Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 05:47:54
 Владивостокское время 12:47:54
 Продам лодку РИБ WinBoat 420GT
Автор: ILIA77 (---.19.197.40.pool.sknt.ru)
Дата:   14-04-18 05:49
Комбинированная расцветка светоло-серый нос, серая корма.
Дата изготовления 18.05.2017 Приобретена 09.06.2017
Базовая комплектация:
Лодка, сиденье пластиковое (2 шт., 930мм), насос ножной, весло (2 шт.), ручка для переноски (5 шт.), U-болт (в носовой части), ремкомплект (клей, материал), руководство по эксплуатации, гарантийный талон производителя на расширенную 4 летнюю гарантию.
Дополнительно было установлено:
U-болт 2 штуки на транец (для буксировки и привязать мотор страховочным концом ) 1200р
Ручка (ПВХ) 2 штуки на конусы балона 600 р.
Вклеена носовая площадка 5800 + инспекционный лючек и работа по его врезке в площадку.
Тент транспортировочный из ПВХ ткани 8000 р.
Тент ходовой 15000 р.
Приклеены на левый борт две монтажные ПВХ площадка BORIKA 140х140 мм на надувной борт Mp225, серая 1000р
Цена 95 тыс руб. (Лодка в базовой комплектации стоит 120 тыс.руб. Вместе с допами обошлась более 150 тыс.руб.)
Характеристики лодки:
Длина наибольшая, мм 4200
Длина кокпита, мм 2800
Ширина наибольшая, мм 1800
Ширина кокпита, мм 930
Диаметр баллона, мм 450
К-во отсеков баллонов 3
Макс. грузоподъемность, кг. 750
Пассажировместимость, чел. 5
Макс. мощность мотора, л.с. 30
Килеватость на транце, град. 18
Килеватость на миделе, град. 27
Масса лодки, кг 96
Высота транца, мм S
Описание лодки на сайте производителя Ссылка.
Эксплуатировалась редко и аккуратно. Хранилась только на прицепе с ложементами в гараже, зимой гараж отапливался (гараж на 1 этаже дома).
Баллоны в отличном состоянии не имеют проколов порезов заплаток, стеклопластик на дне лодки и палубе в хорошем состоянии, на берег волоком лодку не вытаскивал, в случае стоянок у берега лодка растягивалась 2 якорями с носа и кормы и дном не тёрлась. Небольшое количество мелких царапин в гелькоуте на дне естественно есть.
Кроме 4 отверстий в носовой вклеенной площадке (для крепления носового электромотора) других отверстий в корпусе не сверлилось.
Эксплуатировалась с мотором Yamaha 9.9 GMHS(15) винт 10,5шага. С нагрузкой 1-2 человека и немного вещей, бак 24 литра, носовой электромотор, тяговый аккумулятор, 2 якоря, ЗИП, запасной винт, масло, прочее обеспечение лодки - отлично идет , 3 человека и аналогичный набор вещей и оборудования - устойчиво глиссирует, но тяжело идет, 4 человека и аналогичный набор вещей и оборудования в глиссирующий режим уже не выходит, требуется мотор мощнее.
На волнении для своего размера идет хорошо, без резких ударов(ходил в Выборгском и Финском заливе, а при западном юго-западном ветре там хорошее волнение)
Носовая вклеенная площадка позволяет закрепить дополнительное оборудование, носовой электромотор, якорную лебедку, якорный роульс, швартовую утку.
Удобна для однодневной рыбалки 1-2 человека (спиннинг), Ровная плоская палуба по которой удобно ходить, в том числе и площадка над носовым рундуком (люк доступа в рундук находится сбоку вертикально), банки (сидения) крепятся на болтах и в свежую погоду при хорошем волнении остаются на месте и никуда не уезжают как с креплением ликпаз-ликтрос. Есть небольшой рецесс под которым рундук (в кормовом рундуке под рецессом штатно вклеивается площадка под аккумулятор ориентировочно 33-40 А.Ч.). В носовом и кормовом рундуке удобно размешать ЗИП для мотора, запасной винт, масло, аптечки для лодки и экипажа, буксировочный конец, второй якорь, конец Александрова, Н.З. воды и еды, газовые балончики для горелки и горелку, черпак для воды и прочие необходимые мелочи. Все убрано и в кокпите не болтается под ногами. Под кормовой банкой есть углубление в палубе куда стекает вода, откуда её очень удобно откачивать ручной помпой. Если своевременно откачивать воду или поставить электрическую помпу, в подпалубное пространство вода не затекает. Сливные шпигаты с палубы и подпалубного пространства раздельные. Лодка не тяжелая, при слиповании одному проблем у меня не возникало.
