Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 03:17:00
 Владивостокское время 10:17:00
 Правильный самогонный аппарат 41
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   22-10-18 19:48
Крепкие алкогольные напитки:
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка.
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
№ 17 Ссылка.
№ 18 Ссылка.
№ 19 Ссылка.
№ 20 Ссылка.
№ 21 Ссылка.
№ 22 Ссылка.
№ 23 Ссылка.
№ 24 Ссылка.
№ 25 Ссылка.
№ 26 Ссылка.
№ 27 Ссылка.
№ 28 Ссылка.
№ 29 Ссылка.
№ 30 Ссылка.
№ 31 Ссылка.
№ 32 Ссылка.
№ 33 Ссылка.
№ 34 Ссылка.
№ 35 Ссылка.
№ 36 Ссылка.
№ 37 Ссылка.
№ 38 Ссылка.
№ 39 Ссылка.
№ 40 Ссылка.
Слабоалкогольные напитки:
Приквел Ссылка.
Вбоквел Ссылка.
Серия 1 Ссылка.
Серия 2 Ссылка.
Серия 3 Ссылка.
Внешние ресурсы:
Расчет РК
Тутовая и виноградная паста
Примеры и принципы работы правильных самогонных аппаратов
Ректификационная колонна:
Пленочная (бражная) колонна:
Вопросы по безопасности самогоноварения и ректификации
Литература по виноделию
«Технология вина» Герасимов М.А.
 Re: Правильный самогонный аппарат 41
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   22-10-18 21:13
По настойкам, СЭМ настаиваю 40 гр на черноплодной рябине, вкус, цвет и ароматика супер..., засыпаю пару см покрытия дна... Делал разные - лимон, хреновуха, ароматизаторами миндаля разбавляли, черноплодка нравиться больше всего...
Автор: Вадим Уфа (---.255.10.34.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-10-18 21:52
Жень, спасибо что опять взял тему, и всё вовремя, и искать легко, сразу видно твой ник )))
Дата:   23-10-18 00:01
Ratnik писал:
Да, черноплодочка неожиданно порадовала, даже получше смородины. Надо было больше делать, но после черешни без пробы не рискнул.
Я все наливки делаю по весьма простому рецепту:
1. 1,5 кило ягод и 1,5 литра 50% спирта в банке настаиваю месяц.
2. Сливаю жидкость и засыпаю 300 грамм сахара и ещё на неделю.
3. Опять сливаю жидкость и заливаю литр воды 80-90 градусов, ещё стоит 3 дня.
4. Соединяю и фильтрую. На выходе три литра наливки 25% крепости и сахара 10%.
Если надо получить 40% и не сладкую, пункт 2 исключаю, пунктом 3,5 отжимаю ягоду на прессе.
Дата:   25-10-18 13:32
А кто на сливе пробовал??? Слива из которой чернослив делают, только из свежей???
Мне очень понравилось, 700 грамм сливы, дуб один брусок, 1/3/15 , на пять литров. Получилось не плохо )))
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   26-10-18 00:16
Всем добрый вечер. Научите как правильно залить сэмом виноград. Нужна крепость градусов 20. Для жены. Виноград с рынка. тайфи или Дамские пальчики.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   26-10-18 01:32
Александр Волков писал:
накалывать виноград думаю - нет необходимости.
Достаточно с гроздей ободрать.
Лей/сыпь как летом черещню/вишню советовали.
Типа в трёхлитровую банку полную или "по плечики" ягод.
И остальное - сэм.
Зальёшь 55* - на входе будет около 25-30*
Настаивать , думаю - не меньше пары недель. ну а чем дольше - тем лучше.
ну а потом - через фильтр ( кувшинчик от Аквафора)
И - на стол.
З.Ы.
К Студенту посылочка едет.
"чиста белой" не было. была немного настоенная на скорлупках кедровых+ немного мяты ( мелиссы ? - жена их перемешала) + ещё с лета в "настоечной банке" черешня болтается.
Отожми у него доляну. "на попробовать" - должно хватить.
Дата:   26-10-18 02:26
Есть ещё вариант сделать любимое вино мушкетёров - Флок де Гасконь. Название вино конечно условно, получают его не брожением, а смешивая сок винограда с 60% арманьячным дистиллятом.
За неимением арманьяка сойдёт и сэм. Учитывая что конечный градус напитка 18% несложно посчитать пропорции, но лучше конечно ориентироваться на собственный вкус. Единственная проблема - срок выдержки по оригинальному рецепту не менее 9 месяцев :)
Я сейчас с яблочным соком сделал замес, но 40% посмотрим что выйдет.
Федя, если сразу на стол винный камень не на дне, а в почках выпадет:)
Дата:   26-10-18 07:35
Федот, в принципе я так на пробу и делал. Жене понравилось. А камень думается этотот лукавого.
Автор: Энди Крым (---.forceline.net)
Дата:   26-10-18 15:55
Дорогая редакция, я окуеваю!
Нормальный выход сока из винограда технических сортов считается 60-70% на промышленном оборудовании. Откуда у меня выход 75%.
Даю рупь за сто, виноград пред сбором залили водой. А иначе откуда в конце осени сахаристость 12%???
Кто в ботанике соображает, просветите! Возможно ли такое?
Автор: Yurik (77.93.61.---)
Дата:   26-10-18 16:52
Энди Крым писал:
> сахаристость 12%???
Еще и кислота должна зашкаливать с таким сахаром
Или неправильно измерял
А возможно просто неспелый
Дата:   26-10-18 17:06
Не спелый в конце осени? Где ж его рОстили?
Однако батя с повышенной кислотностью сказал что кисловат, я например не учуял. Батя всю жизнь в лаборатории и у него учатся молодые сотрудники, а ещё студентов Пищевого института дрючит в плановом порядке, он по моей просьбе измерял 2 раза уже начавший бродить и из только что отжатых ягод. Результат разнится на уровне шумов.
Дата:   26-10-18 17:20
Его могли ободрать неспелым и продержать на складе. Мне тоже пол-ящика попалось неспелого. Но я его в первое вино не стал класть.
Дата:   26-10-18 17:23
Надо бы подзатариться на зиму
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-10-18 20:42
Eugeen писал:
Не знаю почему такие цифры опт\потребительская.
Позавчера.
В Ленте 39 руб.(5кг.\195руб.)
В Пятёрочке 37 руб.(5кг.\185руб.)
Т.е. опт должен быть дешевле...
Дата:   27-10-18 20:07
Так ещё недавно по 30 брал.
В Магнит привезли тамбовский по 195 за 5кг, не смог пройти мимо.
Дата:   27-10-18 20:19
Про винное брожение Ссылка.
Сок который я пытался сохранить в холодильнике неплохо забродил на диких дрожжах прямо там при 8 градусах. Сорвало крышку и я его перелил в пластик. Получился неплохой сидр, а банка куда добавил серу прекрасно стоит.
Сцуко, специально делаешь сидр - получается брага, а тут само вышло. Но кажется понял основной секрет стабильного результата - температура брожения должна быть гораздо ниже комнатной. Сейчас у меня уже месяц стоит одна емкость при 16 градусах, перчатка ещё не упала. Зато пахнет офигенно, никаких бражных ноток.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   27-10-18 23:05
: Вадим Уфа - писАл:
Я всё что сделал из яблок, с увеличением отбора, вытягиванием ароматики, перегоню в хороший яблочный спирт) Всё должна доделать бочка, а у меня её нет . А пропустил я с ароматикой , дряни кучу (((((
Мне тоже как-то наш северный "кУвальдос" не понравился(((( Вроде и пьется легко и яблоко можно осчучить(при желании))) Но на следующий день до обеда привкус во рту неприятный. Наверно тоже говна всякого напропускал. Буду перегонять с укреплением.
Дата:   27-10-18 23:49
Я поначалу делал перегон полностью на такой царге с 3 медными мочалками, получалось 89%. Народ забраковал, сам спирт вроде ничего пахнет, но после разбавления появляются неприятные нотки. Сейчас отбираю головы на метровой, потом ставлю полметра с 4 мочалками, на выходе 92%. Ароматика какая то есть, посмотрю после разбавления. Может и первые партии по новой перегоню.
К сожалению никак не могу купить нормальную б/у бочку, на кальвадос новая не годится.
Автор: Вадим Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-10-18 00:45
Vi.RUS писал:
> укреплением.
Собрал аппарат как обычно на рект, а вот в куб кинул медную РНП один рулон, получился душистый ароматный спирт, с нотами яблок.
Дата:   28-10-18 00:49
И вообще, хочу сменить полностью всё оборудование.
Есть мысли, переехать на следующий год жить на дом)))
Вот там у меня раздолье)))))
Так что, выбирающие аппарат, скоро выставлю список
Автор: Savage (---.yota.ru)
Дата:   28-10-18 09:41
Вадик, ты манИак.))
Чем тебя твой не устраивает?
Когда перегонял брагу из яблочного жмыха на СС пропустил пару литров и чисто для попробовать отобрал себе 250мл. первачка 55°, духавитая и питкая штука получилась, хоть и крепкая. Из за того, что на дикарях сбраживал никакого неприятного привкуса нет.
Стошка литров на яблочном жмыхе до сих пор бродит и довольно активно булькает. Никакого заражения вроде нет, сбиваю шапку по один/два раза в день, как время позволяет.
Дата:   28-10-18 15:32
Eugeen писал:
> годится.
Да, такая бы не помешала.))))
Дата:   28-10-18 17:27
Savage писал:
> Вадик, ты манИак.))
Если подбирать комплект для дома, то ПВК литров на 100 так и проситься :)
Я понемногу начинаю осознавать пользу ПБ при перегоне яблочного СС. Если на сахаре 1,5 метровая царга прекрасно все отжимала, то на короткой, когда остаются 2 литра АС из 10, чисто это сделать очень сложно и долго. Приходится, что бы совсем уж их не потерять, снова ставить длинную и выбирать остаток ректификатом. Если на халявных яблоках с этим ещё можно смириться, то на винограде или зерне это непозволительная роскошь.
Дата:   28-10-18 22:50
Eugeen писал:
Мне поэтому вставка вкладыш и понравилась. Можно и на тэне гнать и как на ПВК. Единственное, что жалею, что маловат объемчик в 50л.
Когда брал, думал, что буду жалеть, что не взял 100л. кубик, теперь реально жалею.
У Шульмана счас хороший кубик в 76л. продается, думаю для дома в самый аккурат, ну в смысле для меня лично был бы.
