 Московское время 16:26:12
 Владивостокское время 23:26:12
 Холодное копчение - коптильня???
Автор: Simbirlog  (85.26.233.---)
Дата:   12-09-18 02:35
Озадачился построить коптильню для холодного копчения мяса птицы и рыбы, собираю инфу - поглащяю информационный винигрет))))),,, На что обратить внимание стоит, каких ошибок избежать?!. Прошу помощи у сообщества;), а то - чем больше по Ютубу,,,, Короче,,, есть у кого чЁ сказать по опыту?¿;?)
 Re: Холодное копчение - коптильня???
Автор: FOBru (37.16.80.---)
Дата:   12-09-18 03:13
главное в холодном копчении это длительный беспрепятсвенный доступ к коптилке для себя и закрытый для других. Например на даче.
Рецептов по погтовоке рыбы в инете навалом. По феншую коптить надо на песчаном склоне прорыв в нем лаз, внизу костерок наверху бочка с дырками в ней рыба висит.
Реально же надо обеспечить проход дыма в толще земли (хоть канаву накрыть) что б он успел остыть.
В свое время заморачивались на лодочной, там сторож был он за костерком следил.
Автор: нищеброд (217.169.82.---)
Дата:   12-09-18 03:17
Тут тем тьма была...рой поиск
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   12-09-18 03:48
Давным-давно, когда ещё у родителей дача была, пытались с отцом построить такую коптильню - проложили дымоход метров 7 длиной, но всё равно дым не успевал остыть до нужной температуры. Сало получалось просто изумительным по вкусу, а вот рыба видать варилась - если вывешивать свежезасоленную, то часов через 7-9 она начинала разваливаться (отрывалась под собственным весом от головы), в общем так и забросили это дело... Хотя уже по прошествии нескольких лет я узнал, что рыбу нужно было вешать уже наполовину подвяленную, если бы так делали, то может быть и получилось, но видно не судьба
Автор: капитан (185.203.147.---)
Дата:   12-09-18 03:53
Если объём небольшой - купи Борняк и не забивай себе голову больше ничем. Просто бери и копти, что хочешь. Проверено. Лично.
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   12-09-18 04:08
Америкосы строят много таких коптилка - запрос в поиске "cold smokehouse". Все понятно и доступно.
Дата:   12-09-18 04:09
Хотя все равно это не холодное копчение в полном смысле этого слова. Здесь без промышленного оборудования не обойтись.
Автор: kalaш (83.149.46.---)
Дата:   12-09-18 04:11
Простейший дымогенератор и никаких траншей рыть не нужно и за костром следить. Дешево практично и безопасно.
Дата:   12-09-18 04:14
Самое простое что делают - ставят газовую горелку, на неё поддон с щепой, ну дальше понятно.
Дата:   12-09-18 04:17
Бочку не хочу, маловат объём, пространство не ограничено, поэтому думаю что выбрать - современный дымогенератор или классическую печку с длинным дымоходом,,,, опять же, хочется натуральные материалы и минимум эл-ки, ну акромя датчика температуры на шкаф/домик. Есть закрытое пустующее помещение - может там разместить сам шкаф, а печь на улице... Проектов море, поэтому и прошу помощи у знающих чтоб определиться,,, хотелось бы - закоптить дюжину птиц за раз, ну или кг 30ть рыбы;)))))))))
Дата:   12-09-18 04:18
капитан писал:
Сейчас глянул что за зверь)
Макс90 писал:
> понятно и доступно.
Изучаю,,,,
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   12-09-18 10:41
Нах нам америкосы,все делается просто.У меня так.
Дата:   12-09-18 10:42
Дымогенератор тоже самоделка
Дата:   12-09-18 10:48
Блок электростатики уменьшает время копчения в разы.Например рыба 2 часа,мясо 3 часа.По блоку обратись к Игорю тот который Гражданин Страны Советов.
Вариантов рецептов много,хороший сайт емколбаски,там все рецепты проверенны.Так же у них есть магазин ,там все для копчения.
Очень вкусно получается если коптить полугорячим способом,но это уже другая тема..
Дата:   12-09-18 10:50
Ну и чуток для затравки)) Это из моей коптильни.
Дата:   12-09-18 10:51
Дата:   12-09-18 10:52
Дата:   12-09-18 10:57
Такой цвет у сома через 2часа ,про вкус промолчу))
.Да и вкус другой при применении элстатики.По причине уменьшении времени нахождения продукта в дыму.Без статики вкус более *дымный* что ли...
