Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 18:18:57
 Владивостокское время 01:18:57
 продается супер лодка - Южанка 2М
Автор: карась (5.140.151.---)
Дата:   07-09-18 18:22
1
 Re: продается супер лодка - Южанка 2М
2
Дата:   07-09-18 18:23
3
4
5
6
Дата:   07-09-18 18:24
7
8
9
10
Дата:   07-09-18 18:25
11
12
Дата:   07-09-18 18:26
Длина 4,85 м.
Ширина 1,85 м.
Высота борта 0,72 м.
Ширина по скуле транца 1,44 м.
Килеватость:
на миделе 15 гр.
на транце 8,5 гр.
Масса корпуса 250 кг.
Грузоподъемность 400 кг.
Пассажировместимость 5 чел.
Запас топлива 92 л.
Макс.мощность мотора 90 л.с.
Мин. мощность 30 л.с.
Материал клепанного корпуса: Днище-- АМг 5м 2мм. Борта-- Д16АТ 1,5мм. Палуба -- Д16АТ 1.5-2мм .
Макс.скорость лодки с Y90AETOL ( 2чел. 70л.бензина, вещи, снасти) -- 68 км.в час. Крейсер при 3800 об. --55 км.час. .
Оборудование лодки:
- запираемый рундук в носу для якоря, швартовых, воронки и пр.
- " секретный " рундук под сланями носового кокпита с выдвижным п/э ящиком.
- большой запираемый " бардачок " в левой консоли.
- штатные места для двух термосов под консолями.
- два мягких не фиксируемых кресла.
- кормовой полумягкий диван.
- кормовой запираемый рундук под диваном.
- борта в основном кокпите оклеены пробкой 6мм.
- комингсы кокпита из лакированной лиственницы.
- накладки по верху консолей из лакированного дуба.
- дельные вещи ( ручки, релинги, оковки привальника и пр. ) из нерж. стали.
- слани в кокпитах покрыты тонким комм. линолеумом 2мм.и отделаны герметичными алюм.
плинтусами.
- лодка крепится к трейлеру штатными талрепами за носовой и кормовые рымы.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   07-09-18 18:30
Цена вопроса?
Дата:   07-09-18 18:34
Комплектация лодки:
- два топливных сварных из АМг 5М бака общей емкостью 92 л под сланями основного кокпита.
- заливная горловина вынесена на носовую палубу для удобства заправки с берега или пистолетом на автозаправке.
- эхолот HUMMINBIRD Piranha Max 160 с усиленным сварным креплением датчика на транце.
- расходомер контроллер топлива Faria.
- фильтр-сепаратор топлива с краном слива воды.
- внешняя съемная антенна для приемника.
- врезные держатели для 4-х спинингов на корме.
- тент ходовой
- тент стояночно-транспортировочный.
- стеклоочистители для лобовых стекол консолей.
- помпа водоотливная трюмная.
- весла распашные с возможностью использования из-под поставленного тента.
- светодиодная подсветка носового и основного кокпитов и кормового рундука.
- ходовые огни.
- гнезда прикуривателей на обоих консолях.
- стекла консолей- триплекс.
- носовой кокпит герметичный самоотливной.
- внутренние рымы в кокпите для подъема лодки талью, краном и т.п.
+ комплектация по правилам ГИМС.
Мотор YAMAHA 90 AETL 90 л.с пробег 39 моточасов, автомикс, трим.,вес 120 кг., два винта шаг-17 и 19.
Трейлер ( прицеп автомобильный) WHALE 1 дооборудован подъемными на домкратах ложементами, дополнительными роликами и запасным колесом.
Стоимость: Лодка 350,0 т.р. Мотор 350,0 т.р. Трейлер 50,0 т.р. Вся техника с надлежащими документами.
Комплектом 700 000р.
Дата:   07-09-18 18:35
001
Дата:   07-09-18 18:37
002
Автор: Вятский рыболов (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   07-09-18 20:27
интересно, как это чудо не разваливается под 90 силами
Автор: roman868 (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-09-18 20:43
Лодка супер, сделано добротно. Теме ап
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   07-09-18 21:24
Законцовки рамки стекла очень острые. Травмоопасно...
В целом выглядит не плохо.
Автор: Dick Sand (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-09-18 22:59
Зачет.!!!
Автор: Барклай (---.net178-74-95.se2.omkc.ru)
Дата:   07-09-18 23:46
Уважаю людей у которых руки из нужного места.
Автор: Павел 77 (---.fttb.ur.ru)
Дата:   08-09-18 01:35
Дмитрий. Это же лодка Юры,он её делал.
Почему продаёте вы?
Дата:   08-09-18 04:31
Юрий ее и продает, я просто разместил рекламу по его просьбе.
Автор: Павел 77 (---.fiera.ru)
Дата:   14-09-18 21:22
Понятно. Очень добротно сделана.
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-09-18 23:23
Лодка супер! Юрию привет! Помог советами и фото, когда свою переделывал в двуконсольник. Теме ап.
Rambler's Top100
