Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 08:51:33
 Владивостокское время 15:51:33
 Снег. Теплицы.
Автор: Константин (---.97.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   05-01-19 19:31
В этом году в Воронеже снега больше чем в прошлом. А еще зимы почти 2.5 месяца. Снега сантиметров 40. Начали складываться арочные покупные теплицы. Коньковые стоят. У соседа через забор, одна арочная одна коньковая. Арочной писец! Мои обе коньковые стоят.
Так что други! Не полениетсь, проинспектируйте, скиньте лишний снег!
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: АндрейА (91.123.22.---)
Дата:   05-01-19 20:29
У меня сходит с нее вроде снег, не дойти до угла.)))
Седня проверю.
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   05-01-19 21:14
Подставить на зиму подпорки изнутри .Не?
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: mmg (---.39.247.124.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   05-01-19 21:31
Сделал пятиметровый скребок и скидываю снег с поликарбонатного навеса, шапку набирает метровой высоты и начинает продавливать между фермами. Снег сам нихрена не слетает, прицепляется за малейшую шероховатость..
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   05-01-19 21:59
dimon62 писал:
Берем двухметровый оцинкованный профиль, изящно плющим концы и закрепляем кровельными саморезами вертикально враспор дуг теплицы. Выдержит хоть снег, хоть кирпичи. Не мешает ни летом, ни зимой.
Правда не знаю, нафига я это делал. Снег у нас редкость, да и крыша у теплицы откатная, на зиму можно просто оставлять открытой.
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.kamchatka.ru)
Дата:   05-01-19 22:05
Каркас варил сам. Снега много. Пока не сложилась, и думаю не сломается :-) Фото с телефона вчера. Вероятно будет перевернуто. Сорри. Из снега торчит две трети теплицы. Снег все же скинул, на всякий случай :-)
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   05-01-19 22:10
Ни палок ни скребка нету пока стоят, может маленькие потомушта 2х4, 2,5х4. Не ну если снегу много так потыкаешь его палкой сваливается, а у соседа из планок хренпоймиобразной формы в прошлом годе круто смяло почти в лепёшку
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   05-01-19 22:38
Герасим и Му-Му писал:
Берем пару-тройку изящных деревянных дрынов ,примерно 50/50 мм,подставляем их осенью под дуги теплицы и всю зиму не паримся о её сохранности.
А снега у нас в этом году насыпало изрядно.И это еще впереди два месяца зимы.
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   05-01-19 22:49
Вот ,сегодня на дачу еле проехал.
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   05-01-19 23:15
При правильном каркасе - НИЧЕГО подставлять не надо.
Поищите поиском "фирмовую" теплицу от Сани Большого, или Сергея Крсанодарского.
мои - попроще ( дуги из 30Х20Х2 шагом метр, горизонт перемычка на каждой 1,5 метра и семь продолин - соединителей - "стрингеров" ,абсолютно аналогично байдарочному каркасу либо цельносварных, либо через гильзу на саморезах) - тоже ни одна пока не погнулась ни на йоту . ( штук пятнадцать и все по знакомым стоят)
Все шириной 3 метра длиной дуги ( покровного листа) 6 метров.
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   06-01-19 02:32
На самом деле при таком количестве снега как в этом году, уже сейчас стоит озаботиться его контролем и, в случае необходимости, сбрасыванием. Я уже один раз чистил летнюю кухню/сарай, козырёк над крыльцом. Обычно это делаю в феврале один раз за зиму. Сейчас новый слой уже в треть того, что сбросил неделю назад.
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: Александр Волков (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-01-19 14:50
весной писал о строительстве новой теплицы. На зиму крыша снимается за 10 минут. И по барабану сколько снега идет.
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   08-01-19 17:01
Это правильный вариант. Александр, в отличии от твоей, раздумываю сделать полукруглую, но раздвижную. И земля не вымерзает, и по весне влага есть. Но столкнулся с мнением супруги - мне в мае нужно в теплице сажать редиску, и твой снег мне не нужен". Теперь размышляю.
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   08-01-19 17:15
Мне кажется если теплицу в мае закрыть то через неделю все будет как надо. Тепло и влажно.
