 Московское время 08:18:04
 Владивостокское время 15:18:04
 Посудомойка БОШ, ремонт.. ?
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   10-09-18 21:55
Приветствую.
Перестала работать - урчит, воды нет.
Разобрал и все прочистил - не работает.
Вода доходит вот до этой хрени (центр композиции с бронзовой гайкой). Перед ней есть. За ней нет. Пускаю мойку, насос молотит в холостую, воды нет. Скинул вводной клапан (белый малый справа), включаю - то же самое.
Не пашет эта хрень... как ее проверить (к ней идет от мойки шланг и провод типа ВВГ 2х1,5), куда она подключена и нахрена она вааще?.. понять принцип ее работы...
 Re: Посудомойка БОШ, ремонт.. ?
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   10-09-18 22:12
Это система аквастоп,грубо говоря-перекрывающий клапан с электроуправлением, который перекрывает подачу воды от водопровода при срабатывании датчика протечки внутри машинки(если потекло где то внутри машинки или в самом заливном шланге).Дабы не залить свою квартиру и соседей снизу.:)
Как бороться-гуглите, наверняка в сети инфы полно.
Ошибка E15?
Дата:   10-09-18 22:30
.. дальше.
Хрень - "шланг аквастоп"
Вскрыл крышку, куда он ныряет. Сделал замер напряжения (АС) при пуске. Мойка пускается, а напряжения нету..... откуда управляющее напряжение приходит? (этого в ютубе уже нет).
Дата:   10-09-18 22:32
Агааа, так и думал. Так значит если от перелива работает, где то стоит поплавок с концевиком.
... гыде ???
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   10-09-18 22:34
petr-Kenig писал:
могу продать за недорого :))) только неделю назад посудомойку занусси поменял,пока валяется в гараже - выкинуть жаль, а больше она никому даже на запчасти нах не нужна :((
у моей управляющая плата сгорела, причем до дыма и черноты. ремонт %90 от стоимости новой. :(((
Дата:   10-09-18 22:45
Пасибо, Крым, похоже не в ней дело. Ищу по проводам питания аквастопа, они ныряют далеко, не видать, не могу добраться до потрохов... может днище вырезать, лючок лобзиком?
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   10-09-18 22:48
Вы включаете машину в сеть.
Клапан «Аквастоп» получает сигнал и открывается.
Как только вы жмете клавишу «Пуск», открывается мембрана заливного клапана.
Вода поступает в бункер.
При возникновении протечки вода проникает в поддон ПММ.
По достижении критической отметки всплывает поплавковый датчик.
Клапан перекрывается, поток воды останавливается.
Дата:   10-09-18 22:53
Во. Принцип теперь ясен.
.. щязз начну курочить корпус - не видать ни хрена.. ни датчика ни концевика...
Автор: Амур МСК (188.170.81.---)
Дата:   10-09-18 22:55
Погоди с разборкой.
Судя по всему "мозги" живы. В этих ПММ море всевозможных датчиков, в т.ч. и механических. Для приведения их в чувство частенько бывает достаточно подержать ПММ в наклонённом положении. Я бы ещё и простучал бы её по кругу кулаком. Должна очухаться...
Дата:   10-09-18 23:40
Конечно бил. На всех боках полежала, даже на голове постояла... нет питания на клапане аквастоп. Сука.
Нашел концевик. Работает. Питание не приходит. Дальше - разбор двери, там мозги...
А может выкинуть нах эту хрень и соединить прямым шлангом? Ведь и так 2м серого шланга постоянно под давлением, ну будет 4м. А ?
Кто знает, какое напряжение на аквастопе? 220?
Дата:   10-09-18 23:57
Ссылка. Почитай может поможет если ещё не читал.
Дата:   11-09-18 00:19
Пасибо, Юра. Механический бы спас отца демократии, уже ищу у нас....
Питание клапана идет - ноль на концевик (три контакта - врубая откачку вырубает клапан), а фаза в мозги... все, приплыли... разобрал до винтика :)))
Дата:   11-09-18 00:24
Сколько стоит механический, примерно? (..торгуюсь здесь..)
Дата:   11-09-18 01:07
petr-Kenig писал:
> ... а фаза в мозги... все, приплыли... разобрал до винтика :)))
Смотри по дорожкам на плате мозгов. Если упрутся в релюшку, посмотреть - приходит ли постоянка на её обмотку. Если приходит - менять реле, если нет - дальше будем думать.
