 Московское время 06:49:45
 Владивостокское время 13:49:45
 Солнечная батарея - опыт эксплуатации
Автор: Барклай (---.net109-120-10.se2.omkc.ru)
Дата:   29-11-18 14:20
Подскажите кто пользует солнечные панели отзовитесь. Планирую подключить компрессорный автохолодильник 12 вольт (фреон) к панели 100вт и акб 75-90 обычного автомобильного. Достаточно ли такой связки для холодильника 45 вт ???
 Re: Солнечная батарея-опят эксплуатации
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата:   29-11-18 16:10
Барклай писал:
Нет. Не хватит даже в режиме поддержания, а тут, как я думаю, планируется заморозка.
В сутки холодильнику нужен 1 кВт ч, в аккуме 90 содержится ровно 1 кВт ч.
Грубо солнечная панель должна 14 часов выдавать полную мощность, а такого никогда не бывает, при этом в аккумуляторе нет запаса на случай пасмурной погоды. Это без учета потерь в инверторах.
Думаю две 90 А ч батареи и панель Ватт на 250 должны справиться летом и Ватт на 500 зимой. Но это на вскидку.
Автор: @leksei  (---.bbn2-110.lipetsk.ru)
Дата:   29-11-18 16:18
А зимой то нахрена холодильник?
Автор: железяка (95.106.94.---)
Дата:   29-11-18 16:46
нет недостаточно , совсем недостаточно , паспортная мощность панелей под эти хотелки 250-300 вт
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   29-11-18 16:49
Думаю 45 вт холодильник не всегда жрет. При пуске много больше, но при наборе заданной температуры отключается. Если его не на солнце поставить, то паузы будут дольше. Ак 90 Ач вроде как впритык получается. При ясном небе панелька сотка выдает в р-не 5-5,5А, это если ее за солнцем крутить, т.е. на прямых лучах. При 14 часовом солнце аккум получит ~70 ач (в реале меньше). Учитывая пасмурные дни - маловато.
ЗЫ: КПД СБ падает при ее нагреве, поэтому зимой, в солнечный день СБ эффективнее, другой вопрос, что солнечных дней зимой меньше гораздо..
Автор: Игорь Петрович (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-11-18 16:55
Не достаточно. На пасике стоит одна на 200 и то еле еле. Когда подключаю, медогонку, инвертор, холодильник приходиться выключать. С 4мя 55а/ч акб У меня правда 65 ватт кажется холодильник потребляет.
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата:   29-11-18 17:22
Солнечных дней зимой как раз больше гораздо.
Но таки да, холодильник зимой не нужен ;-)
Автор: Paha (---.dns-shop.ru)
Дата:   29-11-18 17:54
Справедливо для Приморского края, но не для всей территории РФ
 Re: Солнечная батарея - опыт эксплуатации
Автор: Барклай (---.net46-233-227.se1.omkc.ru)
Дата:   29-11-18 18:24
Онлайн калькулятор подсказывает 250 ватт (допустимый минимум) для Омской области, значит не пи@dit )))), судя по отзывам бывалых. Курс доллара высок, панелей дешевле 3900 за 100 ватт что то не попадались. Где дешевле кто то подскажет?
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   29-11-18 18:55
Барклай писал:
> подскажет?
Надо собирать свою панель из современных ячеек 3rd Generation Sunpower Solar Cell Flexible Mono Cells 5X5
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.65.---)
Дата:   29-11-18 19:59
Всем привет. У нас на лодочной, многие владельцы калабух-гулянок, установили себе солнечные панели для питания холодильников, телевизоров и т.п. Практика показала, что для бесперебойной работы надо не меньше 300 Вт панелей и 180А/ч АКБ, + инвертор с синусом приближенным к правильному.
Для питания музыки и зарядки телефонов на берегу, собрал я себе мини станцию из двух солнечных панелей по 50Вт. Соединил в параллель. В середине мая, просто лежащая на земле батарея (не ориентировал перпендикулярно солнцу) выдавала порядка 22В (х.х) и больше 10 А (I к.з.)ток. Спалил нафиг канал измерения в мультиметре :-(..... Музыка потребляет 2А тока - работала без заиканий. Гелевый АКБ 26А/ч подключенный в качестве "баласта" раздуло. Так что контроллер обязательное условие!!! Но у нас летом постоянно сукажарко, зимой сукахолодно очень редкое явление.
