 Московское время 07:49:03
 Владивостокское время 14:49:03
 Замерзла полипропиленовая труба
Автор: SerG (---.mb-samara.ru)
Дата:   03-12-18 05:39
Дом сруб, труба 25ая, проложена в перекрытии, там и замерзла. Предположительно место замерзания известно (угол дома, труба идёт вдоль стены), какие варианты её оттаить?
Пока думаю сделать в полу отверстие, пустить в него шланг от пылесоса, с другой стороны приколхозить тепловую пушку, и погреть пространство перекрытия. Но учитывая то что перекрытие набито утеплителем - сомневаюсь. Само перекрытие между 1ым этажом и цоколем
Наверное есть более научные и надежные методы, подскажите?
Из сложностей - на предполагаемом участке труба имеет 2 изгиба под 90 градусов, так что засунуть в нёё что-то типа греющего кабеля я так понимаю анрил...
 Re: Замерзла полипропиленовая труба
Дата:   03-12-18 06:07
Мне пришлось делать временный переход места замерзания.
А временное - считай постоянное.
Кусок трубы ,который замерз так и остался в простенке.
Автор: kruiz (188.170.73.---)
Дата:   03-12-18 06:12
Обычно,если есть возможность,отогреваем строительным феном. Конечно долго и муторно,но результативно...
Автор: Barbors (217.107.106.---)
Дата:   03-12-18 06:22
Если есть возможность, с двух сторон, где входит и где выходит труба в перекрытие, надевайте на неё, как чулок утеплитель для труб на два диаметра больше 25 трубы (чтобы зазор был). Утеплитель с разрезом, надели - обмотали скотчем - задвинули - и так далее потихоньку, пока не упрётесь в ваши изгибы. Потом отбираете у жены фен - и направляете в зазор между утеплителем и трубой. Со второй стороны - то же самое. Реально, если несильно замёрзло, минут через 15 вода начинает течь.
Автор: крутоярский0474 (95.106.35.---)
Дата:   03-12-18 06:26
Проще новый участок кинуть чем полипропилен прогреть :О(, это раньше, когда трубы из чернухи были, в такой ситуации сварочным трансом все отогревалось на раз. А в будущем, если уж по другому прокинуть не позволяет, водовод утеплить, при экстремальных морозах желательно оставлять чуть на проток.
Автор: АндрейА (90.155.131.---)
Дата:   03-12-18 06:54
Это хорошо что замерзло, теперь знаешь где тепло у тебя из дома уходит без всякого тепловизора и примешь меры.
Постоянно топится дом?
Дата:   03-12-18 07:05
АндрейА писал:
не постоянно в том то и дело, газ не ранее чем через месяц, пока между наездами в доме пара масляных обогревателей. Плюс держать хватает, да вот оказалось не везде...
Дата:   03-12-18 07:12
SerG писал:
> везде...
Ну газ подведешь и все оттает, осталось то месяц всего и ЛАФА....
Автор: Валерка (188.168.29.---)
Дата:   03-12-18 13:28
знакомая ситуация.
купил вот такую хрень- гидроуровень Ссылка.
с одной стороны обрезал, и трубочку в трубу потихоньку впихиваешь. если до поворота недалеко, то трубочка и в поворот заходит. Как дошел до места где замерзло, начинаешь кипяток в трубочку заливать .
То есть горячую воду подаешь прямо к месту замерзания ))) .
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   03-12-18 15:10
А можно пофантазировать? Сам не пробывал, но как идея.
Берем Керхер+ шланг для прочистки канализационных труб. Разьединяем с одной стороны замерзшую трубу. И суем туда шланг. Подключаем Керхер, и вуаля. Углы 90 градусов эта приспособа проходит на ура.
Попробуйте.
Фото шланга прилагаю
Дата:   03-12-18 15:11
В Керхермагазах эта приспособа тоже продается в России
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   03-12-18 15:40
Место знаешь утепли снаружи и все само за день другой оттает )))) походу у тебя угол очень холодный в смысле сифонит там. Ну разморозишь сейчас и будешь все время греть?
Автор: ametyst06 (---.yota.ru)
Дата:   03-12-18 17:20
Обмотать трубу греющим кабелем и в изолцю. Или бросить новую трубу, она сейчас копейки стоит, паяльник в прокат. Вырезать кусок, отогреть дома, впаять обратно.
