не будет.
Настойки - дело творческое. Мы нашли формулу, делаем "французовку", уходит в лет. Борисыч дегустировал... назвал - "француженкой"..
А вопрос остался. Как кто жим ставит (будет у нас яблоко и виноград). Виноград уже приперли - ящиками. Яблоки стоят - мешками. Шкерим....
И. Кто таки ответит на срочный вопрос? :)))
Дата:   03-09-18 05:11
Шо ж. Помощь стала сё боле своевременной. Какой же ей еще быть, коль не приходящая... :) Главное постов повыше, Да, парни?:)))
Поставил. В 1,5 ч поперло. Духан зачетный. Для шуги оставил ок 7л объема.
Думаю того мало. Пажадничал. Бахнет.
..та и ладно..
Да чето грустно стало, в монологе, даже в этой ветке.
Дата:   03-09-18 05:30
> Из темы №38:
> 2. 1.2кг -сахара
> 5. 1.5 литра спирта
Пробуй!
В первый раз лимонки пакетик зарядил 80 грамм, больше небыло.
Позже не стал ничего менять, сыплю или 1/80 гр. или 2 по 50.
Вишневой листвы от 500 до 700 штук, я десяток листьев взвесил и +- так и кладу по весу, аромат и вкус вишни присутствует.
Сахар по вкусу делай, лучше меньше, добавить всегда успеешь, а вот водой разбавлять уже не то на мой вкус.
Дата:   03-09-18 20:25
petr-Kenig писал:
> приходящая...
Буквально десяток постов выше спрашивал про яблочный жмых. Особо по ходу никто не ставит.
Я поставил так.
20кг. жмыха развёл 20л. воды. Постояла бочка с открытым горлом три дня. Как начало "гулять" добавил 5кг. сахара и поставил затвор.
Делаю так первый раз.
Раньше для "заводки" добавлял 100г. обычных прессованных дрожжей на 10л. жмыха.
Следующую партию сделаю на винных, а потом попробую на спиртовых. Ну так, для экспериментов.
Дата:   03-09-18 20:45
petr-Kenig ))))) Это не монолог, это лето, половина даже не читают думаю, по жмыху, я выше писал как ставил, коменты были)))))
Дата:   03-09-18 21:13
А теперь по теме, перегнал я свою из яблок, и получилось очень даже хорошо.
ПБ вещь ))))) гнал один раз, из браги но с насадкой. Собрал так.
Куб, ПБ, царга с нерж РНП 60 см, диоптр, и по жидкости ))))
Делал в режиме рект, 89-91*
До 93 в буфере получилось отлично ))))))
Дата:   04-09-18 03:49
Вадим Уфа писал:
Сколько времени брага стояла?
Я ради интереса и сахарку пробовал с ПБ один перегон делать. Тоже нормально получается. Но, говорят дрожжи не должны долго кипеть.
Кстати, у Шульмана в полный рост продаётся оборудование для вакуумной дистиляции\ректификации и он пишет, что двойная перегонка не нужна.
Так вот, при такой низкой температуре сырой спирт (или даже готовый продукт, который теперь реально получить за один перегон) имеет очень, ОЧЕНЬ высокое качество, шикарную органолептику - даже по сравнению с работой на НБК, не говоря уже о классической дистилляции.
При таких низких температурах бражка НЕ ВАРИТСЯ, в привычном понимании этого слова! Белок не денатурируется, примеси образуются в гораздо меньших обьемах, эфиры не разлагаются...короче говоря, сравните свежевыжатый сок и проваренный компот — это и будет, грубо говоря, разница в качестве дистиллята.
(С.)
Дата:   04-09-18 14:56
Шульман осваивает новые рынки сбыта.
Дата:   04-09-18 15:24
Вань, тут столько толкований я прочитал про ПБ, кто пишет, что его поляки специально сделали для одного перегона фруктовых, кто что пишет, но я считаю, нужно пробовать всё )))
Дата:   04-09-18 17:44
Поляки сделали одно, у Шульмана несколько другое.
Вадим Уфа писал:
Дата:   04-09-18 17:48
.. гм.. у меня вышло литров 15 отжима (соковыжималка роторная), кеги 25л, зарядил две - запас на шугу, была добавка с литр грязного меда, по прибору добвка сахара вышла 5 кг..
Итого - кега 25л, 7 л жима, 0,5 меда, 2,5 сахара. Две шт. С бровином стартовали за пару часов. Пререгон точно покажет выход. Ждемсс..
По высокотехнологичному перегону - его есть смысл осваивать если есть доступ к качественному сырью. А его у нас нет. О чем можно говорить, если мы догоняемся сахаром? Потому наш путь - двойной перегон с хим обработкой и настой... тем и живем. Ингредиенты для настоек относительно доступны.
Дата:   04-09-18 18:58
Savage писал:
> Вадим Уфа писал:
Дней 17-19
Дата:   04-09-18 20:32
Вот засада с клубничными настойками, уже раза три с осадка снимал, а через ватный диск не идет, пленку делает и всё, больше с ней дружбу не вожу, только цельные ягоды в кожуре, таки и вылил, литра три в брагу, не стал возиться )))))
Дата:   04-09-18 21:33
Настойки на ягодах и фруктах всегда дают взвесь клетчатки. Убрать его нереально. Мы обожглись на клюкве...
А самое главное, такие настойки получаются с искаженным вкусом и монохромные. (такую мы на фест во Владике и отправляли :) Народ не понял. Мы - тоже).
Совсем другое дело корешки, семечки и специи. Есть же много классических рецептов. Достаточно их скорректировать по своему вкусу. Если есть вкус :)) В старых книжках есть много интересного...
Дата:   04-09-18 22:00
petr-Kenig писал:
> .. гПотому наш путь - двойной перегон с хим обработкой и настой... тем и
> живем.
Химотой уже год не пользуюсь. Не вижу смысла.
Дата:   04-09-18 22:03
Петр, ну таки вишня и слива получаются отлично. Самое интересное что получалось, это со сливы )))))
Дата:   05-09-18 01:06
Вангую - с крыжовника будет ничего, если целиком его.
Вишня и слива - всегда есть рецепты в старых книжках. И никогда чисто, моно настой - всегда купаж с чем то.
Савадж.
Мы пользуем соду и марганец. В учебниках просто написано что делать и зачем это надо. В процессе наглядно виден результат.
