Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 07:42:01
 Владивостокское время 14:42:01
 светодиодные лампочки в люстре.
Автор: Kanzler64 (178.45.132.---)
Дата:   12-01-19 00:52
ДВС!вкрутил в люстру светодиодные лампочки .при выключеном состоянии тускло светят.выключатель с ночной подсветкой работает правильно.вас ист дас и как это победить?
 Re: светодиодные лампочки в люстре.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   12-01-19 00:57
Вообще не электрик, но первое - подсветка выключателя, второе - если выключатель "рвет" не фазу, а ноль (а такое тоже иногда встречается), ну и если рядом проходит проводник с большой нагрузкой, то диодам хватит "наведенки", чтоб тлеть, но в случае с люстрой такое вряд ли.
Автор: Rover - Нырок (82.140.75.---)
Дата:   12-01-19 01:05
Kanzler64 писал:
Что значит работает правильно?
Самый простой способ победить - убрать подсветку из выключателя.
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата:   12-01-19 01:06
Kanzler64 писал:
> победить?
Ключевые слова - с ночной подсветкой.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   12-01-19 01:17
Rover - Нырок писал:
Точно!Тем более,что в своем доме она нафиг не нужна,т.к. через некоторое время,все домашние попадают рукой в выключатель на мышечной памяти,вне зависимости от времени суток и количества выпитого.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   12-01-19 01:22
У меня с подсветкой,ничего такого нет .А вот когда фаза была неотключаема тогда так и бвло.Светилось
Автор: may (---.bb.online.no)
Дата:   12-01-19 01:36
хз, стоит две одинаковых лампочки в люстре, одна светится выключенная , другая нет. Выключатель с подсветкой, да.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   12-01-19 01:49
В мире ничего одинакового не существует. Всё в каких-то допусках. )
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.204.---)
Дата:   12-01-19 03:04
И у меня часть выключателей с подсветкой. Лампы все диодные. Ничего похожего нет.
Может в лампочках собака покрылась?
При покупке что то на эту тему вспоминается
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-01-19 03:06
mmaks писал:
Вот тоже так думаю. Лампы почти все светодиодные, выключатели все с подсветкой. Лампы всякие разные, ничего нет.
Автор: KAPER (109.169.220.---)
Дата:   12-01-19 05:39
may писал:
драйвер мозг парит.
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   12-01-19 18:26
Всё просто! Есть светодиодные лампы, которые подходят для выключателей с подсветкой, а другие нет. При покупке в толковом лабазе это знают, когда себе покупал, проверял и подбирал те, которые нужно. Один тип светодиодных ламп при подключении через выключатель с подсветкой - часто моргает, другой - тускло светит, третий - просто выключен. Себе подобрал второй тип, мне очень нравится ночью "дежурное освещение". Выхожу в туалет или коридор, а там мягкий свет, вполне достаточный для передвижений. Такие лампы у меня на лестнице, в туалете и коридоре, работают уже лет 6 без замен.
Для подбора себе, можно изготовить простейший "пробник", патрон с вилкой через выключатель с подсветкой и протестить в магазе.
Автор: dimon01232 (176.59.42.---)
Дата:   12-01-19 18:50
У меня тоже в коридоре светодиодные ночью немного светятся. Мне наоборот нравится, не надо включать свет, типа ,,ночника,, работают. Выключатели все с подсветкой. Так вот, из 7 выключателей, почему то наводка идёт только в двух. Думаю при ремонте Джамшуты что то не так подсоединили. Меня не напрягает, но можно выковорить глазок из выключателей, наводки не будет.
Автор: tigran  (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   13-01-19 01:53
перед Новым годом, в конце декабря в доме вешал 5 люстр со светодиодными лампами.выключатели все были с подсветкой. все лампочки после подключения люстр или моргали вполсилы, или тускло подсвечивали.отвёрткой аккуратно удалил все диодики подсветки и всё заработало как надо.
Дата:   13-01-19 02:25
Хантер - вот и я о том же. По моему в магазине так и объясняли
Потому и не светятся
Автор: Танкист-7608 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-01-19 06:40
А у меня светодиодная люстра, иногда когда включаю, начинает моргать как страбоскоп. Выключаю, включаю. Нормально. Брак?
Дата:   13-01-19 06:52
Танкист-7608 писал:
Лампочки на 12в переменки ,стандарта G4?
Rambler's Top100