Дата:   30-10-18 18:11
Всем доброго дня коллеги)))
Именно ПВК, И на 180 литров, был я тут на днях у одного дядьки на юбилее. И увидел то, чем можно заниматься на пенсии)))
Как всё продуманно, до мелочей, в нём он и ставит ГОС, никаких КОДЗИ, котёл как греет так и остужает, всюду датчики, в нём бродит, там и гонит. Мешалка, слив в канализацию. Даже температуру затора держит)))))
Можно использовать как пивоварню )))
У меня на доме, есть подходящее помещение. Нужно только пол плиткой выложить. Это мелочи )))
Дата:   31-10-18 03:29
Ты на пенсию собрался?))))
Всё, что больше 50л. уже на продажу. ИМХО...
Со вставкой вкладышем я так же как на ПВК могу и греть и остужать. И ГОС и что хочешь...
Скоро кстати этим и займусь..
Кто скажет, сколько максимально вино может бродить? Вернее брага на яблоках с сахаром. Просто бродит до сих пор, уже два месяца, третий вчера пошёл, а она реально активно булькает. И шапку два раза в день сбиваю. Запах вина, вкус чуть сладковатый.
Дата:   31-10-18 09:30
У бабушки вино из черноплодки до трех месяцев булькало гидрозатвором....
Но спич не за то.
Я о своём.
О зерне и кодзи.
Поставил ленивый эксперимент :
Одна бочка 15кг дробленой пшеницы из ларька"комбикорма".
Вторая - зерно те же 15 кг.
И там и там по 120грамм кодзей с одной пачки ( желтый лейбак)
Обе бочки залиты одинаковой температуры воды.
Обе одинаково укутаны одеялами и у одной батареи.
Дроблёнка - третьи сутки как из пулемета гидрозатвор.
Целое зерно ( спецом не варил/ парил и никак не готовил) - непонятно что.
В смысле набухло и вроде как кодзи начинают его жрать...
Но ...
Вот и ответ - почему народ жалутся на вонь зерновухи на кодзях...
В натуре говном вояет ( как прокисшей гуашью)
Большедаже похоже на запах замачиваемой фасоли/ гороха...
Может кодзи включатся и станет нормуль ?
Будем посмотреть.
А впредь - готовить зерно для китайских друзей( запаривать/ варить или дробить)
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   31-10-18 18:25
У меня уже 1,5 месяца вино бродит на мальтифлоре и это хорошо.
Автор: ura7 (---.potok-kmv.ru)
Дата:   31-10-18 20:38
Что то ни какой вони не замечал,переработал несколько пачек.дроблю сам,заливаю кипятком и даю остыть.на след день вношу кодзи и водой выравниваю нужные объемы.если Вы 15кг на бочку 65 л то я от этого ушел и стараюсь не выше 13кг закладывать.выбраживает быстро и на конец второй недели уже начинаю гнать
Дата:   31-10-18 20:56
ura7 писал:
Сказал же - "ленивый эксперимент". решил просто проверить - как оно будет на зерне без лишних телодвижений.
15 кг - проверено и на крупе и на запареном ( и даже проваренном до каши) зерне.
Тем более - зерно фуражное Другого в лабазах "комбикорм" не бывает.
Дроблёнка из того же лабаза не понравилась - слишком много мелкой фракции. Потому фильтруется брага погано( геморно)
Так то буду либо на крупе ( пищевой) ставить , либо заваривать зерно ( примерно с полчаса варить с момента закипания)
Да. в хороших условиях ( когда жена не устраивает сквозняки вокруг бочек с брагой) - что на крупе, что на варёном зерне брага ходит неделю-десять дней
Кстати.
похоже, что кодзи включились в работу на "просто зерне" .
Сегодня утром , после вымешивания браги заработал активно гидрозатвор.
Но запах.... :-((
Посмотрю - что будет к вечеру.
Но однозначно на будущее . Если зерно - то буду его заваривать.
Тогда аромат хорошей хлебной опары в доме.
А не вонь тухлого говна.
Дата:   31-10-18 22:31
Во во, все пришли к тому, чтоб кипятком заливать дробину, а когда я тем пять ранее, залил кукурузу кипятком, Федя на меня ругался)))😂😂😂😂😂
Правда он подумал , что я и Кодзи сварил 😴😴😴
Рис залитый кипятком, выбраживает в ноль, почти без осадка. Дробина в ноль съедается этими зверями)))
Дата:   31-10-18 22:45
но.
Что крупа. ( пищевая) - пшеничная, ячневая ( и любая другая)
Что "дроблёное зерно" из ларька "комбикорма" - съедаются кодзями прекрасно и без запаривания кипятком.
Заливаю водой "с-под крана" температуры тела ( шоп руке и не горячо и не холодно было)
Другой базар - любое обеззараживание сырья лишним быть не может ( при внесении любых "культурных" дрожжей . кодзи в том числе)
Но необходимости в том нет..
Мой же ленивый эксперимент показал - откуда ноги растут у сказок о вонючести кодзибраги.
Ещё потом попробую на фуражной кукурузе.
Тоже не дроблёнке.
Но ( вроде как ) полузрелая ( фуражная) кукуруза из початка "достаётся" с отломанными носиками.
То есть - оболочка зерна уже нарушена.
Вход для кодзей имеется.
А при просто замачивании зерна - кождзям вход открывается только после вспухания зерна ( когда оболочка надорвана)
Проращивать в нужном количестве зерно ( тогда и кодзи не нужны - само осолодится) в городской квартире просто негде...
Хотя..
Есть мысли и про этот момент.
Дата:   01-11-18 00:35
Вот и добрался до дому ( до бочки с экспериментальной брагой)
Вроде как кодзи заработали. Можно сказать - в полную силу.
Вонь гнилостная почти пропала.
Вернее - уже перебивается большим количеством СО2, что дрожжи "пердят". и запах потихоньку нормализуется .
Но три дня говновони....
Повторюсь ещё раз
Не стоит простота таких издевательств над собственным ( и не только ) обонянием.
Впредь буду хотя бы запаривать зерно ( заливать кипятком до остывания) или варить.
Дата:   01-11-18 00:53
Во вы Америку открыли ))) , если не убить патогенную микрофлору - то жди «сражения» дрожжи против молочнокислых и других ...., в итоге если дрожжики победят - то все равно продукт будет испорчен войной, тоесть спирт будет но говняный. Если победят патогены будет гавно без спирта (((
Дата:   01-11-18 01:11
Хорошо сказал, надо записать!))
Сделал "Висельника".
Занимательная настоечка получилась.
Цвет не поменялся.
Привкус лимона с чем то ещё, чем то древесным.
Запах лимона.
Афигенски мягко пьётся.
Нет горечи, как на корках.
Некоторые рекомендуют делать на чистом, некоторые на разбавленном(сортировке). Я делал на сортировке. Простояло две недели.
Рекомендую попробовать, кто любит цитрусовые.
Дата:   01-11-18 02:54
Попробую именно в подвесе Вань, не люблю много привкуса. Черноплодную рябину насмотревшись на вас настоял, крепость примерно 50 ... Чего теперь с ней делать, пробовал пить - не айс и кляксу оставляет, если пролить - пигмента в ней очень много. Полагаю добавить сахара и понизить градус.
Дата:   01-11-18 03:45
KVANT писал:
Я именно подвешивал. Кайф...
Дата:   01-11-18 04:42
Отлично получается Лайм, в подвес))) лимон рядом не стоял)))
Дата:   01-11-18 05:13
А почему цвет не поменялся? Должен был пожелтеть от эфирных масел. Или лимоны уже выдохшиеся были или их воскоподобным консервантом облили. Надо было спиртом его смыть.
Дата:   01-11-18 05:16
KVANT писал:
Выше писал что вкусно 25 спирта и 10 сахара, но это опять же для меня вкусно. Я сладкое люблю.
Дата:   01-11-18 05:33
Eugeen писал:
> его смыть.
Жень, я сам удивился, думал "настойка" чуть желтоватая станет. Либо я дальтоник, либо не вижу. Лимоны реально свежие были. Через две недели(сёдня) лимоны вытащил и разрезал. Внутри коричневое и пахнут не очень.))
Дата:   01-11-18 05:46
Я так практиковал, когда ещё колонны небыло, Лайм отдавал свой вкус и аромат, а сам, как пишет Иван, становился коричневым, и пах скверно сивухой((((( видимо забирая её в себя )))
Дата:   01-11-18 14:21
KVANT писал:
А куда эта микрофлора в дроблёном зерне делась ?
С того же склада ( мешки рядом лежали) и сильно подозреваю , что дроблёное зерно именно с той же партии недроблёного "выдроблено" ....
Умом , конечно понимаю "механику процесса"
Но когда носом в неё упёрся - один Х. Удивительно....
Дата:   01-11-18 14:28
KVANT писал:
> Черноплодную рябину
просто добавь... сортировки
В смысле - "чиста белой" разведи до розового цвета и "следов вкуса".
То есть то, что получилось пользуй как концентрат.
Справедливо и для настойки на кедровых скорлупках и для многих других настоек.
Дата:   01-11-18 14:41
Парни, делая настойку на лимоне, вы нейтрализуете воздействие алкоголя на организм :)))) Зачем тогда выпивать? ;).... Во всяком случае я это чувствую, раньше тоже делал, да и физ.хим воздействие на организм в этом случае объяснимо...
Дата:   02-11-18 01:11
Ratnik писал:
> объяснимо...
Кто нить , дайте пояснение ))))) Чет не догнал сущности )))))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   02-11-18 01:46
Это как чай со льдом и лимоном...
Завариваем крепкий чай. И кидаем туда лимон... Где логика ? :-))
Наливаем кипяток и кидаем туда кубики льда ... ГДЕ ЛОГИКА ??
Вот лично я крепкий алкоголь и любые цитрусовые... Не могу совместить ( разве что цитрусом закусывать)
Ну со мной понятно - в своё время лимонной гомыркой ( такая вытяжка 70* для кондитерских дел и производства лимонада) траванулся некисло - трёхдневное похмелье словил.. ( когда первый день - сам чисто зелёного цвета и не то, что воды - глаза открыть смерти подобно. на второй день - чутка водички организм принимает, ну а на третий уже - как обычный бодун. Щец кислых с утречка и стопочку - к обеду уже живой...)
Автор: Savage (176.59.8.---)
Дата:   02-11-18 22:34
А я люблю оттенки разных цитрусовых. По началу корками апельсиновыми сивуху пытался скрыть. Да и так нравится.
Дата:   03-11-18 00:44
Дата:   03-11-18 12:59
Всем доброго дня, куб 37 литров, комплектация на фото, крышка 3 мм, обменяю на равноценный по цене пресс для сока.
Со скидками куб брал 13 000 руб
Кому интересно, рассмотрю пресс)))
Автор: VitaRUS (188.170.81.---)
Дата:   04-11-18 03:04
Ну вот и я решился. А две недели висельнику не много? А то что то, в профильных форумах, полный разброд по срокам.
