 Московское время 07:41:15
 Владивостокское время 14:41:15
 Перепланировка
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   09-10-18 20:42
У кого есть опыт оформления перепланировки квартиры поделитесь с чего начать куда идти и тд? Перепланировка уже сделана))))
 Re: Перепланировка
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-18 20:55
Идти нужно в БТИ... Была такая ситуация у меня. Пришёл в БТИ и спросил про перепланировку. Договорился, якобы ещё ничего не делалось в квартире, чтобы уйти от штрафа. Всё сделали, главное договориться с исполнителями из БТИ... )))
Война план подскажет, ничего сложного.
 Re: Перепланировка
Дата:   09-10-18 21:08
HUNTER-1 писал:
Штраф в 2р не напугает знакомых. Поподробней кто делал проект перепланировки сколько примерно это стоит ну и так далее. Дом новый ключи получили в сентябре и давай ремонты по своим хотелкам делать)))) конкретно перенесли кухню в комнату несущих стен не трогали подрезали систему отопления убрали пару батарей соединив напрямую трубы.
 Re: Перепланировка
Дата:   09-10-18 22:25
Моя информация вряд ли будет полезна, т.к. проходил через это около 15 лет назад, тогда это стоило сущие копейки, если всё попадает под допуски. Если кухню поставили вместо жилой комнаты, могут и зарубить. Едь в БТИ, там тебе всё доходчиво объяснят.
 Re: Перепланировка
Дата:   09-10-18 22:49
HUNTER-1 писал:
Спасибо конечно за ссылку но такой лабуды уже начитался)))) такое ощущение что они все написаны одной рукой. Пишут что нельзя кухню размещать над жилой комнатной ( что собственно знакомые и сделали) но никаких ссылок на нормы не дают. Бегло глянул жилищный кодекс и кой какие нормы и там не нашёл ограничения по размещению мокрых зон может конечно плохо искал. И в этом и заключается главный вопрос можно или нет узаконить такую перепланировку. Поэтому кто делал хотелось бы понять алгаритм действий что куда и зачем)))
 Re: Перепланировка
Автор: xxx (31.185.9.---)
Дата:   09-10-18 22:50
Обратился к знакомому риэлтору 2 дня времени. Просил, чтобы поспособствовали с осмотром, а они новый план принесли.
 Re: Перепланировка
Автор: Маздаич (---.obit.ru)
Дата:   09-10-18 23:01
Есть установленный перечень того, что можно сделать в квартире. Его несложно найти в инете.
В принципе там и необходимые шаги прописаны...
Если Ваша перепланировка попадает под этот перечень, см. чуть выше.
Если нет, то и узаконить ее будет невозможно... Живите спокойно, захотите продать, договоритесь с БТИ сделать справку по архивным данным.
 Re: Перепланировка
xxx писал:
Пошли интересные истории? ))))
 Re: Перепланировка
Дата:   09-10-18 23:05
Маздаич писал:
> найти в инете.
Спасибо за совет . Если ли бы я нашел перечень что можно а что нельзя делать и какие шаги идут то я бы не заводил данную тему. Если есть ссылка на официальные документы а на непонятные статьи то был бы признателен.
 Re: Перепланировка
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   09-10-18 23:25
Я тупо забил.
Переносил батареи, трубы стояка, сделал проход с кухни в месте технологического проема, заложил другой проход в комнату, снес один балконный блок с объединением комнаты и лоджии, удалил пожарную лестницу. Мокрые зоны не переносил, хотя тоже хотел кухню в комнату, но не нашел технической возможности адекватно протянуть вентиляцию и канализацию.
 Re: Перепланировка
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   09-10-18 23:33
Там насколько я помню нельзя уменьшать жилую площадь в счет нежилой,а наоборот можно.Хотел тоже узаконить и забил.
 Re: Перепланировка
Дата:   09-10-18 23:56
Ura1980 писал:
И идиотские коменты в ответ.
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 00:41
Ura1980 писал:
> Маздаич писал:
Например,
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 00:48
Маздаич писал:
> Например,
Спасибо но это очередная непонятная статья без ссылок на нормативы . Как бы примерный план действий понятен но хотелось бы живого так сказать примера.
 Re: Перепланировка
Автор: battlehanter (95.73.215.---)
Дата:   10-10-18 03:22
d.j.E писал:
> Я тупо забил.
а потом народ охеревает почему холодно и пахнет говном )
для того в теории и созданы все эти инспекции. потому как можно очень сильно поднасрать соседям если не знаешь что делаешь.
мне тоже говорили спили к херам порог на балконе. но сцуко там несущая стена. могу я забить да могу. но у меня и так трещина по всем плитам вплоть до 9-го этажа идёт )))))))))))))))))))))) в соседней комнате.
