Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 09:09:59
 Владивостокское время 16:09:59
 изготовлю на заказ лодка Микро 4
Автор: Валерий 23 (46.158.190.---)
Дата:   10-07-18 00:32
Изготовлю на заказ. ТТХ .дл. 4,10 шир.1,54, борт от скулы 60. кокпит 2,64 на 1,37 вес до 100кг. 8,5гр на миделе 6 гр на транце ,допустимая мощность 30лс оптимально 15-20лс Гермитичный носовой бак 140л,пеноплекс в бортах ,транце. Стандартный бак становится в подмоторную нишу. Сьемные рундуки сидушки. Возможность установки д.у. и т.д. на моторе сузу 9,9 скорость в 2 рыбака против течения 39кмч, самоотливной рецес ,изготовлю под ваши требования, , лучший проект под не регистрат ну и тд. в рекламе не силен.
 Re: лодка Микро 4
 Re: лодка Микро 4
Дата:   10-07-18 00:33
 Re: лодка Микро 4
 Re: лодка Микро 4
 Re: лодка Микро 4
Дата:   10-07-18 00:34
 Re: лодка Микро 4
Дата:   10-07-18 00:36
Изготовлена по класической технологии фсф+стеклоткань+эпоксидная смола, крепче и надежней чем пластик
 Re: лодка Микро 4
Дата:   10-07-18 00:46
Цена румпельной 80тр.
 Re: лодка Микро 4
Дата:   10-07-18 01:11
дополнительные сиденья -банки ,весла, крым рым на цену не влияют.
 Re: лодка Микро 4
Автор: Валерий 23 (5.138.213.---)
Дата:   15-07-18 02:19
Лодка под заказ.
 Re: изготовлю на заказ лодка Микро 4
Автор: Trehrechie (83.220.237.---)
Дата:   15-07-18 22:16
Добрый день.
Если не секрет - какой толщины фанеру используете на борта и на днище??..
Дата:   16-07-18 01:23
Секрета нет ,березовая фсф повышенной водостойкости 4 мм 2/2 шлиф. Обклеена изнутри стекловуалью, снаружи 3 слоя эз/1-200п+стекловуаль делаю сразу для морской воды ,киль ,форштевин склеены шпангоуты вырезанные из 12мм фсф получается легкая и прочная . Всегда делаю с запасом
Rambler's Top100