Дата:   11-09-18 01:36
Перепроверил себя. Врубил фазное на клапан. Через АВ поменьше и все 220 туда. Работает, работает хрень.. аквастоп т.е.
Но попытка запустить мойку на навесном питании хрени закончилась хреново - подача не станавливается, врубается перелив, а подача все шурует... мозги используют хрень в работе мойки. Хрень запускается по программе. Юра, все сложнее...
Старая маразматическая лушпайка впала в транс. Мозги ее старческие заклепаны. Сталью. Вскрытие будет жестким - может не пережить, пердунья.
Придется поговорить с сервисом ремонтным.
... аналогичная ситуация позапрошлым годом со стиральной закончилась ни чем, мастер (дважды приезжал) сказал - не трогайте, оставьте как есть, дайте сдохнуть ей спокойно. Ну вот, второй год сама задает время и количество повторов режимов сумасшедшая... (полоскать можно и три часа, и.. по разному :)).
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   11-09-18 01:49
Живя в комнате с кухней 50 кв. м., сплю я там, нах мне эта посудомойка, будить будет, а посуду я и так вымою.
Дата:   11-09-18 01:56
Ты не понял. Не тебе продают. Мне ремонтируют.
... хотя, как совет, если спать на 50м будешь не один, то и покупать, и клапана ремонтировать будет не у чего :)
... отказ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ подачей - работа мойки не возможна..
Дата:   11-09-18 02:20
petr-Kenig писал:
Прям...! Тут каждый день "клапана" обслуживать придётся....)))
Дата:   11-09-18 02:39
Механически... это и проще, и...
Кстати, механические у нас - тока одноразовые (абсорбент), при ценнике в 2кр, да уже не актуально.
Автор: Фишер (212.107.206.---)
Дата:   11-09-18 12:12
Пётр это клапан "аквастоп" на самом деле регулирует подачу воды в посудомойку для рабочих циклов. Управляется процессором через реле(в очень древних) или семистор. Нужно пройти всю цепь.
Также его работой занимаются концевики перелива, недолива, аквастоп (обычно микрик с пенопластом в поддоне).
Какая модель ?
Надо бы схему поискать но маловероятно.
Сдаваться рано...
Дата:   11-09-18 12:27
Дата:   11-09-18 12:28
Это схема БОШ srv46a53
Автор: ametyst06 (---.yota.ru)
Дата:   12-09-18 02:07
У меня посудомойка код ошибки выдает, как в автомобиле лампочки мигают) Может и в этой есть самодиагностика?
Дата:   12-09-18 02:10
И еще, у моей, в нижнем поддоне корпуса стот поплавковый датчики протечки (пенопластовый) когда он залип, тоже небыло сигнала на клапан аквастопа. Разобрал, почистил - заработало.
Автор: AlexeiM (95.215.137.---)
Дата:   12-09-18 02:20
Не знаю как в Боше но у меня в Миле НЕТ отдельного клапана полачи, долго искал его
Они экономят ставят один электроклапан на конце шланга и используют его и для управления подачей и для аквостопа, что вобшем логично, дешево и безопастно(в гибком шланге НИКОГДА нет давления)
Дата:   12-09-18 05:42
Уверен, что посудомойка в четверть ляма моет хорошо, сомнений нет.
А просто бош, за 15кр, все делал хорошо 10 лет.
Уверен, меле может не меньше.
К чему бы тема? :)
Дата:   12-09-18 16:14
Пётр дай модель или позвони мне..
Дата:   12-09-18 18:14
SRV 33 А 13
..куплена в июле 2008 г. ..
Щязз забор докрасим с дедом и вытащу мозги.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   12-09-18 19:30
Даже мне стало интересно, что же там сломалось.))
Бум следить.
Дата:   12-09-18 21:25
Ну, вот она.. вот она, на бую намотана..
Дата:   12-09-18 21:28
Осмотр пайки.
От центра влево и вниз - непропай вааще, эт раз..
От центра влево следы или плохой пайки, или температурного разрушения (часть олова сдуло, цвет окисленный), эт два.
Дата:   12-09-18 21:30
Передница.
Реле впечатляют - 10А при 250В в таком габарите - круто.
