Коммерческие объявления
Правила размещения объявлений
 Московское время 18:09:26
 Владивостокское время 01:09:26
 Продам моторные лодки Quintre
Автор: avmc (---.192.200.31.arhangelsk.ptl.ru)
Дата:   05-10-18 19:52
Моторная лодка Quintrex 475 COAST RUNNER - 312 313 руб.
Технические характеристики:
Длина, м 4,88
Ширина, м 1,90
Высота борта на миделе, м 1,02
Толщина обшивки днища, мм 3,00
Толщина обшивки бортов, мм 2,00
Грузоподъемность, кг 610
Пассажировместимость, чел.5
Высота транца, м 0,51
Мощность двигателя, макс., л.с. 70
Масса , кг 340
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Дренажная пробка (32 мм х1)
Встроенный вещевой ящик с держателем для напитков
Блоки плавучести под полом
Носовой рым с двумя отверстиями
Передняя палуба
Носовые и бортовые рейлинги
Поручни на ветровом стекле
Ветровое стекло изогнутое, состоит из трех частей
Кормовое сиденье рундук
Сиденье переднее складное на стойке(2шт.)
Механическое рулевое управление (штурвал, редуктор, трос)
Электрооборудование (навигационные огни, топовый огонь, водоотливная помпа, панель переключателей, выкл. массы)
Декоративная оклейка кокпита карпетом
Декоративная оклейка бортов
Контакты:
Тел: (8182) 655-001, 297-607, 297-627
Эл. почта: suzukimarine29@yandex.ru
 Re: Продам моторные лодки Quintre
Дата:   11-10-18 18:07
Моторная лодка QUINTREX 475 Coast Runner L - 348 736 рублей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина габаритная, м — 4,88
Длина «нос-транец»,м — 4,70
Ширина габаритная, м — 1,90
Высота борта на миделе, м — 1,02
Толщина обшивки днища, мм — 3,00
Толщина обшивки бортов, мм — 2,00
Толщина транца, мм — 3,00
Длина дейдвуда ПМ — L(510мм)
Вес (только лодка), кг — 284
Рекомендуемая мощность ПМ, л.с. — 40
Рекомендуемая мощность ПМ, кВт — 30
Максимальная мощность ПМ, л.с. — 70
Максимальная мощность ПМ, кВт — 52
Максимальный вес ПМ, кг — 160
Пассажировместимость, чел. — 5
Грузоподъемность, кг — 610
Оснащение:
Толщина материала днище/борт (3/2мм)
Дренажная пробка (32 мм х 1)
Блоки плавучести под полом в передней палубе, бортовых палубах, на транце
Пайолы из ламинированной фанеры
Передняя палуба
Носовой люк для якоря
Карманы в борта
Носовые поручни
Бортовые поручни длинные
Рулевое колесо
Навигационные огни
Выключатель массы
Водоотливная помпа
Панель переключателей
Тент ходовой акрил на ал. дугах
Контакты:
Дата:   18-10-18 17:40
Моторная лодка Quintrex 510 Cruiaseabout light - 528000 рублей.
Длина габаритная, м - 5,44
Длина «нос-транец», м - 5,33
Ширина габаритная, м - 2,25
Высота борта на миделе, м - 1,17
Толщина обшивки днища/бортов, мм - 3/3
Толщина транца, мм - 3,00
Грузоподъемность, кг - 833
Пассажировместимость, чел. - 7
Высота транца, м - 0,510
Мощность двигателя, макс., л.с. - 115
Максимальный вес мотора, кг - 203
Вес лодки, кг - 550
Стандартное оборудование:
Система рулевого управления (редуктор, трос, штурвал 5 спиц)
Электрооборудование (навигационные светодиодные огни, кормовой огонь, осушительная помпа, розетка 12В., панель переключателей, выкл. массы, ящик для аккумулятора)
Мягкие передние сиденья, кормовое сиденье рундук с мягким диваном
Держатели спиннингов, полки в бортах
Стационарный топливный бак на 95 л с датчиком уровня топлива
Ветровое стекло изогнутое, состоит из трех частей с выходом на нос, декоративная оклейка кокпита карпетом, две консоли с отделкой пластиком, окрашенный корпус
Швартовые утки, носовой рым с двумя отверстиями
Передняя палуба с рундуками, площадка крепления датчика эхолота, кринолины
Контакты:
Rambler's Top100