Дата:   12-09-18 10:59
Вообще ньюансов много при холодном копчении.Это не просто засунул в коптильню и через сутки достал.
Автор: Afganec (107.77.80.---)
Дата:   12-09-18 11:35
Нет у пиндосов как такового холодного копчения,все варёно копченое либо жареное,можно конечно посмотреть в сторону канадской брэдли смокер или новинки от чар броил...похоже но не то,соглашусь с mmaksom,каlaшли и капитаном! Наши методы и наши способы! Так же и с гражданиновым методом согласен! Но все это не те объёмы что нужны Вам,нужно тогда смотреть в сторону промышленного чего то...и да,по мимо емколбасок есть и другие проверенные и очень хорошие рецепты!
Дата:   12-09-18 11:40
Дата:   12-09-18 11:41
Дата:   12-09-18 11:42
Дата:   12-09-18 11:43
Дата:   12-09-18 11:44
Дата:   12-09-18 11:45
Рецептов много,соглашусь.Но не всегда по ним почему то получается.Вот и подбираешь разные.Это если про колбасу.А рыба -мясо не сложно.По объему тоже смотря что нужно.Если продавать по 100кг,то да,надо что то мощное.Если для себя то мне моей хватает.
Дата:   12-09-18 11:47
Дата:   12-09-18 11:56
mmaks,от сырья,специй,температурного режима,многое зависит,а в остальном,да,согласен.Долгая тема!)))
Дата:   12-09-18 12:05
Об том и речь.Но оно того стоит))
Автор: Simbirlog  (83.149.19.---)
Дата:   12-09-18 14:37
Понимаю так, что внутри подсобного помещения не вариант размещать шкаф, значит всёж на улице придётся(, с ЗП поеду в Мерлен за материалом.
Дата:   12-09-18 14:40
У меня из осины,вагонку брал.
Дата:   12-09-18 14:42
Коптить на ольхе,буке,на любой плодовой щепе.В магазине пакет стоит не приличных денег.На авито есть в мешках по 25кг,затарился на долго.
Дата:   12-09-18 14:48
Я десять соток полу векового яблоневого сада выкорчевал, со щепой проблем в ближайшие годы не будет;)
Дата:   12-09-18 14:52
mmaks писал:
Есть отличная вагонка из лиственницы, - не вартант, смолить будет?
Дата:   12-09-18 15:03
Для холодного пойдет.
Дата:   12-09-18 15:05
Simbirlog писал:
а чем щепу будеш делать?Нужна не крупная,4-6 мм если использовать дымогенератор.
Дата:   12-09-18 15:18
mmaks писал:
Часть древесины отдал рыбакам, у них есть где переработать, не откажут если обращусь
Автор: Хопёр  (178.45.219.---)
Дата:   12-09-18 18:34
Запал, буду делать дымогенератор. Покурил интернет, вроде всё понятно, но похоже и много тонкостей.
mmaks, а как регулируется температура дыма? Производительностью дутья, длиной дымохода, поддувалом?
Автор: Boris.b (---.ru)
Дата:   12-09-18 19:30
У нас на даче, гараж металлический 2*3 метра и высотой 2 метра. Рыбы соленой была полная ванна, влезла вся. Туда мангал, разжигали, и засыпали мокрых опилок. Огонь тух, но опилки продолжали тлеть. Начинали коптить в пятницу вечером, заканчивали в воскресенье в обед. В субботу утром в мангал сыпали пару ложек сахара, золотистой корочкой покрывалось быстрее. Сильно за дымом ночью не следили.
Рыбу всегда вешаем за хвост. Точно не упадет.
Автор: Ura1980 (176.123.218.---)
Дата:   12-09-18 19:39
mmaks писал:
> Simbirlog писал:
Рубанком электрическим как вариант. на 2 мм выставил и вперед.
Дата:   12-09-18 19:49
Хопёр писал:
> и много тонкостей.
Температура дыма примерно всегда одна. Для поддержания температуры я поставил тэн.И с али блок терморегулятор.От 0 до 110 градусов.Потока водуха нужен не очень сильный,от аквариума копресор подходит вполне.Я на работе нашел такой.Дует не шибко
Дата:   12-09-18 19:54
Дата:   12-09-18 19:55
Блок
Дата:   12-09-18 19:57
Ura1980 писал:
> mmaks писал:
> > Simbirlog писал:
> дымогенератор.