Отзывы спиногрызов и холявщиков, пользующих нашу - Продукт совершенно безвреден. Пьешь - пьян, перестал - трезв. Перебор и упал вечером, утром как огурчик, сидишь и слушаешь, чего же ты вчера к вечеру накуролесил. Прикольно :)))
Ни с одним, самым дорогим и крутым коньяком или виски такая шутка не пройдет.
Именно по причине одного перегона, никакой очистки, наоборот, благородное послевкусие... ну, тогда двойной виски и со льдом, и все, абастанца. Более на душу - нам в голливудских фильмах показывают, как тогда плющит.
Дата:   05-09-18 01:37
Соду понимаю, марганец нет)))
Дата:   05-09-18 01:52
Они работают в паре.
Дата:   05-09-18 02:31
petr-Kenig писал:
У меня тоже самое с продуктом, только без соды и KMnO4. Правда я сам всё помню.))
Петь, ты про обычную соду говоришь, или каустическую?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   05-09-18 03:00
petr-Kenig писал:
Если ими "чистить" СС .
В смысле - ДО финишного перегона.
То нормуль.
Марганцовка в готовом продукте - ЯД.
Как ни фильтруй потом.
Ну а эффект - он такой и будет от прального сэма.
Если с настойками не переборщить.
И на Шпице, и в Египте - тож самое говорят все, кто мой сэм дегустировал. ( и туда и туда эпизодически отправляю продукт)
Одна засада.
Примерно через час после застолья - вполне ( по ощущениям) готов за руль ( коль меньше 0,3 в рыло скушал).
Но - низзя :-((
Ощущения обманчивы....
Дата:   05-09-18 03:56
Савадж, конечно, обычную. Пищевая. С продмага. (..а знаете, что в Америке ее нет в продаже ваще, не продают и точка ?:))
Федот, верно, СС. До второго перегона.
И верно. Даже 0,5 на грудь взял, два часа - свободен. Но в потные ручки к нашим вечно голодным гайцам - неее... 12 часов выдержки и тогда уж поехали.
Дата:   05-09-18 04:09
petr-Kenig писал:
Почему конечно?
Я и обычную и каустическую для чистки СС пробовал. Потом перестал, не вижу сильной разницы.
Про Америку не слышал...
Дата:   05-09-18 05:19
Давненько за марганец не говорили, я уж было начал думать, что с хорошим железом забыли и забили на неё. А нет, есть ещё долгожители )))
Сам делал, не понимая что делал,сейчас начал понимать работу железа, а вот марганца так и не понял, помню что родители так делали, и видимо тоже не понимали зачем )))))
Но как Энди сказал, после обязательно перегон )))))
Дата:   05-09-18 05:33
Хорошо, Вадим, через пару дней буду в РФ, поищу источник, сделаю скан.
Автор: Речник В5 (79.105.138.---)
Дата:   05-09-18 10:37
Марганец незаменим для проращивания зерна. Я как то мыл содой,вылил потом затор 40 литров.
Автор: Вадим Уфа (---.79.153.105.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-09-18 12:14
Речник В5 писал:
> 40 литров.
Тут про очистку Сэма говорят, а это последствия химических реакций, и выпадения ядов, и только второй перегон спасает
Автор: Максимус Филиппиус (---.yaltanet.ru)
Дата:   05-09-18 17:34
Мужики,год назад купил дубовую бочку для дистилята,никак не могу ее вымочить,обжиг выше среднего.Год(!)вымачиваю и водой и вином и дистилятом, чернит продукт и всё тут.Заливаю 40 градусов пару недель становится как полупрозрачные чернила.Что делать?
Дата:   05-09-18 23:33
Максимус Филиппиус писал:
Ждать
В смысле - держать бочку заполненную сэмом.
Первую партию - года четыре.
Можно изредка дегустировать по чуть
Доливать - невредно.
После трёх лет начнёшь понимать , что такое выдержка ( во всех смыслах слова :-)) )
Дата:   06-09-18 00:11
Петь, марганцовкой нельзя, или потом обязательная перегонка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чернит бочка?
Х.З. чот там не так! Может плашки внутри чёрным маркером подписывали, тогда только на выброс. Мозги раком встали, не пойму, вроде натуральная древесина так подло себя вести не должна.
Дата:   06-09-18 04:50
Такое ощущение что обжиг растворяется в сэме,с водой такого нет,по виду похож на слабый раствор активированного угля....
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   06-09-18 05:39
Ога! Вода не растворяет, а самогон на ура
Что же это получается! Может бачёк ацетоном залить
Не! шняга какая то!
Дата:   06-09-18 07:27
И получишь плинтусовку месяцев через 6
Обычно вымачиваю месяц. Потом заливаю сэм и раз в месяц по чуть дегустирую. Через три сливаю, или на перегон или на раздачу. Потом заливаю на 6 мес. Сливаю. Затем на год. Следующая партия стоит уже 1,5 года, посмотрю, буду держать до упора, пока не станет плинтусить.
Бочки 30 и 50л, разных производителей, для всех процедура повторяется с примерно одинаковой периодичностью. Только одна бочка от Ставропольского бондаря ведет себя по-другому. Вымочил месяц, на три залил смесь вина и чачи 30гр, затем дистиллят из кукурузы и ячменного солода. Уже 1,5 года, полет нормальный, плинтуса нет и вкус только улучшается. Цвет, правда, светлый, но посмотрю что будет дальше.. Интересно, месяцев через 8-10 напиток не только насыщается веществами бочки, но у него на первое место выходит основа, то, из чего он изготовлен. Вкус становится ярким.
Начшешь понимать уже через год
Дата:   06-09-18 07:40
У меня есть одна тридцатка такая. Никакой другой срани в ней нет, просто сажа. Частицы ее были хорошо видны в напитке при сливе . На цвет он становился черно-серо-коричневый, немного страшноват, хотя на вкус отличный. Заливал ром, разводил с ромом из других бочек, цвет был немного темноват, но неплохой. Со временем цвет становится более светлым. Этот процесс длится уже почти два года. Последняя заливка стоит 9 мес, цвет уже просто серо-коричневатый, буду наблюдать дальше.
Эту бочку чем только не мыл и не вымачивал - и холодной водой, и кипятком, и вином - результата не давало.
Если только разобрать и почистить клепки, но боюсь, уже не соберу.
Дата:   06-09-18 08:08
Кстати, вычитал на Хоумдистиллере, как Шульман убирал излишнюю темноту и плинтусовость напитка, прогоняя его насосом через фильтр (не содержащий уголь) 5 микрон, так сообщаю, это враньё. Гонял сутки, частицы сажи ушли, остальное без изменений.
