 Московское время 18:50:35
 Владивостокское время 01:50:35
 Есть у нас спецы по швейным машинам?
Автор: штрибан (178.46.103.---)
Дата:   06-09-18 02:28
Сломалась любимая машинка любимой жены, местные ремонтники сказали что такой деталюшки не найти. Новую машинку конечно куплю ( определиться надо какую), но хотелось бы починить старую, тридцать лет верой и правдой)))
 Re: Есть у нас спецы по швейным машинам?
Дата:   06-09-18 02:29
Вот агрегат.
Дата:   06-09-18 02:30
А вот пиндюлька, которая сломалась.
Дата:   06-09-18 02:31
Ещё
Дата:   06-09-18 02:33
Изготовить новую??? У нас нет ни специалистов ни оборудования.
Дата:   06-09-18 02:35
Может кто работает в этой сфере, народ у нас разноплановый)))
Автор: Zloalex (185.197.132.---)
Дата:   06-09-18 02:39
Аргоном заварить не?
Дата:   06-09-18 02:41
Не в тему. Дмитрий, я тогда про насос от б/пилы писал если нужен могу прислать, вот только не знаю как подешевле отправить, у "порчи роиси" цены дичайшие
Автор: Дмитрий Тихонов (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Неужели в городе нет частников токарей-фрезеровщиков?
Автор: daf.76 (---.butovo.com)
Дата:   06-09-18 02:46
На авито в Питере такую машинку продают.
Дмитрий, не поверишь, нету, сраный штуцер какой ни будь негде выточить,
Автор: s494 (2.92.222.---)
В принципе, её может и слесарь сделать в тисках. Сверлильный станок только нужен.
Дата:   06-09-18 02:49
Алексей, один агонщик( руки из ....) на весь городок( Не найду к тебе отправлю))
Дата:   06-09-18 02:51
Юра, там металл какой то интересный, излом кристаллический
Дата:   06-09-18 02:56
Дениска, а какие транспортные у тебя под боком?
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   06-09-18 03:18
На чугуняку похоже. Можно заварить спецэлектродом.
Дата:   06-09-18 03:19
фиг его знает пэк видел машинки
Автор: an-2 (85.26.164.---)
Дата:   06-09-18 03:34
Serjic Samara писал:
Больше на порошковую похоже.
Автор: Jarik (---.ie4.iptv.by)
Дата:   06-09-18 03:42
Может это ЦАМ... тоже фиг сваривается...
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   06-09-18 03:54
А эта деталь жёстко крепится, или в ней что-то елозит?
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   06-09-18 04:18
Вроде как есть сервис поиска по фото? Узнаешь название детали тогда проще искать будет.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   06-09-18 04:19
Засверлить (перпендикулярно плоскости излома) две детали нарезать резьбу и на пару потай болтов на аэробный фиксатор....
второй вариант все это собрать на оси на которой все это висело и жестко закрепить засверливанием без "лишней" детали...
но надо понимать какие нагрузки испытывает делать....
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   06-09-18 06:46
По швейным машинкам лучше здесь поспрошать: Ссылка.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   06-09-18 07:11
штрибан писал:
Дим, боюсь аргон тебя не спасет, там либо чугунка, либо очень высокоуглеродистая сталюга. (см. зернистость на сломе).
Полуграмотный фрезер сделает на ура. Почему фрезер - важен мезосевой интервал и соосность. материал желательно аналогичный или близкий ( при небольшом усилии зажатия должен мертво держать от малейшего проворота, и все это в режиме довольно скоростного качания)
Автор: REUTMEN (92.38.198.---)
Дата:   06-09-18 08:12
Покупай новую. Я своей купил лет 15 назад, с экраном. Пару сотен швов, что пишет иглой. Может и вышивать алфавит (типа монограммы на платке, рубашке и т.д.), шарашит обшивку петли для пуговицы (прорезать только потом).
В общем зашил фигурным швом штору (разрыв), ручку для переноса тубы (труба каналья). Что-то еще по мелочи.
Всё.
Вязальную с перфокартами, двух фантурную, не запускали. Оверлок 4-х ниточный, не доставали из коробки.
А на Северянке и Подольской машинке наваяли в свое время!
Дата:   06-09-18 08:52
Дима, а что станок не запустил?
Водяной дал верное направление, там точно помогут.
Ссылку только поправлю
Дата:   06-09-18 11:47
Варить бесполезно ( металл своеобразный) узел сильно нагруженный, толкает шпулю.
Дата:   06-09-18 11:48
За ссылку спасибо, почитаю ( почитаем))))
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата:   06-09-18 12:53
Неси к аргонщикам они заварят ,мне часто помогают от оверлоков всякие деталюшки варить,которые не купить
Дата:   06-09-18 13:14
Сфоткай с какого места эта деталька я посмотрю у себя,тока у меня посвежее машинки
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   06-09-18 15:21
Дмитрий, я сделал запрос. Будет ответ, напишу. Я помню свое обещание.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   06-09-18 16:00
Изготовь сам, ни чего сложного, тиски, дрель, ножовка по металу, метчики и напильник с надфилем, не боги горшки обжигают.