Для дымогены нужны такие опилки.
Дата:   12-09-18 20:01
Из квадрата 100 получается отличный дымогон),трубка воздуха небольшая.Еще неплохо бы сделать осушитель дыма,то же не сложно,но штука полезная.
Дата:   12-09-18 20:11
По температуре,надо не меньше 20 градусов,эт если со статикой коптить.Я обычно держу 25 30,для холодного,и 80 90 для полугорячего.
Дата:   12-09-18 20:12
ТЭН устанавливается внизу коптильни, какую температуру ставить для холодного копчения мяса/рыбы и примерное время копчения?
Осушитель дыма это отвод конденсата?
Дата:   12-09-18 20:27
Хопёр писал:
> Спасибо.
Со статикой 2-3 часа,без -не менее суток.Температура 20-25гр
Да
Дата:   12-09-18 20:42
Благодарю!
В выходные начну строительство сооружения, всё есть, дело за теном и регулятором. Шкаф, я так понял =/- 80 Х 130, тена на киловатт достаточно?
Дата:   12-09-18 20:50
Хопёр писал:
> Благодарю!
Тен у меня на 1.8,для полугорячего,тебе 1 хватит.Шкаф любой,под нужный объем.Я делал чтоб сом кил на 10 влезал.
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   12-09-18 21:03
Осушитель можно сделать из масловлагоотделителя которым пользуются автомаляры.
Автор: Bertran (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   12-09-18 21:06
mmaks писал:
А схемку осушителя где можно посмотреть?
Дата:   12-09-18 21:07
Самый простой ,принцип понятен. Это из темы
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   12-09-18 21:49
Макс, дай ссылочку на регулятор температуры с али
Дата:   12-09-18 21:52
Цифровой Температура Управление; 90-250 В 10A 220 В термостат регулятор с Сенсор-50 ~ 110C нагрева охлаждения Управление
Ссылка.=Копировать
регулятор
Дата:   12-09-18 21:54
я год назад тоже задавался этой темой, но решил подождать, пока по работе не перееду в другое помещение, там место будет и на улице тоже. но нюансов много, так и не шил как и из чего! на мой взгляд ещё вентиляция нужна, чтоб в этом же шкафу подсушить продукт перед копчением и проветрить после, и тен нудно как то отсекать, чтоб он не грел емкость для сбора жира, чтоб жир не горел
Дата:   12-09-18 22:04
misha-bmw писал:
Ньюансов много,тэн нужен только для полугорячего,разместить его можно и на стенке коптилки.При холодном никакой жир не капает.Для просушки продукта можно сделать отдельно дегидратор.Вариантов в инете полно.
Дата:   12-09-18 22:08
ммакс, ещё вопрос, пол в шкафу под тэном сплошной и вверху как вентилируется?
Дата:   12-09-18 22:11
У меня тэн лежит на 2х кирпичах,тепло равномерно за счет подачи дыма из дымодуя))
Дата:   12-09-18 22:12
mmaks писал:
> Ссылка.=Копировать
> регулятор
так он от 50 градусов?
Дата:   12-09-18 22:14
mmaks писал:
> дымодуя))
над теном поддон для жира? он же греться будет
Дата:   12-09-18 22:17
misha-bmw писал:
> mmaks писал:
> > Ссылка.=Копировать
> > регулятор
хотя если верить картинки он от 58 фаренгейта, это 15 градусов
Дата:   12-09-18 22:20
Смотри,в коптилке ща 18 градусов,спецом сходил сфоткал,лампочка не горит,тен не включен,
Дата:   12-09-18 22:22
Добавляю ,включается.
Дата:   12-09-18 22:23
У меня обычно 28 выставлено.Все работает,хотя тоже написано 50-110
Дата:   12-09-18 22:25
mmaks писал:
> включен,
тогда подходит, спасибо! там релюхи ещё какие то? хотя 10А достаточно наверное
Дата:   12-09-18 22:46
mmaks писал:
ааааа)))))) пынятно:-) - это типа сухопарника
Автор: Хопёр  (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   13-09-18 02:32
Как организована вентиляция? Пол снизу под теном сплошной, дырка в крыше?
Извиняюсь за недогон.