зы 45%
Дата:   04-11-18 04:40
Смотрю и у тебя не пожелтел.
Я вчера чела поспрашивал, который этой настойкой сильно увлекается, он сказал, что лимоны металлической губкой проходит и спиртом ещё. Мало того, что лимон собственный воск выделяет, так ещё и обольют химией, шкура вообще ничего не пропускает.
Дата:   04-11-18 04:50
Женя, это через 1 минуту после казни,.... Счас вытащу, потру щеткой))))
Дата:   04-11-18 12:43
Парни, попробуйте Лайм, тоже очень интересно получается 👍👍👍👍👍
Дата:   05-11-18 00:06
“Второе вино”, да простит меня Юрик :), уже не только осветлилось, но и винный камень выпал. В этот раз действительно похож на камень, такие кристаллы как соль 0 помола. Ранее все больше виде песка выпадал.
Дата:   05-11-18 00:12
27 литров получилось, завтра перегоню.
Кстати на вкус ничего, если дать с полгодика постоять, получится не хуже магазинного, уровня до 250 рублей за батл.
Но мне хватит и первяка, а этому уготовано стать виноградным дистиллятом для крепления портвейна.
Дата:   05-11-18 00:16
Белое тоже первый раз снял с осадка, но оно ещё бродит потихоньку.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   05-11-18 00:51
Первое вино (3х25л) снял с мезги, еще ходит... второе (3х25л) - ходит с мезгой.. друг звонил - еще есть изабелла... да тарры нет, щедд... и уже не продают - не сезон. Урожайный выпал год.
Заказал ПБ, жду. Пока гоню СС...
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   05-11-18 01:37
Попросил супругу дрожжи купить сухие, она купила что-то не понятное. Я на инструкцию сильно не смотрю, уже привык, что 20гр сухих на 1кг сахара. А с этими как быть?
ПС. Пачка, если надавить, как кирпич.
ПСС. Засада!
Дата:   05-11-18 01:58
Ген, нет никакой засады - там же время не написано? Неет, вот и сёё..
Мы пользуем бровин. Есть упаковки на 7-8 дней, есть три и даже один. Внутри - одно и то же, только разного количества. Как в анекдоте про коньячные звездочки. В итоге беру суточные, делю на четыре дозы - получаю недельные (получается вдвое дешевле). И по количеству, и по результату. Уж второй год. Различие только в цвете пачки :)))
..срок годности важен...
...прикинул - гидрозатвор, 60л, эт ок 15кг сахара, ты по 20гр на кг привык, выходит 300.... нууу, где то так и есть.. на пачке твоей 250гр на 55-60л. Чуда нет. Дели его как обычно по 20гр.
Дата:   05-11-18 02:04
Изготовитель Беларусь?
Дата:   05-11-18 02:06
Вадим Уфа писал:
Да.
Дата:   05-11-18 02:09
petr-Kenig писал:
> цвете пачки :)))
Точно? Сухие в каком-то маленьком пакете по 200гр, а тут брикет приличный. )
Дата:   05-11-18 02:17
250гр.
Дата:   05-11-18 02:29
petr-Kenig писал:
> 250гр.
250.)
Дата:   05-11-18 03:00
Обычные белоруские дрожжи, пачка под жёстким вакуумом поэтому кирпич. После вскрытия станут рассыпчатыми.
Дата:   05-11-18 03:09
> Вадим Уфа писал:
> Да.
Выкинь и забудь )))
Дата:   05-11-18 04:51
"Изготовитель Беларусь?>> Да.
Выкинь и забудь )))"
- Ха, ха, ха... Вадим, это уж радикализм :)))
Гена! .. ну чо вот ты щязз делаешь? :)
Дата:   05-11-18 08:23
petr-Kenig писал:
Выкинул))))) и ждет когда откроется магазин, чтоб купить нормальные )))))))
Автор: Речник В5 (79.105.52.---)
Дата:   05-11-18 10:28
Вот сварил джин на корзине. косил под Бомбей.
Дата:   05-11-18 12:54
Речник В5 писал:
> Вот сварил джин на
> корзине.
> косил под Бомбей.
Выходные удались )))
Дата:   05-11-18 13:57
Вадим Уфа писал:
Пакмайю брать?
Дата:   05-11-18 15:23
> Вадим Уфа писал:
> Пакмайю брать?
Саф- Левюр.
Автор: Alex_arh (84.204.165.---)
Дата:   05-11-18 17:16
Про белорусские дрожи тоже читал что может быть засада
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   05-11-18 17:31
Не знаю, у меня с белорусскими ни разу засад не было. Нормально работают. И выход в норме. И по органолептике тоже.
Как то пробовал турбо "Дабл Снейк"-не понравились. Ну уж не знаю из за них или нет но на вкус бяка вышла.
В крайний раз запытал вот такие. Очень недурственно. Сожрали 7 кг сахара ровно за трое суток. Выход тоже обрадовал. Где то грамм на 800 конечного 45 градусного больше получилось чем с Белоруссии.
Они гарантируют что бродит до 14ти, но может быть и больше при определенных условиях
Дата:   05-11-18 20:12
Я правда белоруские спиртовые не юзал, но винные при температуре 22 градуса отказывались бродить. Я банки около батареи ставил, 25-27 работали.
Мне прессованные зашли по 70 рублей за кило, по крайней мере запах при брожении супругу не раздражает :) А вот турбо воняют конкретно.
Дата:   05-11-18 20:19
А вот что получилось из говна и палок :) точнее из гребней и ранее дважды отжатой мезги с добавлением 6 кило сахара. На заднем фоне вторяк, цвет тут явно бледнее. Но запах сбродившего виноградного сока присутствует. Пусть отстоиться пару недель и буду перегонять, посмотрим какой выход.
Дата:   05-11-18 20:57
Eugeen писал:
А меня выгнали в холодную пристройку. Купил две грелки для спины, укутываю с ними бочку в одеяла.
Дата:   05-11-18 21:04
Мы в котельной ютимся по углам, благо она в подвале. В планах перестроить котельную.....если купить индукционную плитку, то и гнать можно будет там.
Дата:   06-11-18 01:54
petr-Kenig писал:
Пётр ))))) ТЭН
Дата:   06-11-18 04:37
Вадим, мы из СССР - вид покрытых накипью тэнов вызывает отторжение подсознательно, нет. Не вижу этого решения здесь и сейчязз.
Автор: OSN (85.26.241.---)
Дата:   06-11-18 06:30
Тэн в браге накипью не покрывается. Брага - кислая среда, отжирает все отложения начисто. Может пригореть шняга какая, так надо цедить бражку. Густая брага пригорает так же и к днищу если греть на эл или газовой конфорке. . Мой тэн в кубе медный и абсолютно чистый уже более 3 лет, а сколько на нем перегнано...
Дата:   06-11-18 06:43
А у меня сын уехал два года назад к невестке и я потихоньку превратил его комнату в ......... даже и не знаю как назвать. Склад, бродильню, настояльню, хрен знает короче... Пол комнаты у супруги гардеробная, пол комнаты моего...
Комнатёнка конечно небольшая, но мене хватает на пять бочек и всего остального "самого необходимого".
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-18 17:06
> Eugeen писал:
> брожении
Зачем грелки. Все давно придумано. Аквариумный подогреватель, возможность держать заданную температуру браги и модели различной мощности нагрева.
Мне не хватает прохладной пристройки. Дали в квартире отопление и пиво походу подкисло.
Дата:   06-11-18 17:53
Eugeen писал:
Дабл снейк, да воняли. То что я опробовал, вообще почти без запаха. Ну только если гидрозатвор прям в нос сунуть.)
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   06-11-18 20:21
ставил параллельно две емкости на белорусских и саф-левюре - особой разницы не ощутил. Кроме цены)))
Дата:   06-11-18 21:16
Моя молдова (Кодрянка южная), что сахаристость была 12 процентов, дала густейшее пойло как кисель по ощущениям, а не плотности и краски там, что губы синие а на просвет вообже хрен углядишь :-)))
Собираюсь из винного камня что выпадет что нибудь построить
Дата:   06-11-18 23:47
zimandr писал:
> Eugeen писал:
Не помню какие у меня турбо были))))
Но помню что голов и хвостов , было раза в два больше (((
И тело не Айс, что говорить, химия )))))
Дата:   07-11-18 18:51
Ахтунг:
КоАП РФ Статья 14.17.2. Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции
Перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения указанной алкогольной продукции по территории Российской Федерации физическими лицами в объеме не более 10 литров на одного человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.
Получается вполне могут принять например при перевозке из дома в гараж 19 литровой бутыли самодельного вина или пива.
Дата:   07-11-18 18:57
Вроде как 10 литров - это по АС
Что есть примерно 25 литров водки ( ладно - 40* продукта)
Дата:   07-11-18 19:12
Этоа статья на нас не должна распространяться, так как
КоАП РФ Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ)
А мы этой деятельностью не занимаемся
Вот на ИП, скорее всего, да, так как:
Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
А мы сами гоним, для себя возим, сами пьем и законов не нарушаем😊
А сколько возим для себя, это наше дело
Дата:   07-11-18 19:21
Судебная практика говорит другое
Постановление № 5-212/2018 от 26 февраля 2018 г. по делу № 5-212/2018
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 25 минут на 131 км автодороги <адрес> Ягупов В.П. в багажнике автомобиля Лада Приора с государственным регистрационным знаком №., не являясь индивидуальным предпринимателем либо юридическим лицом, перевозил 5-ти литровые пластмассовые емкости в количестве 4 штук, наполненные прозрачной жидкостью с запахом спирта без товаросопроводительных документов. Согласно экспертному заключению является алкогольной продукцией с объемной долей этилового спирта 37,5% об.
Якупова В.П. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.17.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) рублей с уничтожением изъятой алкогольной продукции.
Ключевое:
1. не являясь индивидуальным предпринимателем либо юридическим лицом - то есть обычным физиком.
2. 20 литров х 37,5% = 7,5 литров по АС.
Дата:   07-11-18 19:24
Значит, сказал, что вез на продажу или для кого-то. Глава 14 о нарушениях в области предпринимательской деятельности.
Дата:   07-11-18 19:46
А вот ответы юристов: Ссылка.
Неофициальные, но отвечают правильно.
Сказал он следующее:
Факт совершения административного правонарушения подтверждается объяснением самого Ягупова В.П., согласно которому он перевозил 5 литровые пластмассовые емкости в количестве 4 штук спиртосодержащей продукции, которую он приобрел за 700 руб. за 1 канистру для своего хозяйства в личных целях.
