Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 09:09:15
 Владивостокское время 16:09:15
 Гидролифты вертикальные для ПЛМ, тримы-подъёмники
Автор: Арбат (176.59.46.---)
Дата:   20-06-18 04:12
Гидролифт для подвесных лодочных моторов вертикальный. Поднимает мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки. Тонкая регулировка по высоте тумблером с поста управления. Для полной реализации возможностей необходим стальной гребной винт (есть в продаже).
Размеры: высота 40 см, ширина 41 см, вынос назад 11 см . Вес 22 кг. Ход 18 см, полный подъём за 12 сек.
Привод электрогидравлический US Navy (CША). Есть возможность ручного подъёма.
Цена 65 000 руб.
 Re: Гидролифты вертикальные для ПЛМ, тримы-подъёмники
Дата:   20-06-18 04:14
Дата:   20-06-18 04:27
Гидроподъемник, трим универсальный электрогидравлически­й для ПЛМ до 70 л.с. Облегчает прохождение мелководья, обеспечивает безопасный подход/отход к берегу и откидку мотора на стоянке.
Привод электрогидравлический (Япония/CША), класс защиты IP67.
Комплект: гидротрим, пульт управления , проводка, крепёж для мотора.
Цена 50 000 руб.
Дата:   20-06-18 04:28
Дата:   20-06-18 04:30
Электроподъёмник для подвесных моторов до 70 л.с. Позволяет плавно поднимать/опускать мотор, изменяя угол наклона кнопкой с поста управления. Предназначен для безопасного подхода к берегу, прохождения мелководья на малом ходу и откидки мотора на стоянке. Широкий диапазон регулировки, автоматическое отключение в крайних положениях. Электромеханический привод (Дания), класс защиты IP66. Особенность - бесшумный.
Комплект: Подъёмник, пульт управления с проводкой, крепёж для мотора. Цена 30000 рублей.
Дата:   20-06-18 04:31
Автор: Арбат (176.59.40.---)
Дата:   25-06-18 17:23
Ручной вертикальный лифт.
Лифт транцевый, регулируемый. Регулировка осуществляется вращением центрального болта. Вес 10 кг, ход 15 см, вынос мотора назад 6 см. Для моторов до 140 л.с. Новый 25000 руб.
Автор: Арбат (5.79.71.---)
Дата:   03-07-18 18:42
Подъёмники, лифты, тримы в продаже.
Автор: Арбат (---.comnet.bg)
Дата:   16-07-18 18:03
Гидролифт вертикальный - 65000 руб
Дата:   16-07-18 18:09
Размеры: высота 36 см, ширина 41 см, вынос назад 11 см . Вес 22 кг. Ход 17,5 см, полный подъём за 12 сек. Гидравлика Япония.
Rambler's Top100
