 Московское время 06:06:41
 Владивостокское время 13:06:41
 Специалистам по стир. маш. ??
Автор: Андрей978 (31.173.217.---)
Дата:   03-12-18 16:05
Добрый день! Подскажите, т.к. в машинках разбираюсь слабо, что сней делать?
Проблема: Перестала набираться вода.
Проверил: Вода есть, фильтр чистый. Катушки соленоидов клапанов имеют одинаковое сопротивление 3,71 кОм. Датчик уровня работает, все три уровня замыкаются и размыкаются. Замок двери- я так понял там биметалл, под напругой изгибается, блокирует дверь и замыкает контакт который сообщает контроллеру что дверь закрыта.
Включал и мерял напряжение на соленоидах клапанов- никого.
Перед смертью глючила - гоняла по кругу полоскание, или наливала и тут же сливала. Лечили отключением от сети на 10 мин.
 Re: Специалистам по стир. маш. ??
Дата:   03-12-18 16:30
Я не спец.
Просто экстрасенс.
Умничать про тестовый режим не буду ( сам нкйдешь в инете)
Короче.
Меняй ТЭН.
В потом смотри и думай.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   03-12-18 16:32
А нагревательный элемент - проверил?
Скорее всего машинка действует по программе.
Наливает воду, и ждет, пока нагреется вода.
А вода - так и остается холодной.
Отцепи контакты и проверь.
Если сгорел, то все просто.
Вытаскивай нагреватель и ищи такой же.
Обычно, там овальная дырка, в которую вставляется нагревательный элемент, а потом распирается резинка и уплотняет это отверстие.
Когда будешь вытаскивать, учти, что обычно там много накипи.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   03-12-18 20:38
в нете полно роликов какая напруга должна быть у тэна и как это измерить
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   03-12-18 20:55
Не в напруге дело.
А в пробое изоляции тэна.
Машинка при пуске тестит тэн. На пробой.
И по результатам этого теста...
сначала делала налив/слив. а теперь - ваще в отказку пошла.
Поменяй тэн. и тогда смотри ( скорее всего - просто радоваться будешь)
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   03-12-18 21:03
А какую ошибку пишет на дисплее??
Автор: Горняк (213.151.14.---)
Дата:   04-12-18 02:15
Не на все моделях машин,тэн является причиной.Как вариант продуй трубку идущую к датчику уровня ну и проверить ее герметичность тоже не мешало бы
Дата:   04-12-18 02:28
> Не в напруге дело.
Я бы не торопился бы сразу бежать, торопиться ТЭН покупать.
А вместо ТЭНа приколхозил бы эектрочайник или тепловентилятор, или калорифер (что найдется). Если заработает, то тогда бы уже менял бы. Нельзя неисправность мозгов исключать.
Дата:   04-12-18 15:21
Извиняюсь. Был вне зоны доступа.
Пояснения: Дисплея нет. Пробовал включать со снятой трубкой, т.е. в датчике уровня была атмосфера.
На фото выход диагностического разъема??
Вечером погляжу ТЭН и уеду на неделю в АНАПУ в командировку. Отпишусь по возможности.
Дата:   04-12-18 15:33
Андрей978 писал:
Не обязательно ТЭН сдох.
Насчет подкинуть вместо него я уже отписался.
Может в схеме питания электролит издох.
Проверить на вздутые. Хорошо бы осциллографом качество питающего напряжения глянуть (умерший кондер не обязательно вздутым бывает). На кварцевом резонаторе(если есть) генерацию проверить.
Иногда резонатор дохнет, иногда кондеры в обвязке. Вариантов много...
Но нужно оборудование посложнее тестера и умение с ним работать.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   04-12-18 15:52
Слив работает? Вроде как алгаритм сначала включается слив и если вода слита то только потом включается залив. Помпу посмотри не блокирована ли крыльчатка помпы например косточкой от лифчика)))
Дата:   04-12-18 17:21
Если хочется поумничать - набери в сети "режим диагностики"
для своей стирмашки.
Но повторю в третий раз :
ВСЕ симптомы , особенно их последовательность говорят о единственной причине. - пробой изоляции ТЭНа ( может быть .что дешёвым тестером и не получится измерить. надёжнее - мегометром)
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   04-12-18 17:47
Пробой тэна совершенно не факт,выше правильно написали про чайник и утюг.