Дата:   06-09-18 11:31
OSN писал:
Вот это чудо. Брал через Николая с форума зерновиков.
Дата:   06-09-18 11:34
Так выглядит последний залитый в нее дистиллят из нее сейчас.
Дата:   06-09-18 11:37
А это предпоследний из нее же, уше разбавленный 50/50 с дистиллятом из нормальной бочки выдержка в обеих бочках около 6 мес
Дата:   06-09-18 11:41
А это "аля коньячок" из бочки из Туапсе. 1 год 5мес
Дата:   06-09-18 11:44
А это бочка от Ставропольского бондаря.
Дата:   06-09-18 11:47
Дистиллят из неё, крепость около 60гр. Если разбавить до питейной, по виду детская моча, но вкус уже замечательный. Подержу еще месяцев 7-8, потом сольЮ и подкрашу колером.
Дата:   06-09-18 11:52
А это ячменная плинтусовка из молодой туапсинской бочки. Выдержка около 4 мес,. Цвет хороший но пить уже очень неприятно. Добавляю по 3л на 100л готовой солодовой браги и перегоняю
Дата:   06-09-18 11:55
У каждой бочки свой характер, даже от одного производителя.
Дата:   06-09-18 22:34
Бочки дело трудное и мутное, лотерея короче )))))
Опыта нет , и первый опыт был неудачный.
Пользую тару из зеленого стекла, и дубовые брусочки , и совет Андрея раз в три дня открываю крышку )))))
Дата:   06-09-18 23:27
Вадим Уфа писал:
Немного терпения, и все получится.
Получается просто "настойка дубовая". В бочке идут другие процессы.
Дата:   06-09-18 23:39
Думаю для начала работы с бочками, нужно научиться делать не сахарную )))))
Автор: Savage (176.59.8.---)
Дата:   07-09-18 19:26
Еще взял немного яблок у родителей на даче.
Вышло 23л. сока и литров под 40 жмыха.
Жмых разделил на две бродилки, долил немного воды и поставил на самосброд от диких дрожжей. Рука не поднимается добавить "культуру", если и так все бродит.
Перегонять буду на ПВК.
Автор: OSN (217.118.64.---)
Дата:   07-09-18 20:02
Savage писал:
Ваня, можно поздравить с переходом на другой уровень?
Дата:   07-09-18 20:21
OSN писал:
Если в брусочки вбить кусочек железа и меди, а наливать не более половины, и раз в месяц проветривать воздух над напитком в банке, то процессы идут те же что и в бочке. И не будем забывать, что в бочках из разных дубов по сортам, по месту их произрастания, разных по литражу и разной влажности и температуре в хранилище процессы разнятся. Но один болт доходят до приятной кондиции. Если иметь крупный завод, нужно этим заниматься, но в кустащине и так сойдёт. Ибо не уследишь, по объективным причинам.
И самое главное! Самогонки выдержанные на дубе в конце концов смешивают, разбавляют, колеруют.... Вот там под контролем дегустатора и происходит настоящее волшебство.
Дата:   07-09-18 21:17
Энди Крым писал:
> OSN писал:
Энди! Проветривать воздух над каким-то объемом раз в месяц, мне кажется, это есть немного другое, чем воздухообмен в течение всего месяца вокруг объема жидкости, заключенного в бочку, сделанной из дуба соответстующего качества!
Бери бочку, заливай дистиллят, выдерживай, потом будем разговаривать.
Теория и практика - несколько разные вещи, хотя и не отрицают друг друга. Но есть особенности
Энди Крым писал:
+++++++++ На данном этапе видимо это моё всё )))))))
один перец лучше чем козёнка )))))
А по сути дела, я решил немного свернуть обороты, сейчас собираю арбу с тяжёлой музыкой на дом, в квартире оставлю только необходимое )))))) Мне или кажется, либо это в самом деле, что с увеличением объёмов, пропадает творчество, либо это, этап развития, где приходит понимание, что делать надо для себя ,и с душой.
Я не выпиваю и трёх процентов, чего делаю , вот и подумал, а мне это надо нах))))))))
Как история с большим катером ))))) ---------- Нах он тебе нужен?, ---- ну у меня много друзей , вот катаемся все вместе !!!!!! -------- Так пусть твои друзья тоже лодки купят, и катайтесь вместе)))))) ---------Нах он тебе нужен?,
Как то так и с большим аппаратом получается )))))))))
ИМХО и думаю временно ))))))
Дата:   07-09-18 21:21
Надо или нет решай сам. А вопрос с большим катером это вопрос возможностей - решай сам, надо тебе или не потянешь. У меня были предпоследние 27 и 28ф, сейчас 23 и моей семье его хватает.
А сэма хватает 0,5 на неделю, + 1л пива. Все остальное раздается, что поделаешь, ХОББИ! Сцука, марки более затратны
Дата:   07-09-18 21:42
OSN писал:
Кто то здесь уже говаривал )))) Всё по потребностям и разуму ))))
МЕРА мать её )))) И в меру блин )))))))
Если честно, время стало жалко))))))
Дата:   07-09-18 21:50
Дата:   08-09-18 04:20
Энди, при всем уважении - минимализм нас не красит. (ну какие щепки, какие гвозди.... )
Затратные вещи есть и будут. Надо трезво оценивать лишнее и избавляться от оного. Надо много успеть. Надо многим помочь. На глупости ресурсов уже нет.
.. чё то ой как вы скучные здесь :) На неделю 0,5? .. это грустно.. даже когда плов готовишь или салат, пробуешь больше - как никак потом другим отдавать.
..про скан помню. Дважды жал. Скан задолбал. Остыну, еще раз попробую..
Дата:   08-09-18 04:38
0.5 в одно лицо. когда грустно ( вечером , за ужином и после) - вполне.
0,7 - уже наутро лучше за руль не садиться.
За неделю три литра готового продукта "сами испаряются".
это без гостей.
Сейчас две бочки бражные ( по 65 литров) в каждой затор из 15 кг зерна/крупы - в постоянной работе.
Пока только семейный расход удалось восполнить.
Запаса - всего один выгон ( восемь литров 75-80* продукта)
Куда оно девается, когда нету свадеб и больших днюх ?
НИПАНЯТНА......