Дата:   29-11-18 20:07
Ну контроллер нужен как минимум 30А на 250 ватт , где то я такое читал, они в зависимости от мощности панели расчитываются, у нас сукажарко небывает , только сукахолодно..... ))))))
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-46-194.avangarddsl.ru)
Дата:   29-11-18 22:10
Барклай писал:
> подскажет?
- а где попадалось 100ватт за 3900? гибкая и жесткая?
Дата:   29-11-18 22:24
А ток потребления холодильника замерить если? На телевизоре моем написано 36 Вт, замерил ток - 1,4 А, т.е. 17 Вт всего. Мне 50 Вт панели и аккума 60Ач хватает на все нужды на все лето уже года 4, т.к. семья безвылазно живет на острове. Все потребители 12-вольтовые, вместо холодильника - погреб)))
Дата:   29-11-18 22:59
Дельный совет насчет реального потребления по току, спасибо
Дата:   29-11-18 23:04
насчет 3900 руб за панель , точно видел, но не помню где вот за 3 минуты нашел 4050 руб/панель Ссылка.
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-11-18 23:53
Вот мой отчет на РусФишинге, сезон 2018
""В этом сезоне в АО пользовался 2СБ Delta по 100ВТ в параллель через контроллер 20А + AGM АКБ 75а\ч. Подключен был компрессорный Indel 50. В солнечную погоду с избытком для работы и АКБ на ночь зарядить. Но, выдались подряд несколько пасмурных дней и двух стоваток не хватало. Пришлось запитывать через 12В реле времени, предварительно запрограммированное на ВКЛ 30 минут в час. В камере был стабильный МИНУС, но ниже минус 11 градусов не опускалось никогда, хоть и "нерабочие" поверхности морозилки были теплоизолированы.
Мелкие аккумы 7 - 9 а\ч заряжал через крокодилы, подключаясь к большому.
Была и третья СБ, но использовалась для зарядки ещё одного АКБ 55а\ч для развлекухи спутницам и детям. Трава вокруг СБ была выкошена.""
Дата:   30-11-18 01:16
Барклай писал:
> 4050 руб/панель
- за это спасибо. а вообще ищу гибкую недорого.
Дата:   30-11-18 01:25
Полезно.... иначально планирую 2 панели на прицеп, при поездках с пвх,в случае с поездкой с лодочным прицепом, устанвливать панели на крыше авто, по принципу багажника съемного. Холодильник
компрессорный Indel B TB36, модернизировали, снизили обороты компрессора с 1800 до 1200, соответственно и потребляемая мощность снизили % на 20, -10 в камере набирает несколько дольше....
Дата:   30-11-18 01:27
почему гибкую? чем то лучше? На плоских каленое стекло 220 гр с 1 м высоты не пробивается, так отк проверяет
Автор: фаркоп (83.220.238.---)
Дата:   30-11-18 03:15
Ты нашёл ПОЛИкристалл - они дешевле и ,соответственно, менее эффективны . Надо МОНОкристалл, но чуть дороже:Ссылка.
Дата:   30-11-18 03:55
У них разница в размерах 5% (17% и 22%)при одинаковом съеме в 100Вт. Мне это увеличение на 5 % площади батареи по барабану . Мощность та же остается
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-11-18 16:24
Барклай писал:
- потому что в лодку, заряжать акб для троллингового электромотора.
вот такой комплект понравился, компактный складной, всё устраивает кроме цены.
Дата:   30-11-18 17:09
крышу легко съемную на лодочку ватт на двести под троллинг моторчик маленький ))), размер будет 1,2мх1,4м ...... не знаю характеристики моторчиков, нет таких
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-38-155.avangarddsl.ru)
Дата:   30-11-18 20:14
Барклай писал:
- не пойдет без акб. характеристики средненького зл. мотора до 35А.
сотка акб это на три - четыре часа ловли троллингом.
в них тоже есть своя прелесть, тишина и не воняет выхлопом, да и рыбка не так шугается.
задача чтобы хотя бы 70 процентов заряда за сутки возвращалось. в среднем больше 4А зарядного тока кислотный аккумулятор по хорошему не берет или может быть "закипание" электролита и преждевременное разрушение пластин.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-11-18 20:47
buss@mail.ru писал:
Тут контроллер в комплекте. Тоже денег стоит. Отдельно около 1500 руб в среднем.