Дата:   04-12-18 20:33
zev писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Не в напруге дело.
> мозгов исключать.
нахрен че то колхозить? если меряется пробой любым мультиметром за 10 секунд? и сразу становиться ясно пробит или нет
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   04-12-18 20:43
нет. От "обычного" мультиметра толку никакого.
И колхозить ничего не надо
ТЭНы для стирмашинок - весьма унифицированы, стоят недорого и всегда в продаже.
Если бы сам на то же самое не уткнулся , с абсолютно теми же симптомами - не повторял бы уже в четвёртый раз.( машинка правда Занусси 1004 - экран есть на плате, но в данной модификации под экран дырочки в панели нет :-)) Но в тестовом режиме морганиями выдавала ошибку "66" - "неисправность реле тэна", )
Короче - замена тэна , который и свои 30 Ом на прозвон давал, и "бесконечность" на пробой в диапазоне китайского мультиметра "20килоОм" - решила проблему. сразу.
Автор: Wanojan (91.193.177.---)
Дата:   04-12-18 20:48
дверь блокируется и больше ничего не делает?если так, тогда меняй щетки на моторе, для начала можно слегка обстучать щетки
Дата:   05-12-18 04:11
> сразу.
А нахуа сразу бежать ТЭН менять полагаясь только на то, что именно у тебя они 3 раза вылетали? Если не в ТЭНе дело, то ТСу стоимость его скомпенсирешь? Если нет, то так безапеляционно не рассуждай. Способ проверки:- а нем дело, или нет- я уже выше озвучил. Если что то против моего способа проверки имеешь, то аргументируй.
З.Ы. За время моей работы в гарантийке, убедился, что так судить опрометчиво и безапеляционно о причине выхода из строя любой техники, а тем более ставить диагноз с озвучиванием суммы ремонта, не покопавшись в ней, дело порой очень неблагодарное.
Ибо выход из строя очень отличающихся по стоимости деталей зачастую дает очень сходное внешнее проявление. Ты сможешь гарантированно утверждать, что с блоком управления все нормально? Я например- нет.
Вот ты посылаешь человека ТЭН купить и заменить не зная полной картины. Чем ты отличаешся в данной ситуации от горе-мастеров, которых полным-полно в наших автосервисах, которые заставляют купить человека запчасть за свои, взять деньги за ее переустановку, а потом развести руками, ну типа не угадали, а давай ка еще вот эту деталюху заменим, вдруг поможет? Сходи, купи, нам принеси......
Дата:   05-12-18 04:13
Wanojan писал:
Вот тоже очень дельный совет. Проверить не мешает.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-12-18 04:32
попробуй пройтись по всем разъемам и соединениям с баллончиком для чистки контактов. иногда помогает. вибрации и сырость враги контактных соединений.
Дата:   05-12-18 04:36
buss@mail.ru писал:
И зад себе и главное советчику заодно потщательней побрызгай......
Лучше скипидаром.))))
Лучше передергивания контактов в этом случае в плане диагностики еще ничего не придумано.....
Дата:   05-12-18 05:27
Зев
Сколько лет машинке ?
Наверняка - около десяти ( судя по модели)
похоже - первый ремонт.
ТЭН уже пора менять превентивно. ради чистки.
Могу забить на пиво с тобой - дело именно в нём.
Дата:   05-12-18 06:20
> Зев
Я в одном месте, ты в другом, машинка в 3ем.
Проверить самолично не могу, заочным диагнозам других, якобы спецов жизнь научила не доверять.
А что такого затруднительного вместо ТЭНа калорифер приколхозить, временно конечно чисто для диагностики? Неужели это сильно сложнее и дольше, чем найти ТЭН и купить для этой машины? В чем я конкретно не прав?
Ты же в машине, если захандрит не начинаешь бежать в лабаз и все подряд бездумно менять по советам не очень спецов, если есть возможность практически со 100% вероятностью убедиться в том, что блок или узел исправен без покупки нового.?
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   05-12-18 16:27
Что то Вы не о том спорите, ребята.Вы что в ТЭН то уперлись? И проверить его ни чего не надо подключать.У ТС наверняка какой никакой опыт работы с прибором имеется. Прозвонить его достаточно обыкновенного мультика.Если уж на то пошло то и температурный датчик тоже не мешало бы прозвонить.Как правило в этих моделях стиральных машин,ТЕН ни коим образом не влияет на закачку воды.Команду на открытие заливных клапанов дает датчик давления через модуль управления.Так что тут причин неисправности не особо то и много. Щетки в любом случае необходимо снять и проверить их состояние..