Автор: Savage (176.59.12.---)
Дата:   08-09-18 08:11
OSN писал:
Даже и не знаю, первая проба будет.
ПВК мне интересен со стороны варки пива. Начал еще ЦКТ собирать. А пока будем яблоко пробовать.
Дата:   08-09-18 11:48
Вань, фото ПВК в студию плиз )))))
И поздравления принимай 👍👍👍
Дата:   09-09-18 17:21
OSN писал:
> есть особенности
Весьма похвально твоё желание пройти по пройденным граблям. Спрями путь, нарой обучающую литературу и выполни лабораторные для студентов, быстрее накопишь опыт. Есть обоснованные мнения, подтверждённые многолетней практикой применения бочек и эмалированных танков для созревания продукта. Нюансов как ты понимаешь много. Профи посоветовали не париться. Один фиг моим напиткам дегустаторы оценку ставить не станут, и повторяемость вкуса как соответствующей определённой марке продукта мне по барабану. На бочки мне пока переходить некамильфо. Может в последствии займусь этой экзотикой, пока леняво и уход нужен с контролем постоянный, стекло прощает отсутствие щепитильности к процессу. Про "поговорить", решай сам, хозяин - барин.
То малое что мне известно, не есть истина, сто пудово присутствуют заблуждения, однако человек именно такая скотина.
Дата:   09-09-18 17:54
Грабли то в чем? Литературы сейчас море, описания граблей - тоже, лабораторные идут постоянно, правда без студентов. Делал и "настойку дубовую" и на самодельных колышках, и на покупной щепе. Выписал с Али компрессор, пропускал возхух через дистиллят, но этот способ тупиковый, с течением времени напиток приобретал неприятный привкус. Параллельно работал с бочками. Самый лучший напиток для меня это выдержанный в бочке, все остальные способы это полумеры. Кроме запаха и вкуса, которые дает дуб, напиток приобретает особую мягкость и питкость.
Дата:   09-09-18 20:01
Вот минимум который я решил оставить дома, и ещё остался целый тромбон, от доктора градуса)))) на 37ми литровом кубе, может продать ?
Если кому нужно, отдам по цене куба )))))
Автор: Savage (176.59.22.---)
Дата:   09-09-18 21:33
Вадим Уфа писал:
Я пока в я/к буду недельку, поэтому фотку потом. Хотя чего фотать, все на СиВ есть. Котел 50л., + вставка + надставка еще на 50л.
Дата:   10-09-18 02:04
Понимаю, что ролик достоин начала темы...
Но - не удержался :-))
Автор: Аурелиано (212.26.236.---)
Дата:   10-09-18 03:44
Вадим Уфа писал:
Дело не в большом аппарате , а в большом объеме . И тут такая петрушка . Большой объём вроде не нужен . Какой смысл публику на халяву поить ? Единственная цель, она и главная , больших объемов , это то что это количество можно держать в большой бочке долго . В маленькой держать долго не получится , и качество в малой бочке не получить . Большая бочка даст отличный результат , но не скоро . Может и пить из нее , не придется ни мне не тебе . )))
Дата:   10-09-18 16:23
OSN писал:
Да не тупиковый способ, если у тебя железнодорожная цистерна, то без компрессора никак, и то знать надо меру, мера высчитывается. А если бутыль, обязательно налитый в половину или меньше, достаточно раз в месяц поменять воздух над напитком.
> питкость.
Ну что, прекрасно, тебя можно поздравить, ты определился со своим рецептом "как сварить борщ". Можно на этом остановиться, а можно экспериментировать дальше.
Дата:   10-09-18 16:55
Да Бог с ним, с самогоном. Никогда не считал себя посвященным знатоком, познавшим истину. Как говорят, век живи, учись и дураком помрешь. Придерживаюсь этого.
Дата:   10-09-18 16:59
Ни сэмом единым... иногда и закусывать надо...
Дата:   10-09-18 17:02
Рыбалка сегодня хорошая.
Дата:   10-09-18 17:30
Хороша камбалишка! В прошлом году в сентябре ездили на БМ, таки по размеру в два раза мельче была.
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата:   10-09-18 18:05
Да тут тоже, как попадешь.. То мелочь, то нихрена нет, то попадется хорошая
Дата:   10-09-18 19:26
Издеваешься! Да?
Сижу слюной захлёбываюсь!
Перед обеденным перерывом такую рыбу выкладывать!
К нам редко доезжает хорошая камбала, часто прогорклая. Однако если попадёшь!!!! Очень люблю!
Дата:   11-09-18 00:02
Энди Крым писал:
> Издеваешься! Да?
Так она еще скользкая, вонючая и сопливая! Поймал сегодня, еще не готовили. Думал, ночью пару ведер кальмара дернуть, но разгулялась волна, не большая, но какая-то злая и частая. Плюс образовалось течение, порядок с кальмарницами становится практически горизонтально. А носиться без якоря всю ночь в дрейфе - не моё это, не люблю. Ладно, пусть подрастает, в следующий раз поймаю☺
Автор: Savage (188.170.75.---)
Дата:   11-09-18 03:51
Серёг, а парашют(плавучий) не пользуешь ?
Дата:   11-09-18 20:15
Есть плавучий якорь, правда для большого катера. Если дует ветер, а течения нет или малое, то с ним ловить мне нравится. Поставил свет - два металлогеновых прожектора, собрался анчоус и ловишь себе кальмаров потихоньку. Но вчера течение было сильное - км 5 в час, не меньше. А перемещение по судоходному заливу с такой скоростью чревато, тем более таких как я полно. Вместо раскайфованной кальмарки надо постоянно быть на стреме. Ну его нафиг. Тем более, зачастую, течение и ветер не совпадают. Тогда присутствует боковая качка и может быть не до ловли
Дата:   11-09-18 20:20
OSN писал:
> Энди Крым писал:
> > Издеваешься! Да?
Вчера вернулся поздно, пока улов переработали, было не до готовки. А сегодня, пока любимая на работе, готовка ужина была на мне, благо отпускник. Этого будет достаточно
Дата:   11-09-18 20:24
Часть просто пожарю, часть зафилеровал и сделаю в кляре. Так же в кляре пожарю кальмар , оставшийся от прошлых выходов
Дата:   11-09-18 20:27
Ну вот и все готово. Можно замахнуть стопарик ожидая своих.
Дата:   11-09-18 20:33
Ёкарный бабай!
Обеденный уже прошёл, а до сих пор не жрамши!
Садюуууга!