И не такое делали, когда негде взять.
Дата:   06-09-18 16:07
И получишь гарантированную несоосность. Невозможно дрелькой просверлить 2 абсолютно соосных отверстия.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   06-09-18 16:11
Постараюсь найти ссылку в инете,ребята по образцу или ком.проекции на 3Д станках чёрта лысого изготавливают.У нас тройку контор -точно.
У нас я их в своё время на авито нашёл.
Автор: John Zaitsev (178.45.221.---)
Дата:   06-09-18 17:37
Всего-то надо - найти сверлильный станок - просверлить два соосных отверстия в заготовке.
Штрибан, у тебя же токарный есть. На нём тоже можно это сделать.
Автор: сёник (---.75.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-09-18 19:19
добрый день, сверловка никогда не даст точного размера, после сверловки с минусом всегда применяется шлифовка на спецстанках до нужного размера, я уверен что посадки там до 0,01
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   06-09-18 20:10
Ссылка. Есть интернет магазин ДеталиБТ.ру посмотри может у них что есть
Дата:   06-09-18 23:23
Да ну, вы что? Какая самоделка.) Там точная механика. 444- ягуар крепкая штука. Искать надо запчасть.
Дата:   07-09-18 02:19
Игорёха, не расстраивай меня пожалуйста, не считай себя обязанным (должным), всё, что было сделано, сделано от души. Во написал)) короче не зли меня))))))
Дата:   07-09-18 02:23
Не, сверлить я точно не буду, народ прав насчёт точности. Да и не такой я и очумелец)))))
Дата:   07-09-18 02:27
Очень сомневаюсь насчёт супер точности, когда одно отверстие разрезанное и затягивается. И во втором вал тоже поджимается винтом.
зы - допишу.
Может можно вообще, отломленное ухо выкинуть нах, а поставить винт чтобы фиксировать вал так же как в другом отверстии.
Дата:   07-09-18 02:29
John это по нашенски Евгений вроде как, жена в твой пост ткнула и говорит, станок есть а не сверлишь)))))) сейчас пытает сына, что такое соосность, он на механика учится, уже четыре дня))))) как в техникуме))
Дата:   07-09-18 02:31
Завтра сфоткаю где эта финтифлюшка стоит.
Дата:   07-09-18 02:34
По новой машинке, жене советуют Janome 5519 или 5515. Может кто знает таких зверей.
Дата:   07-09-18 02:39
Юра, хрен его знает какая там нагрузка, это я 180й с завязаными глазами разберу, а тут я ноль, а лопнула она явно от перетяжки, её недавно шаманили.
Дата:   07-09-18 02:43
tviti, земляк, пошукай, ты походу в теме, а мы тебе с рыбалочкой в наших краях подсобим)))
Дата:   07-09-18 04:46
Дима тут месяц назад человек выбирал. Надо поискать , но с телефона глаза сломаю.
Тут мне в наследство досталась пещера аладина 70х годов. Столько там всего, жизнь замерла. Смотрю на это добро и рука не поднимается выбросить. А грузить отправлять убеков надо и контейнер.
И даже швейка в тумбе присутствует😀
Дата:   07-09-18 04:56
штрибан писал:
Серый я.)
Дата:   07-09-18 05:14
baltiec писал:
Афигеть!!!!
Но начало 80х.
После смерти Высоцкого.
Дата:   07-09-18 12:28
Алексей, блин, всё меньше таких берлог. Цветомузыка, мафон, статуэтка, утюжок))) сколько там всего)))) может контейнер не Серов)))
Дата:   07-09-18 12:43
Дима сфоткай узел откуда снята эта штука
Дата:   07-09-18 12:46
Там много таких похожих и желательно с размерами хотя бы внутренних отверстий
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
Дата:   07-09-18 18:26
У нас дома был избыток машинок, причем гораздо более современных и навороченных, чем ягуар на фото. И мы решили их продать, т.к. место занимают. Я был поражен ценам на б.у. машинки 3-4 т.р., т.е. это раз сходить за продуктами в ленту. Жалко было, но продали.
К чему я? да не стОит это все ремонта платного, а бесплатно намертво зажать этот узел высверлив новое отверстие с резьбой под контрующий болт.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   07-09-18 21:16
На токарном сверло зажать в патрон, а заготовку - в резцедержку. Оба отверстия просверлить за одну установку заготовки. Подача минимальная - чтобы сверло не уводило. Если вместо сверла будет концевая фреза - будет ещё кошернее. Если станок не сильно убит - соосность получится в требуемых допусках. Заготовке опосля придать нужную форму "напильником".
Дата:   08-09-18 02:41
Дата:   08-09-18 02:42
Дата:   08-09-18 02:44
Дата:   08-09-18 02:49
Отверстия утром померяю. Вот япошки, всё до безобразия просто. кривошип, вал, и привод шпули.
Дата:   08-09-18 03:37
Короче, отправили меня вот >> Ссылка. пока. На разборке еще посмотрят.