да а как трубу стояка можно перенести? или у нас разные стояки? )) там же говно будет задерживаться.
 Re: Перепланировка
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   10-10-18 04:04
Я не каналью переносил, а горячую и холодную трубы в сторону, чтобы хоть что-то влезло.
Балконная стена навесная, а не несущая.
Сейчас все сделано намного грамотнее с инженерной точки зрения, чем было изначально.
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 15:05
Если продавать квартиру не собираешься, то и нехрен заморачиваться, а дальше видно будет.
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 15:08
HUNTER-1 писал:
> видно будет.
Хороший совет)))) только знакомым обязательно нужно узаконить перепланировку.
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 15:41
Тогда найди для знакомых адрес ихнего БТИ или конторы которая этим занимается (риэлторы тоже этим балуются) и свези их туда! )))
 Re: Перепланировка
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-10-18 16:35
К вопросу о перепланировке надо относиться посерьёзней чем некоторые себе это представляют. «Забей» - это для тех кто плохо представляет себе последствия «полёта фантазий». Вот некоторые примеры (из жизни) деятельности охриневших перепланировщиков. Зеленоград, один из районов в несколько кирпичных домов советской постройки. Снесены или изменены внутренние стены в некоторых квартирах зданий, благо кирпич позволяет. Сверху донизу. Забей, решили богатенькие. И забили. Результат: ослаблена конструкционная прочность зданий. Если хорошенько тряхнёт то дома могут посыпаться. Слава богу не трясёт, пока. Москва, один из домов на Ореховом бульваре. Подвал дома перепланирован настолько что треснула силовая балка в квартире на 2-м этаже. Забей, решили коммерсанты, бизнес важнее. И опять, таки забили. Это по-крупному, то что видел и знаю. Теперь по мелочи. Один из моих клиентов решил что он «крутой» и ему можно «забить». Взял и урезал вентиляционный короб на кухне. В итоге, соседи снизу стали задыхаться от недостатка вентиляции. После оплаты нескольких штрафов мой перепланировщик поумнел и вернул всё на место. Это техническая сторона вопроса. Теперь документальная. В случае ипотечной сделки, банки с высокой вероятностью могут не одобрить квартиры с неузаконенной перепланировкой. Вот будет горе то для продавцов учитывая что сейчас очередь из покупателей не стоит. Даже если предстоит не ипотечная а любая другая сделка то надо знать что покупатели, в основной массе, сторонятся таких квартир. Потому что опасаются возможных последствий. Есть ещё одна сторона вопроса – юридическая. Если, вдруг, наши народные избранники вздумают напринимать перепланировочных законов, для пополнения бюджета например, то они легко могут это сделать. И тогда…… платите денежки господа. Из всего вышесказанного не означает что перепланировать жилище нельзя. Можно. Только делать это надо в законном порядке, и технически грамотно. Это избавит вас от возможных проблем в будущем.
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 17:01
HUNTER-1 писал:
У меня есть свой интерес))) что бы самому разобраться и знакомым помочь там весь дом сделал переустройство (изменения в отоплении) как минимум а наверное 50% сделали перепланировку. Риэлеторша их знакомая отказалась делать))) видимо такая риэлторша))) знакомым без своего интереса протоптать так сказать тропинку а остальным кто захочет со своим интересом)))
 Re: Перепланировка
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   10-10-18 18:03
При продаже по ипотеке с оценкой можно договориться, никуда не ездят.
По моему, расширять кухню с газоснабжением за счёт других помещений запрещено, никто не подпишет, а если будет взрыв, то вообще.
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 19:21
Заблуждение. Оценочные компании которые готовят отчёты для банков начали дорожить своей репутацией. Их много почикали с рынка. Может и встречаются отдельные случаи фальсификации но, немного.
 Re: Перепланировка
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата:   10-10-18 19:46
Не, ну дома можно и бассейн в комнате отгрохать. Надо же головой думать.
 Re: Перепланировка
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   10-10-18 19:52
Ura1980 писал:
Вообще как-то странно требовать ссылки на нормативно-правовые акты по перепланировке жилых помещений, находясь на водномоторном форуме...
 Re: Перепланировка
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   10-10-18 20:49
В копилку перепланировок.
В одном новострое хозяина стали напрягать горизонтальные трубы разводки отопления. Поэтому он как истинный гений решил их спрятать в пол. Нанятые узбеки бодренько продолбили канавы в полу вдоль наружных стен и попрятали трубы туда, но сильно матерились на то, что пришлось много железных прутьев порезать, чтобы канава получилась красивая и ровная.
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 21:11
Пипец, шедевр. Хозяин "гений". Прутья ему помешали.