Вроде сегодня минтай в кляре...
Дата:   11-09-18 22:10
Был судак в кляре. После 3й разморозки.
Автор: капитан (185.203.147.---)
Дата:   12-09-18 04:00
У нас сейчас такая “камбалёшка” ловится ;)
Дата:   12-09-18 04:07
И по теме. Купил брк-51, 2”,куб 37л. В пути. Что прикупить на зиму? Во Владике есть кодзи, какие взять? Может, пока не холодно, пшеницы, ячменя и т.п.?Индукция 3.5кВт -7800. Потянет?
Дата:   12-09-18 04:48
капитан писал:
Афигеть!
Дата:   12-09-18 05:09
капитан писал:
По кодзям :
для крупы( крахмала) потребны "ангел жёлтый лейбак" - на лицевой стороне пачки в левом верхнем углу или "печать" желтого цвета ( круглая) или квадрат жёлтый. на кило сухого сырья ( зерна, крупы, макарон) 6-9 грамм. Я кладу 8.
Либо "синяя пачка". на кило сухого сырья 4-6 грамм и работабт почти вполтора раза быстрее желтого лейбака.
Красная пачка ( лейбак красный)- просто хорошие спиртовые дрожжи.
Работают с сахарного сырья ( можно с пастеризованного винограда, патоки - короче там, где сахар, а не крахмал)
Кодзи хороши простотой с ними работы.
То, что морочусь с запаркой ( заваркой) цельного зерна - так молоть лениво, а с цельного зерна ароматика чуть получше, чем с пищевой крупы.
Проще всего их ставить на пищевой крупе ( пшеничной, ячневой, рисе - рис. что подешевле. во Владике такой есть. будет сакэ. Но сдаётся мне - на настоящее сакэ нужен рис "в чешуе" опять таки ради аромата)
Дата:   12-09-18 06:06
Дата:   12-09-18 06:07
Автор: Речник В5 (79.105.170.---)
Дата:   12-09-18 09:40
Брал краснодарский рис. На кодзях с желтой лейбой выбродил за 10 дней. Отличный выход. По вкусу, чем то даже текилу напомнило.
Дата:   12-09-18 13:29
А у меня так )))))
Дата:   12-09-18 13:31
И вот так)))))
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   12-09-18 16:41
Вадим Уфа писал:
Вадим покажи комплект с описанием плисс
Дата:   12-09-18 17:26
Если что бронь, пока идеала жду от ББ 2 надо чет в деревне гнать...:)
Дата:   12-09-18 17:44
Ratnik писал:
> Вадим Уфа писал:
Вот тромбон, 38 труба, куб уже на дом отвез, но кажется в соседней теме есть, может сегодня сделаю фото
Дата:   12-09-18 17:48
Вот он
Дата:   12-09-18 17:56
В комплекте все что видно на обоих фото, с теном, стекляшкой, сколько?
Дата:   12-09-18 18:09
Вадим Уфа писал:
А тромбон из какого металла?
Дата:   12-09-18 20:43
Ratnik писал:
Куб с заглушками К3-1Штук
К2 - 2 шт
переход с два на полтора
адаптр К2 с резьбой 1 1/4 под тен
термометр
и тромбон на фото
За всё 15 ТР
А всё остальное что видно на фото, стоит других не малых денег.
Дата:   12-09-18 20:44
Ratnik писал:
> Вадим Уфа писал:
нерж крашеный
Дата:   12-09-18 20:48
Ratnik писал:
Вполне рабочий аппарат , под газ, индукцию , ТЭН
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-09-18 03:41
Я пользуюсь синими что то не заметил что быстрее чем с жёлтым лейбом , сейчас крупа ячневая стоит 17.09. будет месяц как бродит
Дата:   13-09-18 04:56
Alex_arh писал:
> федот68( Калуга) писал:
В уксус ещё не ушла ??
Кодзям очень важен температурный режим( 30-34*С). потому аквариумный подогреватель - просто обязательный девайс при работе с ними.
Но !
Эти падлы сами тепла некисло производят. Потому пришёл к обязательному укутыванию бочки с брагой на кодзях.
Одеяло или старый тёплый халат - что есть.
Активное брожение - максимум с неделю ( желтый лейбак)
потом ещё дня три вяло пробулькивает гидрозатвор.
Ещё пара -тройка дней и брага начинает отстаиваться.
ЗАЧЕМ держать её месяц ??
Ну разве что нет времени на перегонку ( или желания)
Задний раз ставил на чисто пшеничной крупе ( кстати с неё выход чуть больше, чем с ячки) третий день вторую половину бочки никак не соберусь перегнать...
Лениво, да и с устатку неохота возиться...
а про разницу в скорости выхаживания
Заметил когда одновременно ставил два затора
на одном сырье ( пополам пшеничка с ячкой) . Одна бочка на желтом лейбаке, вторая на синей пачке.
Правда синяя пачка у меня всего одна была ( перестал мой драгдилер их возить, а заказывать нет смысла - вон Владивостокская цена 490руб/пачка, а я по 500 покупаю когда захочу без плясок с походом на почту)
Дата:   13-09-18 13:56
Вадим Уфа писал:
> К2 - 2 шт
> термометр
> и тромбон на фото
> За всё 15 ТР
Ок, бронь снимаю.
Дата:   15-09-18 05:39
> Alex_arh писал:
> вполтора
> Но !
Не не ушла должна вот вот начать осветляться, у меня манка на синих булькала пять недель выбродила в ноль без осадка, я так понял что синие они более живучи чем с жёлтым лейбом .Я один раз тёплым полом перегрел до 54*с когда остужал уронил в бочку насадку миксер пришлось рукой ползти туда доставать это уже две недели прошло как бродило потом грамм 10 добавил и снова на следующий день забродило ,
Дата:   15-09-18 18:22
Встал сегодня в шесть утра, съездил к сестре на дачу, вот что собрал за два часа, а сколько ещё это всё переработать ?
Дата:   15-09-18 18:38
Вадим Уфа писал:
за "варёный" ( выпаренный)сок не думал ? ( через соковарку)
По идее и на "наше дело" его лучше пользовать ( бо концентрация)
ну а "просто закрыть на зиму" - ваще без проблем
( а на его основе маринад для кабачков/помидор а сама круть - для патиссонов - ваще бомба)
Дата:   15-09-18 18:46
Alex_arh писал:
> забродило ,
И ещё раз ( по моему опыту)
укутывание бочки с брагой ( старым одеялом) - ВАЖНЕЕ внешнего подогрева.