Дата:   07-11-18 19:54
OSN писал:
Официальные судьи не согласны с ответами неофициальных юристов :)
Может быть потому что данная статья введена не так уж давно - от 29.07.2017 N 278-ФЗ
Дата:   07-11-18 19:58
Eugeen писал:
Значит приобрел незаконно - немаркированную, без акцизных марок и т.д. Сказал бы, что выгнал сам для себя и для себя вез - ничего бы не было
Дата:   07-11-18 20:06
А вот тему прорабатывали коллеги с профильного форума
Судя по ответу минфина мужика вроде наказали правильно. Но какое отношение к перевозке самогона имеет минфин? Непонятно.
Одно хорошо, штраф не очень большой. Если попадусь, будет повод посудится с органами правопорядка. Чувствую, выиграю. Ну а нет - 3 тысячи небольшие деньги
Дата:   07-11-18 20:15
OSN писал:
Не надо досужих домыслов - читай судебную практику.
Гражданин Якупова В.П. признан виновным по статье 14.17.2 предусматривающую ответственность за ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, а не продажу или приобретение.
Кстати меня термин перемещение в этой статье весьма напрягает. Не перевозка написали, а именно перемещение! Отнесешь так соседу 30 литровую баклаху браги на перегон - все... перемещал :)
Дата:   07-11-18 20:22
OSN писал:
Не увидел там каких либо противоречий со своей позицией, которые подтверждались бы ссылкой на официальные документы.
Дата:   07-11-18 20:35
Прикольно... но, в рамках разумного.
Например, если в машине 10 канистр по салону распихано, ну не вопрос, а че это вы делаете? Вдоль дорог стоят пузотерки груженые паленым стеклоочистителем, открыто стоят, на крыше товар, это нормально? Никогда не брал у них - опасность метила...
А для себя, ну везешь, так прикрой одеялком. Аккуратно живешь, не быкуешь и все будет нормально.
А если нарвался, так и до столба докопаться можно, если нужно.
Дата:   07-11-18 21:21
Eugeen писал:
Причитал пару десятков постановлений по подобным делам с 17года, про брагу и самогон нет ни слова. Везде про немаркированную приобретеную где-то продукцию.
По делу Ягупова, что ему вменяли:
"В соответствии со статьей 14.17.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением является перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения указанной алкогольной продукции по территории Российской Федерации физическими лицами в объеме не более 10 литров на одного человека"
и далее "Статьей 26 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещено перемещение по территории Российской Федерации (изменение местонахождения алкогольной продукции с использованием транспортных средств или без них, в том числе при перемещении через Государственную границу Российской Федерации) физическими лицами алкогольной продукции, не маркированной в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром ЕАЭС, за исключением перемещения по территории Российской Федерации указанной алкогольной продукции в объеме не более 10 литров на одного человека." Там же, в деле:"Исходя из положений пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке."
Но согласно ссылки, которую я привел, действие закона 171 ФЗ на лиц, делающих апкогольную продукцию для собственного потребления и на эту продукцию не распространяется, поэтому она не маркируется. И то, что вменяют Ягупову - перемещение немаркированной продукции в количестве более 10 литров, на нашу продукцию не распространяется.
А предложение > Не надо досужих домыслов - читай судебную практику немного некорректно, случаев, относящихся к нашей теме там я не нашел. Найдешь -поделись, обсудим.
Дата:   07-11-18 21:22
Вроде были разъяснения 10 литров на одного человека. Либо возить по 10 литров. Либо брать с собой народу побольше и каждому 10 литров, даже ребенку вроде можно.
Дата:   07-11-18 21:32
(введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 278-ФЗ)
Написано о немаркированной в соответствии с законодательством о государственном регулировании.продукции в объеме более 10л на человека. На СЭМ и брагу, изготовленные для собственного потребления, требования по маркировке не распространяются
Дата:   07-11-18 22:55
OSN писал:
> регулировании.продукции в объеме более 10л на человека. действие закона 171 ФЗ на лиц,
Что такое алкогольная продукция?
Определение дает Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:
Статья 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе»
7) алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива;
Еще раз уточню? Правильно ли я понимаю, что ты полагаешь, что СЭМ и брага, изготовленные для собственного потребления, не попадают под действие данного закона?
Дата:   07-11-18 23:02
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА
И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ)
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Принят
Государственной Думой
19 июля 1995 года
Одобрен
Советом Федерации
15 ноября 1995 года
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации.
Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.
2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной продукции.
3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на:
деятельность физических лиц, производящих не в целях сбыта продукцию, содержащую этиловый спирт;
Как-то так
Если докажут, что физ лицо произвело продукцию с целью сбыта - то попадает и лицо и продукция.
Дата:   07-11-18 23:14
OSN писал:
> этиловый спирт;
Согласен, убедил...
Очень забавная юридическая коллизия получается.
3. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, указанных в абзацах втором - седьмом пункта 2 настоящей статьи, в других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в организациях, потребления (распития) пива и пивных напитков, приобретенных у индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.
Выходит, что алкогольную продукцию, произведенную самостоятельно, без цели сбыта можно потреблять где угодно? Закон то один
Дата:   07-11-18 23:19
Кто тебе не дает - потребляй, хочешь дома, хочешь на природе, хочешь в гостях - но один. А сколько ты пьешь и за какое время - твое дело. В общественных местах нельзя - не пей. Кроме этого закона распитие в общественных местах вроде регулируется еще и другими документами - точно не помню, врать не буду. А по перевозке...
Может, ты из дома на дачу уехал на все лето и взял 30 л Сэма для себя. Проблем быть не должно, сэм не маркируется и под 10л не попадает
Дата:   08-11-18 00:13
Из всего прочитанного, одно не понятно, что?, угощать друзей, тоже нельзя, только самому пить ???
Дата:   08-11-18 00:56
Вадииим :
"...производящих не в целях сбыта..."
Можешь угощать хоть всю улицу с утра до вечера :) Ведь с 22 до 10 только продавать нельзя, а угощаться и угощать... :)))
Дата:   08-11-18 03:43
OSN писал:
> но один.
Видишь что тут Сергей сказал, пить, только самому )))
Так что Пётр, не всё так просто)))
Дата:   08-11-18 04:50
Вадим, ну вынуждаешь - это Эйфель.
Было холодно. Мы - знали.
На входе - рамки, миноискатели и три заслона охраны с автоматами. Даже валюту заставили вытащить из потайного кармана и показать.
Но... там, на верху, у нас был с собой сэм.. пронесли, как всегда, легко... просто наш, добрый, сэм и было не холодно.. не а.
Так что, прости, но все просто.
Веришь? :)
Дата:   08-11-18 17:13
Верю дружище, верю, как же мне не верить ))))
Дата:   09-11-18 03:01
Эта музыка будет вечной. Интересно кодзи уже были.
ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Археологи в центральной китайской провинции Хэнань при раскопках гробницы времен династии Западная Хань (206 г. до н. э. - 25 г. н. э.) обнаружили бронзовый горшок с алкогольным напитком.
Как сообщило агентство "Синьхуа", жидкость в горшке распространяла запах "крепкого алкоголя".
"Налицо 3,5 литра жидкости прозрачного желтого цвета. По запаху - это крепкий алкоголь", - заявила директор Института культурных реликвий и археологии в городе Лоян Ши Цзяжэнь.
Она также распорядилась провести лабораторные исследования напитка, чтобы точно определить его ингредиенты.
Ранее такую же рисовую водку со столетней выдержкой находили и в других гробницах периода Западной Хань. Такие крепкие напитки, полученные из зерен риса или сорго, употреблялись в древнем Китае при тризнах, сосуды с ними хоронили вместе со знатными усопшими.
Дата:   09-11-18 04:02
О. Женя, а у нас есть шанс... :)))
Дата:   09-11-18 04:28
2 Вадим.
Щязз крепко мнем сиськи по работе, вторую неделю почти не спим - главное. Заказчик газ-прости его господи - пром, ваяють страшное у нас тут, все работаем и... на связи/ответе/приемке - башкир. Не шучу. Классный парень, при делах, но без пальцев, как то приятно так встретиться (он не в курсе, что мы уже знаем, где Уфа :)) .
.... зовут - Альфред :)....
Дата:   10-11-18 03:02
petr-Kenig писал:
> 2 Вадим.
> где Уфа :)) .
Скорее всего татарин, просто с Башкирии 02
Дата:   10-11-18 03:12
Вадим Уфа писал:
> petr-Kenig писал:
> > 2 Вадим.
> работаем
> но
> > где Уфа :)) .
По мне - и никакой особой разницы :-))
У приятеля в паспорте было "татарин". а в военном билете - "башкир" Погоняло - "Моцарт" ( бо пальцы у него ... - мизинец как два моих больших :-)). а работал часовщиком одно время.. И неплохой часовщик, кстати)
Дата:   10-11-18 03:26
Федь, когда у китайца спросили, ___ Ты сможешь описать нападавшего , он ответил ---- как все Русские , никаких примет и особенностей ))))))
Дата:   10-11-18 04:12
Пт. Завтра Сб. Сил нет. А времени и не было. Звонит кореш. До хрена. Изабеллаа, бля... ля, ля, ля...
Дата:   10-11-18 23:31
Все же чистый спирт на порядок лучше все вытягивает из ягоды. Вот такой мощный цвет получился из клюквы. Пусть даже это ещё надо разбавить до 40, но цвет все равно будет очень насыщенным. Когда пробовал на водке, получалась гораздо бледнее.
Дата:   11-11-18 00:46
Eugeen писал:
И не только из ягод.
А и из чего угодно.
именно потому я если настаиваю на чём - то настаиваю максимальной крепости. А уже потом - разведение водой, смешивание компонентов и прочее.
Купажирование. Во! слово какое вспомнил ( хвала учителю - Энди нашему , гуру виноделия)
Автор: Bertran (176.59.41.---)
Дата:   12-11-18 01:57
Всем доброго дня.
Прошу помощи профессионалов в этом, как выясняется, не таком простом деле! ;-))
Хочу собрать, или готовый купить чачагонный аппарат. А чем дальше тему читаю, тем мозги круче не бекрень падают!!
Итка ТЗ:
1. Аппарат со встроенным нагревательным элементом, в идеале индукционным с плавной регулировкой.
2. По цене хотелось бы вписаться в 12-15 тысяч.
ШО посоветуете? )))
Дата:   12-11-18 02:47
Вопрос, зачем здесь нагрев?
Дата:   12-11-18 02:49
Bertran писал:
> Всем доброго дня.
> Итка ТЗ:
> ШО посоветуете? )))
Пункт 1 это фантастика:)
Дата:   12-11-18 02:55
Ну почему же сразу ФАНТАСТИКА ))
... индукционный может и не продают конечно ...
но аппараты с обычными дисковыми нагревателями, с плавной регулировкой наверное бывают.