Дата:   30-11-18 21:08
Сергей/Самара писал:
> buss@mail.ru писал:
-да. я знаю. сейчас 500 Ссылка.
вот и есть соблазн, собрать набор поинтересне и побюджетнее.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-12-18 16:05
Что-то затихло :-(( Что, больше нет реальных пользователей? Тоже планирую переходить на солар, устал от генераторов. Тем паче нУжды не велики. Свет уже давно светодиодный везде (7-ми амперников хватает на неделю), ну на насос киловатт раз в три дня в течении 20 мин, если еще останется на маленький телек, на пару-тройку часиков, будет вообще сказка.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   02-12-18 22:31
Ну, почему же нет. Использую систему из двух солнечных панелей по 200 Вт плюс контроллер, плюс инвертор, плюс 4 гелевых аккумулятора Ритар по 75 Ач, соединенные последовательно-параллельно в систему 24 вольта. Панели установлены рядом с причалом на небольшой платформе на поворотном устройстве. Устройство поворачивается вручную по солнцу несколько раз в день. Такой системы хватает, чтобы целое лето автономно жить на острове с холодильником, телевизором, светом (в кухне), зарядкой целого ряда устройств (смартфоны, планшеты, ноутбук, зарядка аккумуляторов шуруповерта и т.д.). Работает всё емнип с 2013 года с начала мая по начало сентября. Холодильник небольшой, 80 см в высоту Либхер с потреблением всего 25 Вт, светильник на светодиодах 14 Вт.
Дата:   02-12-18 22:34
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
А вот по поводу тролинга интересная мысль была. Все равно лодка рабочую неделю в пауке стоит - заряжался бы аккумулятор от солнышка, а на выходные несколько часов гарантированного бесшумного неспешного борозжения (бороздения?) водной глади... Красота была бы!
Что для этого надо купить, кто сможет такой примерный комплект "сочинить" из знающих коллег?
Дата:   02-12-18 22:36
Наврал немного. Работает с 2015 года :)))
Дата:   03-12-18 05:19
борозжения (бороздения?)... борзения (борзоты), короче борождения ))))
Автор: rapucha (---.net.upcbroadband.cz)
Дата:   03-12-18 05:33
фаркоп писал:
> МОНОкристалл,
Не факт. У монокристалла острее диаграмма напрвленности. А у поли-, соответсвенно, шире.
В итоге получается, что если есть монтировка со слежением за солнцем, то надо моно. А если просто выставил на юг и забыл, весь выигрыш от моно превращается в проигрыш. Поли за счет более широкого угла даст больше , на круг.
Дата:   03-12-18 08:08
Если есть крутилка по солнцу - выработка энергии увеличивается на 40%. Проверял лично.
Дата:   03-12-18 08:14
captaincook писал:
Это не суть важно. Единственно вопрос, не перебор по мощности?
Хотя с учетом пасмурной погоды может оно и оправдано. Х.З.
Себе планирую 100-150 и 130-й аккум. Хватит на озвученные хотелки, без холодильника?
Дата:   03-12-18 14:03
Так что - неужели нельзя идею с солнечными панелями под троллинг приспособить? Большой вес у такого набора будет (панель, аккумулятор, мотор, что ещё надо?) или большая стоимость? Или что-то другое, что делат нежизнеспособным эту идею?
Просто я очень далёк от электрики и электротехники - в чистом виде потребитель - сам вряд ли такие выводы сделаю. А троллинг мне нравится при этом, в первую очередь результативностью :))
Автор: buss@mail.ru (146.185.157.---)
Дата:   03-12-18 15:00
DmitryN писал:
-по формуле, амперчасы акб делим на амперы эл.мотора. получаем часы работы. это сотка акб на 3-4 часа неплохого троллинга. вопрос в том, как полностью зарядить сотку за сутки( а еще лучше за 20 часов).
Автор: captaincook (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-12-18 15:54
А вот, кстати, интересная мысль пришла в голову. Можно, ведь, гибкую СП завернуть дугой так, чтобы в любой момент дня на нее попадал солнечный свет. Работать, правда, будет только часть элементов, но зато не нужно ее крутить. Летом угол сектора эффективного солнца по моим наблюдениям примерно равен 140°
Дата:   03-12-18 16:13
Granit писал:
Так и есть. Заложено, что система сможет работать даже если подряд будет три совсем пасмурных дня. Такое у нас не так редко теперь бывает, особенно в июне :(( По факту в совсем дождливый день такая система может выработать всего 100 Вт - там в контроллере есть функция подсчета выработанной энергии.