При т-ре в комнате 20-22* укутанная бочка без подогрева очень активно бродит первые дней пять. Я подогрев включаю только после пяти дней ( бо запаренное/заваренное зерно15 кг даёт в 65 литровой бочке "густую кашу" а через пять дней - уже "жидкий супчик". ещё неделя ( максимум)с рыбьим нагревателем - и ФСЁ.
Дальнейшее брожение особого смысла не имеет.
Ну выбродит ещё стаканчик в 40* пересчёте продукта , А ждать этот стаканчик ??
И особо не парюсь, коль в куб при заливке попадает немного зерна.
немного - не пригорает даже на газу ( немного = это на заправку 30 литрового куба, что примерно 24-25 литров - пара литров "гущи". определяю при сливе отработанной барды)
да.
особого смысла в мелкопомолотом сырье нет.
Даже пополам разломанное ( у меня- вскрытое кипячением ) зерно прекрасно сжирается кодзями.
А чем мельче сырьё - тем больше его флотация вплоть до полного всплятия сырья, осушения и прекращения брожения ( до перемешивания). Это если "верхом не попрёт" ( самое в этом плане неприятное -ржаная мука. "мишкина каша" в натуре - утрахаешься её обратно в бочку утаптывать....)
Дата:   15-09-18 19:03
> Вадим Уфа писал:
Мы с супругой и ее знакомой за час такое количество переработали, 9 двадцатилитровых ведер, на Нептуне.
> ваще бомба)
Федь, на соковарке заипешьсяя.
Дата:   15-09-18 21:35
Старт)))
Вань я сегодня один )))))
Вечером отчёт сделаю)))
Дата:   16-09-18 00:01
Ух, один заипешься.
Нептун прыгает, надо держать. Втроем удобнее. Один вырезает гнилушки, второй закидывает, а третий держит соковыжималку и открывает/закрывает крышечку.
Мы один раз вчетвером перерабатывали, вообще писк.
одно ведро и надо жмых из приемника выкидывать.
Есть вопрос к народу. От чего зависит получение уксуса или браги/вина из яблок? Ну кроме того, что для получения уксуса емкость держат открытой, а для вина ставят на затвор.
Автор: Вадим Уфа (---.169.215.130.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   16-09-18 10:23
Savage писал:
> Ух, один заипешься.
Ну есть немного, благо яблоки были почти без гнили. Ведрами не могу сказать сколько было, получилось около 45 литров сока, столько же и жмыха примерно, с ним ничего не стал делать, отправил на компост)))
Дата:   16-09-18 10:28
Сок разделил на три части, добавил по десять литров кипятка и по четыре кг декстрозы, остынет внесу культуру )))))
Дата:   16-09-18 19:21
Ты винище делать собрался или сэм?
Дата:   16-09-18 21:00
Savage писал:
Заголовок темы читал ? :-))
Какое винище ?
сэм ( почти кальвадос)
Для гарантии против зауксусивания я бы подсыпал антибиотика в брагу ( диоксициклина - "докси", либо любого , который "порошок/гранулы в ампулах для глотания" - из расчёта ампула на 40-60 литров браги)
Дрожжам ( грибы) антибиотик достаточно ПОХ.( Энди поправит с высоты своих знаний) а для уксуснокислях бактерий - смертельная штука.
Дата:   16-09-18 21:31
Savage писал:
Если будет вкусно, я его немного отопью))))) а потом остальное перегоню. Если будет очень вкусно, часть укреплю чистым 96+, и потом по настоению, тоже выпью, но только не сидр(((
Дата:   16-09-18 21:33
Я не очень люблю слабоалкогольные напитки, но запить иногда могу )))))
Дата:   16-09-18 21:45
Счас занимаюсь тем-же.Было две баклахи по 20 литров сока и по 4 сахара на спиртовых для фруктов дрожжах Решил попробовать за один погон без пыжей в царге. Пока отобрал 400 хвостов, запах еще не нравится.
При отборе тела дефом подкреплять или не нуна?
Дата:   17-09-18 01:05
Vi.RUS, интересный у тебя процесс)))
А когда головы пойдут?
Ляп конкретный, даже на Т9 не списать 😂😂😂
Дата:   17-09-18 02:14
))))Лопухнулся конкретно)))))
Перечитал три раза, пока понял в чем ляп. Конечно- "голов"
. С первой баклажки получилось прим 2200 85%, чутка подкреплял дефом. Брал до 96 в кубе.
Дата:   17-09-18 02:48
Я что-то сделал не так. В бадье для брожения растворил 10кг сахара, добавил туда примерно 30-ти литровую емкость с прессованным жмыхом винограда и 50 литров воды и 200 грамм сухих дрожжей. Блин, хоть и оставлял место, бочка полная стала под край. Поставил на крышку два газоблока. )
Без подогрева сначала было 22 градуса (температура браги), поднял подогревом до 24-ти и выключил. Сейчас вся укутанная с температурой внутри 33.6.
Что делать? :)
Автор: KVANT (195.9.80.---)
Дата:   17-09-18 02:54
Бутыль 1.5 литра замороженную кинь, можно 2.
Дата:   17-09-18 02:56
И раздеть от утеплителя.
Дата:   17-09-18 03:06
Там уже места нет, она полная. А раздевать, я её "одел" не без труда. )
Можно посто крышку снять? И перелить часть в другую ёмкость? Если переждать, она в объеме уменьшится?
Дата:   17-09-18 04:33
GenRen. Так это шапка из жмыха поднялась? Так её топить надо, перемешивая.
Дата:   17-09-18 05:23
Раздевать от утеплителя не надо.
не надо просто подогревать.
Критична температура выше 36*С
Ну и мешать, мешать и мешать ( в смысле - перемешивать)
Дабы осаживать всплывшее, не давать ему осушаться.
Первые пару дней придётся перемешивать не реже раз в пару-тройку часов.
иначе доиграешься до осушения всплывшей мезги и прекращения ( уменьшения) брожения.
вот тут уксус грозит...
Впрочем - как перемешаешь осушенное - брожение быстро восстанавливается.
Лишь бы на улицу не попёрло ( а может)
Дата:   17-09-18 16:46
Понял, спасибо. Перемешал, она осела.