Живу в Санкт-Петербурге. Лодка хранится в Выборге. Посмотреть можно в Выборге по предварительной договоренности.
В случае приобретения могу притащить в Санкт-Петербург.
 Re: Продам лодку РИБ WinBoat 420GT
Дата:   14-04-18 05:50
Дата:   14-04-18 05:51
Дата:   14-04-18 05:52
Дата:   14-04-18 06:03
Фото ещё до 1 спуска на воду, в процессе обустройства
Дата:   14-04-18 06:13
Видео с GoPro закрепленной на голове
Дата:   16-04-18 07:03
Транспортировочный тент из ПВХ
Дата:   16-04-18 07:04
Дата:   16-04-18 07:06
Мотор тент также закрывает
Дата:   16-04-18 07:07
Дата:   16-04-18 07:09
Чехол для транспортировочного тента
Дата:   16-04-18 07:17
Вчерашнее фото вид сверху, черную пластину для электромотора на носовой площадке ещё не демонтировал
Дата:   16-04-18 07:18
Автор: ILIA77 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   17-04-18 20:58
Дата:   17-04-18 20:59
Дата:   17-04-18 21:00
Дата:   17-04-18 21:01
Дата:   17-04-18 21:02
Дата:   17-04-18 21:03
Автор: Евген 1978 (---.netbynet.ru)
Дата:   17-04-18 23:08
Скорость не замеряли с 2 и 3 пассажирами (включая водилу)? Какое
полезное расстояние от переднего рундука до транца?
Дата:   18-04-18 02:00
Измерений производил, но не записывал, поэтому приблизительно по памяти:
Винт Omax артикул: 683-45943-00-EL диаметр в дюймах: 9-1/4, шаг в дюймах: 10-1/2-J
2 человека (по 70-80кг) в лодке,бензобак 24 литра, 2 якоря, ЗИП, литр масла, 5 литров бензина в пластиковой канистре, прочее обеспечение, рюкзак снастей и вещей, вода 5 литров, электромотор чуть более 20 кг, тяговый аккумулятор LiFePo 120 А.Ч. Радиотех RT-L120 около 12кг, 12а.ч. аккумулятор для питаний эхолота DELTA GX 12-12 3.7 кг.
При умеренном волнении и несильном ветре в полный газ около 30-36 км.ч. обороты около 5600-5900 тыс. Направление ветра и его сила оказывают существенное влияние на скорость.
3 человека (по 70-80кг) с тем же набором вещей очень сильно зависит от скорости и направления ветра. При сильном встречном ветре от 20 км.ч до 28км.ч если ветер не встречный или слабый, обороты 5300-5500.
В полный газ ходил только с нагрузкой 3 человека.
В основном ходил 1, реже 2 человека с крейсерской скоростью 26-28 км.ч.
С винтом меньшего шага не экспериментировал.
Размеры кокпита год назад измерял при выборе лодки, но уже не вспомню, могу измерить как окажусь в Выборге рядом с лодкой.
Летом неделю во время похода ночевал в лодке, рост у меня 186см. Ложился на палубу по диагонали, головой в нос, ноги на несколько см. выступали над углублением в палубе под кормовой банкой и упирались в ямаховский бак 24л. От противоположной стороны бака до вертикальной стенки кормового рундука под рецессом оставалось расстояние около 7-10см.
Дата:   18-04-18 02:08
1 человек с вышеперечисленной нагрузкой - мотор перекручивает, около 6200 об./мин. скорость около 38 км.ч.+/- в зависимости от погодных условий.
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   18-04-18 03:04
Интересно,как пойдет с Сузукой 20 4 т....Теме Ап однозначно.Товар качественный,да и хозяин этот товар не "поганил"...Странно что нет предложений...Наверно все фанаты люминя.А больше нет видео, как только с "головы"?Ну и на по следок как обычно:причина продажи?
Дата:   18-04-18 03:30
Причина продажи - лодка побольше нужна, у меня 2 сына подрастает,
если всей семьёй выходить то тесновато.
Было бы где хранить 2 лодки не продавал бы, рыбачить с неё на спиннинг очень понравилось. С мотором 9.9 регистрировать не нужно даже с учетом новых веяний. Хоть права и имею, но очень не хотелось тратить время на постановку на учет, техосмотры, учитывая что лодка в другом городе.
Мотор у меня еще от предыдущей лодки Касатки 365 остался.
Тоже было интересно как под 20 пойдет. Осенью думал Suzuki 9,9BS купить и перешить у Elektrika ЭБУ . Но потом решился на лодку побольше.
Видео со стороны нет, только с GoPro на голове, я их не монтировал,
снимал для себя посмотреть зимними вечерами.
