Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 06:26:24
 Владивостокское время 13:26:24
 Свап на ниву.
Автор: ark2284 (85.26.165.---)
Дата:   05-11-18 21:25
Всем привет,есть возможность установить двс 16 кл,3s-fe или z24xe автомат или механика пока нет определенности.Кто именно делал,поделитесь стоит или не стоит?
 Re: Свап на ниву.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   05-11-18 21:32
"Каждая иномарка когда-нибудь становится Опелем". (с) Сейчас эта поговорка уже потеряла актуальность, но всё же ...
3S-FE - из числа вечных моторов. А тот зверёк как себя зарекомендовал?
З.Ы. Усиление моторной части потянет за собой усиление трансмиссии и т.п.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   05-11-18 22:00
c20ne с r25 три года у человека полет нормальный,думаю 150 тр хватит на все хотелки.
 Re: Свап на ниву.
Автор: ant107 (---.178-71-110-206.avangarddsl.ru)
Дата:   05-11-18 22:38
Только что читал про подобные поделки Ссылка.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 00:44
Все нивоапгрейдеры приводят ниву в комплектацию боевого УАЗа...
В результате долгого апгрейда
Не проще сразу с УАЗа начинать ?
Ну или с Тоёты какой ??
Любое крупное вмешательство в Нивскую механику тянет...
Много чего тянет. Вплоть до усиления потом кузова ( посадку на раму)
Нива - вещь в себе.
Максимум - лифт до 29" колёс ( и то с "двоешными" ГП)
Всё остальное - грабли.
 Re: Свап на ниву.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   06-11-18 02:26
Шо такое свап?
 Re: Свап на ниву.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   06-11-18 02:34
Oleg GX писал:
> Шо такое свап?
Комплект. Например СВАП мотора мощного включает в себя проводку, мозги, больший радиатор, другой выпуск......
 Re: Свап на ниву.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   06-11-18 02:56
..."Шо такое свап?"... (с) Oleg GX
Замена родного, оригинального узла, детали, двигателя-на другой, не оригинальный с лучшими характеристиками.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 03:02
можно засмотреться.
Но ,имхо, этот желательно проводить на Шниве.
Они сейчас недорогие, гидроусилитель стоит, все элементы для лифта и трансмиссии есть.
Коробка и мосты - расходники.
 Re: Свап на ниву.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   06-11-18 03:06
Непонятен смысл. Как раньше на запор движок ваз ставили. Но зазик вазиком не становился.
 Re: Свап на ниву.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.contratto-housing.com)
Дата:   06-11-18 03:13
Смысл как раз понятен. Поставить более мощный, экономичный и надежный мотор.
Только как сказал Федот, много потянет за собой по цепочке
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 04:00
Морис Крым+Т40 писал:
Для этого и ставили на зазик вазик. ))))
Для надежности.
 Re: Свап на ниву.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   06-11-18 04:29
Как ты это узаканивать будешь?
Поставить то можно, а потом с этим что делать?
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 05:15
Купи лучше Тоету. Круизера. Там ничего придумывать не нужно
 Re: Свап на ниву.
Автор: Николай Южный (134.213.48.---)
Дата:   06-11-18 06:33
Шо такое свап?
Думаю русский вариант английского SWAP(менять, обменивать, меняться и тд).правильно произносить swop.
Но мы ж об этом не грустим.
 Re: Свап на ниву.
Автор: HAN1973 (88.200.215.---)
Дата:   06-11-18 12:05
Давно уже узаканивают через Нами,только зачем?у соседа спрошу он тоже хочет для души свою переделать.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 15:01
HAN1973 писал:
Да ну. А вы пробовали? Сейчас кузов новый родной, купленный в магазе нельзя зарегистрировать, а тут движка :))
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 17:18
смысл оформлять,если дал два рубля и машину ненадо в мрэо гнать.Буду ставить японца на механике.
 Re: Свап на ниву.
Автор: Мика (---.127.kraft-s.net)
Дата:   06-11-18 17:24
ark2284 писал:
> японца на механике.
Можно пояснить смысл этого сообщения? Кому дал два рубля, за что?
 Re: Свап на ниву.
Автор: Александр(Самара) (95.67.157.---)
Дата:   06-11-18 17:48
Аркадий озвучь потом конечную стоимость переделок. Тоже есть интерес переделать шевик.