А эти пять 4-х палых черных квадратных таблеток - симисторы? Вот их габарит подозрительно мал..
Дата:   12-09-18 21:34
Что ж, наносим черную точку - это выход управляющего провода на аквастоп. Он заходит на жирный контакт верхнего левого симистора...
Первый непропай - крепление корпуса дросселя (т.е. ни а чем).
А вот второй, с коррозией как от короткого - контакт левой, одиноко стоящей релюшки.
Какие будут мнения?
Дата:   12-09-18 21:38
.. дарлинг уже присматривает на сайтах новую... Мари мне не доверяет, как электрику :)))
Дата:   12-09-18 21:58
Я свою милле 10 летнюю (кстати их полно и по 50-80тр) ремонтировал в гараже неделю..... иначе жену бесит занятая кухня с развалом инструментов...
сдох кондер сухой пленочный помехогасящий на шине тахометра инверторного насоса...
вот такие машинки теперь,,...
с простым тестером к ним подходить смысла нет, только если на удачу
РS ремонтеры 40 тр объявили замена платы целиком, в питере нашел за 10 плату поднимают, спас запрос в гугл на немецком и немецкий форум, там полно людей которые лишних денег платить не хотят и темы ремонта обсужают...
Автор: John Zaitsev (178.45.221.---)
Дата:   13-09-18 15:00
Непропай, да - дело каверзное. Иногда его даже и не видно. Только под лупой. В любом случае полезно плату пройтись паяльником. Только - нетрясущейся рукой.
Но вот Фишер выложил схему ... В соответствии с ней, два из трёх клапанов подключены через концевик. Относительно общего провода платы, на него должна приходить напруга. Его надо принудительно включить и пофиксить напругу на клапане ... если он работает.
Эти чёрные таблетки - ключи которые включают исполнительные механизмы, в данном случае - клапана, какой-то актуатор и мотор. Кстати, на этом моторе тоже присутствует концевик.
Плюс, в машинке присутствует ещё кучка датчиков и навесного. Работу их проверять в первую очередь, причём желательно "без отрыва от производства".
Ключами и релюхами управляют мозги, которые делают это в т.ч. в соответствии с сигналами от датчиков.
В общем - нужна схема.
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата:   13-09-18 15:49
Так плата перед глазами.
Дата:   13-09-18 17:29
S3 transter valve- распределительный клапан
S2 filling valve-заправочный клапан
e6 float switcn-поплавковый выключатель
Пётр смотри приведённую выше схему , из неё следует что клапан забора воды S2, его работу блокирует е6 и включает помпу.
е6 (аквастоп по наличию воды в поддоне ) проверить в первую очередь
1 Положить на левый бок на 45% машинку и похлопать по боку (в точку на высоту ладони снизу на длину ладони от переднего края). Энергично ладошкой.)))
2 Прозвонить симистор работающий на клапан
3 Проверить работу клапана под давлением воды в принудиловку .
Дальше смотреть что происходит на управлении симистором
Дата:   13-09-18 17:52
Владимир, спасибо. Пробую.. хлопать не придется - подраздел ее конкретно, абсолютно голая, как терминатор первый в конце фильма...
Концевик е6 прозвонил и проверил под напряжением - работает.
Дата:   13-09-18 18:15
Напоминаю логику работы , к примеру на режиме 35С(50С).
Влючил, захлопнул дверцу, пару секунд и начинает работать помпа, несколько раз, замолкает и включается подача воды. В этот момент интересно что происходит на ножке управления исправного! симистора.
Дата:   13-09-18 18:19
Автор: petr-Kenig
Осмотр пайки.
Похоже это реле на ТЭН.
После того как разберёшся с водой, поменяй..
Дата:   13-09-18 18:20
Прозвонил цепь от мозгов до автостопа - в норме.
Прозвонил симисторы - все целы.
Можно непропай поправить, да судя по схеме релюшки не имеют отношения к набору воды...
Владимир, а какая ножка у него управляющая? .. и, ну хорошо, измерим, а дальше ?:)))
Дата:   13-09-18 18:50
Не измерим а смотрим в динамике
1 По вкл в сеть
2 Закрыли крышку , пошла прогр
3 По времени должен влючиться
По пунктам 2 и 3 потенциал должен меняться
Стоп. Владимир.