Дата:   13-09-18 02:37
Пол сплошной.Пара дырок 8мм в верху по бокам на бок стенках.Подача дыма не очень большая,у меня одной закладки опилок один литр,хватает на 3-4 часа работыОпять же,при использовании статики дыма в коптильне практически нет, этих отверстий хватает,легкая завеса,а при обычном способе валит как из паровоза.
Если коптить просто дымом,то и вкус у продукта сильно выражен дымом.При статике вкус копченый,ноток дыма нет.
Дата:   13-09-18 03:00
Бум учить про статику. Если есть, скажи.
Дата:   13-09-18 05:15
к Гражданину обратись, он продовал
Автор: Сергей Темрюк  (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-09-18 05:37
Друзья, такой вопрос, есть ли смысл из нержи шкаф делать, со статикой не опасно будет?
Дата:   13-09-18 18:36
mmaks писал:
заказал регулятор, спасибо
Дата:   13-09-18 23:10
Макс, если будет оказия сделать фоток внутри шкафа, буду признателен, и другим будет интересно думаю
Дата:   14-09-18 00:04
Теперь ток на след неделе
Дата:   14-09-18 00:42
И выше есть фотка..Не все видно,на все ж..
Автор: Simbirlog  (85.26.234.---)
Дата:   14-09-18 01:38
Погуглил продающиеся в тырнете дымогенераторы - чего тока нету..... И все типа супер/пупер,,, вообщем понял - что ещё ничё не понимаю в энтом)))), бум дальше вас послушать;),,, - да, цены от 3тыров и до 15ти,,,, Однако...
Дата:   14-09-18 02:13
Я ж говорю,квадрат 10х10,квадрат пластина 3мм 15х15 или больше на донышко.Труба 20,длинна 30-40 см,сварка и 1 час времени.Все.
Дата:   14-09-18 07:16
mmaks писал:
не горит
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   15-09-18 02:28
misha-bmw писал:
> к Гражданину обратись, он продовал\
Приехал с недельной рыбалки.На связи,спрашивайте-отвечу.
Нерж и эл.статика-нельзя,могут быть сильные пробои на корпус.
Дата:   15-09-18 02:41
Делали и из железа,но там с изоляторами морока,и подбором нужной напруги.Лучше из дерева.
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата:   15-09-18 03:44
Ящик из металла не желателен из-за кондесата на стенках.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   15-09-18 03:56
Если изоляторы не мыть - то конечно. А так нет ;)
Я так понимаю, ты их сделал уже не одну и не десять? тогда пара вопросов.
Подскажи, на какое напряжение свистелку считать. И какой закладывать ток мин/макс, в зависимости от площади, формы и загрузки.
И ещё, по напряжению - вариабельное в зависимости от ..., или всегда одно ставишь?
Ну и это.. сглаживать ннада? или пульсирующее, всмысле один полупериод с выпрямителя берём и пох на бешеную скважность? а если сглаживать то насколько?
а обратная связь там, стабилизация и всё такое - ннада? или тупая свистелка и всё?
Автор: Hunter-095 (176.59.33.---)
Дата:   15-09-18 05:45
Ндаа.. когда продавцу аквариумных рыбок делать нечего было, он эту уйню не знал куда применить, чтоб продажи пошли. И вывел компрессор свой в "серые массы" ))))
Дата:   15-09-18 05:59
Дата:   15-09-18 06:03
Кусок трубы из нержи в леруа, горсть саморезов, лист фанеры и немного смекалки. Коптится сутки. Зимой нужно лампочку вешать в ящик.
Дата:   15-09-18 06:04
Дата:   15-09-18 06:07
Дата:   15-09-18 06:13
Дымоходная труба длина 80см, закладки хватает на 12 часов. Внутри тоже трубка из нержи 25мм. В ней насверленны отверстия для прохода воздуха. Протяжка дыма регулируется усечением нижнего отверстия, до нужного. Разжигается строго углем вначале, потом засыпается щепа.
Дата:   15-09-18 06:15
Дата:   15-09-18 19:16
Smolnyj писал:
> ставишь?
> всё?
Повторюсь-мой родной брат ваяет эл.статику,я лишь изредка выставляю на продажу её.Собрано было более 4- десятков.Схему постоянно дорабатывает.Твои вопросы переслал ему.Как с дачи вернётся ответит,тебе перешлю его письмо.
