Барахолка
Правила размещения объявлений
 Московское время 18:13:29
 Владивостокское время 01:13:29
 Продам катер Enigma 460FB
Автор: ilya500 (---.convex.ru)
Дата:   22-09-18 22:28
Продам лодку Enigma FB460. Лодка 2016г мотор ямаха 70 2013 года Прицеп мзса Е. Встроенные в днище датчики структуры ловранс и тоталскат. Эхолоты Lowrance HDS 9 ген3 и рэймарин драгонфлай 7 с датчиком. Так же на транце датчик Lowrance айрмар тм150. На лодке собрана сеть нмеа 2000 с интерфейсным кабелем от мотора, цифровые приборы ямаха 6y8 с тахометром и спидометром и датчиком трима и топлива(цифра). Установленная Музыка(морская) с колонками bose, аэратор на 80литров, кресла ковши с боковой поддержкой и регулировками и возможностью переставки на нос и корму. Транцевые плиты механические с амортизаторами, светодиодная подсветка кокпита, аэратора и кормы и транца,топливный бак встроенный на 100литров, два запасных винта,тент транспортировочный из тефлоновой ткани не пропускающей воду. Стартовый АКБ и вспомогательный на электронику плюс два гелевых АКБ для моторгайда. Наработка по мотору 600мч. Мотор обслуживался регулярно. Сзади расположена фишпладформа с двумя креслами пассажиров и 4 рундука. Выполнена полная подготовка под motorguide xi5 с установкой 2х гелевых АКБ и зарядки на 30ампер и подключением к эхолоту. Цена с гайдом 800тр без 700тр(гайд поставил месяц назад). На лодке отходил три сезона. Килеватость 23 градуса. Волну режет как Масло. Причина продажи, ухожу в больший размер.
 Re: Продам катер Enigma 460FB
Дата:   22-09-18 22:29
Дата:   22-09-18 22:31
Дата:   22-09-18 22:32
Автор: Птицевод (---.41.64.152.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   23-09-18 01:43
Это у тебя в люминевом днище так датчик торчит?
Дата:   23-09-18 01:46
Нет конечно. Это пластик. Толщина в районе днища 12мм выбранно 3-5мм.
Автор: Egoist (185.20.44.---)
Дата:   23-09-18 07:48
и чем лодка не понравилась?
Дата:   23-09-18 13:08
Ухожу в больший размер. Не продам буду ходить следующий сезон. Для этого и поставил гайд. А продам дак закажу виндбот 5.0
Автор: igoist 46 (178.213.195.---)
Дата:   23-09-18 18:03
Как понимаю гайд 24 вольтовый . Не подскажите как изменилось поведение лодки после добавления гайда и двух батареек (осадка и тд.) и где их разместили . А есть побольше фоток корпуса .. Пощупать бы ДАЛЕКО и конечно жаль что не AL
Автор: San-Sanich (---.92.125.137.91.snt.ru)
Дата:   23-09-18 18:21
расскажите подробней: скорость, мотор раздушен или нет? проблемы с корпусом: сколы, был ли ремонт? отлив палубы?
Дата:   23-09-18 18:31
не те вопросы задаете)))) надо спрашивать как лодка себя ведет на воде?)) а на воде она никакая ,и внутрянка не продуманная куча бестолковых рундуков.А изначально нарушена развесовка корпуса.
Автор: ilya500 (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-09-18 19:45
Не знаю про что говорит egoist. Но на воде Лодка достаточно предсказуема и за счёт килеватость режет волну очень достойно. Ходил на ней по оби, северной Сосьве Иртыше и Каме. В прошлом году на оби попали в небольшой шторм и при полной загрузке Лодка шла вполне уверенно по волне на скорости около 30-40км. На счёт Гайда,он 24в а АКБ я разместил в передней палубе слева и справа от аэратора для этого были сделаны два отверстия. После установки гацда одновременно поднял и транцевые плиты так что скорость как была 57км так и осталась. Мотор у меня не раздушен,вообще про это не слышал. На киле наклеен кильгард 3,6м так что за него не переживаю. Есть сколы на днище но не более 10мм. Ничего не ремонтировал. Отлив у палубы происходит в сшивные приемники и утекает в трюм.
Дата:   23-09-18 19:49
Дата:   23-09-18 19:55
Дата:   23-09-18 19:56
Дата:   23-09-18 20:00
Дата:   23-09-18 20:04
Автор: Киря (217.118.91.---)
Дата:   23-09-18 20:06
Egoist писал:
Вам то это откуда знать?