Дата:   08-09-18 03:56
Это ж надо эта машина б/у еще в цене. У нас запрашивают за неё по цене почти новой. Не так то просто найти запчасти кшм.
Дата:   08-09-18 04:19
Малость офтоп.
Но про швеймашки.
Есть у меня зингер, что подарили прабабке/прадеду на свадьбу в 1913 году.
За долгое время бабушка уже моя жалилась. что приспособу с зигзагом пролюбила. во время переездов.
и станок ( ножной)
Станок я от подобной зингермашинки приспособил.
А остальное - достаточно до сих пор помыть керосином и смазать "веретёнкой"
регулировок внутри механизма - НИКАКИХ.( "моя " модель со шпулькой "катушкой", но ещё лежащей "в столе" - когда шпуля как у современных машин - висит вертикально - это уже следующая генерация)
Короче.
Последыши - Подольские швеймашки...
имеют подлую особенность.
Почти каждый узел - на регулировке.
А узлов качаний/вращений и прочего там....
разберёшь "до винта" - хер соберёшь в рабочее положение ( "мою", прабабкину - раз много только я "до винта" раскидывал и собирал потом легко. Проще . чем АК47 в натуре,)
К чему многа букаффф.
нахера в Диминой детали в одном из отверстий винтик - видно.
Фиксить за лыскувставляемый штифт-"грибок "( шо чёй-та тама приводит )
А вот разрезной зажим - он для тонкой настройки...
было бы можно один раз поймать настройку, а потом "забить болт" ( штифт) - так бы с заводу и сделали бы.
Такшта - тока искать ориджинал ( кто возьмётся сделать анализ материала и повторить в металле - флаг в руки. В Калуге, Челябе, а особо в Челябских номерных городках - ноу проблем. Для тех , у кого родоки "в теме" . )
В отличии от пря
Дата:   08-09-18 04:23
Ighor Volkov писал:
любой Ягуар - швеймашка в цене.
Ибо и сновА умеет многое.
И по запасу прочности почти не уступает тем самым старым Зингерам ( ну - послабже "промки" 22 класса, ессно . но кожу свиную в три слоя шьёт )
И по долговечности и стабильности работы ( у моей жинки с 1993 года тоже пашет пока , правда чуть другой модели)
Дата:   08-09-18 04:25
Вот.
Шпенек для шпули с нитками в первый месяц был отломан.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   08-09-18 04:42
Помочь не могу. Переживаю. Читаю.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-09-18 08:35
Федь, олбанский твой невыносим. Это так - к слову.
А то, что сабж - банальный толкатель - это шоб жись мёдом не казалась.
Про неебическую соосность - точно не в этом случае. И материал "специфисський" - для технологичности. Из железа иль латуни - попрёт.
З.Ы. Какой это мазохизм - топтать с телефона.
Дата:   08-09-18 13:42
Я в понедельник посмотрю на работе
Автор: Sherh (188.17.29.---)
Дата:   09-09-18 01:00
Напечатать на 3д принтере, будет крепче чем родная. Найти на авито кто этим занимается и отдать им детальку для замеров. Будет не дёшево, но если машинка действительно дорога оно того стоит.
Дата:   09-09-18 02:26
Sherh писал:
3Д печать из металла - нечасто встречающаяся приблуда
Из АБС или ПП пластика - нивапрос.
Дата:   10-09-18 02:58
Любой пластик - точно мимо - будет плыть.
Дата:   10-09-18 22:40
Эта штука?
Дата:   11-09-18 02:24
На работе точно сравню. Картоху копаю)))
Дата:   11-09-18 02:30
Хорошо
Автор: штрибан (---.17.187.0)
Дата:   12-09-18 13:22
Не, не пойдёт, расстояние по центрам между отверстиями у тебя на прядок больше.
Дата:   12-09-18 17:35
Не знаю, может ошибаюсь... что там за металл? Что если попробовать восстановить? Думаю попробовать можно. Знать бы какое там усилие...
Порой в восстановлении такое делают, что порой диву даёшься. Интересно припой возьмёт металл? Вопросы это чтобы пришла идея.)
Детали кшм найти трудно и долго.
Дата:   13-09-18 00:29
Игорь, я нашёл их штук пять и всё не то. Вроде договорился на механический завод, попробуют изготовить.
Автор: Никита В (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-09-18 18:43
> Вот.
Привет .
Из трубочки ЧУПА ЧУпс сделай.
Только разбери с начало все что бы не поломать.
Просверли в основании отверстие вставь проволочку и на нее трубочку от конфетки только обрежь сразу по размеру.
На Веритасе так же отломили пришлось ремонтировать.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   13-09-18 20:37
Никита В писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Вот.
> Привет .
Черенок от кисточки ( художественной, типа "беличья" - чем картины пишут или акварелью рисуют) - гораздо проще и всегда есть ( жена - театральный художник)
Дата:   13-09-18 21:15
Ясно,отдай аргонщикам заварят
Rambler's Top100