Дата:   05-12-18 18:53
Ещё раз.
Симптомы моей Занусси совпадали на 100% с машинкой ТС. Включая "порядок умирания" и "способ промежуточного оживления" ( выключение из сети на 10 минут) потом - наглушняк стала.
Прогон в тестовом режиме дал ошибку "66" - шесть морганий обеими лампочками( кому интересно - могу коды ошибок Занусси дать)
Отдал блок управления спецам. Его проверили, ради успокоения - пропаяли пару подозрительных точек.
Прозвон ТЭНа мультиметром показал, что всё ОК.
И "на обрыв" и на пробой изоляции ( насколько мультиметр в силах)
Пришёл спец.
И просто поменял ТЭН.
Машинка - опять как новая ( пашет с 2006 года)
Цена тэна в магазине - около 600 рублей.
Самое сложное в его замене - снять заднюю стенку машинки ( в моём случае это половина корпуса, - десяток саморезов)
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   05-12-18 19:35
Не зависимо рабочий или не рабочий ТЭН, вода в стиралку Аристон Индезит, модели ТС должна набираться, а вот дальнейшая работа уже под вопросом. Зануси кстати у меня тоже пашет с 2006года ( в той что котенка простирал) так вот у ее и Аристон коды ошибок совершенно разные.Не будем сейчас гадать, не могу сказать что прав на все сто.Возможно ТС вызовет специалиста и скажет нам причину неисправности.
Дата:   06-12-18 16:22
Ни специалистов ни з/ч в нашей деревне нет. Щеткам хана походу. Сейчас временно змучу тестовые щетки и продолжу проверку ТЭНа. Потом придется в РнД бежать за з/ч.
П.С. Коллектор почистил (не "шкуркой")
Дата:   06-12-18 16:27
Временные можно не колхозить,удлини гибкий проводок на них,поработают пока новые прийдут или бежать будеш)
Дата:   06-12-18 16:32
После щеток можно ВКЛ,очень большая вероятность что тэн не при делах и трогать его не надо.Когдато сталкивался, при износе щеток выдавала машинка ошибка таходатчика,но она на отжима висла.
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата:   06-12-18 16:45
<Ни специалистов ни з/ч в нашей деревне нет. Щеткам хана походу. Сейчас временно змучу тестовые щетки и продолжу проверку ТЭНа. Потом придется в РнД бежать за з/ч.
П.С. Коллектор почистил (не "шкуркой")>
На фото явный износ щеток,только замена, удлинять гибкий провод не вариант,щетки выпадут из корпуса щеткодержателя..
Дата:   06-12-18 16:54
Раскажи, расскажи,ага,у матери машинка пол месяца как я написал прекрасно работала и уверен ещё бы проработала.там этот проводок и держит их.И удлинять его не много надо,чтоб щётка на чуток выдвинулась.Вторая будет живее.да щетки такого же плана были.
Дата:   06-12-18 17:04
Горняк писал:
Ну удлинить для теста-я думаю хватит.
Дата:   06-12-18 17:06
Пробуй, это стопроцентная причина.
Дата:   06-12-18 17:29
Когда кончились щётки, купил новые в местном лабазе. В гараже внимательно посмотрел на них ... порылся в закромах ... выудил старосоветские и выпилил из них требуемое.
Потом заказал в запас с Али. Намного лучше, чем местные: Ссылка.
Местные сдал назад.
Дата:   06-12-18 17:40
Когда менял купил их что-то за неск соток,в спец магазе у нас,техзип зовется.И просто щетки,без корпуса.Есть и "в сборе" с пластиком.
Дата:   06-12-18 17:47
Щетки на Индезит Аристон идут шириной 13.5мм. Я беру запчасти в этом магазине,разнообразие выбора и недорогая доставка. Ссылка.
Дата:   06-12-18 17:56
Горняк писал:
Да, я обмерял. 13,5х5х35 мм центральный провод.