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 21:15
Нечто подобное имеет место быть. Отсюда вывод, у некоторых наших сограждан реально плохо с головой. Видать побаливает не вовремя.
 Re: Перепланировка
Автор: Bigmist (---.244.163.128.dynamic.pppoe.sakhttk.ru)
Дата:   10-10-18 21:23
В моем случае (ремонт без «фанатизма», только замена материала перегородок, замена окон, перенос дверных проемов+расширние балкона) все просто:
1. На сайте госуслуг сделал заявку в БТИ. Получил их ответ в почту..
2. Списался. Получил бланк заявки (перечень ВНЕСЕННЫХ изменений в планировку и тех детали - замена канальи да/нет, замена отопления да/нет и в таком духе). Отправил им обратно.
3. Получил квитанцию и оплатил ее ( у нас эта процедура стоит 19 т р)
4. В течение 14 дней приехал замерщик БТИ, все зарисовал и записал (с промерами глубин)
5. Через неделю получил готовый новый тех. паспорт
P.S. Можно было официально съэкономить 4-5 т р на стоимости выезда замерщика (его привозят из другого города), то есть самому его привезти/увезти и по времени изготовления паспорта вышло бы скорее. Они (БТИ) это приветствуют.
 Re: Перепланировка
Дата:   10-10-18 21:40
Bigmist писал:
> глубин)
 Re: Перепланировка
Автор: OVN (2.93.88.---)
Дата:   11-10-18 03:24
Видел квартиру в продаже на Авито, в панельном доме, расширена на лоджию, проёмы расширены, батареи выведены для обогрева, в центре комнаты огромная кровать, одна комната переделана под сауну, вместо ванной душевая. Короче, вешайтесь соседи, цена была не высокой, раза в два выше стоимости работ и материалов, но квартира быстро ушла.
 Re: Перепланировка
Дата:   12-10-18 18:35
Ura1980 писал:
Я лет 8 назад делал перепланировку. Дом панельный, но я несущих стен и не трогал. Но расширял комнату на балкон и переносил сортир в кладовку чтобы расширить кухню и сделать нормальную ванную.
Нашел в городской архитектуре тетку, она мне сделала проект и согласовала.
Перенос батарей на балкон согласовывается отдельно. Перенос сортира и канализация - тоже отдельно где-то уже не помню точно.
Но она мне все доки сделала и я все согласовал без особых проблем.
Встало все по тем временам чето недорого, по-моему в пределах десятки.
В общем тебе лучше всего найти опытного архитектора и поговорить.
(Вообще-то если по-умному - лучше это делать до перепланировки).
Насчет забить - не советую.
1. Хрен знает что дальше будет если соберешься продавать. Может не продашь вообще, или как минимум по цене тебе придется сильно уступать.
2. То что сейчас можно нормально узаконить потом могут запретить.
Затраты я думаю и сейчас невеликие.
 Re: Перепланировка
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   13-10-18 02:04
Ura1980 - скажи знакомым своим, чтоб кухню вернули из комнаты назад. Пусть не бегают, никто им это не узаконит. Перенос мокрых зон в многоквартирных домах сейчас строго запрещён. Не дай бог попадут на карандаш в БТИ.
 Re: Перепланировка
Дата:   15-10-18 00:15
vinnolodochnick писал:
> Ura1980 писал:
Не моя квартира а подружек жены))))
 Re: Перепланировка
Дата:   15-10-18 00:19
zaza писал:
Статья жилищного кодекса? Или каких либо других норм? Про мокрые зоны они начитались на различных непонятных сайтах поэтому и очкуют в бти идти плюс у них там старшая по дому нарисовалась которая мозх выносит)))) слухов много нужно четкое понимание можно или низя.
 Re: Перепланировка
Автор: zaza (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   15-10-18 03:34
Запрещено:
1. Размещать туалет, ванную комнату или кухню над жилой площадью как полностью, так и частично (постановление Правительства РФ № 47, п. 24).
2. Размещать жилые комнаты под туалетом, ванной комнатой или кухней (постановление № 47, п. 24).
3. Размещать кухни под туалетом или ванной комнатой (постановление № 47, п. 24).
Изучай постановление- там всё описано, штраф можно получить за это для начала нехилый.
ЗЫ. На первом этаже только можно кухню перенести.
 Re: Перепланировка
Дата:   15-10-18 03:47
zaza писал:
> Запрещено:
> 24).
> нехилый.
Ссылку можно? Ну лень искать)))
 Re: Перепланировка
Автор: Флейта (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-10-18 04:04
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 28.02.2018) "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
 Re: Перепланировка
Дата:   15-10-18 04:07
 Re: Перепланировка
Дата:   15-10-18 14:31
Флейта писал:
> или реконструкции"
Rambler's Top100