Дата:   12-11-18 03:34
Яблочный сок с мякотью, сделанный на соковыжималке Нептун, отличный вкус)))
Всё таки нужно оставлять немного продукта по назначению))) и сахар нам в помощь )
Дата:   12-11-18 03:35
Блин фото не прошло
Дата:   12-11-18 03:48
Вадим Уфа писал:
Я только вчера допил сок в который добавлял таблетки. В отличии от подбросившего варианта просто в холодильнике, этому нихрена не сделалось за два месяца. Так что вариант с диоксидом серы имеет право на жизнь.
ЗЫ. Хотел Нептуна себе тоже купить, но теперь не буду:)
Автор: Вадим Уфа (---.169.224.19.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-11-18 03:53
Bertran писал:
> бывают.
Наверное существует лабораторный вариант)))
В чём сомневаюсь )))
Ну и ценовая политика не та !!!!!!!
Дата:   12-11-18 03:57
Eugeen писал:
Жень, для определённых задач и целей , эта штуковина , не заменима.
Но, пресс нужен однозначно, даже для сока ))))) в чистом виде.
А для вина незаменим !!!!!!!!!!
Автор: федот68( Калуга) (2.94.248.---)
Дата:   12-11-18 05:49
Eugeen писал:
Можешь не греть.
А подержать с месяц.
Рядом темка висит. Там пост про то, как пить настойку боярышника.
Очень наглядное видео на тему ускорения приготовления настоек.
Дата:   12-11-18 06:03
"Вопрос, зачем"
- предполагаю, Жень, так осветлить советуют, дать прозрачность.
Дата:   12-11-18 06:07
"Всем доброго дня...хотелось бы вписаться в 12-15 тысяч."
- Бертран.. да ви жмот, батенька :).. когда мы начинали, старт уложился в 25 тыс.р. Но. Это было шесть лет назад. Даже не знаю, куда вам посоветовать. В смысле пойти, уж простите.... :)
Дата:   12-11-18 06:51
Bertran писал:
> бывают.
Пробегись по темам, просто картинки посмотри. Дисковых нету, люди ТЭНами пользуются. У кого с плавной регулировкой, а мне так и
обычного трехклавишного выключателя хватает.
А насчёт что купить - дом надо проектировать с фундамента, а самогонный аппарат с куба. На кубе как и на фундаменте экономить нельзя. Вон чуть выше в этой теме очень достойный куб продаётся.
Это разумеется, если планируешь серьезно заниматься. Ты определись сначала что ты именно хочешь получать на выходе. Потому как для чачагона плавная регулировка не особо то и нужна.
Дата:   12-11-18 15:49
Bertran писал:
> Всем доброго дня.
> Итка ТЗ:
> ШО посоветуете? )))
Мало читал. Как надоест читать бери готовый аппарат у какого нибудь производителя. Бюджет маловат, за эти деньги только обычный прямоточник. Но и на нем можно гнать чачу. По габриэлевской методике к примеру.
Дата:   12-11-18 15:54
Eugeen писал:
> бледнее.
Да лучше вытягивает. В этом может быть и проблема. Не всегда хорошо когда в продукте дохрена экстрактов, в том числе и из косточек. Мы же не настойки-лекарства бух... пьем.
Дата:   12-11-18 16:22
Согласен, поэтому в вишню я заливаю 50%, ну а в клюкве и смородине костей нет.
Автор: капитан (185.203.145.---)
Дата:   13-11-18 05:13
Вчера был дебют. Перегонял сахарную на брк-51. Много стало сразу ясно на практике. Непонятно только с дефлегматором получилось. На дробной перегонке, как положено, дал колонне поработать на себя. Потом открыл холодильник и начал прикрывать дефлегматор. Система не реагирует на точную настройку, нет стабильности. Либо деф закрыт и температура растёт, либо открыт и температура падает. Посередине, пока крутишь вентиль дефа, ничего не происходит. В итоге регулировал плитой (индукция)более менее получилось. Я грешу на водоснабжение на фазенде (станция), видно, что струя охлаждения меняется при срабатывании насоса.
Дата:   13-11-18 05:20
С дебютом, батенька :)
А. Где пробы и отзыв ?
Дата:   13-11-18 06:06
Специально не чистил, не углевал, не умягчал. Развёл до 40 и вечером грамм триста намахнул. Интересно, запах сэма есть, но пьётся нормально, и послевкусия нет.
Автор: капитан (94.247.63.---)
Дата:   13-11-18 12:47
Оно?
Дата:   13-11-18 15:00
Система реагирует на скачки давления воды и нагрева (напряжения сети, газа). Даже расширение и сужение резинки в кране влияет и пузырьки в шланге. У меня скачки есть, но не такие критичные как у тебя, просто отбор либо больше либо меньше.
Используй игольчатый кран и регулируй им постепенно, чуть повернул и жди результат. Можно поставить всякие стабилизаторы нагрева, охлаждения, но проще перейти на дефлегматор (отбор по жидкости) как многие здесь.
Дата:   13-11-18 17:28
Нашему электорату, ребята, позавидуют любые политтехнологи :)))
Дата:   13-11-18 18:15
Газы нужно выпускать
Дата:   13-11-18 18:48
Перчатки дырявые. Голосование бурное.
Дата:   13-11-18 19:02
Поставил рекорд необычайной жадности!
Купил Springer Oenologie 20 грамм на 100 литров вина штамма Saint Georges S101.
Для вина использовал пол пакетика. Вино отыграло, снял с осадка переместил на застеклённую лоджию для осветления. С 85 кг получил порядка 60 литров! невероятный выход! Малёк отжал мезгу и залил её 30 литрами сиропа.Потом снял мезгу с сиропа и ещё раз залил её сиропом. Потом очередной раз, когда ёмкости дома закончились, снял мезгу и у друга залили её сиропом в большой бочке.
Итого 400 литров бродит на 10 граммах дрожжей.
Как же так вышло? Да они блин сцуки размножаются активно, тока кепку держи!
Парни, всегда удивляюсь, почему в рецепте браг всегда сыплете дрожжей как для первой разводки? Дрожжи почище кроликов размножаются!
Был бы хороший насос и фильтр, я бы отцеживал из сусла дрожжи, пресовал бы их и замутил бы бизнись по разводке кроликов, пардон дрожжей :-))
Дата:   13-11-18 19:06
fed1063 писал:
Ходжа Насредин всегда говорил - "пустить ветры"
Дата:   13-11-18 20:17
капитан писал:
> нет.
пройдёт совсем немного времени - по вкусу сэма режим его перегонки влёгкую научишься определять.
А фильтр готового продукта - обязательно введи в уравнение.
Хотя бы "барьер/кувшинчик аквафоровский.
Разницу заметишь сразу.
Дата:   14-11-18 03:34
Надо мастрячить или приобретать "узел отбора" и переходить на отбор по флегме. Можно по флегме только головы отбирать, можно всё.
Как на "Булате".
На газу, на тене, на плитке разницы нет. То подача газа плавает, то подача воды. Постоянно скачешь и регулируешь.
Дата:   14-11-18 04:01
Энди Крым писал:
Про питание для дрожжей нужно помнить и добавлять его правильно.
Сначала половину дозы, а вторую когда выбродит 2/3 сахара.
И возможно все получится - но не факт что размножатся до нужного кол-ва.
2/3 дозы, сам пробовал - размножались и сжирали весь сахар.
Автор: капитан (---.83.234.21.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-11-18 06:47
Может попробовать охлаждение дефлегматора запитать отдельно через ёмкость сверху и поплавковый клапан, как на сливном бачке унитаза? Будет стабильный напор. Игольчатый кран поставить на выходе.
Дата:   14-11-18 07:08
Не надо отдельно, смысла нет. Есть смысл поставить гидроаккумулятор, но в реалии нах не надо.
Всё равно чуток гулять будет. Со временем намострячишься регулировать.
Это у меня реальная жопа была. И вода и газ плавали, скакал как умалишённый.
У тебя брк на 51 трубе и на 2" клампе, как я понял. Можно приобрести(сделать самому) узел отбора или полноценный дэф ХД-2 например для второй перегонки.
Дата:   14-11-18 07:09
Вот так чуть проще, без перелива. По сути он(трубочка вторая) и не нужен, только как информационное окно.
Я себе вот такой сварил пару лет назад. Обошлось в 1.5т.руб.
Дата:   14-11-18 07:13
У меня такой в комплекте
Дата:   14-11-18 07:17
капитан писал:
Значит поворачивай на верх. Отключай "плёночную колонну"(типа первый дэф) и отбирай по флегме. Можешь только головы, а можешь и весь процесс.
Дата:   14-11-18 07:20
Такой надо?
Дата:   14-11-18 07:33
Да, + прямоточник(то, что вниз после игольчатого крана висит).
Дата:   14-11-18 07:39
Холодильник вверх?
Дата:   14-11-18 07:40
А деф убрать?
Дата:   14-11-18 07:43
Холодильник вниз, для охлаждения вытекающей флегмы.
Игольчатым краном регулируешь отбор.
Головы, в среднем 2 капли в секунду, тело по киловаттам(1кВт-1л. продукта). Хвосты в среднем на +93 градусов в кубе.
Воду подключаешь начиная с нижнего входа в холодильник, из верхнего на нижний вход многотрубника.
Дата:   14-11-18 07:46
капитан писал:
> А деф убрать?
"Плёночную колонну" ?
Без разницы. Можно оставить.
Для работы по флегме она не нужна. Внутрь напихай нержавеющих мочалок. Не плотно, так, чтоб были.
Либо насадку Панченкова, либо - СПН(лучше всего).
Свыше 93 градусов сэм перестанет вонять сивухой(самогоном) при разведении.
Гонишь до +93 градуса в кубе, дальше хвосты. Хвосты выкидывать не надо, добавляешь в следующую брагу или СС.
Дата:   14-11-18 08:07
Нарисуй схему, пожалуйста. Не могу сообразить.
Дата:   14-11-18 08:11
В смысле нарисовать? Всё в сети есть.
Инструкция же должна быть с аппаратом.
Ща найду видео по Булату, там тоже самое.
Дата:   14-11-18 08:15
На 7м. он переходит на отбор по флегме, но, без дополнительного прямоточного холодильника. Флегма горячая и это плохо. На горячей флегме образуются головные фракции. Её обязательно надо охлаждать.
Где у него зажим гофмана надо прямоточник поставить.
Там видно, что плёночная колонна не подключена.
Если наростить высоту и добавить хотя бы мочалок, то реально выйдешь на 93+ градусный сэм и избавишься от "духана" сивухи.
Ничего сложного. Пара перегонок и во всё быстро врубишься. Потом пойдут нюансы...
Дата:   14-11-18 08:53
Теперь почти всё ясно.
Два вопроса:
1. Головы отбирал без прямоточника (зачем он нужен тогда?)