Автор: gromik71 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-04-18 05:08
Ап,хорошему рибу! Щупал его(только в 375 размере) в Питере в магазине в прошлом году,хотел взять, но продаван-засранец внёс смуту в мою голову,уверив меня,что "не поедет" он на 9,9(15)! Потом подумав пожалел,что не купил! По качеству понравилось в нем всё,аккуратная проклейка швов, всё как-то надёжно! Перед этим смотрел скайбот,так это тихий ужас.Если бы не нашёл маленькую кастрюльку,которую долго искал,видит Бог сейчас не задумываясь купил бы Ваш кораблик!
Удачи в продаже,думаю она будет не долгой!
Дата:   18-04-18 06:19
Год назад как вариант рассматривал SkyBot 440RL, посмотрел в магазине Motorpride на ул. Софийская д.8 SkyBot 440RL и SkyBot 440RL , удивился как в шоурум можно выставлять лодки с такими косяками, это диверсия прямо какая то. Все косяки что увидел сфотографировал, написал на производство письмо по электронной почте с техническими вопросами и фотографиями и описаниями косяков, что может это случайность и можно лодку но без таких "случайностей". На часть технических вопросов в меру сил менеджер ответил и пригласил на производство в поселок Сосново, пообещав что на все технические вопросы там ответят.
Приехал, начальник производства меня встретил показал производство корпусов, баллонов, после этого у стоявшей в зоне отгрузки готовой лодки 440RL общались. Лодка была сделана гораздо аккуратнее чем я видел в Motorpride. Внезапно появился какой то очень злой человек, повышенным и злым тоном начал сильно ругаться, что здесь производство а не шоурум. Данная ситуация меня удивила и расстроила, я не напрашивался на производство в пригород за несколько десятков километров, меня пригласили, а потом наорали. Вот так проблема окончательного выбора и сама решилась.
Оценка субъективна, но производство WinBoat мне понравилось больше
Дата:   18-04-18 08:41
ILIA77 "......Осенью думал Suzuki 9,9BS купить и перешить у Elektrika ЭБУ"
Дык вот и я в том году взял 9.9 BS и многоуважаемый Elektrik мне его прочиповал в 20...Теперь не на радуюсь.Тьфу,тьфу.А как на счет отправки в регионы?Заманчиво,сцуко....
Дата:   18-04-18 10:35
На сайте производителя Ссылка.
есть информация по габаритам лодок при транспортировке и рекомендации по упаковке. Упаковка первичная и дополнительно жесткая упаковка обязательна по рекомендации производителя.
По отправке габаритных грузов только с "Деловыми линиями" один раз дело имел, когда в Боатлабпро электромотор покупал, из предложенных вариантов Т.К. рекомендовали именно Деловые линии.
Аргументировали тем что наиболее аккуратно возят и проблем с повреждениями отправлений у них не было.
По калькулятору на сайте Деловых линий из терминала в Питера до терминала Ахтубинска с упаковкой и отправкой сопроводительных документов 22 тыс.руб. получается. По факту может больше получится.
Тревожно как то отсылать Т.К. , вдруг в дороге повредят, или что либо по состоянию лодки будет не соответствовать вашим ожиданиям.
Дата:   18-04-18 11:01
Если бы ваше доверенное лицо осмотрело лодку в Санкт-Петербурге и подтвердило, что по состоянию лодки вопросов нет, и после этого мы бы совместно сдали лодку и сопроводительные документв в Т.К. , такой вариант наименее для меня тревожный.
Дата:   18-04-18 11:04
Перепаковал немного видео рыбалки с лодки
Дата:   18-04-18 21:44
Лодка в резерве до воскресенья
Дата:   18-04-18 23:55
Сомнений не было.Хороший РИБчик.
Автор: Партнер73 (---.pppoe.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-18 16:36
Следующим буду на резерв. Илья личку посмотри.
Дата:   22-04-18 06:00
Лодка продана
Автор: rushulk (---.189.19.62-FTTB.planeta.tc)
Дата:   01-05-18 17:43
А прицеп не продаетё? Какой у вас прицеп МЗСА D или C?
Ищу себе прицеп для такой же лодки, хочу не сильно большой, но чтобы и лодка влезла. Подойдёт ли для неё прицеп C?
Автор: Senator Rib (176.59.55.---)
Дата:   02-05-18 07:47
Подскажите пожалуйста.Эта модель пришла на смену 390?
Дата:   02-05-18 08:04
Прицеп у меня "E", не продаю, брал на перспективу для лодки побольше.
"Е" длинноват, "D" отлично подойдет, у него ложементы покороче.