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-18 15:45
mmaks писал:
маму твАю, как фото увидел весь слюнями истек
Дата:   19-09-18 00:53
Вот так ща выглядит))на двери - на вешалах +.Завтра буду коптить грудинку и чет мойвы холодного захотелось...
Дата:   19-09-18 00:56
Такой вариант для мелочи.
Дата:   19-09-18 00:57
Перед копчением все приходится мыть,смазывать маслом что б легче потом отмывалось
Дата:   19-09-18 04:58
mmaks писал:
> отмывалось
стенки тоже каждый раз моешь? спасибо за фото!
Дата:   19-09-18 12:30
Стенки нет,их не отмыть.Если мыть каким либо средством типа фэри или подобным,останется запах,что потом скажеться на продукте копчения.Водой не смыть ,все впиталось в дерево.
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   19-09-18 15:52
Дымоходная труба длина 80см, закладки хватает на 12 часов. Внутри тоже трубка из нержи 25мм. В ней насверленны отверстия для прохода воздуха. Протяжка дыма регулируется усечением нижнего отверстия, до нужного. Разжигается строго углем вначале, потом засыпается щепа. Что значит усечение .....Коптилка понравилась! Сфотай пожалуйста низ трубы
Дата:   20-09-18 00:10
Почти готово....это полугорячий способ,температура внутри продукта должна достичь 67 градусов..
Дата:   20-09-18 00:11
Дальше мойва на очереди,будет холодного
Дата:   20-09-18 01:28
Готово....
Дата:   20-09-18 01:32
Загрузил мойву...
Автор: Сергей Чурзин (195.54.40.---)
Дата:   20-09-18 01:42
mmaks писал:
> Загрузил мойву...
А можно полный рецепт по мойве? Как делаешь с посолки и до копчения?
Дата:   20-09-18 01:47
Стандартно для любой рыбы.Но я люблю малосоленую,поэтому солю сутки.
Автор: Simbirlog  (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-18 01:58
Решил из большого холодильника шкаф сделать, будет проще регулировать температурный режим, по дымогеннратору
- усё вроде понял, ваяю;)
Автор: Алексей1 (176.59.151.---)
Дата:   20-09-18 02:11
Simbirlog писал:
>.... по дымогеннратору
А я по дымогенератору не понял.
В базе предлагается высота трубы в полметра. Но сдается полметра не обеспечит 12 часов горения.
А сделать к примеры 1 метр трубы-большое сопротивление -не продует?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   20-09-18 02:34
mmaks писал:
> Готово....
Зараза!
Я слюнями истёк.
Дата:   20-09-18 02:46
....))) скоро мойву достану...))
Дата:   20-09-18 03:04
Но сука тоже слюной давиться придется.Процес ферметации минимум 2 дня.
Дата:   20-09-18 03:10
Алексей1 писал:
> часов горения.
Я по типу ханхи2 внутрь пластину под укос хочу ставить, высота больше метра будет, уверен что продует и не загаснет тож
Дата:   20-09-18 03:13
Снял одну...неудержусь,сожру))...
Дата:   20-09-18 03:16
mmaks писал:
Класс!;)
Дата:   20-09-18 03:20
Алексей1 писал:
> часов горения.
Вот такой принцип хочу внедрить, только в квадратную трубу- легче сделать;)
Дата:   20-09-18 03:22
Это заслуга статики,обычным способом такой результат только через сутки, или больше.
Дата:   20-09-18 03:48
Готово....Прошло 2 с лишним часа...
Дата:   20-09-18 13:47
>Твои вопросы
Не вернулся ещё?
Автор: Алексей1 (176.59.128.---)
Дата:   20-09-18 22:19
Simbirlog писал:
Труб у меня всяких разных. есть включая колено на 115 из нержавейки.
Есть измельчитель щепы. Компресор для аквариума тоже есть-осталось выделить день и поэкспериментировать.
Автор: Simbirlog  (85.26.235.---)
Дата:   21-09-18 03:15
Алексей1 писал:
Если честно,,, хотелось бы коптильню ваще без электричества(на случай когда всемирный писец;)))), поэтому думаю,,,, мож что другое, пока попробую эту идею;])))())(
Автор: Hunter-095 (176.59.34.---)
Дата:   21-09-18 04:20
тютюньдель писал:
Да там и фотать нечего, стоит заглушка (покупалась тоже в леруа) в ней отверстие под трубу маленькую 25мм. она вставляется туда и держится с основной трубой продет электрод, простой верху на фото видно. А усечение, это снизу в маленькую трубу по которой проходит воздух ее нужно прикрывать чем-то как поддувало на печке. когда разгорится тогда поймешь. Конструкция проста не требует ничего кроме щепы. Только растапливается сначала углем обычным березовым.