вот любим мы рассуждать о вкусе устриц не попробовав их
Дата:   23-09-18 20:07
Дата:   23-09-18 20:22
Фото не те . Реальное состояние по фото надо . С процесса производства вообще на кой не нужны . Мотор до этого на чем стоял или только на Enigma. номер для связи дайте. На почту писал.
Дата:   23-09-18 20:28
Дата:   23-09-18 20:33
Нашёл тему как создавался эта Лодка. Фото Линда сделаю к вечеру. Телефон 91225005о1
Дата:   23-09-18 20:36
Мотор до этого стоял на финвале у другана. Он не тянул финик 505 поэтому он его мне продал.
Автор: М.Ф. (85.12.245.---)
Дата:   24-09-18 01:43
igoist 46 писал:
Вроде на первых фото реальное состояние именно этой лодки...
Дата:   25-09-18 03:59
Да на первых фотках видна не вышерконасть а просто песок и грязь.
Дата:   27-09-18 23:41
Могу снять гайд и эхолоты. Для смягчения цены
Автор: Egoist (37.230.140.---)
Дата:   27-09-18 23:49
КИря вот не поверите больше чем я о них никто не знает))) Не буду все карты раскрывать.Самый нормальный корпус это с закрытым носом ,там соблюдена развесовка корпуса и только из первых выпусков потом проблема с материалами была. Теме ап
Автор: М.Ф. (83.169.216.---)
Дата:   28-09-18 01:16
Egoist писал:
> была. Теме ап
Вот не поверю.
Аналогичную лодку товарищ половинил (снимал с неё палубу). Никаких скрытых косяков обнаружено не было.
Дата:   28-09-18 02:40
Спорить не буду,думайте как думаете))) Я работал там)))
Дата:   28-09-18 19:36
Egoist писал:
Подобные сотрудники, которые после увольнения говно всякое про компанию разбрасывают по интернету, не редкость. Цель только всегда не понятна...
Автор: DimonEKB (213.242.225.---)
Дата:   28-09-18 20:03
М.Ф. писал:
> Egoist писал:
Обида после харрасмента, 100%
Автор: mikolka1@yandex.ru (90.151.45.---)
Дата:   28-09-18 20:44
Egoist писал:
Так, мысли вслух) Может потому что вы там работали и начались косяки в производстве лодок, а потом из-за этого вас и уволили, вы озлобились и сейчас пишите плохие отзывы))))) Просто рассуждения))))
Автор: Киря (31.173.120.---)
Дата:   28-09-18 21:01
Миколка)))))
Автор: Ромарио (31.173.103.---)
Дата:   29-09-18 01:29
Нихуя здесь специалисты собрались 😀
Дата:   29-09-18 02:22
Сколько вариантов)))) я не поливаю грязью ,а говорю какие модели удачные ,благодаря мне внешне они по ткачеству приближены к импортным аналогам. А если хотите по дискутировать изучите корпус Тунец ,на базе которого они сделаны, это к вопросу про развесовку корпуса сравните под какие моторы по весу он проектировался ,на каком уровне консоль стоит и т.д. Я высказал свое мнение ,а вы можете себя убеждать ,что у вас корпус супер.У дачи в продаже!
Дата:   29-09-18 15:38
egoist пламенный привет вам от техдира Enigma Руслана и удачи вам в постройке Лодки мечты, в гараже или куда вы там приникали часть клеще с завода для отливки катеров.
Дата:   29-09-18 16:23
ilya500 -это вы о другом человеке говорите))))
Автор: китабой (185.20.44.---)
Дата:   29-09-18 19:12
Тех дир Руслан это редкостный ганд..... ,он даже к водомоторной тематике отношения не имеет ,как можно строить лодки не разбираясь в них и не будучи водомоторником!
Дата:   03-10-18 12:49
Цена 600к без моторгайда и эхолотов.
Дата:   03-10-18 15:22
Илья приветствую . Во цена уже более корректная . Фотоки бы увидеть финального результата этих мест.
Автор: карась (90.151.92.---)
Дата:   03-10-18 18:11
АПдо чего ж красивая лодочка!
Дата:   08-10-18 02:22
Эти дыры зашиты алюминиевым квинтетом на саморезах
Дата:   12-10-18 02:38
Продано.
Rambler's Top100