Еще раз звякнул симисторы (прямо в схеме). От жирного контакта все одинаковые. А вот три тонких - все звонятся только между крайними при значении 0,7 Ом. А у нашего симистора (управляющего клапаном S2) звонится 0,4 Ом. Он такой один из пяти - это пробой?
Дата:   13-09-18 18:52
До завтра. Смотри почту туда буду , с дома на форум не могу попасть
Дата:   13-09-18 18:54
Пётр прости убегаю, выпаяй проблемный глянь тырнет как проверить аналогов тьма там же ...побежал.. почту смотри
Дата:   13-09-18 20:06
xxx писал:
А зачем это нужно - бегать по дорожкам?
Дата:   13-09-18 20:43
petr-Kenig писал:
Так ты что там вызванивал - наличие проводимости? )
Можешь добиться, чтобы какой-нить симистор включил исполнительный механизм (клапан, мотор). В это время посмотреть напругу на управляющей ножке. Если на симисторе нужного тебе клапана управляющей напруги нет, то можно оставить симистор в покое и отправиться выше. Но проверить его всё равно не вредно будет: отпаять управляющую ножку и подать на неё требуемое напряжение, таким образом проверив симистор в деле.
Дата:   13-09-18 23:23
Дальше..
Выпаял. Жирный контакт ушел с дорожкой. Вот эта мандавошка. Пипец, не для моих пальчиков вещь.. и видно плохо..
Прозвонил. Кривовато (разные сопротивления при смене полярности). Сгонял, купил новый, 100р. Помощнее (600В).
Дата:   13-09-18 23:24
Заменил. Дорожку восстановил.
Дата:   13-09-18 23:25
И жирно пропаял реле, где был непропай (менять пока не решил).
Дата:   13-09-18 23:32
Собрал. Запустил машину. Несколько секунд насоса, щелчок и.. ни хрена... на выходе к аквастопу висит постоянно 30В.. то же самое, что было.
Итоги. Цепи и концевики прозвонены и проверены под напряжением. Симистор нужный заменен. Дальше процессоры.... все таки приехали :)))
Джон, методики проверки симисторов свободны в сети. Так и делал. Отпаивать по одной и подавать прыти нет (сколько, как). Контролировать в процессе - нужно обходить концевики и попасть тестером в эти контакты на весу.... не представляю как это делать.
И главное. А нахрена? За семистором - процессор. Повреждений деталей и платы нет.
Дата:   13-09-18 23:42
Емкости сохнут, питание проца проседает и тп ... сам проц редко нет там ни нагрузки, ни температуры,... обвязка все зло там ИМХО
Моя машинка кстати опять умерла теперь ошибка 79 типа вообще связь с насосом потеряла.... все стареет нас обманывает полировка нержы, стойкость современных красок и запрограмированное старение
Но ведь обидно, обидно когда так рано....так рано
Дата:   13-09-18 23:52
Да.. тенденция - стиралка с таким же отказом еще крутит кое как. То ж мозги.
Давно не ковырялся, с удовольствием паялом потыкал, но вроде хватит.
Подожду завтра Владимира, его напутственного слова, и погружу хлам в пикап до кеске.
.. пошел к дарлингу, бум вместе новую выбирать...
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   13-09-18 23:58
Вот и правильно, надо новую :))
Я в 2014 году купил БЕКО турецкую, за 13 тысяч, как одноразовое изделие, с расчетом: сломается, куплю новую.
Работает 4 года, 1 раз слетел шланг внутри, так подключена к горячей воде (40-50гр)
Сломается выкину, куплю другую. Новая будет чистая, без накопившейся многолетней антисанитарной грязи.
Дата:   14-09-18 01:07
И всё-таки я думаю, что проблема в обвязке.
Хотя и плата тоже может быть. Вернее - непропай. Не так давно ремонтил плату на мерина. Точно установил, что в определённом месте - непропай. Но разглядеть его не смог даже при помощи лупы, а только при помощи вот такой вот фигни.
Проверка емкостей в случаях, как обсуждаемый - тоже обязательная процедура. Вот такая штука помогает. Кстати, если бы она была у меня в детстве - я бы умер от счастья: позволяет не только быстро устанавливать работоспособность элемента, но и выдаёт его параметры, что ценилось при изготовлении-ремонте звукотехники.