Если ложементы закрепить на максимальную высоту (штатные стойки) от крыльев до балонов где то 2 см.
Носовой упор нового образца если развернуть качель как на фото, заменить один из упоров на резиновый, затянуть посильнее чтобы качель не двигалась, получается идеально. Лодка хорошо упирается, гелькоут на форштевне не царапается, балон не трется о носовой упор, вектор тягового усилия лебедки хороший.
"С" на мой взгляд плохо подойдет, он уже, лодку придется высоко ставить, слиповать будет сложно.
Дата:   02-05-18 08:14
Где то я читал, не вспомню где, что 420 по корпусу такой же как 390,
конуса удлинили. Живьем 390 своими глазами не видел поэтому подтвердить не могу. Суля по фотографиям конуса длиннее.
Лучше этот вопрос задать производителю
Телефон: 8-800-333-99-85
Тел/факс: (812) 305-38-94
контакты Ссылка.
Дата:   14-06-18 05:14
По вашему совету купил прицеп D подошёл идеально, носовой упор развернул под балон теперь упирается в кильгард и балонов не касается.
Спасибо за отличный совет.
На радостях не посмотрел как был сложен и развернул ходовой тент.
Сейчас компактно не могу его сложить, у вас на фото как заводской сложен.
В чём там секрет не помните уже?
Дата:   14-06-18 06:52
Аналогично развернул в первый раз и не посмотрел.
В результате пришлось придумать методику сворачивания.
Расстегнуть молнии переднего носового клапана и боковые молнии до начала горизонтальной части дуг. Кормовой клапан закрывающий москитную сетку застегнуть. Аккуратнее с велькро, часть с крючками может зацепятся за москитную сетку и повреждать её. Кормовой клапан для мотора тоже застегнуть.
Встать ногами на кормовую банку лицом к носу и поставить дуги как при установленном тенте. После этого все что свисает необходимо аккуратно с минимальным количеством сложений уложить на горизонтальный прямоугольник крыши (горизонтальная часть между дугами). Дуги периодически придется сдвигать и раздвигать иначе не дотянуться до всех вертикальных частей.
Необходимо будет уложить 3 крупных части кормовая, левого и правого борта, и мелкая - носовой клапан.
Кормовая часть набрасывается на горизонтальную крышу (между дугами) и расправляется, то что было снизу клапан мотора оказывается ближе к носу , то что осталось и свисает слева и справа с горизонтальной крыши укладывается по очереди поверх на крышу.
Ничего не должно сильно выступать за периметр прямоугольника горизонтальной крыши (между дугами).
Теперь необходимо по очереди уложить наверх вертикальные вертикальные части правого и левого борта. Укладывать необходимо с соответствующей стороны забросив тент и то что будет выступать с горизонтальной крыши уложить аккуратно с минимальным количеством сложений. Последним сверху укладывается носовой клапан. Дуги сдвигаются полностью, тент провисает и складывается пополам.После этого необходимо аккуратно и симметрично накрути на дуги и одеть чехол. Если все сделать аккуратно он легко одевается и молния застегивается без усилий. Обязательно перетянуть по середине чтобы не раскручивался.
В общих чертах делал так.
Если дуги разъемные, желательно пометить что куда вставляется, а то можно при их соединении наоборот вставить и выяснится это когда скрутка тента уже распущена. Придется разобрать соединения дуг и развернуть тент в таком состоянии на 180 градусов очень не просто. После такого случая накрутил изоленту на кормовую дугу рядом с разъемными частями (на фото видно)
Дата:   14-06-18 07:05
Уже тестировали как лодка идет под suzuki brs 20?
Дата:   14-06-18 16:42
Пока обкатка ещё, но немного под конец первого дня обкатки дал полных оборотов
Получилось так: 12 литров бак, немного снастей, консоль, рундук 15 кг, аккумулятор 10 кг, еда, одежда, вёсла, ходовой тент и два кабана по 110 кг и 120 кг
идёт 35 км в час по гармину
Винт 9 шаг сейчас
Настройками положения мотора ещё не игрался
Тахометра нет
Скорее всего возьму ещё винт 11 шаг будет побыстрее
Самое главное как он идёт! Очень мягкое прохождение волн и отлично рулится
Автор: ILIA77 (---.awanti.ru)
Дата:   14-06-18 23:36
На мой взгляд, лучше сначала купить простенький универсальный тахометр, и походив с типовой нагрузкой с текущим винтом можно будет точнее спрогнозировать какой винт будет оптимальнее докупить.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   15-06-18 02:29
С винтом 9 шага будет перекрут по оборотам, обязательно нужен тахометр. Также интересна скорость данного комплекта.
Rambler's Top100
