Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 03:08:18
 Владивостокское время 10:08:18
 Конструкторско-колхозинговая
Дата:   06-11-18 02:20
Как сделать въезд в гараж, вернее из чего что бы не скользкий был, на такой угол мб не хочет ехать по сырым поперечным доскам
 Re: Конструкторско-колхозинговая
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-18 02:23
Сделай его прикольным , что бы въезжать классно было ! Я вот сколько видел сейчас так делают
Дата:   06-11-18 02:24
Вопрос2 будет ли толк если колеса мб шииповать автошипами? Или вес очень мал и толку не будет
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   06-11-18 02:25
Лысая резина?;)
Дата:   06-11-18 02:26
Не елочка, стерта меньше чем наполовину не любит он лёд и сырые доски
Автор: ant107 (---.178-71-110-206.avangarddsl.ru)
Дата:   06-11-18 02:27
Просечное полотно, траповое полотно,.
Угол???? зависит от высоты ступеньки!!!! А так же от возможности вытянуть в длину!!! чтоб не спотыкаться пианым.
Не проще на МБ (мерседес БанЦ) поставить колеса с зацепами?
Дата:   06-11-18 02:28
Это да, елочке надо куда-то втаптываться
Мб=мотоблок, с какими зацепами
Дата:   06-11-18 02:30
Про траповое полотно думал но его на деревянном настиле "засрет" да и дорого
о , всем елкам елка!
Дата:   06-11-18 02:32
как вариант сделать из перевернутого уголка в верх, на худой конеЦ из арматуры все с зазором (это про въезд)
Дата:   06-11-18 02:36
3вопрос, если сделать калитку 1,85х90 рамка доска 40х100, обрешётка доска 25х100, шаг 10-15см, снаружи профнастил, выдержат ли её обычные дверные навесы оразца СССР(как в квартирах) 2шт
Дата:   06-11-18 02:38
ant107 по бетонке на таких жаепись наверное. Вот почему то подумал про скобы, навбивать их по колее
Дата:   06-11-18 02:39
Значит тебе нужны шипы для сельхозшин, типа таких.
Колеса марсохода - это к Маску))))
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   06-11-18 02:59
Если въезд выполнен из плах уложенных вдоль .подними край каждой плахи на сантиметр. полтора и получится елочка.
Дата:   06-11-18 03:26
______________________________________________________________
Выдержать то они выдержат,все таки железные но крепить их нужно очень крепкими саморезами или болтовым соединением.
Дата:   06-11-18 03:35
К брусу на шурупы под ключ, к калитке болты 6-8 с планкой с отверстиям с другой стороны и не врезать их а накладными сделать, посмотрел в "мурлене" навесы дерьмо какое то
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-18 04:23
Реек Набей поперек, в шахматном порядке справа - _ слева. Я так делал, на 20 см за метр заезжал.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   06-11-18 04:30
Денис,молодец!Умеешь из на пустом месте тему создать!
Дата:   06-11-18 04:58
Точно, рейки, точно, в шахматном порядке, он по ним хорошо ползает
Дата:   06-11-18 05:09
Гражданин Страны Советов кроме трапового полотна на остальном буксует, + под этим и другими "дырчатыми покрытиями" должа быть пустота, после первого снега хрен почистишь
Дата:   06-11-18 05:13
Рыбу иль моркву такой чистить заипись наверное
Дата:   06-11-18 05:16
> хрен почистишь
а вот на эту тему -новую ветку открой,так и будешь на форуме впереди планеты всей.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   06-11-18 05:18
подскользнется ведь. Терка не погреб. До точки старта только шапочка доедет.
Дата:   06-11-18 05:19
а что если сетку - рабицу прибить?
ВОПРОС4 Крыша двухскатная, надо поставить снегозадержатели, почитал, понял, что надо ставить трубчатые "в линию". "Уголки" в две линии в шахматном порядке. +- видов снегозадержателей. Как и на что крепить если не знаешь где обрешётка крыши? Заклёпки? Кровельные саморезы? Профлист С20
Дата:   06-11-18 05:20
МитричЪ а как её чистить
А уши,уши?
Дата:   06-11-18 05:22
Высади лесополосу из кедров,снег мимо будет пролетать.
По верх старой крыши положи новую крышу с заранее укрепленными снегозадержателями.
А вообще они нахрена нужны?
Дата:   06-11-18 05:24
Да и в кучу её стянет, проще сетку от воздушных фильтров грузовиков
Дата:   06-11-18 05:25
ГСС, а по делу, есть чё сказать? Или только флуд
Дата:   06-11-18 05:29
Я только вернулся с однодневной рыбалки и настроение хорошее.Чем обидел?чо не потрындеть?
Дата:   06-11-18 05:31
Дык это и есть "просечка". :-))
Рабицу как-то видел....
Ограждение какого-то огромного полигона.
Короче.
Сетка Рабица.
Но не из тонкой проволоки, а из квадратного прутка ( нарубленного с полосы /листа??) сечением примерно 6Х6 мм...
Правильно прибитая сетка рабица -никуда не сползёт.
И при пользовании вполне самоочищаться будет.
Только не "заборную" бери. а поищи "штукатурную".( кстати - Рабиц сетку именно для армирования штукатурки придумал и запатентовал)
Ну или - от старинных кроватей которая.
Дата:   06-11-18 05:35
Штукатурная? Почитаю. Есть какая то с мелкой ячеёй 10-15мм там проволока двойная. Она?
Дата:   06-11-18 05:40
ГСС из-за одному потрындеть, вся тема в сплошной флуд превращается.
Дата:   06-11-18 05:42
На данную тему-получил исчерпывающий ответ?