2. В дальнейшем отборе тела, хвостов всё равно “игрался” с дефлегматором.
Дата:   14-11-18 15:03
капитан писал:
Ты покажи как ты в принципе охлаждение подключал, схему, фото. Возможно не правильно.
Вот так надо Ссылка.
Дата:   14-11-18 16:29
Savage писал:
> капитан писал:
> > А деф убрать?
Гы.
Сахарка одиниХ с первого глотка определяется...
Дата:   14-11-18 17:36
fed1063 писал:
> капитан писал:
> сверху
> правильно.
Подключал, как в ссылке, только выходы отдельно с холодильника и дефлегматора, чтобы напор видеть
Дата:   14-11-18 17:40
Savage писал:
У Savage на картинке трубка на 5мм выше, у меня миллиметров 10-15. Это существенно?
Автор: Savage (---.vinku.ru)
Дата:   14-11-18 23:56
Без разницы где трубка +-.
Суть в том, что перед перегородкой скапливается флегма и лишки переливаются и падают обратно в колонну, а ты из трубочки отбираешь нужное тебе количество. Головы медленно, тело быстрее и т.д.
Когда ты работаешь по пару и с "плёночной колонной" регулировать как ты понял после первого своего опыта не очень удобно.
У меня товарищ на Булате головы отбирал по флегме, потом многотрубник опускал и отбирал тело по пару. Аппарат в принципе довольно универсален, надо просто немного научится на нём работать.
Дата:   15-11-18 23:07
Yurik писал:
Да конечно, если ставить сахарку. Для мезги после отжима на вино ничего не надо, в мезге всё натуральное и в избытке.
Тоже согласен, так быстрее, однако было леняво и бухнул всю порцию сразу. Мне 2-4 дня задержки пофиг, могу гнать только на выходные.
Для 100% уверенности, даём среду (мезга, зерно или подкормка) с нужным содержанием сахара, лучше конечно инвертированого, про глюкозу в следствии дороговизны молчу. Температуру, держим и темноту. ЧКД или закваску дабы лавинно победили дикую флору и ждём в зависимости от рассы дрожжей определённое время.
Я сие запостил для железячников, парни "гибнут за металл" (с) а нужно иногда вспоминать что дрожжи живые и их нужно уметь "дрессировать"
Дата:   16-11-18 23:15
Я считаю так, для сахарной, нужно просто дать отстояться воде пару дней, дабы вышел хлор, а в воде из под крана, вся таблица Менделеева ))) и корму для дрожжей достаточно. Ну и корку хлеба потом кинуть можно )))
Дата:   17-11-18 21:31
Дата:   18-11-18 01:24
Сегодня опять переливал вино, уже в тару в которой уберу через пару недель в погреб. Красное Мерло продолжает сыпать камень. Сколько же там, с Изабеллы в прошлый год было гораздо меньше. Если собрать с двух переливок грамм 50 точно будет.
Кто там говорил насчёт лукавого? :)
Дата:   18-11-18 01:29
Ркацители уже практически осветлилось. Камень тоже посыпался, но заметил его только когда начал мыть бродилку. У белого он прозрачный и на стенках не видно.
Итого в этом году получилось 11 литров белого и 17 литров красного сухого вина «первого отжима». Осталось убрать в погреб и забыть до лета.
Автор: may (178.68.114.---)
Дата:   18-11-18 06:08
какая-то шняга(( На прошлой неделе поставил брагу в кубе и пивном баллоне, всё одинаково: 20л+5кг сахара+100г Саф-Левюр+ пакетик Саф-Момент. Выбродила за неделю где-то. Вчера перегнал куб до 99,9, выход сырца 11 л. Сегодня перелил из баллона, запустил - сейчас докапывает шестой литр, температура уже 99,9(( Ничо не понимаю...
Вот, уже 100 - выключаю. Ровно две 3-хлитровых банки.
хотя разводил весь сахар в кубе, потом половину отливал, разбавлял... ну мог ошибиться, но не настолько же...
Дата:   18-11-18 06:13
Сахар съел враг...молочнокислый например.
Дата:   18-11-18 13:09
may, а теперь спиртуозность измерить попробуй в каждом выходе, и посчитай АС
Автор: капитан (185.203.147.---)
Дата:   18-11-18 18:03
Savage писал:
> нах не надо.
А в чём отличие верхнего узла отбора от нижнего?
Дата:   18-11-18 19:26
Нижний узел, это излишество, и не для твоего случая,
Поддержу мнение Ивана, тебе нужен отбор по жидкости на второй перегон, и высота колонны рулит-это нужно запомнить. Разделять и укреплять, две разные вещи)))
Дата:   18-11-18 22:14
капитан писал:
Смотря про какой нижний ты спрашиваешь.
Верхний он один в принципе.
А нижних может быть несколько.
Я например с верхнего отбираю головы, а с моего "нижнего" отбираю основной сэм. Его можно назвать промежуточным узлом отбора.
Он у меня ниже, поэтому называю нижним.
НО, есть ещё совсем, совсем нижний, т.е. в самом низу у куба ставится. Из него одновременно отбираются хвосты.
Есть извращенцы, у которых может стоять четыре и больше узлов отбора, они тем самым находят у себя в колоннах вонючку для удаления её.
Читай.
Только как правильно Вадик сказал, оно тебе не нужно...
Автор: may (---.95-54-130-78.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   19-11-18 01:10
Вадим Уфа писал:
Думаешь, в 11 литрах будет средняя 40, а в 6 - 80, хотя "отжимались" в одних и тех же условиях? Чудес не бывает...
Дата:   19-11-18 01:47
Вот именно, чудес не бывает, нормальный выход СС с пяти кг сахара шесть литров, до 98 * в кубе, остальное шляпа)))
Это Вам незерно и не фрукты
Дата:   19-11-18 02:00
Дата:   19-11-18 02:04
Вань, мы же про СС, у человека первый перегон, без укрепления.
Потом да, согласен, по АС, желательно получить три.
Но тут как карта ляжет)))
Дата:   19-11-18 02:06
Вадим Уфа писал:
Я стёр уже...
Просто прочитал немного криво.))
У меня с 10кг. сахара после первого перегона в среднем вытекает 15л. СС, но, может быть и поменьше(выше спиртуозность), а может и больше, само собой ниже спиртуозность.
Счас начал в 65л. бочке насыпать по 15кг. сахара и под горлышко водой(гидромодуль примерно 1\3.5). Счас гонится СС, посмотрю, какой объём выйдет.
Дата:   19-11-18 02:08
У меня раз тоже так было, поставил отключение по температуре в кубе 99 , и вышло у меня тоже литров десять "душистой" воды, для сахара это нах не нужно.
Дата:   19-11-18 02:10
Я до 100 гоню первый перегон.
Второй до 98.
Дата:   19-11-18 02:55
Savage писал:
> Второй до 98.
у меня и второй тоже в кубе под 100, только в буфере 84 )))))))
Дата:   19-11-18 03:23
Я про буфер.))
Второй до 98 в буфере...
Дата:   19-11-18 05:24
Почему вы СС измеряете по объёму а не по АС ? ведь брага может быть разной спиртуозности зависит от сахара
Дата:   19-11-18 06:05
Где мы написали, что мы измеряем СС не по АС?
Читай нас внимательнее.)))))))))))))
Дата:   19-11-18 09:09
Savage писал:
> спиртуозность.
вот
У меня с 20 кг сахара 22л СС , 560 мл АС с кг.
Дата:   19-11-18 09:37
Savage недопонял я немного
Вадим Уфа правильно написал надо измерить спиртуозность в каждом выходе. Три литра с 5 кг это наверно в теории ,или у кого так было ?
Дата:   19-11-18 19:52
Именно об этом я и писал.))
Объем больше, спиртуозность меньше, объем меньше, спиртуозность меньше. Но, в общем должно +- одинаково быть с одного количества сахара. Для этого конечно мерить надо.
Без замера как головы отсекать? Хотя если постоянно всего одинакого, то можно и на глаз и нюх.))
Я стандартно перегоняю два бака в которых по 10кг. сахара, потом СС из обоих вместе и делаю дробную перегонку. Стабильно отбираю 700мл. голов, а оставшееся висит в ЦП.
Постоянно получается на выходе порядка 10л. АС +головы+хвосты.
Один раз всего было 6л. АС в СС с 10кг. сахара. А стандартно 5.6 л., очень редко 5.8 получается, всё от сахара зависит.
Дата:   19-11-18 20:23
Вань, вот и я про тоже, только математика точная наука, остальное всё относительно)))
Как здесь говорили, выход зависит даже от фазы луны )))
Дата:   19-11-18 23:45
Э-хо-хо-шеньки...
Ышо раз!!!
Директора и главные технологи сахарных заводов (одногрупники бати) были опрошены на предмет различия сахара на полках магазинов.
Имеют три отличия:
1. Степень очистки (сортность)
2. Влажность (как хранить)
3. Загрязнители (то что не удалось очистить и только по ним можно определить из чего сахар (тростник или свЁкла))...
Если хреновый выход, претензии производителю (дрожжам и прочей нечисти, а так же к условиям брожения)
САхар, не померив его влажность, на весах отмерять нельзя, уж больно он сцука гигроскопичен!
Дата:   20-11-18 15:49
О! Вспомнил ещё один косяк. Это когда пенка или хрень в чае на верху плавает от сахара. Сие известка, бывает когда прорвался фильтр и малёк извести попадает. Абсолютно безопасно. Если такого в вино насыпать, то возможно у людей с высокой склонностью к дегустации, будет ощущаться привкус таблетки.
Дата:   20-11-18 17:26
Верно, Энди. С 1 кг сахара - 600 млг спирта. В реалии чуть меньше - головы/хвосты, но всегда близко.
... у кого сколько вино ходит? У нас уже месяц голосование идет...
Пришел ПБ! Жду выходного..
Дата:   20-11-18 21:44
Дрожжи Springer Oenologie штамма Saint Georges S101 при норме 20 грамм на 100 литров вина, было на 60 литров внесена половина (10 гр).
"Голосовало" дней 20-25, было снято с осадка и стоит на лоджии пару недель в стадии тихого брожения, как осветлится ещё раз перелью и в подвал.
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-11-18 23:52
Savage у тебя на фото колонна медного вкуса , перед первым использованием ты рпн как нибудь мыл? я три раза с содой кипятил всё равно слабый запашок имеется
Дата:   21-11-18 00:19
С лимонной кислотой нужно )))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   21-11-18 00:38
Энди Крым писал:
> Э-хо-хо-шеньки...
> Ышо раз!!!
> Имеют три отличия:
> гигроскопичен!
И всё же.
5 кг заводская фасовка.