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   08-01-19 17:27
Не вариант. В мае еще очень холодно и снег местами.
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   08-01-19 17:29
Вообщем, есть о чем подумать долгими зимними вечерами :-)
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   08-01-19 17:52
Дмитрий(Камчатка) писал:
> сделать
У меня такая. Но вот раздвигать как-то боязно — зимой постоянное палящее солнце, не разложится ли поликарбонат от ультрафиолета? Там же УФ защита только с внешней стороны.
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата:   08-01-19 17:59
Сейчас снега действительно много, у приятеля на соседнем участке продавило поликарбонат. Строили вместе, дуги из профиля 40х20, него пролет метр между дугами,у меня 60 см. У меня всё нормуль,снег не считаю, дуги выдерживают нагрузку без проблем. Соединение не сваркой а на "крабах". Самая простая и элементарная конструкция, просто на материале не нужно экономить
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   08-01-19 18:20
Вчера дошел до теплицы и удивился..карбонат вовнутрь вогнулся. Из дома и не видно было. Спасибо ТС!!
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: ФедорЛ (188.170.83.---)
Дата:   09-01-19 02:15
У меня рядом старая домиком и новая дугами,стоят обе,снегу много.
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   09-01-19 02:28
ФедорЛ писал:
У меня тоже стояла. А как зашел в нее и увидел что карбонат внутрь вогнут между ребрами.
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: Энди Крым (89.208.186.---)
Дата:   09-01-19 12:59
Я семена редиса сыплю прямо на снег. И заглублять не надо, автоматом уходят на нужную глубину. Именно заношу снег в теплицу в конце февраля, сыплю сверху семена и снова посыпаю снегом в защиту от хвостатых маусов.
ФСЁ!
Далее солнце в теплице быстренько тает снег и процесс пошёл.
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   09-01-19 16:33
У нас сложилось много у кого в том году покупных теплиц.В этом году снега очень мало.
Вот я много лет уже,больше 30ти,имею арочную теплицу из арматурной сетки.
Пленка армированная одевается и снимается за полчаса.Пленки хватает на 7 лет .Проверено годами.
Зимой никакого гемора.
Цена всей теплицы на данный момент 1700 р сетка,1500 р.пленка.
Размер 6200х2200.
Глядя на соседей поликарбоната ну никак не надо.
Вот для наглядности ...
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: ГАС (87.245.178.---)
Дата:   09-01-19 20:22
изящно подпер еще осенью, хоть продавец и говорил, что конструкция усиленная, но решил не рисковать...
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   09-01-19 20:57
Энди Крым писал:
> ФСЁ!
Вариант хороший. Но женщина...., а если она с телефоном и там есть интернет....... пиши пропало.. :-)))
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: njibr (77.35.149.---)
Дата:   09-01-19 22:14
счастливые люди, новогодние праздники без снега совсем не алё
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   09-01-19 23:17
ГАС писал:
Вот такая подпорка годится если теплица не на фундаменте.
У соседа фундамент капитальный был,подпорку зимой выморозило на 20 см и все лопнуло нах.
Снега нет в теплице землю поднимает у нас до 20 см.
Поэтому делайте выводы.
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   09-01-19 23:24
Баджер писал:
Это у вас солнышко почти не светит и не греет.У меня такая пленка уже на третий год начала лопаться и рассыпаться .
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   09-01-19 23:39
Баджер писал:
> ГАС писал:
> но
> лопнуло нах.
Ну тогда стоит подпорки под стены опирать, пускай вместе со стенами гуляют.
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   10-01-19 00:15
Баджер писал:
> лопнуло нах.
Тут зависит от состава грунта и уровня грунтовых вод.У кого пучит,у кого нет.
 Re: Снег. Теплицы.
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата:   10-01-19 01:50
Не дописал,..
У кого песок то да,не выморозит,а у кого глина,как у нас,то поднимает сильно.
 Re: Снег. Теплицы.
Дата:   10-01-19 01:53
dimon62 писал:
> Баджер писал:
Была такая пленка овно.
Надо армированную брать с леской нашего завода подмосковного.
Щас уж не помню город.
А китайская,корейская с ниткой капроновой не живёт больше 3 лет.
Rambler's Top100
