Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 11:07:10
 Владивостокское время 18:07:10
 Re: Продам гидравлические системы рулевого управления
Автор: avmc (---.192.200.31.arhangelsk.ptl.ru)
Дата:   02-10-18 20:30
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 75 л.с. (MF75W) - 29 200 рублей.
Описание:
Выходная мощность: 210 кг
Крутящий момент: 44
Максимальная скорость: 30 узлов (55 км/ч)
Полная перекладка руля: 4,5 оборота.
Очень прост в установке
Гарантия 3 года
Рулевая тяга в комплект не входит
Штурвал (рулевое колесо) в комплект не входит
Комплект системы гидравлического управления включает в себя:
TL1-16 гидравлический насос (объем 16 сантиметров кубических, переходники в комплекте).
MC75 гидравлический цилиндр (объем 60 сантиметров кубических, переходники в комплекте, ход поршня 200 мм).
Комплект гидравлических шлангов (давление макс. 410 бар, переходники в комплекте, длина 5 метров, количество в комплекте 2 шт.)
HROL гидравлическое масло (объем 1 литр, спецификация ATF III G, рабочая температура +60/-30)
Габариты упаковки 57 х 14 х 27 см, вес 6.7 кг
Контакты:
Тел: (8182) 655-001, 297-607, 297-627
Эл. почта: info@hydrorumpel.ru
Отправка по России.
Дата:   09-10-18 20:35
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 90 л.с. (MF90W) - 39 400 рублей
Описание:
Выходная мощность: 236 кг
Крутящий момент: 51
Максимальная скорость: 35 узлов (65 км/ч)
Гарантия 3 года
MC90-W гидравлический цилиндр (объем 69 сантиметров кубических, переходники в комплекте, ход поршня 206 мм).
Габариты упаковки 57 х 14 х 27 см, вес 6.8 кг
Контакты:
Отправка по России.
Дата:   16-10-18 19:07
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 115-120 л.с. (MF115-MRA) - 43 950 рублей.
Описание:
Крутящий момент: 51
Максимальная скорость: 50 узлов (90 км/ч)
Гарантия 3 года
Рулевая тяга входит в комплект
TL1-16 MRA гидравлический насос (объем 16 сантиметров кубических, невозвратный клапан, переходники в комплекте).
Габариты упаковки 58 х 15 х 27 см, вес 7.4 кг
Контакты:
Отправка по России.
Дата:   23-10-18 21:35
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 150 л.с. (MF155W) - 49 950 рублей.
Описание:
Выходная мощность: 270 кг
Крутящий момент: 51
Максимальная скорость: 55 узлов (101 км/ч)
Полная перекладка руля: 4,6 оборота
Гарантия 3 года
MC155-W гидравлический цилиндр (объем 71 сантиметр кубический, переходники в комплекте, ход поршня 212 мм).
Габариты упаковки 58 х 15 х 27 см, вес 7.7 кг
Контакты:
Отправка по России.
Дата:   31-10-18 22:22
Система гидравлического рулевого управления для подвесных лодочных моторов до 350 л.с. (MF350W) - 69 000 рублей.
Описание
Выходная мощность: 495 кг
Крутящий момент: 100
Максимальная скорость: 105 км/ч
Полная перекладка руля: 4,7 оборота
Гарантия 3 года
TL-30F-MRA гидравлический насос (объем 28 сантиметров кубических, невозвратный клапан, переходники в комплекте).
MC 350W гидравлический цилиндр (объем 143 сантиметра кубических, переходники в комплекте, ход поршня 202 мм).
Комплект гидравлических шлангов (переходники в комплекте, длина 7 метров, количество в комплекте 2 шт.)
HROL гидравлическое масло (объем 2 литра, спецификация ATF III G, рабочая температура +60/-30)
Габариты упаковки 57 х 19 х 33 см, вес 11.5 кг
Контакты:
Отправка по России.
Дата:   14-11-18 19:08
Система гидравлического рулевого управления для спаренной установки подвесных лодочных моторов до 300+300 л.с. (MF350W-TDF) - 135 000 рублей.
Описание:
Выходная мощность: 2 Х 495 кг
Крутящий момент: 2 х 100
Максимальная скорость: 108 км/ч
Гарантия 3 года
TL2-40MRA гидравлический насос (объем 40 сантиметров кубических, невозвратный клапан, переходники в комплекте).
2 х MC 350W 2 гидравлических цилиндра (объем 143 сантиметра кубических, переходники в комплекте, ход поршня 202 мм).
HROL гидравлическое масло (объем 3 литра, спецификация ATF III G, рабочая температура +60/-30)
Контакты:
Отправка по России.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   14-11-18 22:43
MF350W с шлангами длиной 4 метра есть?
Дата:   28-11-18 20:45
В комплекте идут 7-ми метровые. Теоретически можно переобжать.
Дата:   28-11-18 20:57
Здесь что то продавец редко сидит. Уже купил в другом месте комплект гидравлики.
Дата:   28-11-18 22:37
К сожалению, нет оповещения о поступающих сообщения, но везде указаны наши контакты, по которым можно проконсультироваться по интересующим Вас вопросам.
Rambler's Top100