Воронежский( зелёная пачка из ""пятёрочки") и Тамбовский( Знаменка?) красно-белая пачка "Русский Сахар"
и та и та на одинаковых дрожжах в обинаковых бутылях рядом бродят
С тамбовского выход продукта значительно больше.чем с воронежского. Почти на литр ( на поллитра АС)
Что тому причиной - понятия не имею.
Но - сам в это утыкался.
офтоп.
Короче. по "ленивому" затору ( пшеница необработанная на кодзях)
Который вонял говном.
Первый слив ( с бочки первый куб просто сливаю . второй - уже приходится нифеля фильтровать).\
Выход продукта... около нуля.
В прочессе спиртуозность не замерял. Когда измерил СС....
10, иль меньше ( хорошо, если с 25-27 литров"браги" вышел литр АС)
Остаток - в унитаз.
Кстати - прекрасно очищается унитаз зерновой брагой.
Ленивый эксперимент - полностью неудачен.
А вот заварил зерно третьего дня - бродит как из пулемёта с превосходным ароматом.
 Re: Правильный самогонный аппарат 41
Дата:   21-11-18 02:13
Alex_arh писал:
Я так же. Пяток раз с содой, пару раз с фери, ещё пару раз с содой и пяток раз просто с водой. Всё равно чутка запах остался.
После перегона на СС замачивал на ночь в Соса-Соле...
Дата:   21-11-18 19:20
> И всё же.
Вот Юух его знает почему...
Автор: GenRen (31.13.145.---)
Дата:   21-11-18 19:54
Мужики, если поставить бочку 80л из нержи с брагой в холодном помещении с легким минусом, естественно с грелками и максимально утепленную? Есть вариант, что ничего не получится?
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Энди Крым писал:
Скорее всего там где выход меньше сахар хреново очищают от несбраживаемых сахаров типа патоки. Оно кстати и заметно, если табовский при растворении даёт чуть желтоватый цвет, то курский окрашивает воду чуть ли не до цвета кваса. В результате на выходе имеем на почти литр меньше по АС.
Дата:   21-11-18 20:09
1. Патока получается при нагревании крахмала с соляной кислотой.
2. Патока необходима в кондитерке для карамели, дабы конфета не растрескивалась при надкусывании и не была каменной.
3. Патока препятствует кристаллизации, следовательно в технологической цепочке недопустима потому как сколько надо потратить энергии что бы выкристаллизовать сахара из сиропа.
Почему при растворении разный цвет спрошу у сахарников.
Дата:   21-11-18 20:39
Короче, это примеси. А там начинается забористая голиматья, надо быть хорошим химиком органиком что бы въехать, это не мой конёк. Примеси могут влиять на жизнедеятельность зверей.
Автор: Eugeen (---.static-customer.spb.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-18 20:57
Не, Андрей, не совсем так. Из крахмала получают кондитерскую светлую патоку. А меласса или чёрная патока получается как отход при производстве сахара.
При социализме ее по фермам развозили и добавляли в корм скоту. Во всех колхозах стояли большие емкости с ней. Причём летом она там умудрялась даже забродить до приличного градуса. Мне кохозники расказывали, что некоторые умудрялись за счёт количества нажраться до поросячьего визга. Однажды председателя задолбало это и он залил в цистерну пару вёдер свежего навоза. Наивный... :)
Дата:   21-11-18 21:37
Через пять дней будет ровно три месяца, как бродит брага на яблочном жмыхе.
Жмых, вода, сахар, на дикарях...
Бродит довольно активно. Шапка перестала образовываться всего два дня назад. Фантастика какая то. Запах винища.
Может перегнать или нехай бродит?
Дата:   21-11-18 21:38
Это было при старых заводах. Однако современные, ну когда мы слушали лекции и были на экскурсиях, имели не трёх, а пятиступенчатую очистку. Это считалось нормальным для развитого социализма. А так, на Юбилее завода Красный Профинтерн участникам торжества были вручены сахарные головы, которые торжественно сняли с производства, я ходил в садик, а батя мне привёз подарок. Отхода при пятиступенчатой очистке крайне мало. Чаще меласса скапливается при обработке тростника. Чо там сейчас химичат современные "эффективные собственники", Чубайс им в печёнку и приватизацию в трусы, хрен знает, может нашли способ кристалы отбеливать а говнецо внутрь совать. ОДнако качество сахарного песка видно неокрепшим взглядом, на сколько он белый или жёлтый.
Что касаемо зелёной патоки, то у моего бати два очень ярких впечатления за время войны. Когда бабуля принесла маленько этой патоки и один раз его угостили мёдом на пасеке.
Дата:   22-11-18 20:57
"...ничего не получится?"
- отчего же, Ген. Физика - есть физика. Объем большой. Если утеплить серьезно, подогрев поставить на автоматику и удерживать 25-30, все будет хорошо. Лучше чем дома :) Если упустить, хоть раз, естессно - труба дело.
"..перегнать или нехай бродит?"
- Савадж, успеешь. Нехай бродит. И любопытно, и продукта точно будет больше. А может и лучше.
О. Проба пера - ПБ приехал. Заправил проверенным и очищенным СС (сахарка). 20л СС. Ну, "щязз посмотрим, какой это Сухов"(с) Верещягин
Дата:   22-11-18 21:42
Мой опыт говорит о том что брагу гораздо полезнее хорошо укутфвать * одеяло, ватник и т.п.) чем греть
На старт - тёплая вода и хорошее утепление.
Вот как в минуса - Х.З.
Для сахарки - нестрашно. Просто время выхаживания увеличится.
А вот кодзям моим любимым - тепло "федотовка"*внутри бочки) необходимо.
Сами разогреваются и так. что руке "очень тепло" ( при размешивании)
Гораздо выше 30*
Но - в квартире.
Кстати.
Правильная брага ( что на зерне, что на сахаре) даёт запах хорошей хлебной опары. Разве что гидрозатвор затрахает своим бульканьем.
У меня стоит рядом со спальней "в зале". Жена уже не бухтит.
Бо "федотовка" всей "большой семьёй" пьётся с удовольствием.
И на свадьбах и на юбилеях и на похоронах.
Одна проблема - две бочки ( по 65 литров) "бражного производства "- еле-еле справляются с потребностями этой большой семьи.... :-(9
Короче.
Ставь дома и не ипи моск.
Несогласные очень быстро на твою сторону перейдут.
После пары-тройки дегустаций.
Дата:   22-11-18 22:02
Жена вообще не употребляет. На следующую неделю обещают выше ноля ночью, попробую. Петр идею подкинул, у меня терморегулятор есть. Ну и две грелки для спины. :-)
Дата:   22-11-18 22:49
Всё Петь, теперь ты тоже в секте )))) Поздравляю 👍👍👍
Дата:   23-11-18 05:26
Закончил.
На себя дал пол часика.
Головы пошли неописуемые. Оч не торопливо.
За обычными 5% пошло тело. Так же, не торопливо.
Обычный отгон (по объему) прошел чисто, но дольше.
Хвост вышел резко, как черт из табакерки, примерно на 94 гр. в ПБ.
..схватить четра за хвост с первого раза не удалось. Но тару в конце менял часто. Литр последний пойдет в повторную перегонку. Впечатления - не знаю. Надо еще потренироваться. Точно. Но, чо девайс работает - подтверждаю. Щяззз пробую.. сорри... :) Эй!.. сомелье ?:))
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-11-18 06:22
Петь, на +93 градусах в ПБ начинай смотреть.
Вернее лучше закончить отбор товарного. Дальше хвосты резко могут скакнуть.
У меня непонятно, обычно до 93 в ПБ нормально, а выше хвосты идут, а один раз на 91 градусе в ПБ побежали.
Дата:   23-11-18 07:30
На 83-84 идут изики , если колонна как у тебя Петр. У Ивана великая царга с насадкой, а у тебя ситчатая тарельчатая с невеликой высотой. Поэтому после 83 меняй тару, край 84. Ты сам поймёшь - резко температура будет расти.
Дата:   23-11-18 15:15
Да. Где то с 85 пошло нелинейное ускорение повышения температуры. Но до 93 продукт был ничего. Поймал на 94,5 - не то...
Дата:   23-11-18 15:36
> спины. :-)
Можно и дома поставить. Емкостей герметичных сейчас полно продают. К ней цепляешь шланг и на улицу через стенку или в вытяжку.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   23-11-18 15:41
Продукт, полученный после 84 гр, сливай в отдельную емкость, можешь в несколько. Потом разведи по 30-40 мл до 30-40гр, и понюхай. Отличие будет очень заметное. Все что получается сверху 84гр обычно добавляется в СС при последующих перегонах. Тем более там получается небольшое количество СЭМа. У меня с 10л АС примерно около 400-600 гр.
Автор: SAA (---.ve.mrsk-yuga.ru)
Дата:   23-11-18 16:12
При 83 в ПБ какая температура у вас в кубе...так и не понял, кто что говорит. Если 93 то смысл в ПБ?
Дата:   23-11-18 16:39
Я после 83-84 выключаю, а три литра слитые с буфера добавляю в следующую брагу перед перегонкой. Выливать три литра 80 градусной жидкости в унитаз рука не поднимается, поэтому кольцую хвосты.
Дата:   23-11-18 16:41
Так там в буфере такая срань шо писец! Я добираю "Хвост" перегоном до 90-92гр в ПБ, а с буфера остаток в раковину
Дата:   23-11-18 16:46
SAA писал:
чуть выше коллега писал:
Savage писал:
> Второй до 98.
У меня нет места под доп градусник в куб, но кубовый остаток имеет спиртуозность 2 гр по АСП3, что примерно соответствует замерам Вадима Уфа - гр 99-99,5
Дата:   23-11-18 17:06
OSN писал:
Это если дожимаешь, концентрат изи получишь. Я не жму, а прекращаю на 83. Один раз накопилось под 20 литров разных буферных хвостов. Я их перегнал на насадочной, очень достойный напиток получился. Правда там хвосты не только сахарные были.
Дата:   23-11-18 17:54
Сергей,вот теперь понял расклад. Я гоню до 93 в кубе(без ПБ), хвостовые догоняю до 98 и их, потом, на ректификацию.
Дата:   23-11-18 18:02
Не понял про ваши буфера. Три литра 80 градусной жидкости слишком большой остаток на выброс.
Я делаю три перегона. Третий перегон СС 70-80%. Фактически я перегоняю ваш буфер в отдельности. Но самое главное в баке у меня остается незначительное количество спирта, меньше 10%. И температура весь погон держится 77-78. В конце скачкообразно увеличивается и перегон прекращаю.