Дата:   18-09-18 00:49
Раскрыл, крышку снял. День стоит, в шапке 36,8. Перемешаю, 34. В помещении 22. Сегодня дома, мешаю часто, а завтра не смогу. Кирдык?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   18-09-18 01:27
Ничего не кирдык.
Просто скорость работы замедлится.
Дрожжи начинают дохнуть при 36-38*С
Сдохнет часть в шапке. А другие, что были в это время внизу бочки - останутся живыми.
И придут на место павших :-))
Редкое перемешивание чревато и замедлением брожения ( осушается шапка тупо , а дрожжи без воды не работают)
Ну и просто вылезти наружу могут...
Второе - весьма неприятно ( говна вокруг убирать потом....)
А вот когда придёт этап фильтрации...
Отделения мезги от браги ( вернее - браги от мезги)
Вот тогда наплачешься и напляшешься.
А плохо отфильтруешь - засрёшь куб пригоревшей мезгой.
и продукт горчить будет самой настоящей палёнкой ( в самом прямом смысле слова)
Слегка потом нивелируется настаиванием на свежих яблоках ( готовый продукт). но...
Дата:   18-09-18 02:37
Два раза в день вполне хватит сбивать шапку.
Вот крышку бы я закрыл под затвор, а утеплитель снял.
Можно разделить на две ёмкости.
Сам мешал первые три дня каждые четыре часа, для заводки, потом неделю два раза, счас один раз в день. Правда всё на диких дрожжах. Шапка сантиметров десять. Если чито, у меня яблоки.
Стоит 200 литров браги(жмых,вода,сахар).
И 50 литров сока на вино. Не мешаю, просто под затворами.
Дата:   18-09-18 14:48
До 40 градусов не помрут. Если помрут(вообще брожение прекратится), попробуй брагу на вкус, если сладкая, добавь новых дрожжей
Дата:   18-09-18 18:12
Федь, в антибиотиках я не айс! А поднявшуюся мезгу по букварю положено мешать минимум каждые 8 часов во избежании заведения на ней плесени.
Дата:   19-09-18 17:31
Vi.RUS писал:
> в кубе.
Ты рассказывай, что на вкус получилось)))
Я буду гнать на прямотоке, два раза, как говорит Энди, медленно и вдумчиво )))
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   19-09-18 19:05
Я бы с буфером и короткой(0.7) царгой гнал.
Дата:   19-09-18 19:06
Либо короче, прямотоком не тот компот будет
Дата:   19-09-18 22:47
KVANT писал:
Отбор, по жидкости или по пару ?
Дата:   19-09-18 23:37
ТОлько второй раз медленно и вдумчиво, а первый прогон на полном скаку.
Автор: Вадим Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-09-18 00:33
Энди Крым писал:
Аппарат как собрать? Или просто прямоток ?
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   20-09-18 01:39
Можеш прямотоком попробовать, но уверен что получиться хуже чем с буфером, по крайней мере у меня вышло так. Посмотри как Сергей OSN гонит, пару - тройку тарелок и польский буфер... , отбор по жидкости.
Автор: Savage (---.vinku.ru)
Дата:   20-09-18 02:31
Сергей гонит на трёхтарельчатой колпачковой колонне.
Я буду первый перегон на многотрубнике по быстрому, с двумя медными пыжами насадки Панченкова. А потом на медной трёхколпачковой тарельчатой колонне 90-91 градус, с дефом.По поводу буфера думаю. Разведу до 40-45 градусов и поставлю отдыхать на пару месяцев.
Дата:   20-09-18 04:29
Энди Крым писал:
Где этот букварь почитать?
Начал рыть по нету, везде народ мешает раз в сутки. А многие и намного реже.
Чтоб раз в 8 часов мешать, это жить рядом с брагой надо...
Дата:   20-09-18 05:52
Savage писал:
Это у меня Вань такая:-), Сергей , если не ошибаюсь - оставляет пару тарелок , разбирая 7-8 тарельчатую. По буферу не сомневайся, он нужен, особенно при коротких недоцаргах.
Дата:   20-09-18 08:09
KVANT писал:
Он где-то писАл про три.
Многие на фруктах почему то ПБ не ставят. Хотя если мне память не изменяет, там изиков намного меньше. Но, я жмот и поэтому наверное поставлю. Хотя...
Дата:   20-09-18 14:47
Привет, коллеги!
Фруктов и нас немного, поэтому на чистых не делал никогда. Брал пасту у Матоса и винную, и тутовую, а брага на них, как вы энаете, делается с добавлением сахара. Делал 50/50 паста/сахар.
Пытался делать "отгабриэливание" - пятикратный перегон на прямотоке, но результат не устроил, самогон и есть самогон, хотя ароматов много. Гнал на трехтарельчатой с медными тарелками ккм250, и результат вроде нормальный, сэм 88гр, ароматный, но через некоторое время очень отчетливо проступают изики, да так, что пить неприятно. Теперь такие браги гоню на пб+ ккм250. Пусть ароматов немного меньше, зато напиток отличный. Нам нравится. Может и на прямотоке продукт хороший, но как только начинает отдавать сивухой мой организм это пойло не принимает. Все ИМХО. На вкус и цвет....
Дата:   20-09-18 15:07
Вот для себя тоже сделал вывод, можно колдовать с отгабриэлированием - но это во первых по времени в разы больше, и результат хуже. С буфером быстро и качественно добиваешься лучшего результата...
Дата:   20-09-18 15:55
Да , и после 84 гр в буфере ставим другую емкость, так как царга маленькая, очень легко уронить изиковую бяку в продукт.
Автор: Вадим Уфа (---.169.133.97.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   20-09-18 22:42
KVANT писал:
Я 83 вообще перестаю отбирать, не рублюсь за лишний стакан)))
И всё супер ))))
Дата:   21-09-18 08:29
OSN писал:
> Привет,
Серёг, до какой температуры в ПБ отбираешь?
Дата:   21-09-18 12:57
83 -84. Когда как. При отборе дальше до 90-92 гр с моего пб выходит граммов 300-400 нехорошего продукта. Его просто не беру. Ну у тебя, насколько помню, ситуация иная, гонишь далеко за 90гр и продукт хороший, я пробовал👍!
У фруктов аромат идет сразу за головами, тут надо найти грань между дерьмом и эфирами и не прозевать.
Дата:   21-09-18 16:35
Savage писал:
> Энди Крым писал:
Дык пару раз здесь выкладывал ссылку на учебник по виноделию для ВУЗов. Старый, хороший, пятьдесят какого то года. После его изучения многая современная шелуха отваливается, а свежие научные разработки в области виноделия становятся понятными. Но многа буков.
