Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 05:55:41
 Владивостокское время 12:55:41
 Торцевая планка для С8
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   05-11-18 06:56
Чем заделать торцы профнастила С8 на односкатной крыше? Верхний край понятно, бока тоже, а нижний край, капельник не подойдет, в волну листа же задувать будет? Посмотрел гаражи, сараи, ни у кого ничем, кое где просто почти перекрывается водосточным желобом
 Re: Торцевая планка для С8
Автор: Шатоба Александр (31.200.238.---)
Дата:   05-11-18 07:01
Подшива торцевая планка и капельник по которому сгоняёт воду в водосточную трубу-не делают им лень всем
Автор: Олежон Астрахань (85.26.164.---)
Дата:   05-11-18 15:05
С8 как бы не кровельный совсем материал, высота волны и гидро замка меньше 1 см. Для малоуклонной односкатной крыши минимум надо профлист с высотой волны от 2 см - С-21 или МП-20 или же вообще МП-35 - он и высокий и с ребром жесткости внизу. А переход в желоб профлиста закрывают капельником или карнизной планкой, и воробьи жить не будут и задувать снег тоже не будет.
Дата:   05-11-18 15:19
С8 пригоден разве на обшивку стен.
На заборе его ветром ломает.
Крыть крышу профилем С8 - редкостный мазохизм.
Примерно равно просто газетками закидать.
Автор: KAPER (178.45.163.---)
Дата:   05-11-18 15:57
почаще досок накидает..будет держать..херли там той сарайки.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   05-11-18 16:42
все правильно, почаще досок накидать, а чтобы под волну не текло, сделать перехлест на 2 волны. и будет стоять, никуда не денется.
да, на забор С8 только у рукожопов ломает, кто экономит на обрешетке и толщине листа. 0.5 лист и три обрешетки на 2 метра высоты отлично выдерживает Новороссийский ветер борА, норд-ост до 45 м/с. ничего не вырывает и не ломает
Дата:   05-11-18 16:55
не видел ломаных заборов даже из о,35 листа ))
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-11-18 18:22
____________ При 0.5 толщине ничего не ломает , не вводи людей в заблуждение! Или указывай характеристики материала .
Автор: УрМ@н (---.255.11.134.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-11-18 21:42
То>>Если уж такой эстет,заваливаешь хапами с губками 20—25 мм (плоскогубцами тоже можно) верхнюю волну под 45° вниз,на расстоянии прим.10—12 мм от края.И кстати,очень актуально при небольшом уклоне,что бы избежать затекание воды под конец кровли из за смачивания среза профнастила.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   05-11-18 22:52
Уплотнитель для профнастила.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   06-11-18 01:15
Лифчиками их пацаны называют,которые с паралона)))
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата:   06-11-18 01:59
> будет?
Так на то и расчет. Кровля должна вентилироваться. Между профлистом и рубероидом или мембраной зазор остается, главное чтобы под мембрану не задувало и то при теплой кровле.
Если я не правильно понял задачу, то бывают еще из вспененного материала накладки повторяющие форму профлиста.
Дата:   06-11-18 02:12
Вот такое и надо, только что то я их в магазах не видел
Rambler's Top100