Дата:   06-11-18 05:45
Не на всю, только про въезд, ну и про дверь. Жаль что не смог в первом посте все вопросы написать
Дата:   06-11-18 05:49
> вопросы написать
Я про это тебе всегда и говорю-разбивай темы на вопросы.
Один вопрос-одна тема,иначе всегда флудом будет обрастать.
Дата:   06-11-18 06:06
Или 50тем, и коменты "чем/как жопу вытереть" или че плодишь темы с частотой час/тема
Автор: Kvasnik (88.147.152.---)
Дата:   06-11-18 14:01
Старая бурановская гусеница,поможет.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-11-18 14:31
---Я только вернулся с однодневной рыбалки и настроение ---хорошее.Чем обидел?чо не потрындеть?
Это малек судака?
Дата:   06-11-18 17:03
ant107 писал:
> не потрындеть?
> Это малек судака?
1-1.5 кг -самый достойный к употреблению и разрешённый к улову.
Автор: Энди Крым (---.forceline.net)
Дата:   06-11-18 18:08
Гражданину
Игорь, ты не исправимый хвастун и выпендрёжник!
Сколько раз тебе долбить! НЕ ПИАРЬ НИЖНЮЮ ВОЛГУ НА ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ!!!
А тебе что в лоб что по лбу! Лучше кулинарку обсуждай!
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.15.---)
Дата:   06-11-18 20:59
ГССуИ лыжи тоже, и лисапеды, вот хочу маме на лисапеде типа советский "урал" заднее колесо заменить на с планетаркой недорого и в сборе, это возможно? И прицеп прикупить к лисапеду, они там всякую рассаду друг дружке возят, планетарка потянет?
Дата:   06-11-18 21:16
Энди Крым писал:
> Гражданину
Андрей!это Дон и там сотни три лодок.И у каждого по сотни три друзей.
Только мёртвый не знает про этот сенокос.А в Ступино-дохляк в этом году,оч,оч трудовая рыба.
Да,хвастун,зато от чистого сердца.
Дата:   06-11-18 21:17
> планетарка потянет?
У меня с планетаркой никогда велика не было.Сложность-не мой конёк.
Дата:   06-11-18 21:34
Эх... Пропал и Дон.... :-(
Написал бы про пересыхающие солёные озёра, вот бы посторонний отмороженный народ по степям носился :-)))
Кому интересно можно отправить в личку.
Дата:   06-11-18 22:52
Энди Крым писал:
Эт я недавно про это узнал,а народ уже сотню лет как в ноябре судаком затаривается.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата:   06-11-18 23:12
Дяденька ГСС, Вы могли бы знаниями поделиться?/ мож жизни научите?
Дата:   06-11-18 23:15
Много пенсов несут хyйню, от не [censored] делать
Дата:   06-11-18 23:41
Смотря в чём.Задавай вопросы.
Эт вряд ли.На это у тебя свои родители есть и окружающий тебя мир,а вот какие зёрна из этого ты выберешь-то и будет твоя платформа.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.4.---)
Дата:   07-11-18 01:03
Окружающий мир рекомендует присесть лет на 7, родители-не слушать долпайопов, моё я- к зайкам домой(вообще нравится), нашел на улице 100руб(фото ниже)
Дата:   07-11-18 01:04
Моим девочкам!!!
Дата:   07-11-18 01:07
Похер что не золото(а хотелось бы колечки -пружинки на все пальчики), тачка, огрызок, сколько смог и сегодня
Дата:   07-11-18 01:09
Ыыыы я понял, смысл жизни, Я живу для для трёх моих Заек
Дата:   07-11-18 01:12
Фигня, колечки сделаем на заказ, надо только "советского золота" наскрести (баба в кокошнике и "граната" 70-х)
Дата:   07-11-18 01:19
ГСС да блин сказанул, а я то блин не знал и не спросил. Вы уж дяденька к молодежи то поответственней относитесь, с вас поддержки и гаставлений просят а вы приколы лепите. Шутник однако
Дата:   07-11-18 01:24
Ты что этим хотел сказать?что под шафе?
Дата:   07-11-18 01:50
Уважаемый ГСС меня мать с отцом приучили не хамить старшим. Вам в этой теме нечего сказать, пожалуста игнорируйте её. Я буду очень рад не встречаться с Вами в дальнейших моих темах. С уважением Денис.(дениско или как Вам удобнее)
Дата:   07-11-18 02:00
З.Ы очень рад, за Вас, и вашу рыбалку, рыбки красивые, и наверное вкусные. Ну хотябы Сочи вас ждут(горнолыжная тама эта с фуникулером) "хотя бы" - потому что наверное не самая лучшая
Автор: Сергей Темрюк  (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-11-18 05:24
Денис, мы с тобой +- в одном поколении, тормози, по моему перебарщиваешь
Дата:   07-11-18 05:34
Сергей Темрюк, прочитал, услышал, понял. Спасибо!
Дата:   07-11-18 05:36
Ну что тут скажешь, уважуха )))
Тебе тоже спасибо за понимание!
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   07-11-18 18:37
Прикинь общий вес конструкции, раздели на количество петель - узнаешь нагрузку на петлю. Раздели на количество саморезов - узнаешь нагрузку на один. Осталось оценить какую нагрузку выдержит один саморез или одна петля. Можно опытным путем, можно "на глаз"))
У сварщиков что-то похожее есть, усредненные величины, например для расчета количества точек опоры при постройке стеллажа на стене. Если память не изменяет, бралось 80-120 кг на одну опору в виде отрезка арматуры, забитого в стену. Могу ошибаться.
Соответственно шурупу 100 кг не вынести. Я бы шурупу 35-45 мм нагрузку больше 10-15 кг в расчетах не давал.
Rambler's Top100
