Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 03:38:50
 Владивостокское время 10:38:50
 куплю датчик эхолота lowrance elite 5x dsi
Автор: ro-ki (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   11-07-18 22:48
Добрый день. Нужен данный датчик. С тем, что есть, работать отказался. Цены в магазине знаю. Может лежит у кого не востребованный ?
 Re: куплю датчик эхолота lowrance elite 5x dsi
Автор: metrogoldenmaer (91.107.102.---)
Дата:   12-07-18 01:15
подскажите. какие данные выдает эхолот с вашим датчиком?
Дата:   12-07-18 01:44
Изображения нет, сверху тонкая цветная полоска двигается, глубина 18.3 м. стабильно. Температуру воды показывает правильно. На любой сброс настроек не реагирует. На татфишинге почитал проблему один в один, был виноват датчик
Дата:   13-07-18 18:51
Что то даже на сайте лоуренс нет в наличии. У кого есть ? По Вашей цене куплю. Очень надо.
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   13-07-18 22:17
Ищи на авито.Я покупал по весне, стоил 7000руб,новый в коробке. По 5000 тоже проскакивали, новые но без коробок ( пакетов).
Дата:   13-07-18 22:57
Спасибо, вроде определился.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   13-07-18 23:15
ro-ki писал:
У нас с товарищем было так же на двух Марк-5 ДСИ. Датчики ДСИ, как и на твоем Элайте. Так вот, на моем был сломан датчик, (новый за 7-7.5 я покупать не стал, продал сам телевизор). Я на эхолоте моего товарища оказались сгоревшими выходные каскады и он был отремонтирован специалистом за 1000р. Так что сначала сделай точную диагностику.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   13-07-18 23:50
Обской Кит,подскажи номер тел. специалиста.Мой 5ХПро,тоже постоянно глубину ищет. Редко когда моргать перестаёт.
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   14-07-18 05:45
Вот вот. Обской Кит скорее всего прав. Если постоянно горит глубина 18.3 это проблема обычно с головой (каскад) а не с датчиком. Случается такое из за низкого заряда АКБ.
Дата:   14-07-18 05:47
5х про совсем другой эхолот. Вернее 5хпро как раз таки эхолот. А дси это сканер.
Дата:   15-07-18 02:39
ЮрАн писал:
8-913-931-2336, Евгений
Дядька он взрослый и оседлый. Рекомендую.
Дата:   15-07-18 03:22
Благодарю.
Дядька в Новосибе?
Дата:   15-07-18 14:20
Да
Автор: АлексСызрань (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   15-07-18 18:10
Проблема моргания глубины 18.3 м на Марк 5х про решилась переустановкой датчика изнутри лодки наружу, т.к. со временем герметик начал отставать и начал проникать воздух. Сейчас ненарадуюсь, глубину прошибает до 32 км/ч, дальше не осиляет. Возможно, если Ваш датчик стоит снаружи, при движении от разряжения воды образуются пузырьки воздуха и перестаёт прошибает.
Дата:   15-07-18 21:18
Мыргает и в движении и в покое.Иногда цепляется за дно,но ненадолго.
Автор: al.alex (82.116.43.---)
Дата:   19-07-18 23:19
У меня такой датчик для серии TI без дела валяется , если нужен кому, пишите в личку.
Автор: Danzig (188.170.72.---)
Дата:   20-07-18 20:24
Тоже самое было с МАРК 5X ДСИ. Думал что датчик, а оказалось из за нестабильного питания в телевизоре что то сгорело. Местный умелец починил. Так что нужно 100% исправный датчик подключать и диагностировать.
Rambler's Top100