 Re: Свап на ниву.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-18 18:29
нету смысла даже озвучивать ,эта машина того не стоит ,особенно если все сделать по закону,проще пойти купить уже переделанную
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 22:19
Мика,если я буду продавать авто ,то в мрэо подпишут что все норм и человек на себя переоформит.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 22:22
Александр,пока называют 170 т.р за японский с автоматом.Решил все-таки на механике делать,Кулибина ищу.Борно выложил ссылку на ютуб ,в Питере делают ценник 350 тр
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 22:34
ну и какой смысл в эту машину столько вваливать? проще купить нормальную машину с этим мотором,далее на моторе это все не заканчивается,нужна карданы,мосты нормальные,шрусы ступицы и это только начало
 Re: Свап на ниву.
Автор: Александр(Самара) (176.59.100.---)
Дата:   06-11-18 22:49
Соглашусь с Олегом 46.
 Re: Свап на ниву.
Автор: Мика (85.26.232.---)
Дата:   06-11-18 22:59
ark2284 писал:
> себя переоформит.
Понятно. Ну а в обычной эксплуатации что разве проблем не будет?
По крайней мере в Казахстан на такой машине не поедешь, тамошние гайцы это мгновенно пресекут.
 Re: Свап на ниву.
будет желание я конечно все это тебе сделаю ,но гораздо проще тогда воткнуть в нее 16 и турбу
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 23:00
из хорошо устанавливаемых моторов на эту машину это либо с20 либо 2х литровый аудюшный мотор,это бюджетно более менее
 Re: Свап на ниву.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   06-11-18 23:04
Нахера козе баян? Там и так все неплохо сбалансировано. Ну дизелек можно вкрячить. Сил на 110-120. Я тут спринтеровский посмотрел. Может неплохо влезть. Думаю что с её весом будет неплохо работать.
Ну или ВАГовский 1.6. атмосферник, правда зимой холодно будет. Или 1.8
 Re: Свап на ниву.
Дата:   06-11-18 23:27
16 кл от суперавто маловато будет,к турбе отношусь ооочень настороженно,машину хочу сделать для души полностью переделав сиденья,панель и т.д
 Re: Свап на ниву.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-18 00:03
zimandr писал:
Ты вес его посмотри.В первой же луже ,Нива будет пытаться утонуть с дифферентом на нос. Еще от Актроса поставь.(гыы...в салон).
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 00:24
Да там такой же мотор как с гражданских автомобилей. Только масла больше. Ну практически.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 00:35
zimandr писал:
> практически.
Ну да,только нивский мотор весит чуть за сотку,а то,что ты хочешь 200кг.Уже все давно посчитано применительно к Уазу правда.Ты же 611.981 имел в виду?
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 02:20
Раздатку от спринтера ставить буду,осталось определиться мотор+ коробка механическая жду мнений ,хотелось бы тойота 140 л.с
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 02:24
кто и где покупал контрактные моторы прошу поделиться,спеца кто сделает нашел.
 Re: Свап на ниву.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   07-11-18 02:31
ark2284 писал:
Этой фигнёй имеет смысл маяться когда САМ, своими руцами делаешь
Для души.да от делать НЕХ.
Иначе тебе сказали - проще купить готовый аппарат.
Перестроенный и отлаженный.
Ибо эти игрушки, когда надоедают продаются всегда ниже себестоимости ( даже дешевле покупки всей комплектухи, не говоря за стоимость работ)
 Re: Свап на ниву.
Автор: виктор71 (176.15.117.---)
Дата:   07-11-18 03:14
Я конечно понимаю ))), зачем использовать нерусские слова ( свап ), или уже русского алфавита не хватает? ...Брюзжу конечно, но когда ( в соседней теме ) пишут Обгрейд! Выворачивает сцуко!!! И на телефоны не пинять! Типо они пишут. Или новое племя, незнакомое младое? Надоела неграмотность.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 03:24
dimon62 писал:
> zimandr писал:
> > практически.
Всё же.
Мотор модели ВАЗ2106( карбюратор) в первой комплектации ( со всем навесным) весит 140 кг ( инжекторный килограмм на 7-8 побольше будет)
А мотор ЗМЗ 402 - 180 кг( я про первую комплектацию)
Это так, уточнения для.
данные по весу ОМ611 не нашёл ( но его вряд ли по высоте удасться в нюху вкорячить)
Зато нашёл таблицу весов япономоторов .
Может быть кому пригодится :
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 03:30
есть кому-что предложить пишите в личку,интересен 3s-fe 140л.с и еще куча тойотовских запчастей,пошел составлять список.....
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 03:35
ark2284 писал:
3SFE - 170 кг.
Осталось понять - это вес "голого" мотора, или со всем навесным....
Повторюсь
Голый мотор ВАЗ2106 - 121 кг. С навесным - 140 кг.
Добавка 30 кг - вроде как терпимо.
А вот 50-60 - уже перебор....
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 03:59
ark2284 писал:
Как все сложно.
