 Московское время 00:22:47
 Владивостокское время 07:22:47
 Груша для подкачки на 3/4шланг
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-65-201.avangarddsl.ru)
Дата:   10-10-18 02:36
Подскажите, может кто знает, нужна груша для подкачки воды на 3/4 дюйма шланг, в крайнем на 1/2. Есть китайская автомоечка нонейм и есть пластиковая канистра 36 литров, всё это в связке работает, но без груши пока всё запустишь, весь обольешься.
 Re: Груша для подкачки на 3/4шланг
Дата:   10-10-18 02:37
Была такая 1/2
Дата:   10-10-18 02:38
В "грузовиковых" магазах бывают
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   10-10-18 02:44
Ссылка. Где то валяется груша большая завтра смогу посмотреть.
Дата:   10-10-18 02:52
топтун есть, он не годится у него проходной диаметр маленький.
хватит и фотографии или названия, главное знать что искать.
Дата:   10-10-18 03:10
ну вот вроде 15мм Ссылка.
Дата:   10-10-18 03:53
Андрей, два предложения.
Быстрое - большая клизма.Ссылка.
Спокойное- ручная корабельная помпа. Короче, купишь в Мотонете.Ссылка.
Размер подберешь сам.-))
Дата:   10-10-18 05:11
Сделай сам. Кусок ПНД трубы тройник ПНД кусок толстой резины заглушка и кусок металлической трубки для штока.То есть собираешь насос как для велосипеда с тройником. Запихнул поршень ( из резины или из другого материала) в трубу канистру повыше тянешь вода всасывается поршень проходит через тройник и уже самотёком идёт к потребителю. ПНД потому что у него равнопроходные фитинги.
Автор: Vi.RUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-18 05:22
Подойдет?
Дата:   10-10-18 05:45
Vi.RUS писал:
> Подойдет?
вот эта штуковина, очень похожа на то что надо.
всем спасибо!
Автор: @leksei  (---.bbn2-045.lipetsk.ru)
Дата:   10-10-18 08:43
buss@mail.ru писал:
> Vi.RUS писал:
> > Подойдет?
> всем спасибо!
Такое говно, купил с дуру, думал из лодки воду откачивать после дождя....как жа, эт по глотку в минуту.
И уже 2 года валяется - и выкинуть жалко и делать ей нехрена.
Rambler's Top100