Лучше перебдеть. В букваре пишут про вино и виноград. Виноград всплывает и может завестись плесень, что резко скажется на органолептике напитка. Браге пох, один хрен на перегонку.
Дата:   21-09-18 16:42
OSN писал:
Боярин истину глаголит! Ага, сидеть надо с чайной ложечкой и контролировать. Однако Боярин утаил один золотник полновесный. Первые пять-десять капель не содержат дерьма и ацетонов и их тоже надо пускать в дело. Дабы ароматику поднять на недосягаемую высоту :-)))
Дата:   21-09-18 20:03
А не забыли ли коллеги про потребность дрожжей в кислороде?
А это значит, что кипячёная вода не имеет достаточного количества растворённого кислорода, хотите кипятить, будьте добры потом пробулькать воду воздухом. И перемешивание в первые 3-5 дней тоже обогащают сусло кислородом, что увеличивает интенсивность брожения, увеличивает выход и уменьшает количество бяки в сусле, которую мы пытаемся героически преодолевать на сложных железяках. Далее разумеется только гидрозатвор!
А любителям сахарки нужно минимальные следы сернистой кислоты и хоть несколько капелек нашатырного спирта. Сернистой кислотой баловались ещё древние греки. Они сжигали серный фитиль в мокрой ёмкости для брожения при закрытой крышке. Сернистый газ растворялся в воде и получалась сернистая кислота, что угнетает плесень и даёт сернистые соединения для качественного брожения.
Так что хоть пару спичечных головок сожгите, дабы дым попал в бродильную ёмкость и насытил капли на ней.
Дата:   21-09-18 20:23
OSN писал:
Реально не понимаю, с чем это связано и почему у меня так, а у тебя по другому. Недели две назад Перегонял СС и до кучи бахнул туда 15 литров хвостов. Отобрал как обычно до +93°С в ПБ, ещё чутка хвостов оставалось, ну очень мало, 300-350мл.
Я спать бахнулся часа за четыре до завершения процесса, супруга смотрела. А она спать ушла когда ёмкость поменяла на доотбор хвостов. Проснулся я когда автоматика под утро пищать начала. Выключил и решил вонючку с ПБ слить. Лучше б я этого не делал. Вонища изомиолом была такая, я думал глаза вылезут.. Полный ПБ этого говнища.
Попробую порционно фруктовую отбирать, по температуре, посмотрю на какой у меня эта бяка пойдет.
Энди Крым писал:
Поищу, почитаю.
> хрен на перегонку.
Мне главное, чтоб брага в уксус не превратилась. Первая бочка 100л. вроде заканчивать скоро должна. Шапка всего по паре сантиметров за сутки образуется и то, уже шапкой это не назвать.
Энди Крым писал:
> OSN писал:
По жидкости и не знаю как эти десять капель словить. Пока все нагреется, пока на себя чуток отработает. Наверху в дефе думаю миллилитров с пятьдесят собирается уже перемешанного.
Четыре года назад, когда начинал, гнал на обычном дедовском змеевике. Яблоки перегонял только один раз с отбором голов всего 50 мл. Ароматика была закачаешься.)) , правда и сивухой прилично отдавало, но мене нравилось.)). Обычный самогон я тогда не делал, проще очень хороший спирт было купить. Яблочным сэмом занялся из за жадности, ну слишком много яблок тогда было.))
Пробовал делать двойную перегонку, не понравилось, весь тот яблочный духан, который был почти полностью потерялся. За четыре года оборудование сильно у меня изменилось.)) И сильно поменялся взгляд на вкус продукта.
Дата:   21-09-18 21:00
Дык забей :-))
Просто самые первые капли.
Что касаемо отсутствия ароматики после второго прогона, дык столетия уже хитрые французы первый прогон делают на максимальной тяге дабы был брызгонос и отгон получался мутным. Это обязательно! Потом второй прогон делают медленно и вдумчиво, отсекая гадость и ловя момент когда гадость уйдёт, а аромат ещё нет. Это очень тонкий момент. На прямотоке момент размазан, а с дефом надо очень внимательно отслеживать. Лучше поставить недодеф, убавив площадь дефлегмации путём укорачивания колонны или количество насадки в ней.
Однако выдержка напитка химически устраняет много гадости. Не зря выдерживают года 3 минимум.
Дата:   21-09-18 23:05
Всем доброго))))
Парни, давайте поговорим о датчиках в восходящей, что они дают и как ими работать?
Я так понимаю, что как температура пошла по низу, нужно начинать ловить, как всё это выглядит?
Дата:   22-09-18 00:46
Вот такой регулятор на тэн получил, 6,6 кВт. :)
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   22-09-18 15:36
OSN писал:
У Ивана труба великая, там есть где изикам собраться после буфера, а потом все равно туда сольются. С такой царгой можно без буфера гнать.
Дата:   22-09-18 15:58
Вань, буфер - это просто как бы большая тарелка, там вся тяжёлая бяка осажиавается, но ароматика проходит, но ты ещё сверху нахлобучиваешь великую трубу, - она хорошо чистит, всё!!!! и ароматику и изики которые проскакивают после 84 гр в буфере,... Они тупо сидят внизу твоей трубы, поэтому ты гонишь до 94. У тебя уже гадость вылетела с буфера, но конденсируется в колонне, вместе с ароматикой.
Пробуй отделять зерна от плевел.
Автор: Savage (188.170.83.---)
Дата:   22-09-18 22:42
Мутный СС у меня не получается.)) Хоть и гоню первый прогон на максималке.
Я гоню до 93, буквально сразу идут изики.
ТрубЫ у меня разные и с разной насадкой, могу разное намутить.
Но, фрукты(яблоки) буду на трехтарельчатойколпачковой колонне вторую перегонку делать.
Дата:   23-09-18 16:40
Парни, так что там по термодатчикам в царге, куда ставить, как работать? Как хвосты ловить ? Хочу по пару, без буфера попробовать фруктовую )))
У нас железо разное конечно, но на короткой 3 тарельчатой, если 85 , то уже изики прут толпой - пробовал дожимать, опыт неудачный. Но я из буфера сливаю жижу , она высокоспиртуозна под 70 грн. И с высокой царгой потом отогнал , когда накопил литров 30, думал гадость, а вышло очень даже..., Правда там такой букет разносырьевой.
Rambler's Top100