Перед покупкой надо честно посчитать свои хотелки по энергозатратам, чтобы потом не разочароваться. Я замерял всех потребителей
Дата:   03-12-18 16:21
....розеткой-энергомером и на основании этого считал нужную ёмкость аккумуляторов. Затем уже подбираются СП, контроллер и инвертор.
Съэкономить с помощью СП скорее всего не получится. И аккумуляторы для троллинга гораздо быстрее можно зарядить с помощью даже самого маленького бензогенератора. И при этом не будешь зависить от погоды. В моём случае солнечная система была осознанным выбором, т.к. надоел постоянный шум от соседского бензогенератора на острове. Хотелось тихую систему без обслуживания и бензина, т.к. большую часть времени там живут жена, мама и маленькие дети. Поэтому пришлось потратиться. По тем временам это порядка 100 килорублей...
Дата:   03-12-18 16:33
captaincook писал:
Но ведь всегда можно докупить еще панелей и аккумуляторов. Контроллер конечно лучше взять с запасом по мощности, и инвертор, если он планируется.
Дата:   03-12-18 21:41
Выше я писал, что у большинства работающих водномоторников лодка с понедельника по пятницу просто стоит в пауке. А могла бы стоять и заряжать аккумулятор - 4-5 солнечных дня от выходных до выходных. Вопрос - какая нужна панель, по площади по мощности, чтобы полностью зарядился Аккум, допустим даже не сотка, а 120а/ч? что нужно чтобы не случилось перезаряда при этом? какой нужен электромотор для 6-метровой лодки (или нет таких)? И сколько это может стоить?может проще будет двух гребцов нанять и поить кормить их 10 лет за эти деньги? (Шутка)
Дата:   03-12-18 22:01
DmitryN писал:
Мощность панели скорее всего не нужна большая для таких целей. Скорее всего, 100 Вт с лихвой хватит (если всю неделю не льют дожди). Лучше 24 вольтовая (или две по 50 12 вольт последовательно). Понадобится контроллер, лучше МРРТ. По ценам ничего говорить не буду - они очень различаются, да и лень лазить по сайтам.
Дата:   03-12-18 22:08
Совершенно верно. При планируемом последующем увеличении ёмкости системы контроллер должен позволять это. Так же как инвертор должен давать возможность увеличивать нагрузку со стороны потребителей. Особенно касается пусковых токов разных насосов и компрессоров. Поэтому эти два элемента системы (а они, кстати, самые дорогостоящие) нужно брать с некоторым запасом...
Дата:   04-12-18 00:32
Уже что-то для ориентировки появилось - спасибо!
Дата:   04-12-18 06:25
Посчитал недельный среднесуточный расход. С 20% запасом получилось 120/сутки. Но при этом пиковый расход будет 750 ватт от инвертора в течении 20-30 минут, то есть инвертор будет жрать под 100-ку ампер. Если использовать стартерный кислотник, то его тока хватит выше крыши, а как ведет себя AGM в такой ситуации? Никогда с ними не сталкивался. Или не париться с AGM? Пока по мониторингу "паутины" складывается впечатление, что для моих хотелок - дорогая и нах не нужная игрушка. Жду мыслей знающих.
Автор: Барклай (---.net109-120-44.se1.omkc.ru)
Дата:   05-12-18 17:01
А кто то пробовал купить с Али наборы для сборки солнечной батареи? Получаются в 2 раза дешевле спаять элементы и приклеить на стекло??? На ютубе есть ролики
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   05-12-18 21:59
Барклай писал:
Пока научишься хорошо делать,получится в двое дороже.
Автор: Andrey-VVO (185.57.28.---)
Дата:   09-12-18 19:49
Имею опыт пользования Энгела яповского в связке с акумом 90а/ч и двумя панелями по 100 ватт..
При солнечной погоде всегда есть даже лишнее электричество на ноут, зарядки всевозможные... а если погода испортилась и затяжные дожди пошли и пасмурно, тут хоть с 500ватт панелей толку не будет.
Rambler's Top100