По поводу отрыва симистора (на будущее): надо было отпаивать маленькие ножки по одной, подсовывая под них иголку. Последним идёт "жирный" контакт.
Дата:   14-09-18 01:08
Валентин Палыч писал:
Палыч, удивил: мыть не пробовал? ))
Дата:   14-09-18 01:24
Мыть посудомойку? :))) У меня жена есть.
Анекдот
Лежит муж на диване, отдыхает. Жена еду готовит и мужа пилит:
- Лентяй, лежишь вот, а дети не кормлены, грязные все, ну сделай что-нибудь!
- А я вот думаю - этих помыть, или новых сделать...
Дата:   14-09-18 02:14
Да, Джон, так и паял, иголочкой... опыта мало, но в курсе.. правда, первым отжимал жирный :) Оторваллл. Грю ж, опыта маловато...
Палыч, а романтика? А ночь на пролет... :) .. понравилась аристон о 18 круб... ну, год то на дворе - 18-й :)
Дата:   14-09-18 09:46
Пока Петр спит набросаю устройств и мыслей
I4 - аквасенсор
Принцип работы
Это транзистор и инфракрасный диод, размещенные друг напротив друга на главной плате. Сама плата предохраненакорпусом, сквозь который не проходит свет. В момент запуска посудомоечного устройства Бош, от диода через воду к фототранзистору посылается инфракрасный луч. Если вода чистая, луч без труда доходит до транзистора, который не отправляет на управляющий модуль никаких сигналов. В случае загрязнения воды, луч сквозь нее не проходит, и фототранзистор воспринимает отсутствие сигнала, как руководство к действию.
При получении управляющим модулем соответствующего сигнала, запускается режим смены воды. Грязная жидкость сливается, а в бак поступает чистая вода, проходящая очисткупри помощи фильтрации. Благодаря данной системе в посудомоечных машинах Bosh вода используется до максимально возможного загрязнения.
Чувствительность и работоспособность снижается при образовании налета (накипь, остатки моющего средства).
Дата:   14-09-18 09:58
f1 level switch - переключатель уровня
Вот самое интересное для тебя место (куда просил постучать)
Если микрик замкнут в положении "Налито" то фиг включится залив
Возможна грязь клинит поплавок
Поиграй им с запущенной машиной( про резиновые перчатки (до 1000в) калоши и очки не напоминаю, как электрику)))
Дата:   14-09-18 13:47
Про I4 - аквасенсор
не парься . это я до кучи все что связано с подачей.
Главное концевик уровня как поживает.
Как выше правильно писали процы редко вылетают, чаще выгорают, с разрушением корпуса, у тебя всё в норме , ещё и работать начинает , правда затыкается)) сдаваться рано.
Надо бы ещё напругу бп померить, поищу напишу.
Дата:   14-09-18 15:34
Владимир. Этот узел делал первым. Прочистил, прозвонил, проверил в работе - как часы.
Без схемы выверил в натуре питание клапана (по проводам). Вышел на мозги. Они тупят, остальное есть.
..завтра поедем в магазин. Через мусорку.. :)
Дата:   14-09-18 17:58
Наверное ты прав...
Пётр если не сложно не выкидывай мозги, если возможно отдай мне поразвлекаться, давно ничего не ломалось. Если да, то скинь тел. на почту на след неделе чел подьедет заберёт мне доставит.
Дата:   14-09-18 18:24
Кстати, с таких вещей немало остаётся для "детского технического творчества": насосы, датчики, движки. Клапаном, с которого началась тема, например, можно дистанционно и автоматически включать полив.
Дата:   15-09-18 02:29
Да, Джон, посымаем усе, чо глянется, верно. Вон, мозги уже забиты :))
Владимир, сделал, жду. Сообщи имя водителя диллижанса.
Ребята, всем большое спасибо за участие. Вместе с вами все прошло задорно и поучительно. Замечательно. Рад был повидаться в очередной раз :)
Автор: rapucha (141.143.193.---)
Дата:   15-09-18 02:38
Ойнунна, эту автоматику вокруг воды на ~220. Как уипет, так мало не покажется. Оно конечно с УЗО и помолясь может и можно, но я бы выше 12 вольт в таких игрушках не поднимался.
Дата:   15-09-18 04:56
А как же насосы на 220 на огород воду качают? И даже в бани.
Rambler's Top100