Дата:   03-12-18 17:30
Да беда то у ТС не в том как вырезать а в том как добратьсЯ.. Полы поднимать......
Дата:   03-12-18 17:35
Найти где есть доступ к трубе и проложить новый участок, там где уже не замерзнет).
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   03-12-18 17:46
У меня от бани до реки труба в земле примерзла.
Всего 25 метров.Где замёрзло определил проволокой.Потом с дальней стороны залил Два чайника кипятка.За 20 минут сделал пробку и золотник.Пока делал видимо отошло.Насосом ножным начал качать .
Сразу не рвануло ,но через минуту вылетели все ледышки .
Посчитал примерно метр было заморожено.
Потом откопал летом и сделал уклон к реке.
Дата:   03-12-18 17:48
Ссылка. так еще делают, но долго.
Автор: SerG (---.ru)
Дата:   03-12-18 18:00
Ребята всем спасибо, варианты накидали, буду пробовать ;)
Автор: olegkis (---.broadband.livecomm.net)
Дата:   04-12-18 00:02
В трубу через воронку сыпал соль, подливал кипятком. Соль топит лёд замечательно. Помогало.
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   04-12-18 00:45
Ага, спирту налить туда
Автор: Tracker (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-12-18 01:05
А с другой стороны лечь с открытым ртом :)
По делу - Греющий кабель снаружи трубы + теплоизоляция на трубу
Автор: ФедорЛ (188.170.72.---)
Дата:   04-12-18 01:15
А я унитаз на даче слить забыл,не бачок,а воду из колена,на выхи приехал-все промерзло. Чешский унитаз молодец,выстоял.
Ведро кипятка примерно ушло,что бы растопить....
Дата:   04-12-18 01:36
Tracker писал:
Так изначально надо было бы, или предусмотреть отсечение и слив воды с проблемного участка.....
Автор: SerG (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-12-18 04:30
В общем обошлось малой кровью - на сутки поставил в угол масляный обогреватель, + температура снаружи повысилась с -12 до -3, оттаяла труба.
Теперь судя по всему обогреватель в углу до пуска газа нужно будет прописать. Если ещё раз замерзнет - как бы не потекло
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   04-12-18 04:57
SerG писал:
не потечет и через 20 раз
Дата:   04-12-18 05:04
Серьёзно, настолько леруашный полипропилен хорош?
Дата:   04-12-18 05:30
SerG писал:
Нуууу про леруашный не знаю,у меня чешским мв пластом по улице сделано,каждый год замерзает и оттаивает по нескольку раз,лет пять наверное. Пока стоит.
Дата:   04-12-18 06:46
SerG писал:
Труба армированная?
Дата:   04-12-18 07:10
Ura1980 писал:
> SerG писал:
> Труба армированная?
Да, стекловолокном
Дата:   04-12-18 07:18
SerG писал:
> Ura1980 писал:
> > SerG писал:
> > Труба армированная?
> Да, стекловолокном
Порвёт скорее всего. Армирование не даст расширится.
Дата:   04-12-18 07:29
ФедорЛ писал:
А вот помнится мне что кто то говорил что унитаз обязательно порвет и обвинял меня в пизтобольстве когда у меня не порвало.
Дата:   04-12-18 09:10
ФедорЛ писал:
Внимание, вопрос, практически интимный. КАК из колена унитаза воду сливать?
Актуально будет мне в следующем году - на даче у матушки санузел уличный ставлю.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   04-12-18 09:50
Тряпочкой промакивать.
Автор: НямЪ (77.35.224.---)
Дата:   04-12-18 10:40
SerG писал:
> ФедорЛ писал:
Берешь вантуз, с силой давишь на воду, она вылетает с другой стороны. Делаешь так несколько раз, пока не останется воды на самом дне.
2 вариант - покупаешь самый дешевый тосол либо незамерзайку, заливаешь в бачок, делаешь смыв. Если перед этим вантузом воду выдавишь, вообще хорошо :)))
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   04-12-18 15:45
SerG писал:
Шланг с грушей
Дата:   04-12-18 17:14
Сергей198 писал:
> Шланг с грушей
Груша без шланга или баночка грамм 50 не катит? Или надо 50 унитазовза день отчерпать?