Дата:   06-12-18 20:13
номер родных щеток 196539, их можно не притирать. Если колхозить притирка обязательна
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   06-12-18 20:33
А я не притирал. Вот олень. Только сточил под углом приблизительным торец. И работают ведь.
И миллиметр недостачи ширины повлияет только на продолжительность службы щётки ... меньше 10% в минус. Машинка столько не проживёт.
Больше качество самой щётки влияет.
Дата:   06-12-18 20:35
zev писал:
> buss@mail.ru писал:
> придумано.....
- лучше на язык, но после зада.
да дураки же безграмотные понапридумывали обслуживание контактных групп.
Дата:   06-12-18 21:17
> работают ведь.
на индезитах и аристонах есть особенности, если не притереть и будет сильно искрить при отжиме, то частенько горят моторы либо платы, .....либо и то и другое. Просто поверь, я этим на хлеб с икорочкой зарабатываю.
Дата:   06-12-18 23:27
Насчёт мозгов я ещё соглашусь, а вот с моторами ты, походу, последовательность попутал: плохеет обмотке мотора и он начинает искрить и жрать щётки. Это ж ведь обычный коллекторный движок.
Автор: Горняк (213.151.3.---)
Дата:   07-12-18 00:16
Да,да обычный коллекторный движок!
Дата:   07-12-18 16:24
При снятой задней стенке посмотрю зеркалом на коллектор на предмет кругового огня.
Дата:   07-12-18 16:42
Да там и без зеркала видно будет, если будут искрить...
Автор: Андрей978 (---.57.117.87.donpac.ru)
Дата:   09-12-18 01:11
Сколхозил и притер временно щетки за 50 руб. Все заработало. Круговой искры нет. Завтра поеду куплю оригинал и не буду мучаться.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Получился поучительный квест, попробую еще кому нибудъ отремонтировать.
Дата:   09-12-18 04:17
Андрей978 писал:
> отремонтировать.
Зря Федота не послушал, и не полез ТЭН без проверки для начала менять.
Квест был бы более продолжительным и гораздо поучительным.)))
Из баллончика тоже для поучительности контакты побрызгать не помешало бы.)))
Автор: Южанин (---.trbo.yandex.net)
Дата:   09-12-18 05:37
Ну раз у ТС все решилось, спрошу я в этой теме у спецов: Машинка LG стирает все циклы нормально, до момента отжима - потом пишет "нет слива" и останавливается. В чем может быть причина?
Дата:   09-12-18 05:40
Да, кстати, забыл:
buss@mail.ru писал:
Не дураки, а маркетологи.
Одно дело - ингибировать коррозию на новых контактах, другое - растворить окислы на окислившихся. С интересом послушаю теорию про химию, если такая волшебная смесь действительно существует.
Дата:   09-12-18 05:42
> Да, кстати, забыл:
> buss@mail.ru писал:
Пробовал Ликвимоли Электроник Спрей -на авто помогало.
Южанин писал:
Вероятнейшая - насос. Либо гавкнулся, либо рупь застрял.
Дата:   09-12-18 05:45
Наверное рупь застрял, потому что иногда, когда мало загрузишь, может постирать, как положено.
Еще какие варианты есть?
Андрей978 писал:
"... я же просил 400 капель..."
З.Ы. Помогало - что?
Дата:   09-12-18 12:04
<Наверное рупь застрял, потому что иногда, когда мало загрузишь, может постирать, как положено.
Еще какие варианты есть?>
Так именно насосы и крякают, а не сразу.А если снимешь и подключишь напрямую, он будет работать, потому как без нагрузки. иногда перед кончиной он может издавать рычащие звуки. Так что меняй насос потому как только заменой можно определить его работоспособность..Поставить можешь универсальный Асколл 40ватт
Но иногда бывает причиной и забитый слив.На предмет попадания как правильно пишут, почему то в основном мелочь в помпе обнаруживается,проверить тоже.
Дата:   09-12-18 15:31
> Андрей978 писал:
Снять окислы, удалить влагу.
Дата:   10-12-18 01:14
Горняк писал:
Проверю слив, а затем и до насоса доберусь.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   10-12-18 01:34
Рычащие звуки издаёт разбитая втулка крыльчатки насоса, резонирующая на валу. Мой тоже долго рычал, прежде чем встал окончательно. После этого программатор стал крутиться по кругу, когда машинка доходила до стадии слива.
Rambler's Top100