Дата:   21-09-18 04:38
Дата:   21-09-18 04:39
Дата:   21-09-18 04:41
Теперь понятно?)))
Дата:   21-09-18 18:54
Теперь понятно!Спасибо !
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   01-11-18 01:06
mmaks писал:
Максим.а почему у тебя сетка только с одной стороны, с двух сторон наверно было бы эффективней.
На данный момент жду комплектующие с Али, что бы статику собрать.
Дымогенератор с сухопарником уже собрал сделал его небольшого объем. литров на 4- 5,из огнетушителя.Первый дымогенератор из 120 трубы и высотой почти метр работает, но для статики посчитал его слишком уж громоздким.Вместо сетки буду применять тонкую проволоку,а уж по рецептам будем обращаться к тебе
Дата:   01-11-18 14:38
Смысла в электродах с обеих сторон нет.И так все работает нормально.Электроны от - тянуться к +,проходят сквозь продукт .За счет этого и получается уменьшенный срок копчения.Хотя можно и попробовать.Хуже точно небудет.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   01-11-18 19:38
поясните неучу вот эти все дымогенераторы, а как дым успевает остыть для холодного копчения ведь маленький путь проходит?
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата:   01-11-18 20:45
m34m писал:
В холодное время еще и камеру дополнительно греть приходится
Автор: Uri (---.20.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-11-18 21:35
Серкап писал:
У меня для походной полухолодной ))) дымоход всего 5 метров..... что бы рыба не падала, такое её расположение, солится 1-2 часа три часа коптится при 65 гр. и 10 при 30-40....не заметил, что бы варилась.
Автор: Hunter-095 (176.59.50.---)
Дата:   01-11-18 21:43
m34m писал:
Как бы понятней тебе объяснить..
Если человек курит, он не обжигается как бы..дымом?
Щепа тлеет, а не горит. (Открытого огня нету)
Дата:   01-11-18 22:52
Смысла в электродах с обеих сторон нет.И так все работает нормально.Электроны от - тянуться к +,проходят сквозь продукт .За счет этого и получается уменьшенный срок копчения.Хотя можно и попробовать.Хуже точно не будет
Советую все таки поэкспериментировать, считаю что время копчения значительно уменьшится, так как дым будет прошивать продукт с двух сторон и вроде как помнится от плюса к минусу.Минус как раз на вешало.
Дата:   01-11-18 22:54
Толь,я не спорю.Но куда уж меньше 2х часов?А по поводу куда + и - ...однозначного нет ответа.Я пробовал и так и этак.Результат один.Опять же,плюс один,а минуса два,как там оно будет.Надо пробовать.
Дата:   01-11-18 23:32
Вот и буду зимой экспериментировать, по результатам где нибудь в подобной теме отпишусь.
Автор: siddor (---.ll4.relcom.ru)
Дата:   02-11-18 00:55
А мне всегда думалось, что рыба холодного копчения это вяленая в дыму и процесс этот долгий, не менее недели. А тут 2 часа и всё, можно наливать уже. :-))
Дата:   02-11-18 04:02
siddor писал:
не совсем так,пару дней для ферментации продукту как бы повисеть надо....но не всегда получается))
Дата:   02-11-18 21:56
Hunter-095 писал:
> m34m писал:
просто не могу понять принцип охлаждения на такой короткой дистанции((
так а в коптилке горячего копчения ведь тоже щепа тлеет (многие её еще и водой перед закладкой поливают) ну если конечно не в костер коптилку кидать))))
Дата:   03-11-18 00:22
Пример с папироской более чем показателен, и в то же время есть решение для охлаждения дыма ( если есть в этом необходимость), дым пропускается по более большему диаметру трубы со специальными вставышами, которые пропускают дым только вдоль стенок, что и способствует его охлаждению.
К примеру, я осенью коптил,там мне наоборот необходимо было подогревать продукт.
Simbirlog писал:
Rambler's Top100