Дата:   04-12-18 17:27
Клизма а не груша.. конечно же.
Автор: Duba (188.170.73.---)
Дата:   04-12-18 17:44
мне кажется - ничего унитазу самому не будет , у него слишком малый обьем воды в сифоне и слишком большая площадь ее свободной поверхности относительно этого обьема … Льду есть куда расширяться , не раздавит...
Я бы больше за бачок волновался...
Дата:   04-12-18 17:55
Duba писал:
Это зависит от конструкции ( форма, толщина стенок) конкретной модели унитаза.
Некоторые - переживают замораживание с водой.
Большинство тех, что мне попадались - нет.
Слить бачок , особенно сливая воду с системы - наисложнейшая операция....
Автор: ФедорЛ (188.170.82.---)
Дата:   04-12-18 18:05
АндрейА писал:
Ну,свезло.... Чешский унитаз оказался крепким. Но и мороза было всего 5-6 градусов,не 20 и не 30,хз выдержал ли бы...Именно поэтому и поехал сливать.
Дата:   04-12-18 18:08
SerG писал:
Федот правильно сказал-тряпочкой,быстрее всего,да и почистить лишний раз на пользу,а потом эту же тряпочку отжать и сверху в дырко положить,штоп фиалкаме меньше пахло...))
зы: добавлю,про интим.... Удалить воду из колена это ладно,там делов на три минуты,если не замерзла.
У меня ситуация интимнее была. Как-то приехали на дачу,на НГ,вода отключена,водопровод летний,но помещение,где горшок-теплое.
Фанина от горшка идет в септик,метра 3-4 от дома,на улице был дубак под 20-ку и ,как потом выяснилось,септик замерз,т.е. слив в него замерз. В общем решили пользоваться горшком и сливать ведрами,я всех радушно оповестил,пользовались несколько раз,все норм,кал весело уходил в фанину. Пошел и я,в очередной раз,воспользовался от души,беру ведро,сливаю и тут -вся красота плывет обратно,до краев.... Вот это был интим... Надо же уезжать,так не оставишь и тряпочки уже не хватит....
В общем пришлось принять грамм 300 и за дело... На всегла такой интим запомнил.....
Дата:   04-12-18 18:24
ФедорЛ писал:
То есть когда у меня не лопнуло то я был !@#$%^ополом.
А у тебя не лопнуло---ну свезло.
.......... Отвечать не требуется.))
Только я думаю что когда замерло то хоть -5 хоть -25-----хуже уже не будет, расширяться лед не должен.КМК.
Дата:   04-12-18 18:38
АндрейА писал:
ты киздабол не потому,что не лопнуло,а потому что усрался доказывая,что так делать-правильно и призывая к этому других.
Типа у тебя не лопнуло и у других не лопнет.
У меня не лопнуло-да,именно свезло,потому что могло лопнуть и я пролошил слить нормально сразу и не призываю других,в следствии этого,делать как я.
Врубился?
А насчет льда-не знаю,не изучал вопрос,но на зимней рыбалке(ну ты-то там не бывал,понятно) когда дубак-лед под жопой трещит-как будто из ружья пальнули.
Дата:   04-12-18 18:48
Кстати.
Старый способ попробовать спасти от разрывания при замерзании бочку водяную - запихнуть в нее бревно.
Важно - до самого дна.
Иногда спасает.
Иногда вода , замерзая в радиаторе авто тупо столбиком из горловины вылезает.
Иногда - радиатор на выброс.
Блоки моторные опять же.
Иногда везет - пробки выдавливает и все.
Ачаще начинаются вопросы - "как заварить чугун "( алюминий -чаще)
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   04-12-18 18:50
Проблема опорожнения колена унитаза,тоже актуальна!) Я думал я один такой со странностями...))) Надо было делать в доме...ну да ладно..сделаю ещё)) Решения у меня два,первое большой шприц для откачивания масла,очень удобно и второе подсмотрел ноухау..В колене сверлится отверстие ,ну примерно под трубочку от капельницы,выводится и герметизируется .Соответственно,в случае необходимости ,всё можно слить самотёком..