Берешь в Тольятти мотор классику 1.9 , навешиваешь турбину или компрессор (на что денег хватит) , ставишь форсунки от ГАЗ 31105, перепрошиваешь мозги и гоняешь года три.
Потом ставишь свежий мотор, одновременно с заменой сцепления и все сначала.
Правильно тебе писали и про нерегистрат, и про УАЗик.
Все уже пройдено, поверь.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 04:00
Извини, ошибся .
Вот так будет точнее.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 04:02
Главное-это лифткомплект и приличные диски с шипами.
Зима ведь на носу.-))
Не трать понапрасну деньги и время.
 Re: Свап на ниву.
Автор: Uri (37.21.211.---)
Дата:   07-11-18 04:03
Для водномоторников
Нива и лодка в одном лице)))))
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 04:07
> 3SFE - 170 кг.
> Повторюсь
Вот тут - по-другому бачут.
Да и раньше всё крутилось вокруг цифры 145.
 Re: Свап на ниву.
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата:   07-11-18 04:15
127 кг двигатель1.7 шеви нива весит.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 04:30
никаких турбин,куча нив ездит с таким двс,сильно удивлен что здесь нет ни одного реального владельца,значит буду первым.Первые затраты купил ниву с живым кузовом за 80 тр,друг тоже загорелся ищем ему ниву и сделаем сразу две.Думаю что 250 тр хватит чтобы сделать конфетку.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 09:13
dimon62 писал:
пустой.
Без генератора, стартера, сцепления и т. д
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 15:13
виктор71 писал:
Орфография- это как кунг фу, настоящий мастер использует только в крайних случаях :))
 Re: Свап на ниву.
Дата:   07-11-18 15:18
Да.)
 Re: Свап на ниву.
Автор: ark2284 (85.26.164.---)
Дата:   07-11-18 22:13
все новое всегда интересно.Всегда хотел научить ребенка управлять автомобилем своими силами,купил приору все оформил и катает меня по городу,в автошколу отдал - инструктор на первом занятии развел руками с ответом ,пусть идет и сдает он готов к сдаче экзамена в гаи.
 Re: Свап на ниву.
Автор: ПУХ (37.79.131.---)
Дата:   08-11-18 04:25
На драйве 2 было 3 ШНивы с мотором 3 S-fe.
Покопаться поиском и можно узнать что и сколько стоит.
Одну продавали за 650 т.р вроде.
Вот одна из них.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   08-11-18 04:42
Какой смысл вкарячивать ? Проще родной двигатель раскачать до 2 литров, причем гораздо бюджетнее.
Себе сделал 1.9, и то хватает, а если поиграть с головкой, выхлопом и на крайняк компрессором, то 120 сил можно смело получить.
Только не надо говорить про моторесурс, движка собранная правильными руками будет ходить уж точно не меньше контрактной.
 Re: Свап на ниву.
Автор: ПУХ (37.79.12.---)
Дата:   08-11-18 05:42
Длинна шатуна на твоем 1.9 моторе какая?
Больше родного?
Родной блок "низкий" - соответственно при увеличении хода поршня меняется угол перекладки шатуна, так моторы делал "Спектр Авто" - 30-40 т.км. и пошел масложер.
 Re: Свап на ниву.
Дата:   08-11-18 15:19
У меня 84х84.
 Re: Свап на ниву.
Автор: ПУХ (37.79.1.---)
Дата:   08-11-18 20:01
Мотор хороший "квадратный", но процентов 95 что стоят обычные шатуны и "короткие" поршни - а значит через 30-40 т.км. масложор.
Если машина не основная и пробеги малы - поуху:-))
П.С. Имею 3S-FE на катере ( ставил сам) и ШНиву, моторы могу сравнивать воотчию.
Ваз рядом не валялся, уже тоже посещала мысль воткнуть 3S в ШН, но регистрация!!
Проходил это на катере ( замену мотора), пройти это снова ну его, проще грамотно раздуть Ваз. Платить 100т.р за документы я не готов.
 Re: Свап на ниву.
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   08-11-18 20:32
ПУХ писал:
> воотчию.
> регистрация!!
Я мотор сам собирал, поршня, шатуны и колено делали под заказ. Вес одинаков до сотой грамма. 90 колено не стал ставить потому что не захотел "пилить" блок под шатуны.
Да поршни короткие.
 Re: Свап на ниву.
Автор: battlehanter (95.72.59.---)
Дата:   09-11-18 01:47
в нашей стране. самая главная проблема не свап сделать а его узаконить.
 Re: Свап на ниву.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   09-11-18 06:24
а что если лодочный мотор в Ниву вставить?
Rambler's Top100