Автор: OSN (37.29.40.---)
Дата:   23-11-18 21:25
Никогда не мерил спиртуозность той вонючей субстанции, которая остается в буфере. Есть у меня 40л кукурузного СС, который перегоню на следующей неделе, заодно и померяю. Но, по расчетам, остаток в ПБ должен иметь спиртуозность 10 - 15гр, плюс в кубе грамм 200-300 от АС, остальное отбирается в очень качественный продукт. Пишу для своих условий, у меня куб 50л, навалка около 40л 20-30 градусов СС. Т.е. с 8 - 12л АС СС потери составляют около 1л АС остатка в кубе-буфере плюс 800-1200 мл голов(отбираю 10% голов). Хвост, который идет в повторную перегонку, не считаю в потери. У тебя потери меньше?
Дата:   23-11-18 22:10
Когда гнал без буфера, уже здесь приводил свои данные. Тот же куб, тот же сырец, 8-12л АС. Головы 10%, тело, остаток в кубе 10%. Давай посмотрим для 12л АС. 1200 мл голов, , остаток в кубе около 3,2 л, тело 90 гр около 8,5л. В варианте с буфером - 1200 мл голов, 0,5л АС (берем с запасом) в буфере, гр 800 АС в кубе . Итого 2500 мл потерь. Тело 90гр 10,5л. Расчеты и практика примерно совпалают. Надо учитывать, что с буфером качество продукта выше, так как весь изик в нем (остается в буфере). Если брать еще и третий перегон (вариант без ПБ), потери будут еще больше.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   24-11-18 00:10
fed1063 писал:
> остаток на выброс.
Здесь имеются ввиду градусы Цельсия.
Дата:   24-11-18 05:45
Буфер, сам по себе ещё один условный перегон. Из миникуба, на меньшем разогреве )))
Дата:   24-11-18 06:58
Давайте ещё раз немного про ПБ на примере.
Вот только что закончил вторую дробную перегонку.
Изначально было 40л. 43°СС, что подобно 16л. АС.
Головы 1л.(по органолептике), дальше по запаху чистый пошёл...
Товарного протоспирта 94°+ отобрал 13л.
Промежуточного, это 1л.(первый) + 0.5 типа хвостов, всего 1.5л. 94°+
Хвосты 1л., спиртуозность точную не знаю, но больше 50°, мерил АСП-1.
Вот тройка видяшек на эту тему. Видяшки с китайского смартфона. Хреновенько, но, видно.
Чтоб не быть голословным.
Хотя как сказал Валера, меня нех слушать, у меня великая НК(1.3м. с насадкой Панченкова). Отчасти он прав.
В кубе +99.5°С, в ПБ +86,8°С
В кубе +99.9\100°С, в ПБ +92.4°С, спиртуозность 94+, при +17°С
В кубе +100.1°С, в ПБ +94.9°С, спиртуозность 94°
Т.е. всего вытащил 16.5л. 94°+ сэма, что соответствует 16л. АС.
Из которых при помощи ПБ 13л. товарного. Хотя можно было и сутка больше товарного вытащить.
Дата:   24-11-18 17:23
Каждый буфер, индивидуален в сборке с колонной и кубом. И только опытным путём можно добиться результата.
Уравновешивая все температуры, скорости, нагревы, отборы.
Общая линейка очень условна.
Пример тому, наше дружное сообщество. У всех по разному))))
Дата:   24-11-18 17:45
Парни, так какая зерновая всё же приемлема. Пшеница получается.
Чет зима пришла, скучно стало.
Да и Кодзи в холодильнике с весны невостребованно лежат)))
Попробую ещё разок)))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   24-11-18 19:10
Вадим
По пшенице.
Я пришел что проще ваего заваривать целое зерно.
В кастрюлю примерно половина объёма зерна.
Воды - немного не до края.
Довести до кипения.
На самом малом огне поварить минут.. 15-20
Снять и подождать пока остынет/набухнет
Засыпать в бочку. Долить воды просто теплой воды. И всыпать кодзей
Засыпки 15кг сухого зерна при таком нарезе получается в 65литровой бочке много.
Но кодзи сжирают зерно в водичку быстро...
Пропорция кодзей 8грамм на кило сухого . Желтый лейбак.
Теперь прикол.
Зашел в новый самогонный лабаз в нашей деревне...
Жалом поводить.
Охренел малость.
Пшеница "для самогона" - 70 руб/ кило :-))
Дата:   24-11-18 20:12
Федь, ну ЕПТ это же для самогона, нам пойдёт с оптового для скотины 😂😂😂
Дата:   24-11-18 20:44
Хочу на лето сделать чисто белой, чтоб постояла , отдохнула, для себя.
Гнать буду в НДРФ , Сделаю пшеничный спирт, а потом водку))) и никаких запахов ))))
Чисто белую !!!!!
Автор: ОВР (37.230.147.---)
Дата:   24-11-18 22:56
А вот объясните начинающему - если спирт 96%, то какая разница из сахара он или из зерна? Если его потом использовать для настоек или на джин/абсент тратить.
Дата:   24-11-18 23:11
Никакой...
Ректификат он и в Африке спирт...
Просто обычно с сахара выше выход и епли меньше.
Разница есть всегда)))
Дата:   24-11-18 23:22
Поставь перед собой на стол три банки спирта 96*
1) неизвестный (нефтяной)
2) сахарный (самогон)
3) виноградной (коньячный)
Скем останетесь дружить?????
Не задавайте глупых вопросов, нет такой теории, что весь спирт одинаковый
Дата:   24-11-18 23:33
А какая есть теория? Что такого может быть в оставшихся 4%, что можно на вкус и запах определить?
Дата:   25-11-18 00:18
ОВР.
Тебе даже до моего друга .Мишки далеко в искусстве спора ради спора.
А есть ещё и Бетмэн...
Дата:   25-11-18 00:23
Каждый спирт имеет свой вкус и аромат.
Ну а если нажраться, то можно любой )))))
Дата:   25-11-18 00:25
Вадим Уфа писал:
Вадик, мы про домашний ректификат говорим, если я правильно понял. А не берём хрензнает что и из чего.
Я покупал раньше всегда с завода обычный медицинский. Либо скомуниженный сторожами, либо с чёрного входа продавали. Не путать с бутлегировским спиртом непонятно из чего за три копейки. Потом дядька из охраны спиртзавода ушёл и из второго места поставки прекратились. Поэтому начал сам приобщаться к производству.
А водку и спирт в 5л. пластиковых бутылях у меня желудок не воспринимает.
Вычеркни первый пункт...)))
Вот смотри. Гоню я из сахара ректификат 96+° или перегоню свой яблочный СС в ректиф 96+°, разницы не будет никакой.
"Ракетное топливо" как правильно Фёдор окрестил...
Кроме епли с яблоками и потраченного времени.
Только зачем ректификат из хорошего натурпродукта получать? Лично мене органолептика сырья нужна. А если не нужна, то сахарка, хотя у меня и от неё органолептика небольшая есть.
Во, сёдня пиффко "своё" первое пробую, из экстракта. Ничё так для начала, хоть и есть небольшой, очень тонкий запах и привкус дрожжей.
Дата:   25-11-18 00:35
Вадим Уфа писал:
> Чисто белую !!!!!
Вань, давай вот с этого поста начнём читать)))))
С тобой согласен, даже сахарный имеет свой запах)))))
Дата:   25-11-18 00:42
Иван Георгич !( этих на форуме минимум два. Но один точно самогоном не занимается. Пока)
Твоё ракетное топливо мой изможденный алкоголем организм с первого дажене глотка, а "лизка" - однозначно как САХАРКУ определил.
Такшта...
Пусть человечий вкус далек от собачьего или акульего .. ( эта рыбка в такой мизерной концентрации кровь чует...)
Но сахарку от зерновухи и тем паче от "сучка" - легко отличить.
Дата:   25-11-18 01:00
Жень , ломай тему, уже тяжелая)))
Начнем зимнюю, Зерновую)))
Обчество начинает собираться ))))
Дата:   25-11-18 01:46
Не ради спора. Понять хочу, есть ли смысл кувыркаться с зерном, если спирт дальше в других напитках использовать.
Автор: Вадим Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-11-18 01:55
Это же хобби, тут всё должно быть в кайф, придумал!!! Сделал!!!
Дата:   25-11-18 03:04
ОВР писал:
> федот68( Калуга) писал:
Кувыркание с зерном ради чистоспирта ?
Имея пром.продукт сахар ??
Но.
Медицинскую ( и ветеринарную и для детского питания)
Глюкозу ...
Рвботают из хорошей ( твердых сортов ) пшеницы.
И никак иначе.
Как раз щазз такой завод в Калуге ( Росва) запускается....
Дата:   25-11-18 03:06
> занимается. Пока)
> Такшта...
А я с тобой и не спорю.))
ОВР писал:
Смысла нет. Если только зерно и ингредиенты не на халяву и намного дешевле сахара получится.
С сахарки выход больше, срача никакого и проще всего.
Дата:   25-11-18 03:49
Вань, чисто белой, на лето, пшеничной водочки, чисто для себя и самоудовлетворения )))
Чисто из пшеницы)))
"С сахарки выход больше, срача никакого и проще всего."
Ага :)))
... но бродит в подвале 200л вина с винограда, на граппу. Это не мы! ...как так вышло...
Дата:   25-11-18 03:51
А из фруктов я буду делать вино и сок, вот только пресс достану )))
Дата:   25-11-18 04:06
Нашей широте пресс противопоказан :)
... а вот чача, или, граппа, или...
- "а вот это попробуйте. Это - попробуйте"(с)Бриллиантовая рука.
Дата:   25-11-18 04:26
ОВР писал:
Если выгонять на колонне спирт 96%, то абсолютно пофигу какое сырьё было исходником. По крайней мере рядовой дегустатор разницы не почует.
Что бы сохранить ароматику сырья надо снизить градус выходящего из аппарата продукта. На моем это регулируется высотой царги и количеством насадки в ней. Полностью набитые 1,5 метра дают 96%, а 0,5 метра набитые наполовину 89%. Набитые на 2/3 91%.
А если хочешь хапнуть ароматики нипадецки - гони на прямотоке:)
Дата:   25-11-18 04:42
Блинн.
96* на домашней колонне ????
Сильнная льстя.
Да оно и НАХ не надо .
Никогда.
Моск не ипите.
И делайте качественный дистиллят ( отбор по пару для продвинуиых)
За себя.
Из мечт.
Построить парображную колонну.
Где генератор пара отдельео.
А подача продута - "кровенным " насосом на переработку...
Дата:   25-11-18 04:44
> Блинн.
> Сильнная льстя.
А в чем проблема? Я уже неоднократно выкладывал фото замеров. И я таки купил ареометр с ценой деления 0,1%.
Уверен можно получить и 96,6, но для этого надо разориться на СПН, а это ещё 5000. Как ты говоришь нах не надо, один хрен разбавлять :)
Дата:   25-11-18 04:57
 Данная тема закрыта модератором
Rambler's Top100