Дата:   04-12-18 19:14
Леон25 писал:
Ты фаянс сверлить собрался?!)))) Блин..... ну можно конечно на советском потренироваться,жакоб де ла фон или густавсберг я бы сверлить не стал.
Блин,там делов на три минуты тряпкой отчерпать)) Ну перчи резиновые одень,если брезгуешь))
Это ладно. Вот мне тут врачи прописали копрограмму сдать. Баночку выдали с двумя ложечками.... Как наполнить банку решения пока не нашел.
Сейчас два варианта-нагадить на газету,первый вариант,второй-в ванную.... Оба варианта что-то не алё.....
Дата:   04-12-18 19:44
ФедорЛ писал:
> Леон25 писал:
> брезгуешь))
Фёдор, ну я бы не стал ставить дорогую сантехнику в места где есть риск порвать...)) А так, сначала тренировался на старом унитазе,который не уберег...))))
Дата:   04-12-18 19:48
А по теме ТС ,в похожей ситуации,ка только освободилась труба,поставил бы туда греющий кабель внутренний. Заводится отлично,ничего демонтировать не надо..Да и держать постоянно включенным не обязательно...
Дата:   04-12-18 19:51
Леон25 писал:
То есть когда замерзло-разморозил и так пока не лопнет?
Дата:   05-12-18 02:45
АндрейА писал:
> Леон25 писал:
> и
Ну вот здесь сказать не могу..))) Я использую такой кабель во всасывающем шланге,который утеплен,помещен в трубу пластиковую и закопан (но не глубоко) Проблемы возникали там,где он входит в дом.Возможно полипропилен поведет себя иначе... Кстати кабели бывают и саморегулирующие и включаются в зависимости от температуры..Полагаю,что эта система гораздо удобнее, проще и эффективнее, чем кабель которым трубу обматывают. Из минусов,снижает проходное сечение трубы..
Дата:   05-12-18 03:49
Дата:   05-12-18 03:50
Чет картинка не липнет.
Дата:   05-12-18 03:52
Да знаком я с ними. Все эти электронные пригрохи имеют свойство выходить из строя КОГДА ТО. И выходят они в самый неподходящий момент. Перед новыми годами аншлаг бывал когда люди непостоянно проживающие приезжали на дачи НГ встречать. Перестали мы их ставить, ниже промерзания, это надега.
Автор: pavlovmn1 (188.170.81.---)
Дата:   05-12-18 04:01
АндрейА писал:
Труба ниже промерзания это понятно, а вход в дом как защитить? Что ж у нас за максимализм то во всем? Ну выходят они из строя, ну и что? Чего этого боятся то? Недолго и поменять. Это из той оперы, что лучше ездить на не едущей, не управляемой и не тормозящей "тоете", чем на нормальном автомобиле, зато она "никогда" не изломается...
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   05-12-18 04:15
pavlovmn1 писал
Много есть вариантов, главное делать защиту "энергонезависимую". Это конечно, ежели дом не на сваях стоит. Два разных дома на участке, два решения, ни разу ввод не замерзал.
Автор: Krok86 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-12-18 04:32
Пачку соли засыпь...
Дата:   05-12-18 04:38
Спирту опять же ж......
Дата:   05-12-18 05:03
АндрейА писал:
Ломается всё! Но поменять,минутное дело! А как поменять наружный греющий кабель??? Копать?
Дата:   05-12-18 05:07
Да можно ,хоть что залить...)) Только вот септику от этого наверно поплохеет...))) Бактерии ,там большое дело делают! Что ж их травить..))
Дата:   05-12-18 06:12
Леон25 писал:
> кабель??? Копать?
ЙЕС. Именно.Как правило зимой, летом то и не заметишь, и много под НГ как я и писал.
Дата:   05-12-18 06:21
pavlovmn1 писал:
_______________
Да нет максимализма но зависеть от мелочей не хочется. Строить надо правильно, по СНИПу а лучше по ГОсту.
Вход в дом делали с клапаном который в скважину воду с магистрали сливал. Это в домах с непостоянным проживанием.Никто не вызывал вроде потом. При отключении напруги клапан в скажине открывается и все что выше входа сливается в трубу. Это если вместо кесонов стоит скважинный адаптер.
Rambler's Top100
